ノートパソコン > 東芝 > dynabook V8/513LMEW
この機種に関しての質問ではないのですが、dynabook のv5を使用しています。CDから起動できるLINUXを試用してみたくて、ドライブの起動の順序を「東芝WH(名前はうろ覚えでわかりません)」という付属のソフトで変えてみたのですが、うまくいきません。直にBIOSをいじってみようかと思っていますが、起動時の操作ではBIOS設定の画面にはいけないようになっているようです。どなたか
わかる方がいらっしゃれば、BIOSを表示する方法を教えていただけないでしょうか?
yamarさん こんにちは。 ユーザーではありません。
取説をお持ちでしょうか? 書いてありませんか?
自作機なら、、、
Q. BIOS画面の出し方
A. Aword BIOSの場合は、POST画面表示中に「Del」キーを押す。
Phoenix BIOSの場合は、POST画面表示中に「F2」を押すか、
「Ctrl」+「Alt」+「Esc」を押す。
AMI BIOSの場合は、POST画面表示中に「F1」もしくは「Del」キーを押す。
書込番号:4354007
東芝独自のBIOSセットアップの他は、BIOS画面を出すことは通常不可です。CD-RM東芝ハードウェアーユーティリティーでファーストブートにしてもブートしなければ、FDDからの起動ディスク(インストールさせるリナ)からブートでないとできないかも。ちなみにリナックスはなんですか?。
書込番号:4354182
駄目もとでEsc押しながら電源いれます。でF1キー押せと英文が出ればBIOS画面にはいれるかも。かつてL1が出来た事思いだしましたが、その機種に通用するかは不明です。(*_*)
書込番号:4354494
キーボードの[ESC]キーを押しながらパソコンの電源を入れしばらく[ESC]キーを押し続けます。(ピ・ピ・ピ…と音が鳴った場合)
画面上に”Check system Then Press [F1]key”と表示されましたら[ESC]キーを離します。
※機種によっては”Press [F1]key for default setting.”と表示されます。
Press [F1]key for default settingと表示される機種はBIOS画面を確認できません。
書込番号:4354505
起動デバイス指定を変えてダメだったとしたら
変更内容を保存せずに終了(再起動)してしまったか?
CD-ROM等の不良の場合がある。
まず、そのCD-ROMが他のPCで利用できるか?
またCD-R等であれば作成手順に手違いが無いか?
そのへんが確認すべき点です。
書込番号:4354907
皆さん、いろいろなアドバイスありがとうございます。
Press [F1]key for default settingの表示が出ました。
そうなると、もう難しいいんですね。
書込番号:4355707
yamarさん返信ありがとうございます。
東芝さんは「BIOS設定画面を表示できない機種は、ハードウェアの仕様です」と言っているので難しいかもしれませんがサポートに連絡すると裏技を教えてくれることもあるかもしれません。
以前取説やサポート情報に無いリカバリCDによるMBRの再設定方法を教えてもらったことがあります。
[F12]キーを押しながら電源を入れて光学ドライブを選択されるとどうでしょうか(お試し済みならご容赦ください)。
書込番号:4355770
東芝ハードウェヤーユーティリティーでの設定変更でCD-ROMをファーストブートにしてリナ(たぶんカッパーだと思います。)がブートしなければ、直接BIOS変更しても変わらないです。東芝さんのユーティリティーはOSからBIOS変更させてますので。CDの中のファイルからブートさせれば良いかと。
書込番号:4356052
最近オークションでV8を購入しました。
しかし、付属CDなどがなかったため、安かったのですが、
東芝はドライバがインターネットなどでダウンロードも出来ず、
リカバリCDなどの販売なども無いと言われました。
おかげでインターネットもつなげないし、DVDも見れません。
結論としては有償修理しかなく、送料込みで70000円ほどかかる
といわれてしまいました。
ドライバを入れるために修理に出さなくてはいけないんですか?
誰かいい手知りませんか?
2005/01/24 14:01(1年以上前)
2005/01/24 14:45(1年以上前)
aishinkakura-bugi-ugiさんへ
しかしどれが必要なのかわかりません。
PCI card
PCI Multimedia Audio Device
PCI Network Controller
PCI System Management Bus
標準 PCI グラフィックアダプタ(VGA)
がないようなのですが、
どれを入れたらいいのでしょうか。
また Dynabook V8 はこの表にはないようなのですが、
どうしたらいいんでしょうか?
分かれば教えて下さい。
書込番号:3828388
2005/01/24 15:53(1年以上前)
海外の型番と日本での型番は違うことが多いので、
紹介されたドライバをまずすべてダウンロードしてHDD内に置く。
デバイス・マネージャから黄色の!マークが付いてるデバイスを
中心にドライバを当てます。
何が何のデバイスかが解らないのなら順番に当てればいいかと
思います。
しかし一応海外モデルとは言ってもデバイス名は英語で表示されて
いるので検討は付きませんか??
書込番号:3828584
2005/01/24 16:04(1年以上前)
7万円のためなら休みの日を一日中かかってやるだけの値打ちがあるね。
頑張ってみるがいいでしょう!
勘と運がいるね。
書込番号:3828622
かとりせんこうさんどちらにお住まいでしょうか?東芝テクノセンタ(東京と大阪)に持ち込めば5,250円でHDDにプレインストール(初期状態)してもらえます。リカバリCDはライセンスの関係で再提供はしていません。
セットアップ後にノートンゴーストなどでリカバリーCDを作成すれば良いのではないでしょうか。
ピックアップサービスで上記作業を行ってくれるかは不明です。
書込番号:3828801
2005/01/24 17:38(1年以上前)
とりあえず、トライしてみようと思います。
ただ、プレインストール、7千円ですね。
私のうちまちがえです。すいません。ただ、
初期化するのに、7000円も払いたくないなぁと思いまして・・・
一日バイトしたつもりで頑張って探してみます。
書込番号:3828917
私なら7,000円で楽をしてしまいますが、かとりせんこうさんは学生さんなのでしょうか、確かに7,000円を稼ぐのは大変ですよね。
V8に添付のアプリケーションCDROMに入っているドライバは以下のとおりです。
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/002100.htm?qry=.%2F%3Ffunc%3Dpi%26category%3D131010%26keyword%3D%25A5%25C9%25A5%25E9%25A5%25A4%25A5%25D0%250D%250A%2B%2522dynabook%2BV8%2522%26cpg%3D10%26session%3D20050124182852361
XPへのアップグレード用のドライバは以下にあります。V8に使えるものもあるかもしれません。
http://www.dynabook.com/assistpc/download/winxp/index_j.htm
成功をお祈りします。
書込番号:3829113
ACアダプターのDCコネクター側の方が緩んだらしくて充電に支障が出てます。
何回か差したりして通電することはあるのですが・・・。
不思議なことに電源オフのときは差しなおしたりすると充電して、起動してオンにするとAC駆動では無くバッテリーが放電状態になります。
電源プロパティーかと?設定をいくつか変えましたが直りません。
そこで修理なのですが、修理に出すとしてDCコネクターの交換とかになると日にちと費用は?と考えますが自分で修理できるならやってみたです。
メーカー保障はもう切れてますが購入店の延長保障はあります。
どなたか同様の症状で修理された方はいますでしょうか?
皆様のアドバイスをお願いいたします。
ノート側のコネクターと、アダプター側のコネクターと
どっちが不良なのかによりますがノート側と断定された
のでしょうかね??
ACアダプターだけ買い替えして解決するのなら大した
費用は要りませんが。
書込番号:3442286
ノートパソコンのACアダプタは、秋葉原のLAOXのThe Computer館が、割りと在庫を持っています。しかし、現行機種か1〜2シーズン前のパソコン用ACアダプタしか置いていないことが多いのですが、駄目もとで、一度、電話で確認されてみてはいかがでしょうか? 在庫があれば、宅配便ですぐに届けてもらえると思いますが(代引で。)
書込番号:3442503
2004/11/05 19:10(1年以上前)
ACアダプターは最初、断線しかけたのを判らずに使っていました・・・。
そのときに接触が悪いと抜き差しとかをし過ぎで本体側のコネクタがおかしくなったみたいです。
すでにACアダプターはサードパーティーのに換えて本体側の問題と確認しています。
メーカーの保障は切れてますが販売店の延長保障があるので活用できるかと考えてますがメーカーの方に持込で有償修理だと、いったいどのくらいの費用・時間がかかるのか?それで悩んでます。
少しでも早くできる方に修理を出したいのですが・・・。
書込番号:3463860
今日、144,000円で売ってましたが安いのでしょうか?
下の掲示板を見るともっと安くあるのかな〜〜と思い書きみました。
あとV8にはDVD−Rとか付いてないですけど後で外付けのものを買うか
もうちょっとお金を出してDVD−R内臓のものを買うかどっちが得なんでしょうか?
年末の最安値が、143600円だから安いんでない。でも、
DVD内臓買わないと後悔すると思うよ。
書込番号:2498304
2004/02/22 20:10(1年以上前)
紫陽花さんレスど〜〜もです!!
やっぱりそうですか〜〜〜
ノートPC初めて買おうと思ってますがあまり高いのも考え物だし・・・
でもハイスペックノートが欲しいし・・・
おすすめのノートないですか!?
書込番号:2502205
V8のDMAモードですが、皆さんはモードいくつになってますか?
自分は何故かモード2なんですが…。
スペック表にはATA100と書いてあったので、不思議に思ってます。
どなたかご教授くださいませ。
HDDがそうなのでしょうか?
DVDドライブはたいてい2ですよ
一応確認してみてください。
書込番号:2471978
ATA66という仕様になっていますね。
今後はこれもATA100とかになるのでしょうけど。
書込番号:2473843
2004/02/15 21:22(1年以上前)
ZZ−R さん
説明不足ですいませんでした。HDDです。
☆満天の星★ さん
東芝のHPにある、V8の仕様表
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/030703v8/spec.htm
を見ると、HDDの項目に”40GB(Ultra ATA100対応)”
と書いてあったもので…。
書き込み後気になって、店頭展示品を見に行ったのですが、
そのお店のはモード5で動作してました。
ただ、HDDが別のものでしたが(東芝製)
自分のは、IBM製のIC25N040ATMR04が搭載されています。
(これは買った時から替えていません)
このHDDはATA100に対応してはいるようです。
検索で調べても、
「DMAが有効にならない」という事例は見かけるのですが、
「DMAのモードが上がらない」という事例は見つけられませんでした。
これは一体どんな原因で起こっているんでしょうか?
また、モード5を有効にできる方法はないのでしょうか?
ご存知の方、情報いただけましたら幸いです。
書込番号:2474055
2004/02/15 21:58(1年以上前)
Hitachi Feature Toolというソフトを使えば
なおHitachiはIBMのHDD部門を買収してHitachi
Global Storage Technologiesという会社を設立、
旧IBMのHDD関連製品を製造販売しています。
上記ツールは旧IBMが提供していたものです。
下記サイトに入手法・使用法の解説がありますので
参考になさってください。
http://shattered04.myftp.org/item.html?TGT=pc_05
書込番号:2474256
2004/02/15 22:30(1年以上前)
Kharu1 さん
情報提供ありがとうございます。
FDにユーティリティーを入れて起動とのことですが、
このV8にはFDDが搭載されておりません。
FDではなく、CDでブートできるものはないのでしょうか?
書込番号:2474423
FeatureToolは標準のHDDが旧日立社製のDK〜のものは使えないはず。
旧IBM社製、それと最新のHDD(去年あたりのもの)のみ対応して
います。
そんなレスがあったと記憶しています。
書込番号:2474470
2004/02/15 23:01(1年以上前)
CD-R(W)ドライブをお持ちで、ブート可能なCDを作成する
という方法で可能かもしれませんが、ドライブの動作モード
を変更するかなり危険な作業を伴うため、ちょっとおススメ
できない方法です。
ちょっと検索してみた限りではそういった方法を試された方は
いないようです。
なお、Feature ToolのマニュアルにはHGST製および旧IBM製の
全てのATA(IDE) HDDドライブに対応と書いてあります。
が、そういう報告があるのなら使えないのかもしれませんね。
書込番号:2474614
自分がToolを使うようアドバイスしたらDKシリーズだったようで
名前は同じ日立でも中身はIBMのストレージ部門なので確か
無理だったと言ってたな??
やり方が間違ってたりもあり得る(笑
書込番号:2474837
2004/02/16 00:30(1年以上前)
☆満天の星★ さん
Kharu1 さん
ご教授ありがとうございました。
どうやら現状では無理のようですね。
自分でもあれからもっと調べてみたのですが、
XPはDMA転送に失敗すると、自動的に転送モードを下げていく
機能がついているそうです。
イベントログにその旨が記録されているとのことだったんですが、
見たところそれらしいものはないので、???という感じです。
ハードディスクに欠陥があるのか、
それ以外の何かハードウェア的な欠陥があるのか…。
後者なら、保証期間中に修理に出しておきたいし…。
とりあえず劇的に遅い、ということではないので、
このまま使っていこうかと思います。
そのうち気が向いたらHDDを載せ替えて、
どちらが原因か検証してみたいと思います。
みなさん、どうもありがとうございました。
書込番号:2475192
2004/02/16 14:28(1年以上前)
OS上の設定じゃないなら、BIOSかケーブルじゃないかな?
ほかに思いつかない。
OSならこれ↓
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;310751
BIOSはこの機種持っていないので説明できません。
マニュアルで確認してみてくださいな。
ありえないと思うけど、ケーブルが40ピンのものになっているのかも?
書込番号:2476778
チップセットのドライバを一度削除して再インストールすれば
直るかもしれないよ。
書込番号:2477541
2004/02/16 21:16(1年以上前)
ベンチマーク速度を用いて実際にどれくらいの転送速度が
出ているか確認してみると良いでしょう。
いろいろなソフトがありますが、HDBENCHが手軽でよいと思います:
http://www.hdbench.net/
DMAモード2だと最大転送速度は33.3MB/sとなります。
一般の2.5インチHDDの転送速度は、下記HPにもあるように30MB/s程度
です:http://review.ascii24.com/db/review/hard/hdd/2003/12/23/647423-000.html
従って理論上は十分ということになります。
ただ、実際にはオーバーヘッドが発生するため、1.5倍程度の最大転送速度
規格で無いと十分な性能が出ない場合が多いようです。
以上のことから、30MB/s程度の転送速度が出ているならモード2のまま
でも問題ないですし、それを大幅に下回るようならなんらかの手段が
必要になります。
なお、HDDは空き容量が少なくなるにつれて速度が遅くなること、また
デフラグを事前に行っておかないと速度が出ないことに留意ください。
書込番号:2478077
2004/02/16 23:17(1年以上前)
今さらながら気づきましたが、C.W.さんの機種に
搭載にHDDは旧IBM製のIC25N040ATMR04なので、
Feature ToolがDKに適用できるかの件は関係ないですね。
書込番号:2478764
2004/02/17 14:53(1年以上前)
kagyuu さん
☆満天の星★ さん
KHaru1 さん
さらなる情報をご提供いただきまして、非常に感謝しております。
OSもBIOSもチェックしましたが、どうやら違うようです。
BIOSはデスクトップのように細かい設定ができないようになっていました。
隠しモードのある機種もあるようですが、V8については不明です。
ドライバも入れなおしてみましたが、相変わらずの結果でした。
ベンチマークとってみました。
25MB/s出てるようなので、とりあえず大丈夫だと思います。
DMAモード5が有効になっているデスクトップ(HDDは7200rpm)
でもやってみましたが、こちらも33MB/s程度だったので、
そんなに大きく変わらないみたいです。
V8に搭載されているHDDは4200rpmなので、
このくらいで順当なのでしょうか。
なので、あまり気にしないで使っていくことにします。
どうもありがとうございました。
書込番号:2480891
このV8を購入したのですが、立ち上がってしばらく、「ジジジージジジ」というようなノイズが入ります。その後サウンドがとぎれて、またしばらくすると、サウンドが戻ります。このような症状の方は折られないでしょうか。
日立のHDDならそのような音だね、デバイスマネジャで調べてみれば
違っていたらほかに原因があるかもね。
reo-310
書込番号:2469108
2004/10/15 22:23(1年以上前)
私も1月に買ってから音に悩まされています。最初はキーと言うようなかん高く大きな音でした。修理に出したのですが今度は、ガラガラと音が変わりました。これ我慢しないといけないのでしょうか。今日は、キーンと言う音も復活です。新品かって我慢すること無いと思うのですが。私が確信するのは、妻にも同じものを買っていますので2台ともキーンです。これ不良品でないの。とても我慢して作業できませんよ。他にも我慢してる人といませんか。
iwasiro-h@iwaki-uni.co.jp
書込番号:3388779
