このページのスレッド一覧(全38スレッド)
0 | 6 | 2001年8月8日 10:37 |
0 | 2 | 2001年8月1日 12:48 |
0 | 3 | 2001年8月3日 10:18 |
0 | 9 | 2001年7月30日 21:50 |
0 | 2 | 2001年9月2日 17:13 |
0 | 8 | 2001年7月29日 23:55 |
ノートパソコン > 東芝 > DynaBook A1/X10PMC PAA1X10PMC
A1/X10PMCのメモリー増設で、256Mを増設し386Mへしたいのですがメモリーの相性などありますか?ありましたら機種をおしえてください。おねがいします。それと、256MでもX85PMCには付いてX10PMCには付かないものがあるようですが、X10PMCは特殊なのでしょうかあわせておねがいします。
2001/08/04 12:57(1年以上前)
まずは過去ログを。
これで相性や動作マシン等の参考になるかと。
http://www.kakaku.com/bbs/res.asp?FileName=HandleView1.asp&ParentID=220916&BBSTabNo=1
あも姉さんの仕事を奪ってしまったかな?(^^;
スマンです。m(_ _)m > あも姉さん
ちなみに、Win98でそんなにメモリを積んでもBIOS起動時の
メモリチェック時間が増えるだけで、恩恵はほとんど授かれないと思って下さい。
メモリ増設の恩恵を受けるのであれば、NT系OSにした方が良いでしょう。
で、A1/X10PMCのメモリですが、メーカーサイトの仕様を見る限りは
168pin PC100 DIMMみたいですね。
ノートに良く使われるSODIMMでは有りませんので、ご注意を。
まぁ、とは言ってもデスクトップPCではごくごく一般的な規格ですから、
特殊と言う訳ではありません。
書込番号:242405
2001/08/04 14:08(1年以上前)
さっそくのご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。ちなみにゴリゴーリさんはX10PMCをどのようにチューンしてますか?
書込番号:242467
2001/08/04 19:53(1年以上前)
ボクはX10PMCを使ってないッス。
って言うか、ボクは完全自作のデスクトップ派なんで。(^^;
まぁ、でも、「もしボクがチューンすれば」という段階でも良いのなら……。
まず、Win9x系OSではリソースの関係上、実質256MB以上のメモリを積んでも
殆ど効果がありません。
で、メーカー製PCの場合はドライバの関係上、安易にOSが替えられない。
そうすると、使わない常駐ソフトを削ります。
それによって使用リソースを開放する事が出来ます。
これをやるだけでも結構体感出来るくらい改善する事があります。
また、同時に重いソフトをいくつも起動しない様にします。(MediaPlayer7とIEとか)
特にIEはウィンドウを開けば開くほどリソースを消耗しますので注意。
Windowsバーの右に時刻と一緒に色々とアイコンが出てると思います。
それは常駐ソフトですので、終了出来るもの、使わない物は終了しましょう。
書込番号:242647
2001/08/04 20:21(1年以上前)
>>ゴリゴーリさん
横から失礼。
A1/X10PMCはノートパソコンなのでSO-DIMMでないといけません。
サードパーティー製メモリの情報もそうです。
東芝の仕様書だけでは間違いの元です。
いくらなんでもノートパソコンにでかいデスクトップ用メモリつけられるわけないでしょう。
http://www.green-house.co.jp/search.html
一応グリーンハウスやアイオーデータのメモリだと動作確認ついてます。
書込番号:242660
2001/08/04 20:30(1年以上前)
そう言われればそうッスよねぇ……。(^^;
ん〜、一応、メーカーサイトで確認したんだけど……。
何と勘違いしたんだろ……。(謎
書込番号:242667
2001/08/08 10:37(1年以上前)
メモリー増設についていろいろな方々相談にのっていただきましてありがとうございました。また増設後、ご報告したいと思います。その節はまたよろしくおねがいします。
書込番号:246384
ダイナブックA1X10を検討しているものです。
スペック的には大変惹かれるところですが、
液晶の綺麗さはいかがでしょうか?
FineSuperViewのA2/580は店頭で見たことがあるのですが、
SuperViewのA1X10は見たことがありません。
かなり違いがあるのでしょうか?
個人的には見る角度がずれた時の明るさの変化が大きいと
気になるほうです。
どうかよろしくお願いします。
2001/08/01 01:30(1年以上前)
「画質の違い」・・「かなりちがうのでしょうか」・・こういうのは
なかなか文章ではいい表せませんし、個人差もあると思うので
やはりご自分で見比べたほうがいいのですが
わたしは、ある店頭で横に2台並べて確認しましたが
それほど差は感じませんでした。斜めから見ても同じです
むしろ1400ドットの画面の広さに惹かれてしまい
X10を買ってしまいましたが。
ただ、私がX10でも十分きれいでしたよ、といっても
ぷーくさんがどう感じるか、わからないですから
とにかく見てみるべきですね。実機を。
書込番号:239096
2001/08/01 12:48(1年以上前)
私はFineSuperViewのA2/580PMCにころんだ者です。
実機を隣り同士で並べているお店で見たのですが、私にはFineSuperViewの
方が綺麗に見えました。(かなりかどうかは難しいですが、すぐわかりました)
実際メーカーカタログにもSuperViewより綺麗云々とうたっていますし。
ただ、見る人によって随分印象は変わると思いますので、是非、両液晶を
見比べたほうがよろしいと思います。
まあ、CPU・3D・解像度重視なら液晶は目をつぶってA1/X10でしょうね。
書込番号:239377
先日A1/X10PMCを通販で購入しましたが、起動時及び終了時のFDドライブからの異音に気がつきました。電源を入れてから3秒後ぐらいにFDドライブのインジケーターランプが点灯し、カタカタカタと動作音がし、終了時も同様の点灯及び動作音がします。同様の症状が出る方故障かどうかおわかりですか?
2001/07/29 21:32(1年以上前)
起動時にBIOSが周辺機器のチェックをしているのでは?
FDDのランプと音が短時間で、音がひどくなければ正常です。
FDDだけではなく、HDD・CDドライブもランプがつくでしょう?
書込番号:236617
2001/07/30 20:34(1年以上前)
終了時は、Windowsが「設定を保存しています」とメッセージを出しますから、そのためでしょう。
特に大きな音がするとかでなければ、正常です。
PCは皆そうですよ。
書込番号:237645
2001/08/03 10:18(1年以上前)
田舎の紅茶さん良きアドバイスありがとうございました。つい先日秋葉原へ行く用事があったため、東芝PCテクノセンター秋葉原に実機を持参し行ってきました。回答としては、センターにある同機種でも調べたところ起動時は同様の動作音がし、終了時はウイルススキャンのFD検索を解除することにより動作音がなくなりました。故障ではないという回答でひと安心しました。これからも良きアドバイスよろしくおねがいします。
書込番号:241139
初めまして。
皆様、Windows2000で何事もなく動作しているようですが自分のマシンは
何処をどう間違ったのか、システムの中のPCIだけ認識されません。
?がついていて、何をどうすれば認識させられるか困惑してしまっています。
おわかりになる方がいらっしゃいましたら御教授願います。
2001/07/27 10:52(1年以上前)
適当なドライバを入れれば直ると思います。
書込番号:234391
2001/07/27 23:42(1年以上前)
御返事ありがとうございます。
適当なドライバとは、何からインストールすれば良いのでしょうか?
Win2KのCDを入れてもドライバがありませんと言われるし
バックアップCDでは話になりませんでしたし、どこ(何)のドライバを
入れれ良いのでしょうか?
すみませんが、お教えください。お願いします。
書込番号:234875
2001/07/27 23:46(1年以上前)
>システムの中のPCIだけ認識されません
そのPCIは何のデバイスなのですか?
必要ないものなら別に・・・
書込番号:234880
2001/07/27 23:48(1年以上前)
>必要ないものなら別に・・・
まぁそれもそうだろうけど!出てると気味悪いよね(苦笑
書込番号:234883
2001/07/28 10:16(1年以上前)
沢山の返信ありがとうございます。
必要ない物なら気にしなくても良いのかもしれないのですが
やっぱり気持ち悪いです。
何のPCIと聞かれても、自分でもよく分からないのです。
PCIデバイス?となっていて、デバイスを削除しても再起動すると
新しいハードウェアが見つかりましたと言われ、また?になって
しまいます。何のデバイスか分かれば、CDを入れて更新すれば
治るのに・・・
書込番号:235190
2001/07/28 10:27(1年以上前)
?その他のデバイス - PCI controller でしたら、それで正常かもしれません。
書込番号:235197
2001/07/28 15:59(1年以上前)
http://www5.toshiba.co.jp/pcss/member/download/w2k/navigate/dbook/a1x10.htm
にあるドライバ入れましたか?
状況を見るとチップセットの認識ができていないような気がします。
はずしていたら、ごめんなさい。
書込番号:235433
2001/07/30 02:13(1年以上前)
あやねこさん返信ありがとうございます。
東芝のパッチは、すべて当ててあります。
カプリさん、確かにエラーが?なのは
その他デバイス−PCI Device
これが正常なのでしょうか?
書込番号:236976
2001/07/30 21:50(1年以上前)
その他のデバイスのアイコンは、「?」です。
プロパティ - 全般 のデバイスの状態が、「このデバイスは正常に動作しています。」になっていませんでしょうか。
それで正常だと思います。
東芝ノートPCの PCI controller は、その他のデバイスになっているものが多いですから。
書込番号:237721
Win2Kでも正常に作動する、という内容のスレッドは下の方で確認できたのですが、Win2Kにアップグレードした場合のアプリケーションの作動について質問させてください。買った時に既にインストールしてあるアプリケーションの中で動かなくなるモノがあれば、教えてください。また、それは何かダウンロードすることで使えるようになりますか?WinXPの有償サポートまで待とうかと思っていたのですが、8月の下旬に海外へ引っ越すので、それならいっそ今2000にしてしまおうと思ったのです。どなたか分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
2001/09/02 17:11(1年以上前)
いまさらですがうちもwin2000にしたので報告します
windows2000sp2 OEMをクリーンインストール
アプリdisk No5よりプロアトラス、駅すぱあと、東芝省電力のインストールに成功しました。
注意点としては、CD-ROMをエクスプローラーで開いて目的のアプリのsetup.exeを直接実行することです。
setup_cd.batを右クリック、編集を選ぶことにより大まかな流れが把握できると思います。
参考になれば幸いです。
書込番号:274549
2001/09/02 17:13(1年以上前)
すんません、東芝省電力はディスクNo5ですが
プロアトラス、駅すぱあとはディスクNo4でした。
書込番号:274551
現在使用中のダイナブックが力不足のためにWINDOWS XPが出る前に
この機種を買うことになりそうなのですが、こういったOSの
アップグレードをする場合には東芝が提供するであろうドライバ等の
アップデータが入ったCDなどを使う場合でも一度パソコンを
初期状態に戻してからでないといけないのでしょうか?
あと、アップグレードをすると使えなくなってしまう機能
(例えばワンタッチボタン)もあるのでしょうか?
率直にみなさんにお聞きしたいのは、今このマシンを
購入することについて賛成されますか?
OSのアップグレードの際初期状態に戻さなくてはいけないことはありませんがWinXPだと初期状態で入っているソフトで動かないものなどがあると思います。ワンタッチボタン等もドライバの提供があれば動くでしょう。東芝おすすめだと思いますよ。
書込番号:232554
2001/07/25 09:58(1年以上前)
いいと思います。
新しい機種(OS切り替え、発売直前モデルは、慣例的に普通サポートされます。)は、問題なく動作します。
検討されている機種は、ペンティアムV1G メモリ最大384Mの仕様がありますので、次期、OSのサポートも受けれそうです。
新規に購入された場合、
もう既に、あと3ケ月でOSがxpの発売を、アナウンスされているため、普通、メーカサイドからアップグレードアナウンスがあるはずです。
(無料もしくは、低金額でのOS切り替え用のメーカサポートCDが届くはずです。)
セットアップについては、・・・
普通、初期からの設定を繰りかえすことになると思います。特殊ですが、そのまま持ち上げてくれるのもあります。
詳細は、製造メーカまで。
IBMなどのメーカは、事実世界標準機ですので、新規OSのテスト機に選ばれると聞いていますので、
カナラズOSが、変更になっても、動作環境には、問題なさそうです。
ダイナブックも、世界的に1位のシェアになった経験もあり、ノートといえばダイナブックしかない時代もあり、アメリカでもよく知られてる機種の1つです。
新しい機種については、持ち上げが可能だと思います。
本体自身の機能は、保持されxpに切り替わるはずです。今時アップすると、画面の表示がへんだとか、音が出なくなるとか、ポインタが動かない、などないはずです。
(WIN3.1->win95やwin95->98にupする時代には、本体の機能が、一部動作しない状況が多く見られました。)
しかしながら、cpuの種類、cpuクロック、メモリ容量など周辺の環境の影響から、レスポンスが、悪くなる事は、あります。
当然その時は、(来年初旬ころ)ペンティアム4クラスのノートが発売されると思います。
本体以外では、インターフェイスの、あまり古いタイプのものがくっついていると、動作しないかもしれません。
(製造を中止してだいぶ時間がたってしまったカードなどを使用の場合や、マイナーなメーカとかでサポートできない場合など)
既に、次期OSについて、サポートする機種の発表をしているメーカもあると聞いていますので。
製造メーカに直接問い合わせの方が確実と思われます。
私の機種は、ダイナブックでは、有りませんが p3 850MHz 512M 15インチで、使用していますが、まだ生産終了機種では無いためXPに変更は、問題ないと思っています。
(多分対照は、クロックは650MHZクラス以上、CPUは、p3.アスロンクラス、メモリは、128M以上のノートでは?)
xpは、既にβとかRC1版で、手に入れておられ方もおいでのようですが、まだ不安ですので、発売されて6ケ月以上まって導入したいと考えております。
だれか発売日に並んで買ってくる人間が、いますので、動きを見ようと思っています。
また別の問題で、インタネットや、電話・はがき?などで個々のシステム構成データの連絡必要性があるなど 聞いています、今までと違ったOSになってるみたいですので。。。
ブラウザーソフトの切り離しも可能になるようですの、ちょっとマチカナ?ッテ感じです。
機種のデザインなんかにこだわりがなければ、 ATA100 FSB133MHz ペンティアムV 1G 14インチが、定価で168000円ってな物もあります。
(高木産業さんが販売しているもので、メモリも512Mまで増設できる仕様になってます。)
http://www.purpose.co.jp/pc/lineup/index.htm
では。
書込番号:232579
2001/07/25 17:09(1年以上前)
1620さん、あきらくんさんありがとうございました。
できればOSのアップグレードは避けたいのでプレインストール機が
登場するまで待てればいいのですが、現在のサテライト325(MMX233)が
どうにもこうにも力不足なので困っているのです。メモリは96MBに
増設してあるのですがやはりCPUの力不足は隠せません。
月末までに買えばオフィスXPにアップグレードできますよね?
そんなわけで今悩んでいるんです…。
書込番号:232844
2001/07/25 21:44(1年以上前)
XPと言っているのは、次期OSのWINDOWS XP なのですけど・・うまく伝わってないミタイ?
MMXと言うと5年くらい前の機種かと思っていました。
サテライト325は、調べてみると98年8月頃発売の機種なんですね。
現在お持ちの機種は、限定仕様でお使いになったどうでしょうか?
インターネット専用機種にしてみるとかで・・・
お使いの小学館の国語・英語辞書などが、入っていたら思い切って削除するとか、
インターネット・エクスポ−ラ5.5は、バージョン4.0より重かった様な気がしますので・・変えてみるとか。
(当時は、IEよりネットエスケープの方が、軽いとかいわれてました。)
または、
エクセルなどを、使用されるようでしたら2000とか97でなく95のものに変えるとか。
(その際、VBAなどのマクロ命令がバージョンが違うので一部使えなくなりますけど・・)
などで延命処置を、はかるくらいでしょうか?
確かに、MMXクラスで、オフィスXP導入を検討されているようであれば、現システムのサテライトでは、かなりきついと思います。
(システムに対して、負荷が重過ぎ、動かない)アクセスなんかも、動きにくいと思います。
プリントアウトなん実施すると、明確に判明すると思います。随分待たされる思いますヨ。
WIN2000が、台頭した現在では、新規に購入されるのもテだと思います。
Dos時代やWINDOWS95の時代からすると随分セティングなどが、簡単になったと思いますし・・・。
検討されているノートの機種は、30万前後ですので、へなチョコDISKTOPだったら2.3台程度購入できる金額ですからネ。
いろいろ考えてください。悩んでいるときが、一番シアワセなときですヨ。
ノートの場合特に、購入金額・製造メーカ・仕様など個人に嗜好が出やすいので、
カイタイ時が買い時≠ニ一般に言われている様です。
購入されたら、良いお話でも聞かせてくださいネ。
【私の場合】
ノートだけでは、作業はしていません。移動などはノートで、自宅に戻ったら、ディスクトップで作業してますけど・・
ノートのHDDが、壊れたときに救済できる様に、自宅用パソコン側で、HDDのデータをバックアップしてます。
インターネットに接続される機種は、HDDがいつ壊れて良いパソコンを使用して分類してます。
では。。
書込番号:233054
2001/07/26 17:15(1年以上前)
あきらくんさん。
お返事ありがとうございました。私がこのパソコンを買おうとする
買い時で悩んでいたのは今年10月26日といわれているWIN XPへの
アップグレードのことと、今月末までに買えばプレインストールの
オフィス2000をオフィスXPにアップデートできるという2点の
ことでした。実際月末まであと1週間となった現在まだ購入を
迷っているのですぐに購入することはできるかわかりません。
8月に入ってしまったらオフィスの4000円アップグレードは
できないので実売価格がぐっと下がらない限りはしばらく
購入は待ちかなと思っています。
そろそろFSB133MHzのモバイルPIIIの1ギガ以上モデル搭載の
機種が出るかなとも思っているのでもうしばらく様子を
見てみようと思っています。
8月を過ぎてもし価格が\260000を下回ったら買いだと思いますが
どう思われますか。
このスペックで260000円以下なら安いと思いませんか?
書込番号:233781
2001/07/26 21:00(1年以上前)
返事が、遅れてゴメンなさい。
もう明日は、月末の金曜日になりましたね。
購入を決めていたら、明日の飲み会やデートを断って、
会社がハネルト即買いに行きたいところですネ。
金額が、20万円を越える大きなお買い物ですからお悩みと存じます。
衝動買いとは、チガウンでしょ?
随分お悩みになっておられるんでしょ?
恋愛とチョットにてるかも、理論抜きで好きなものは、好きでしょ。
恋の方が近いかな?
買わないで、シマッタと思うより、買ってしまって、シマッタって苦労した方が、
よいと私は、思っています。
実行しない限り、何年もあの時は・・ああしておけばよかったのに・・・≠ニ
思うより なのでは?
あなたが、どうしたいのかを、自分に問い掛けてみては?
値段の高いか、安いかは、使用頻度、稼働率、何年間使用する・・・ など
仕事などで、ノートパソコンがあった方が良いレベルなのか、絶対ないと困るレベルなのか?
エクセルなどのマクロなどの計算では、最近の機種では10−15分くらいで終了するが、
古いMMXクラスでは、1-2時間経過しないと結果でないとか、能力の差は歴然としています。
何に重点を置くなのでは?。
へんなこといって、ゴメンナサイ。
では。。
書込番号:233931
2001/07/26 23:31(1年以上前)
たしかにその値段になれば安いと思いますが
おそらく最後までならないのではないでしょうか、
実は8月中旬にofficeXPを付属した後継機が発売されます。
ちょうどその時期に、在庫処分で旧機種が安くなるか・
あるいは、世代交代で逆に高くなってしまうか、微妙なところです
私は後者を予測していますので、今週末に27万前後で購入するつもり
です。(あくまでも個人的な予測です)
書込番号:234056
2001/07/29 23:54(1年以上前)
買ったら箱の中にwinXP有償アップグレードキャンペーンのチラシが入ってました。
予価6500円。
書込番号:236811
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
