このページのスレッド一覧(全69スレッド)
0 | 2 | 2005年1月8日 15:27 |
0 | 4 | 2005年1月2日 01:21 |
0 | 0 | 2005年1月2日 01:11 |
0 | 8 | 2004年3月5日 22:33 |
0 | 2 | 2004年3月1日 12:34 |
0 | 6 | 2004年2月11日 16:00 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook E8/520CDE
E9/420CDEのメモリーを追加したいので、電気屋に行ったのですが、E8等に対応したメモリーはあっても、E9対応と書かれたものがありません。(E9はヤマダ電機オリジナルで、もう売ってない型です) E8対応のものでも使えたというような方がいましたら教えてください。
2005/01/08 15:27(1年以上前)
使えましたよ
E8ので大丈夫だと思います
ちなみにE9/520CMEです。
書込番号:3747645
突然キーボードを押しても反応しなくなりました。
WindowXPのようこそ画面で、パスワードを入力できないためログインできません。
文字のツールバーがあるので、マウスにて起動させると、"N"や"~"が連続して入力され、電源落とすまで続いております。
何度か電源OFF/ONしているうちに、セーフモードで起動できたためスキャンディスクを実施してみたが状況変わりませんでした。
購入して半年大事にしようしていましたが、このような状況になり残念です。東芝製は丈夫で安心だと思っていましたが。。
週明けPCダイヤルに相談しようと考えていますが、このような状況になられた方はいらっしゃいますでしょうか?
また、助言等ありましたらお願い致します。
2004/02/29 13:54(1年以上前)
履歴を読むと不具合ありそうですね。
とりあえず修理出してみます。失礼致しました。
書込番号:2529254
2004/03/12 23:38(1年以上前)
結局スイッチボード故障でした。故障多いようですね。。
書込番号:2577908
2004/09/20 11:14(1年以上前)
きいちんさん時間が経っていますので恐縮ですが、小生のE8もキーボードが暴走します。同様にキーボードはなくスイチングボードのようです。修理にいくらぐらいかかりましたでしょうか。
書込番号:3288890
2005/01/02 01:21(1年以上前)
近頃見ていなかったので回答遅れました。
無償期間中だったので費用はかかりませんでした。
参考にならず申し訳ないです。
今までスイッチボード・CD-RWドライブなどに不具合ありで修理しました。
修理はそれぞれ1週間ちょっとでした。
そのほか多少の動作不具合がありますが、気にしないようにして使用しています。
書込番号:3717047
ノートパソコン > 東芝 > dynaBook E8/520CDE
マルチドライブが2回も故障しました。
さらにスピーカーも常時ザーザー音を立てています。
タッチパッドのクリックボタンは埋まってしまい、
バックライトの故障でも一度修理に出しています。
1年と少ししか経っていないのにこんなに故障されるのはさすがにきついです。
ハードディスクがガリガリ音を立てているのですが、これは正常ですか?
DVD−RWにうまく書き込めません。ファームウェアが何とかと、買ってくるディスクに書いてあるのですが、何のことか何をインストールしたらいいのかわかりません。(2種類くらい試しました。)
RAMのほうも書き込みが遅れてしまったりします。
ちなみに、ちょっと動作不良で、メーカーに送ってやって、ついでにディスクも調べてもらったのですが、正常だそうです。
ご教授(できれば早く)お願いします。m(__)m
DVD−R/RWライティングソフトを使って書き込みしている?
reo-310
書込番号:2546347
2004/03/04 22:45(1年以上前)
もちろんです。
ちなみにEasy CD&DVD Creator 6 です
書込番号:2546388
そんなことだと思ったよ、(笑)
標準のDVD−R/RWライティングソフトに変えれば使えるよ
Easy CD&DVD Creator 6 が搭載ドライブをサポートしてないだけ。
書込番号:2546448
2004/03/04 23:07(1年以上前)
ちなみにファームウェアがなんとかってのはどういう意味なのでしょう?
書込番号:2546508
ドライブのほうのファームウェアが更新されればEasyCD&DVD Creator6.0
が使えるという意味、もしくはその逆かな??
書込番号:2547353
ちなみにファームウェアのアップデートを失敗すると、ドライブがお亡くなりになります。その場合はメーカーのサポートには有償になります。
書込番号:2547688
2004/03/05 22:33(1年以上前)
買ってきたメディアに書いてあったのですから、ファームウェアの件
はEasy CD Creatorとは無関係の内容と思われます。
DVD-RWに限らず等倍速書き込みまでしか対応していないドライブで
高速書き込み対応メディアを使用すると不具合が発生することが
あります。
この場合、ドライブのファームウェアの更新が必要です。
このような問題があるので、高速対応メディアには:
「旧型ドライブでは不具合が生じる恐れがあるので、最新の
ファームウェアを使ってください」
という旨の注意書きがあります。
なお、ファームウェアとは、動作に必要なプログラムのことで
ドライブ内に書き込まれています。
書き込みドライブでは書き込み特性の向上などを目的として、
このファームウェアの更新が行われることがあります。
東芝のHPには本機種のDVDドライブ関連のアップデート情報は
ありませんので、DVD-RWメディアの注意書きを気にする必要は
ないでしょう。
本題の書き込みがうまくできない件ですが、まずは標準添付の
「Drag'n Drop CD」を使ってみてはいかがでしょう?
どうしてもEasy CD Creatorを使う必要がある場合は、以下のroxioの
HPから関連のアップデートがないか確認してみましょう:
http://www.roxio.co.jp/products/ecdc6/index.html
書込番号:2549911
インターネットを見ているだけなのですが、本体の右の下(パッド右側付近)で5分に一回ぐらいカシャという音がするのですが、こんなのは異常ではないのでしょうか?何か電源を切ったときのような音がします。よろしくお願いします。
2004/02/25 15:40(1年以上前)
DVDドライブにディスクを入れてますか?
あとウィルスソフトをインスト−ルされていて
ドライブチェックが掛かってないでしょうか?
この位置にあるのはドライブなので、それが
起動している可能性が高いと思われますが どうでしょう?
書込番号:2513833
2004/03/01 12:34(1年以上前)
クレインさんご回答ありがとうございます。ウイルスバスターをいれているのですが、ドライブのAにチェックはしていません。最近音がしなくなったのですが???よくわかりません。すみません。
書込番号:2533141
ダイナブックのE5を愛用していましたが、突然HDが壊れてしまった
みたいなのです。自分で交換は出来るものですかねぇ?
ここに書き込むのは間違いと思いつつ溺れる者はわらをも掴む?
2004/02/08 17:38(1年以上前)
不可能ではないけれど、ここで聞いている程度の知識では無理かと。
書込番号:2443211
2004/02/08 17:55(1年以上前)
やっぱり無理ですか。以前メモリーの追加は行った事はありますが、
HD交換ともなれば難しいのでしょうね。
もっと古いモデルの交換はネット上で見つけましたが、E5のHDは
下を全て空けないとダメみたいですね。
書込番号:2443295
だめもとなら、分解すれば、できると思うよ。ただ、こわれても自己責任
だから、やめといたほうが・・・・
書込番号:2443368
2004/02/08 18:17(1年以上前)
皆さん私みたいな素人の質問にも丁寧に付き合って頂き
書込番号:2443394
2004/02/11 16:00(1年以上前)
素人っ子さんハードディスクの交換は出来ましたか?
僕もdynabook E6を使っていますが、買った当時からハードディスクの
パカンパカンという音が気になっているので、交換を考えています。
たぶんE5と同じだと思いますので、もし交換できたら教えて下さい。
他の方ももしご存知の方いましたらご教授お願いします。
書込番号:2455511
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
5位IdeaPad Slim 5 Gen 10 AMD Ryzen 7 8845HS・32GBメモリー・1TB SSD・16型2.8K・OLED搭載 83HW000WJP [ルナグレー]
満足度4.75
