このページのスレッド一覧(全73スレッド)
0 | 1 | 2001年8月8日 07:53 |
0 | 9 | 2001年8月21日 19:47 |
0 | 2 | 2001年8月6日 03:37 |
0 | 0 | 2001年7月31日 20:59 |
0 | 16 | 2001年8月1日 12:51 |
0 | 4 | 2001年7月30日 01:06 |
ノートパソコン > 東芝 > DynaBook A2/580PMC PAA2580PMC
最近、Meがあまりにもしょ〜もないので2000に入れ替えました。
経過は一応は順調に推移しているのですが、
Meの時にあった「東芝省電力(ディスプレイの輝度を調節したい)」
が消えてなくなってしまいました。
過去ログでそれらしきもの(ディスプレイパワーセーブドライバ)は紹介されていたのですが、
どうやっていじるのかがまったく分かりません。
http://www5.toshiba.co.jp/pcss/member/download/w2k/navigate/dbook/
a2.htm
どなたかご存知の方がいらっしゃれば、教えてください。宜しくお願いします。
ダウンロードして解凍してインストールすればいいんじゃないでしょうか?解凍すればREADMEファイルもでてくると思いますよ。
書込番号:246271
A2580を使用していますが、プリインストールのワードで作業ウィンドウの 'スタイルと書式'や'書式の詳細設定'の画面で通常なら白く表示されるバックの部分がぐちゃぐちゃに表示されてしまいます。みなさんのA2580ではどうなっていますか?また、解決方法があれば教えてください。よろしくお願いします。
2001/08/07 04:15(1年以上前)
私もA2580で同じように表示されてしまいます。解決方法がわからず、そのまま使っていますが...ただ、使っていてあまり気分は良いものではありませんね。
書込番号:245096
2001/08/07 08:06(1年以上前)
私も同様の現象が起こってます
書込番号:245167
2001/08/12 17:10(1年以上前)
皆さんお返事ありがとうございました。液晶と相性が悪いのかな。いずれにしてもどうやら、我慢して使うしかないみたいですね。
書込番号:250752
2001/08/14 17:04(1年以上前)
ダイナブックのホームページでモジュールをダウンロード
すれば解決するようです。
書込番号:252877
2001/08/15 08:48(1年以上前)
姫子さんと同じ現象が起こって困っているのですが、
モジュールのダウンロードでA2580に該当する機種が分かり
ません・・・
本当に初歩的なことなのですが、教えてください。よろしく
お願いします。
書込番号:253532
2001/08/15 11:32(1年以上前)
ダイナブックのホームページにある、追加/修正モジュールの
S3 SAVAGEディスプレイドライバー(Ver.7.15.13)
のアップデートについてからダウンロードすれな解決できます。
ホームページの下の方にありますので確認して下さい。
書込番号:253685
2001/08/16 02:19(1年以上前)
早速のお返事、ありがとうございました。
実は先ほどの書き込みが始めてでしたので、
こんなに早く返事が来るとはおもいませんでした。
こんな単純なことすらまともに出来ない素人ですが、
なんとか無事にダウンロード出来ました。
かなりお気に入りの機種でしたので、解決して
一安心しています。
この掲示板、これからも色々と参考にさせていただきます。
書込番号:254508
2001/08/20 22:33(1年以上前)
O-RINGさんのおかげで解決できました。情報をいただき、本当にありがとうございました。これで気分良く作業ができます。
書込番号:259628
2001/08/21 19:47(1年以上前)
皆さんのお役に立てたようで良かったです。
時々、ダイナブックのホームページを見た方がいいかもしれませんね。
書込番号:260693
本日待望のA2580PMCを買ってきました。わくわくしながらセットアップを開始
したのですが,最初で躓きました。ユーザー名の登録の次にパスワードの登録に
入ったのですが、何かの拍子にパスワードに何らかの数字OR文字を入れOKボタンを押してしまったようです。その後、パスワードの確認はキャンセルを押して作業を続行し、セットアップを完了したのですが、今後何か問題が起こるでしょうか、例えばプロバイダーへの加入登録等?何方か教えてください。
再起動時もパスワードの確認はキャンセルで起動は可能でしたが。又、セットアップのやり直しは可能でしょうか。このメイルは、デスクトップから送信しています。
2001/08/06 00:10(1年以上前)
こんばんは、ハタ坊です。
WinMeは使用していませんが、キャンセルで使えるようなので、Win98かMeだと思います。
インターネットなどは、実際LANの機能を使用しますので、ログインは必要でしょうね。
正確には試していませんが。
別なユーザ名を入れれば新しいパスワードを入れれると思いますけど...
書込番号:243944
2001/08/06 03:37(1年以上前)
再セットアップか以下の作業
ファイルの検索で *.pwl
見つかったファイルを全部削除
再起動で今までのユーザー名と新しいパスワードをいれてログイン
書込番号:244084
ここに書いて良いものか 分からないのですが
あちこち探しても 解決策が 見つからなかったので
質問させてください。
先日 ここの掲示板を参考にさせて頂いて
A2580を購入したのですが
Webページ閲覧中に
「Explorerが原因で'KERNEL32.DLL'にエラーが発生しました。
Explorerを終了します。 原因が解決しない場合は 再起動してください。」
という様なエラーが出るのですが
どなたか 解決策が分かる方 いらっしゃいませんか?
再セットアッブやら何やら試したのですが
良くなりません。
初期不良なのでしょうか?
某NEC(笑)製品では よく有る現象らしいのですが
TOSHIBA製品の場合 オンラインサポートを探しても
まだ「Aシリーズ」のモジュール関係のサポートを
見つける事ができません。
となたか 同じ様な現象を経験されて
解決なさった方が いらっしゃいましたら
お知恵をお借り出来ないでしょうか?
ちなみに 私は PC初心者です。
2001/07/30 13:26(1年以上前)
shueさん、こんにちは。
書き込みを読んで、そう言えば私のA2/580PMCでもたまにそんなことが
あるなあと思い、よくお世話になっている「Windows.FAQ - ウィンドウズ処方箋」
というHPに行ってみたところ、Top pageの、「とっても多い質問と回答」のところに該当するものがあるようです。
機種に依存する障害ではないみたいですね。
http://homepage2.nifty.com/winfaq/index.html
HDの中から、頑張ってReget1.6 というソフトを探して、説明通りに
試してみたらどうでしょう。
Kernel32.dllというキーワードで検索すると他にも出てきますが、
shueさんの症状からすると、これの可能性が高いような気がします。
自分が成功してから書き込もうかと思ったのですが、帰宅しないと
触れないのでとりあえず書いてみました。
どなたか訂正もしくはフォローがあればよろしくお願いします。
書込番号:237290
2001/07/30 13:27(1年以上前)
以前ノートではありませんが、クロックアップして遊んでる時、
その手のエラーが良く出たと思います。
部屋が暑いとなり易いって事はありませんか?
本来なってはいけないエラーだと思いますので、頑張って
クレーム付けましょう。(CPUが外れだと思う)
解決する方法も無い訳ではありませんが、スペック落とさないと
いけないと思いますので、クレーム付けた方がいいと思います。
書込番号:237291
2001/07/30 15:04(1年以上前)
お二方 親切にどうもありがとうございました。
「同じことが起きます」さん そんなサイトが有ったのですか。
さっそく行って調べてみます。
無知な私に解決出来ると良いのですが。。。
tarzanさん そうですか ハズレかも ですか。。。
もう少し調べてみて 駄目な様なら
クレームも考えてみます。
ちなみに室温は 動作許容範囲だったと思います。
では 初心者なりに(笑)頑張ってみます。
書込番号:237372
2001/07/30 17:22(1年以上前)
追伸
ReGet 1.6。 HD内には発見できませんでした。
ReGet 1.7にグレードアップって
どうするのでしょ?
頭 痛いです。。。
書込番号:237485
2001/07/30 19:38(1年以上前)
>Internet Explorer 5.5 で Web ページを表示させようとすると、>Kernel32.dll でページ違反が発生したり、状況バーが進むだけで一向にペー>ジが表示されないことがあります。
>これは Reget1.6 (ダウンロード支援ソフト) で IE との連携オプションが
>設定されているときに発生するので、次の手順で IE との連携を解除して下
>さい。
Reget1.6を入れて無いなら、関係ないですね。
再セットアップされたそうですが、領域開放からし直したんでしょうか?
メーカーのサポートセンターには相談されたのでしょうか?
もう一度問い合わせる事をおすすめします。
書込番号:237598
2001/07/30 21:49(1年以上前)
Regetはお使いでなかったようで、混乱させてすみません。
Kernel32.dllのエラーには、色々種類があるみたいですね。
(サポートに繋がるなら聞いたほうがいいかもしれません)
例えば、
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q265/2/44.ASP
にWinMeでこのようなエラーが起こる原因と対処法が書いてありますが、
私には原因の文章の意味がよくわかりません(苦笑)。
MeにバンドルされているIE5.5は古いので最新のをインストールしろと
言っているようですが、日本語版もこれでいいのでしょうか?
これが原因だとすると、ほとんどの人に同じエラーが出ることになりますが、
みなさん起きてます?
気になってはいるのですが、あまり不確実な情報を流しても申し訳ない
ので、確信が持てるまで大人しくしていることにします。
どうも失礼しました。
書込番号:237718
2001/07/30 22:44(1年以上前)
私も購入してすぐ、このIEのエラーが頻繁に起こって
強制終了する羽目になっていました。
私は詳しくないので、参考にならないかもしれませんが
私の対処法を。h
サポートに問い合わせても、msconfigで、起動の負担を軽くする事と
ウィルスバスターどをはずして使ってみてくださいなど、そんなので
本当に解消するのかな?というアドバイスしか、してくれませんでした。
IEを再インストールしてみたり、色々しましたが少し強制終了する回数が
減ってきました。
それと、シャットダウンの表示が出たときは、
Ctrl Alt Del のキーで再起動すると、フリーズしなくて
済んでいます。(これが、1番良かったんですが。)
他のコメントを読んでみて、CPUのはずれ
書込番号:237802
2001/07/30 22:45(1年以上前)
途中で送信してしまいました。
CPUのはずれだったのでしょうか?といいたかったのです。
すみません。
書込番号:237806
2001/07/31 10:29(1年以上前)
たかゆき7さん
ReGetとゆうのは
最初から入っているわけでは無かったのですね。
導入した覚えは無いので
その心配は無かった様です。
再セットアップは バックアップもせずに
3回ほどやり直しました。(汗)
設定の勉強に良いかなと思いまして。(←嘘です。)
サポートには まだ連絡はしてないです。
何をどう聞いて良いのかも 分かってなかったもので(汗)。
電話サポートで聞いてみます。
御心配 ありがとうございます。
「同じことが起きます」さん
はい あ いえ どうもでした。
そこのリンク 見てきましたけれど
翻訳ソフトの直訳だと 何を言っているのか分からないですよね。
私も分からなかったです。
IEは 最新の物を インストールしたのですけれどね。。。
ゆりさん
やはり 当たりはずれって あるのですかね。
もし はずれをつかまされたとしたら
かなり ショックですね。。。
何分 初PCなもので どこが変なのかも
比較対照が無いので分からないですものね。
みなさんのおかげで 何となく見えてきた様な
気もしてきました。
とにかく サポートに聞いてみて
何か 進展があったら ここに書かせて頂きます。
みなさん ありがとうございます。
書込番号:238246
2001/07/31 13:16(1年以上前)
http://www.dohto.ac.jp/home/zsatoh/news/faq.htm
http://www.aurora.dti.ne.jp/~naotaka/trouble/05006.html
http://www02.geocities.co.jp/SiliconValley/2040/oe5trouble.html
僕はこの製品もってないのですが、システムリソースの問題のようですね、
要するに、おまけのソフトが多すぎるので、タスクバー(時計表示とかしてるとこ)に表示されているソフトを消せば良いと思います。
方法は「スタート」>「プログラム(P)」>「スタートアップ」の中の必要ない(あまりつかっていない)のをゴミ箱へ入れてください。
書込番号:238359
2001/07/31 22:08(1年以上前)
たかゆき7さん
いろいろ調べて頂いて ありがとうございます。
リンク先の内容は 少し難しかったり 私の症例と少し違ったりで
理解するのは難しかったですが
勉強になりました。
指摘して頂いた スタートアップメニューの内容ですが
1.Microsoft office
2.QuickShelf
3.EPSON CardMonitor
4.EPSON プリンタ ウインド3環境設定
5.Real Downlord
これは 多すぎなのでしょうか?
デスクトップから見ると
#VShieid&VirusScan コンソール
#音量
#Bass
#東芝省電力のプロバティ調整
#Intel SpeedStep
#RealJukeBox
#ディスプレイ プロバティの調整
#QuickSeif3
#DirectCD ウィザード
#RealPrayer
#EPSON CsrdMonitor
#RealDownload
が タスクバーの右端に並んでいます。
左端は
#I.E
#MediaPiayer
#デスクトップ表示
#OutLook
#圧縮 分割ソフト
#QuickTime
#RealPiayer
#RealJukebox
の ショートカットが並んでいます。
何か 御指摘が有る様なら お願いします。
書込番号:238775
2001/07/31 22:56(1年以上前)
スタートアップにあるのは、ショートカットだけなので、全部削除しても、
壊れることはありません。
何か作業をするときに「スタート」メニューから選択して作業すればよいのですが、ノートなので省電力は最低限残した方が良いと思います。
書込番号:238848
2001/07/31 22:58(1年以上前)
左側の方はショートカットですので、気にしないでください。
書込番号:238855
2001/07/31 23:12(1年以上前)
書き方が悪かったな。すいませんが、上のは無しで、
スタートアップのところは、カードモニター以外を消してください。
それでも改善されない時は、
「スタート」>「ファイル名を指定して実行(R)」で{msconfig}と入力
http://homepage2.nifty.com/winfaq/sysres.html
ここのWindoes標準と東芝のとこを良くみて、あまり使わないやつの
チェックを外してください。
書込番号:238880
2001/08/01 09:31(1年以上前)
たかゆき7さん
おっしゃる様に スタートアップのメニューを減らしたところ
他ソフトの起動の反応が 速くなりました。
これは リソースの過浪費が減ったという事ですね!?
おかげで 安心して作業が出来る様になりました。
どうも ありがとうございます。
たかゆき7さんの名前は 一生 忘れる事は
無いと思います。(笑)
書込番号:239263
2001/08/01 12:51(1年以上前)
よかったですね。ノートでも大事に使えば、10年ぐらい使えますんで。
(僕は7年ぐらいで手放したんですが。)
それから、僕の名前は忘れてください。
まだまだ悪の道を極めたいんで。(笑)
書込番号:239380
最初V2/470を考えていたのですが、友人がPVは700Mh以上でなければ意味がない、と言っていました。それで今A2/580を現在考えていて、でもビデオメモリーが8M(V470は16M)と少なのでどうかな。用途としてはDVDを観たいし、スペック的にもかなり高いので今は安値待ちなんです。でもV470でもいいかな、誰かビデオメモリー(8,16M)、とグラフィックスの
S3savageIX,とTridentCyberXPのどちらが良いのか教えてください。
2001/07/29 10:25(1年以上前)
V2470は700あるよビデオ性能はV2の方がそりゃ高いよあと、A2580だけどツートップで219、800円で店頭で買えるよ
書込番号:236181
2001/07/29 12:47(1年以上前)
差はあるにしても気になるほどじゃないと思うけど…
書込番号:236271
2001/07/30 01:05(1年以上前)
誤って 上にスレッド立ててしまいました ↑
書込番号:236902
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
