このページのスレッド一覧(全332スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2011年3月30日 13:28 | |
| 3 | 5 | 2011年4月1日 03:27 | |
| 0 | 5 | 2005年8月4日 01:02 | |
| 0 | 14 | 2005年7月31日 17:29 | |
| 0 | 0 | 2005年5月12日 21:49 | |
| 0 | 4 | 2005年5月11日 21:53 |
ノートパソコン > 東芝 > DynaBook G5/X14PME
japan11102001さん こんにちは。
サムスンMP0804Hも使えますが、以下のHDDも使えます。
http://kakaku.com/specsearch/0536/
DynaBook G5/X14PMEに換装できるHDDは、2.5インチ、IDE(Ultra ATA100)、9.5oになります。
書込番号:12839257
http://www3.toshiba.co.jp/pc/catalog/dynabook/020424g5/spec.htm
無線LANは無いしUSBは1.1だから、PCカードタイプ(CardBus対応)の無線子機が必要。
ただCPUがPen4 1.4GHz、メモリ標準256MBは快適という状態にはならないと思う。
それと発売時期からみてWindowsXPは無印だと思うから無線子機のドライバ/ユーティリティがうまくインストールできるかどうか。
書込番号:12834343
無線LAN対応するなら、子機の購入が必要ですね。
無線LAN対応PCカードを使用されるのが良いかと。USB1.1では遅すぎますから。
ただ、標準のままではHippo-cratesさんの言うように、SP2までは上げておかないとドライバのインストールもままならない可能性があります。また、メモリが少ないので厳しいかも
書込番号:12834394
corega■CardBus用無線LAN PCカード■CG-WLCB300GNMこの商品でもよろしいでしょうか?
書込番号:12834667
WN-G54/CB3L
http://www.iodata.jp/product/network/adp/wn-g54cb3l/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000126059/
「\2,320」
これで十分だと思いますよ?
書込番号:12834717
前の方と同じような内容で恐縮ですが、私の場合、ハードディスクは認識するのですがうまくいきません。フォーマット済みのHDDに付け替えて、リカバリCDをインストールすることはできるのですが、再起動すると起動ディスクを入れるようにという英文メッセージがでてたちあがりません。
解決方法があればご教示ください。どうぞよろしくお願いします。
G5の使用者ではありません。うまくいくかわかりませんが、よければお試しください。
[Esc]キーを押しながら電源を入れます。Press[F1]Key for default setting...またはCheck system then press[F1]Keyと表示されると思いますので、[F1]キーを押します。これでBIOSが初期化されます。
書込番号:4317655
Dynabook一筋さんありがとうございます。BIOSの初期化はご指摘のとおりでしたが、やはり、再立ち上げても
「insert system disk in drive
press any key when ready」
という表記がでて、先に進めません。何か有効な方法があればご教示ください。
書込番号:4318525
ヒデロン2005さん返信ありがとうございます。
[F12]キーを押しながら電源をいれ、HDDを起動ドライブに選択するとどうですか。
書込番号:4318643
そのHDDを外付けのケースに入れて繋ぎまし。
管理画面でOSが入る領域をアクチブにしてみまし。
リカバリでこれらが自動的になるのが普通でしが、ひょちとしてG5はなってないのかもすれないでし。
書込番号:4318791
返信が送れて申し訳ありませんでした。
結論からいいますとワイタンの夜景さんのご指摘どおりにHDをアクティブ化したら立ち上がるようになりました^^。
これから、こつこつ必要なアプリケーションとかをインストールしたいと思います。
ご教示本当にありがとうございました。
書込番号:4325317
特に不具合は無いのですが80GのHDDに換装しようと思いますが、新しいHDDを認識しません。HDDに特殊な領域があるのでしょうか?
リカバリーディスクからブートさせるとGdisk…という表示が出て先にいけません。
換装の方法をどなたかお教え願えませんか?
何方かにWin2000のCD-ROM借りて、フォーマットするところまで行なうも手。(^^)v
書込番号:4308438
書き込み番号[4231725]が参考になるかもしれません。
書込番号:4308579
ババチャン九州さん こんにちは。
真っさらHDDを換装して入れたのでしょうか? それでしたら、まず最初に、「ディスクの初期化」と言う作業を行う必要があります。
(1) 「スタート」 > 「マイコンピュータ」を右クリック > 「管理」 > 「ディスク管理」 と進めます。
(2) 「表示」 > 「上段」 > 「ディスクの一覧」 と進めます。
(3)道路の進入禁止マークのディスクがあれば、それが換装して入れた真っさらHDDになります。
このディスクをダブルクリックして、画面の指示に従って、HDDの初期化作業を行ってください。
既に上記の作業をされていらっしゃるようでしたら、ごめんなさい m(_ _)m 。また、これでも認識しないようでしたら、上記の「ディスク管理」のところで「領域確保の作業」が必要になってきますが・・・。
書込番号:4309772
書込番号:4309823
すみません、↑の作業は、別途、2.5インチ用のHDDケース(USB接続 or IEEE1394接続のも)に、80GBのHDDを入れた状態で初期化することを想定して書いてしまいました。自分の場合、真っさらなHDDを購入してきた際には、いつも、この方法で初期化を行っているものですから (^^; 。
もしこの方法を取られるのでしたら、
(1) 2.5インチ用のHDDケースを購入し、
(2) 元のHDDをパソコンにセッティングし、
(3) ケースに80GBのHDDを入れてUSBかIEE1394でパソコンに接続させ、
(4) 初期化の作業を行って下さい。
(5) その後で、HDDの換装を行って下さい。
なお、初期化作業は、パソコンを SAFE モードで立ち上げても出来たような記憶があります。SAFE モードで80GBのHDDを初期化する場合には、HDDを換装させてから行ってみて下さい。(ひょっとすると当方の記憶違いで、SAFE モードではHDDの初期化は出来なかったかもしれません。その場合には、ご容赦下さいませ m(_ _)m 。)
書込番号:4309824
ありゃりゃ〜、かぶっちゃいました。
とんぼ5さん、ごめんなさい。
自分の書き込み [ 4309824 ] は、自分の書き込み [ 4309772 ] の補足になります。
失礼しました。
書込番号:4309838
たくさんのレス、ありがとうございます。
別のパソコンでWIXPをインストールしてみたのですが、ハードデスクがありませんというメッセージが出ます。
G%でクリーンインストールしようとしても、やはり同じです。XPのインストール画面は立ち上がるのですがやはりハードデスクがありませんとのメッセージが出てきます。
とんぼ5さんの方法を試そうと思いますが・・・Gdisk・・・というのはGhostの領域がないとインストールできないということなのでしょうか?
書込番号:4310660
[4308579]Dynabook一筋 さん 2005年7月27日 16:41
の内容を見ましたが、ジャンパーピンは元のHDDも新しいHDDの刺さっておらず、違うようです。現象は全く同じようですが・・・
書込番号:4310833
ババチャン九州さん返信ありがとうございます。
普通ジャンパーピン無しでマスターのはずですが、OEM先の意向で設定を変更してあるHDDもあるようです(私は出会ったことはありませんが)。
HDDに貼ってあるラベルにジャンパ設定は書いてありませんか(東芝製だと書いてないかも)、現状がマスターであればHDD不良ということも考えられます。
書込番号:4311658
Dynabook一筋さま
IBMのノートでXPがクリーンインストできるのでHDD不良歯考えられません。
ジャンパーは間違いなくマスターになっています。
書込番号:4312165
G5は、仕様でBIOS設定画面を表示させる機能が無いようなのでBIOSの各項目を確認したり変更するには東芝HWセットアップを利用するしかないようです。困りました。
書込番号:4317675
書込番号:4317792
現在、FMV MG70Hを職場と自宅を持ち運んでPCを使っています。今後、自宅のパソコン(DynaBook G5/X14PME)を活用し、フラッシュメモリーのみ持ち運ぼうと BUFFALO RUF-C256ML/U2を購入したのですが、自宅のパソコンで当該フラッシュメモリーを使うとFMV MG70Hで認識できなくなります。DynaBookでは問題なく使えます。以前、FDでも同じような現象だったので、DynaBookは、OSかドライブが他のメーカーと違う?とか何か原因があるのでしょうか。また、対策はあるのでしょうか。
初めまして。
知らないうちにBIOSのバージョンが上がっていたようです。
ユーザーの皆さんはアップデートしているのでしょうか?
更新日:05/01/18
バージョン:1.90
内容:「インテル社より提供された新しいマイクロコードに対応」
ということですが、どんな効果があるのか良く分かりません。
お分かりの方いらっしゃいますか?
また、パフォーマンスが向上又は低下した等の感想もお聞かせ
頂ければ幸いです。
BIOSのアップデートはアプリ、ドライバーなどのアップデートとは違いますね。
多分、なんとなくお気付きなので書き込んだ様ですが、ハードウェアやソフトウェア追加の際に要求されない限りむやみにアップデートはしないでください。
私の周りの人で数人、BIOSをいじって(わかっている人がわかる所をいじるのは問題ないのですが)おしゃかにした人がいます(笑)
ハード・ソフトの不具合等に関する必要不可欠なアップデートに関してはハード・ソフトの各メーカーから指示がありますので!
書込番号:4231208
ロロ_LOLOさん こんにちは。
使用中の人さんも書かれていますし、ロロ_LOLOさんも感づいていらっしゃるようですが、ご指摘のBIOSアップデートに関して、「なぜ必要になったのか」「アップデートしなかった際の不具合は具体的に何か」など、東芝のサポートに問い合わせてからやられた方が良いと思います。あまりアップデートする必要が無さそう回答内容でしたら(アップデートしようか否か迷ったら)、やめておいた方が良いように思いますが。(自分なら、ともかく一応は見送りますね。)
話は逸れますが、SONYなどは、VAIOのサポートページに、BIOSのアップデートプログラムをアップロードしたのに、その翌日には、なぜかアップデートプログラムがダウンロード出来なくなっており、また、ダウンロードした方にもBIOSアップデートを行わないようなことが書かれていたことがありました。既にアップデートしちゃった人はどうなったのかな〜と未だに思うのですが。
書込番号:4231767
皆さんが言われるとおりかと思います。無闇なBIOSのアップデートは避けた方が賢明かと…。内容が不明な場合は、却って不具合が出る可能性があります。
因みに私もBIOSのアップデートはした事がありません。
書込番号:4232416
使用中の人さん、スナドリネコさん、都会のオアシスさん、
ご回答有難うございます。
お三人のご指摘どおり、アップデートは見送ることにします。
この機種は購入して約3年になりますが、特に問題なく使用して
いますので、危ない橋は渡らないほうが良さそうですね。
実は2年程前にも一度BIOSのアップデートがありまして、その時の
内容は休止状態の不具合を修正するものでしたので、とりあえず
適用していました。
サポートにも問い合わせしてみようと思っていましたが、使用して
いるかたの感想のほうが気になってしまいまして…順番が逆でしたね。
書込番号:4232454
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
