このページのスレッド一覧(全73スレッド)
0 | 4 | 2001年8月8日 21:01 |
0 | 1 | 2001年8月8日 07:53 |
0 | 2 | 2001年8月6日 03:37 |
0 | 3 | 2001年8月5日 16:43 |
0 | 16 | 2001年8月1日 12:51 |
0 | 0 | 2001年7月31日 20:59 |
ノートパソコン > 東芝 > DynaBook A2/580PMC PAA2580PMC
A2/580PMCを購入しました。大変満足しておりますが1つ質問があります。アダプターが随時とても暑いのですが電源コンセントは随時つけっ放しにしておいて大丈夫なのでしょうか?それともパソコン利用後はコンセントを抜いたほうがいいのでしょうか?つまらない質問ですが気になります。皆さんアドバイスのほうよろしくお願い致します。
いまデンコちゃんに聞いてきました。
その製品を使用していないときにも消費される電力が「待機電力」です。
ご家庭の全消費電力量の10%台が待機電力といわれ、便利さが増すほど、待機電力も増す傾向にあります。
メモリーなど容易に減らすことができない待機電力もありますが、ちょっとした工夫や心がけがおトクへの一歩です。
節電しましょう。
書込番号:246190
2001/08/08 04:36(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます!因みに皆さんは電源コンセント付けっ放しにして利用してますか?又、コンセント付けっ放しでも特に問題は無いのでしょうか?私はそれが知りたいのでヨロシク!
書込番号:246216
他の機種ですけれども、うちでは電源コンセントは随時つけっ放しにしておいてあります。
ですが、スイッチつきのテーブルタップに刺してあるので、利用後はスイッチOFFです。
書込番号:246265
2001/08/08 21:01(1年以上前)
なるほど!そうゆう方法が有りましたか!早速買い行ってきます!スイッチのオンオフなら面倒くさくないですもんね!どうもありがとうございました!
書込番号:246874
最近、Meがあまりにもしょ〜もないので2000に入れ替えました。
経過は一応は順調に推移しているのですが、
Meの時にあった「東芝省電力(ディスプレイの輝度を調節したい)」
が消えてなくなってしまいました。
過去ログでそれらしきもの(ディスプレイパワーセーブドライバ)は紹介されていたのですが、
どうやっていじるのかがまったく分かりません。
http://www5.toshiba.co.jp/pcss/member/download/w2k/navigate/dbook/
a2.htm
どなたかご存知の方がいらっしゃれば、教えてください。宜しくお願いします。
ダウンロードして解凍してインストールすればいいんじゃないでしょうか?解凍すればREADMEファイルもでてくると思いますよ。
書込番号:246271
本日待望のA2580PMCを買ってきました。わくわくしながらセットアップを開始
したのですが,最初で躓きました。ユーザー名の登録の次にパスワードの登録に
入ったのですが、何かの拍子にパスワードに何らかの数字OR文字を入れOKボタンを押してしまったようです。その後、パスワードの確認はキャンセルを押して作業を続行し、セットアップを完了したのですが、今後何か問題が起こるでしょうか、例えばプロバイダーへの加入登録等?何方か教えてください。
再起動時もパスワードの確認はキャンセルで起動は可能でしたが。又、セットアップのやり直しは可能でしょうか。このメイルは、デスクトップから送信しています。
2001/08/06 00:10(1年以上前)
こんばんは、ハタ坊です。
WinMeは使用していませんが、キャンセルで使えるようなので、Win98かMeだと思います。
インターネットなどは、実際LANの機能を使用しますので、ログインは必要でしょうね。
正確には試していませんが。
別なユーザ名を入れれば新しいパスワードを入れれると思いますけど...
書込番号:243944
2001/08/06 03:37(1年以上前)
再セットアップか以下の作業
ファイルの検索で *.pwl
見つかったファイルを全部削除
再起動で今までのユーザー名と新しいパスワードをいれてログイン
書込番号:244084
A2/580を買おうかと考えているのですが、これについているモデムの対応地域にインドが入っていません。一方、V2モデルについているモデムは対応地域が広くインドもは行っています。スペックとしては、A2の方が気に入っているのですが、これをインドで使おうとすると、どうすればよいのでしょうか。初心者なので、ご存じの方お教え下さい。
2001/07/25 11:15(1年以上前)
下記のアドレスの※11をご覧いただくとお分かりになると思いますが、
対象地域以外で使用することは出来ません。
もし使用できたとしても、補償は出来ないと思いますよ。
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/010508a2/spec.htm
書込番号:232615
2001/07/25 14:36(1年以上前)
ご回答ありがとうございました。お教えいただいたサイトをみてみましたが、残念ながら販売店でみたパンフレットに乗っている以上の事は書いてありませんでした。そもそも、なぜ、A2とV2ののモデムでカバーしている地域に差が有るのか不思議です。値段の高い方のPCの方が、カバ-率が低いのは、なぜでしょうか?初心者の素直な疑問です。実は3年前に買ったソニーのVAIO(B5)と今年の2月に買ったIBMのi2680(?)を最近インドに持っていってホテルと事務所からローミング・サービス(GRIC)を使ってinternetにつないだらちゃんとつながりました。これらのPCの仕様書にモデムの海外での対応のことが書いてあったかどうか調べたこともありませんでしたが、難しいことを考えず(知らないことは強い)に使えばPCは勝手に対応してくれる可能性が高いということでしょうか。
書込番号:232744
2001/08/05 16:43(1年以上前)
私は長いこと海外で生活していて、3年程前のダイナブック
サテライト325を使っていますが、私の知る限りでは対応を
していないモデムを海外で使うのは止めたほうが良いと
思いますよ。日本と違って海外の電話の場合は電話線に
流れる電流が大きかったり、極性が逆だったりということが
日常的にあるんです。私は以前からTDKのワールドモデムを
利用していますがこれはなかなか好調です。
私の友達で内蔵の日本向けモデムをそのまま利用している人も
いるのですが、ある日突然全く機能しなくなって翌日には
突然動くようになったり、突然壊れてしまったりした例も
あるのでワールドモデムの類を利用するのをおすすめします。
あと、最近海外の電話線のチェックをするためのチェッカーが
売られていて、そのままモデムを接続してもOKかどうかや、
極性が逆な場合も反転させてくれるスグレモノのようです。
数ヶ月前の雑誌にも紹介されていましたし、先日有楽町の
ビックでも見かけました。
書込番号:243532
ここに書いて良いものか 分からないのですが
あちこち探しても 解決策が 見つからなかったので
質問させてください。
先日 ここの掲示板を参考にさせて頂いて
A2580を購入したのですが
Webページ閲覧中に
「Explorerが原因で'KERNEL32.DLL'にエラーが発生しました。
Explorerを終了します。 原因が解決しない場合は 再起動してください。」
という様なエラーが出るのですが
どなたか 解決策が分かる方 いらっしゃいませんか?
再セットアッブやら何やら試したのですが
良くなりません。
初期不良なのでしょうか?
某NEC(笑)製品では よく有る現象らしいのですが
TOSHIBA製品の場合 オンラインサポートを探しても
まだ「Aシリーズ」のモジュール関係のサポートを
見つける事ができません。
となたか 同じ様な現象を経験されて
解決なさった方が いらっしゃいましたら
お知恵をお借り出来ないでしょうか?
ちなみに 私は PC初心者です。
2001/07/30 13:26(1年以上前)
shueさん、こんにちは。
書き込みを読んで、そう言えば私のA2/580PMCでもたまにそんなことが
あるなあと思い、よくお世話になっている「Windows.FAQ - ウィンドウズ処方箋」
というHPに行ってみたところ、Top pageの、「とっても多い質問と回答」のところに該当するものがあるようです。
機種に依存する障害ではないみたいですね。
http://homepage2.nifty.com/winfaq/index.html
HDの中から、頑張ってReget1.6 というソフトを探して、説明通りに
試してみたらどうでしょう。
Kernel32.dllというキーワードで検索すると他にも出てきますが、
shueさんの症状からすると、これの可能性が高いような気がします。
自分が成功してから書き込もうかと思ったのですが、帰宅しないと
触れないのでとりあえず書いてみました。
どなたか訂正もしくはフォローがあればよろしくお願いします。
書込番号:237290
2001/07/30 13:27(1年以上前)
以前ノートではありませんが、クロックアップして遊んでる時、
その手のエラーが良く出たと思います。
部屋が暑いとなり易いって事はありませんか?
本来なってはいけないエラーだと思いますので、頑張って
クレーム付けましょう。(CPUが外れだと思う)
解決する方法も無い訳ではありませんが、スペック落とさないと
いけないと思いますので、クレーム付けた方がいいと思います。
書込番号:237291
2001/07/30 15:04(1年以上前)
お二方 親切にどうもありがとうございました。
「同じことが起きます」さん そんなサイトが有ったのですか。
さっそく行って調べてみます。
無知な私に解決出来ると良いのですが。。。
tarzanさん そうですか ハズレかも ですか。。。
もう少し調べてみて 駄目な様なら
クレームも考えてみます。
ちなみに室温は 動作許容範囲だったと思います。
では 初心者なりに(笑)頑張ってみます。
書込番号:237372
2001/07/30 17:22(1年以上前)
追伸
ReGet 1.6。 HD内には発見できませんでした。
ReGet 1.7にグレードアップって
どうするのでしょ?
頭 痛いです。。。
書込番号:237485
2001/07/30 19:38(1年以上前)
>Internet Explorer 5.5 で Web ページを表示させようとすると、>Kernel32.dll でページ違反が発生したり、状況バーが進むだけで一向にペー>ジが表示されないことがあります。
>これは Reget1.6 (ダウンロード支援ソフト) で IE との連携オプションが
>設定されているときに発生するので、次の手順で IE との連携を解除して下
>さい。
Reget1.6を入れて無いなら、関係ないですね。
再セットアップされたそうですが、領域開放からし直したんでしょうか?
メーカーのサポートセンターには相談されたのでしょうか?
もう一度問い合わせる事をおすすめします。
書込番号:237598
2001/07/30 21:49(1年以上前)
Regetはお使いでなかったようで、混乱させてすみません。
Kernel32.dllのエラーには、色々種類があるみたいですね。
(サポートに繋がるなら聞いたほうがいいかもしれません)
例えば、
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q265/2/44.ASP
にWinMeでこのようなエラーが起こる原因と対処法が書いてありますが、
私には原因の文章の意味がよくわかりません(苦笑)。
MeにバンドルされているIE5.5は古いので最新のをインストールしろと
言っているようですが、日本語版もこれでいいのでしょうか?
これが原因だとすると、ほとんどの人に同じエラーが出ることになりますが、
みなさん起きてます?
気になってはいるのですが、あまり不確実な情報を流しても申し訳ない
ので、確信が持てるまで大人しくしていることにします。
どうも失礼しました。
書込番号:237718
2001/07/30 22:44(1年以上前)
私も購入してすぐ、このIEのエラーが頻繁に起こって
強制終了する羽目になっていました。
私は詳しくないので、参考にならないかもしれませんが
私の対処法を。h
サポートに問い合わせても、msconfigで、起動の負担を軽くする事と
ウィルスバスターどをはずして使ってみてくださいなど、そんなので
本当に解消するのかな?というアドバイスしか、してくれませんでした。
IEを再インストールしてみたり、色々しましたが少し強制終了する回数が
減ってきました。
それと、シャットダウンの表示が出たときは、
Ctrl Alt Del のキーで再起動すると、フリーズしなくて
済んでいます。(これが、1番良かったんですが。)
他のコメントを読んでみて、CPUのはずれ
書込番号:237802
2001/07/30 22:45(1年以上前)
途中で送信してしまいました。
CPUのはずれだったのでしょうか?といいたかったのです。
すみません。
書込番号:237806
2001/07/31 10:29(1年以上前)
たかゆき7さん
ReGetとゆうのは
最初から入っているわけでは無かったのですね。
導入した覚えは無いので
その心配は無かった様です。
再セットアップは バックアップもせずに
3回ほどやり直しました。(汗)
設定の勉強に良いかなと思いまして。(←嘘です。)
サポートには まだ連絡はしてないです。
何をどう聞いて良いのかも 分かってなかったもので(汗)。
電話サポートで聞いてみます。
御心配 ありがとうございます。
「同じことが起きます」さん
はい あ いえ どうもでした。
そこのリンク 見てきましたけれど
翻訳ソフトの直訳だと 何を言っているのか分からないですよね。
私も分からなかったです。
IEは 最新の物を インストールしたのですけれどね。。。
ゆりさん
やはり 当たりはずれって あるのですかね。
もし はずれをつかまされたとしたら
かなり ショックですね。。。
何分 初PCなもので どこが変なのかも
比較対照が無いので分からないですものね。
みなさんのおかげで 何となく見えてきた様な
気もしてきました。
とにかく サポートに聞いてみて
何か 進展があったら ここに書かせて頂きます。
みなさん ありがとうございます。
書込番号:238246
2001/07/31 13:16(1年以上前)
http://www.dohto.ac.jp/home/zsatoh/news/faq.htm
http://www.aurora.dti.ne.jp/~naotaka/trouble/05006.html
http://www02.geocities.co.jp/SiliconValley/2040/oe5trouble.html
僕はこの製品もってないのですが、システムリソースの問題のようですね、
要するに、おまけのソフトが多すぎるので、タスクバー(時計表示とかしてるとこ)に表示されているソフトを消せば良いと思います。
方法は「スタート」>「プログラム(P)」>「スタートアップ」の中の必要ない(あまりつかっていない)のをゴミ箱へ入れてください。
書込番号:238359
2001/07/31 22:08(1年以上前)
たかゆき7さん
いろいろ調べて頂いて ありがとうございます。
リンク先の内容は 少し難しかったり 私の症例と少し違ったりで
理解するのは難しかったですが
勉強になりました。
指摘して頂いた スタートアップメニューの内容ですが
1.Microsoft office
2.QuickShelf
3.EPSON CardMonitor
4.EPSON プリンタ ウインド3環境設定
5.Real Downlord
これは 多すぎなのでしょうか?
デスクトップから見ると
#VShieid&VirusScan コンソール
#音量
#Bass
#東芝省電力のプロバティ調整
#Intel SpeedStep
#RealJukeBox
#ディスプレイ プロバティの調整
#QuickSeif3
#DirectCD ウィザード
#RealPrayer
#EPSON CsrdMonitor
#RealDownload
が タスクバーの右端に並んでいます。
左端は
#I.E
#MediaPiayer
#デスクトップ表示
#OutLook
#圧縮 分割ソフト
#QuickTime
#RealPiayer
#RealJukebox
の ショートカットが並んでいます。
何か 御指摘が有る様なら お願いします。
書込番号:238775
2001/07/31 22:56(1年以上前)
スタートアップにあるのは、ショートカットだけなので、全部削除しても、
壊れることはありません。
何か作業をするときに「スタート」メニューから選択して作業すればよいのですが、ノートなので省電力は最低限残した方が良いと思います。
書込番号:238848
2001/07/31 22:58(1年以上前)
左側の方はショートカットですので、気にしないでください。
書込番号:238855
2001/07/31 23:12(1年以上前)
書き方が悪かったな。すいませんが、上のは無しで、
スタートアップのところは、カードモニター以外を消してください。
それでも改善されない時は、
「スタート」>「ファイル名を指定して実行(R)」で{msconfig}と入力
http://homepage2.nifty.com/winfaq/sysres.html
ここのWindoes標準と東芝のとこを良くみて、あまり使わないやつの
チェックを外してください。
書込番号:238880
2001/08/01 09:31(1年以上前)
たかゆき7さん
おっしゃる様に スタートアップのメニューを減らしたところ
他ソフトの起動の反応が 速くなりました。
これは リソースの過浪費が減ったという事ですね!?
おかげで 安心して作業が出来る様になりました。
どうも ありがとうございます。
たかゆき7さんの名前は 一生 忘れる事は
無いと思います。(笑)
書込番号:239263
2001/08/01 12:51(1年以上前)
よかったですね。ノートでも大事に使えば、10年ぐらい使えますんで。
(僕は7年ぐらいで手放したんですが。)
それから、僕の名前は忘れてください。
まだまだ悪の道を極めたいんで。(笑)
書込番号:239380
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
