このページのスレッド一覧(全269スレッド)
0 | 5 | 2002年9月16日 20:51 |
0 | 5 | 2002年9月13日 19:44 |
0 | 7 | 2002年9月12日 08:55 |
0 | 2 | 2002年9月9日 17:40 |
0 | 4 | 2002年9月8日 18:28 |
0 | 14 | 2002年9月8日 14:56 |
ノートパソコン > 東芝 > DynaBook G5/X14PME
以前雑誌で読んだことがあるのですが
PEN4 1.4から1.6程度にクロックアップ
出来ると見たのですが、BIOSの立ち上げが
以前のPCと違っていてさっぱりわかりません^^;
どなたかわかる方いらっしゃらないでしょうか?
それとPCを早くするにあたって(画像処理)なにを一番に
交換の対象にしたら良いのでしょうか?教えてください
ちなみに私のPCはメモリー512まで増設しています。
IAAとか雑誌で読んだソフト面でのチューニングはやっています。
クロックアップしても効果は体感できるほどではないと思うし、メモリも512あれば十分、そのまんま使うのが一番よろしいかと思います。
書込番号:946458
ノートでUPするのですか?。止めたほうが良いとおもいます。長持ちしませんし、データーの信頼性が低下します。
書込番号:946485
私は失敗したので元に戻しました(マックやWinで)
書込番号:946631
投資出来るなら、今度リリースされる東芝製5400rpm/60GBのHDDに
変えるのもありです。
現行のプラッタより密度が高く同じ5400rpmでも10%は処理能力が
上になると思います。
書込番号:947161
2002/09/16 20:51(1年以上前)
いろいろな意見ありがとうございます。
クロックアップはあきらめたほうがよさそうですね
HDD交換に挑戦してみたいと思います。
書込番号:947418
こんばんは。どうしても一人では解決できないので書き込みをさせていただきました。
G5/X14PMEを3ヶ月ほど使って、先週急にちゃんと起動が出来なくなりました。
「a disk read error occurred press ctrl+alt+del to restart」との文字が出て
5回ぐらいrestartさせると無事winxpが起動します。
でも成功した時も起動し終わるまでに5分ぐらいかかります…。
起動してしまえば、ちょっと反応は鈍い気もしますが今までと変わりはありません。
なんとか、修理に出さずに直したいのですが、方法はあるでしょうか。
過去ログを見たらリカバリだと書いてあったのですが、やはりそれしかないのでしょうか。。。
物理的な故障なら修理に出したいと思いますが、何か他に手立てがございましたらどうぞよろしくお願いいたします。
momo77 さんこんばんわ
ブートメニューに異常があるか、ハード的にだめなのかは、リカバリーされてみるとすぐに分かると思います。
リカバリーを実行してみても、改善されない場合は、ハードに問題があるかもしれません。
書込番号:940092
そうですね。
HDDかメモリーということも考えられるというか、一番問題の
原因かと思います。
データをバックアップして一度リカバリーされるか、システムの
復元をするのがいいです。
書込番号:940168
2002/09/13 09:10(1年以上前)
ワシはそぉいう状態で
だましだまし
使っていたら完全に起動しなくなって
マザー交換でした (ToT)
外部メディアへのbackupだけは確実に!
書込番号:940316
よけいなお世話かもしれませんが、使用できる間にデータのバックアップするべきでしょうね
書込番号:940503
2002/09/13 19:44(1年以上前)
沢山の貴重なご意見本当にどうもありがとうございました。
いきなり起動が出来なくなったのではない事を不幸中の幸いと思って
バックアップを取ってリカバリすることにしますね。
パソコン内にいろいろデータを溜め込んであった為、だいぶ残念ですがやってみます。
アドバイス本当にどうもありがとうございました!!
書込番号:941120
G5/X14PMEを買って3ヶ月ほど経ちます。
実際に使ってみて、買って正解だったと満足していますが、一つだけ
悩みがあります。
それは、エディタやメールソフトなどで文章を入力している際、
入力した文字が、数行上や下に飛ぶことがあるということです。
この現象が起こる瞬間をいつも注視している訳ではないですが、
どうやら、文字変換のためにシフト・キーを押した直後に起こる
ようです。
この文章を書いている間にも3回起こりました。
数年前に使っていたパソコンでも同様の現象を経験したことが
ありますが、両者の共通点はメモリーを増設した、という点です。
フィルム・スキャナーで大きな画像を取り込む事が多いので
メモリーを256MB追加しました。
メモリーのメーカーのページでG5/X14PMEとの動作確認が
取れたものを使っていますが、メーカー純正でない、あるいは
相性が完全ではない、などでこのような現象が起こりうる
のでしょうか?
2002/09/11 21:00(1年以上前)
メモリーが原因じゃないと思うけど
書込番号:937608
ムラサキウニ さんこんばんわ
メモリが心配でしたら、こちらでテストしてみてください。
http://www.kiss.taihaku.sendai.jp/~fuji/memtest86.html
ソフトのDLはこちらからどうぞ。
http://www.memtest86.com/#download0
書込番号:937620
2002/09/11 21:13(1年以上前)
知らないうちにタッチパットに触れてしまっている!
なんて事はないかなぁ?
私は何回かやりましたが。
メモリーは関係ないと思いますよ。
書込番号:937627
キーボード入力中に知らず知らずにタッチパットに触れていることは良くありる様ですね、また静電型の機械では、触れずとも反応するものがある様ですので、一度外付けのマウスにし、タッチパットを無効にしてみてください。
書込番号:937650
追記
>静電型の機械では、触れずとも
実際私が今使っている”でる”ノートではタッチパットの上に紙を置いて
その上で指を動かしてもポインターが動きます(笑)
書込番号:937665
2002/09/12 01:21(1年以上前)
1)フラットポインタのドライバで、「タップをしない」設定にする。
2)「文字入力中にタップを無効にする」
等してみてください。
これらの設定は、ドライバによって異なるので、必ずあるとは限りませんが。
書込番号:938214
2002/09/12 08:55(1年以上前)
皆さんご意見ありがとうございます。
タッチパッドの件には思い至らなかったので、まず、最初に
厚さ1ミリの紙をはめ込んでみましたが、この上で指を
動かすと、驚いたことにまだ反応するので、コントロール
パネルからタッチパッドを無効にしてみました。
その結果、今に至るまで問題の現象が起こらないので、
どうやらシフトキーを押す際に右手親指がタッチパッドに
触れるなどしていた可能性が大のようです。
書込番号:938502
G5X14PMEを使っていますが、
コントロールパネルで、マウスのスクロール行数を変更しても、
気がつくと(再起動すると確実に)1行に戻ってしまいます。
また、ツールバーに言語を表示させないにしても(チェックをはずしても)、
再起動すると、言語バーが表示されてしまいます。
どちらも、設定がうまく反映されていません。
どうやったら、再起動後にもきちんと反映されるかをご存じの方がいましたら、
教えてください。
マウスについてはメーカー、型番分からないのでノーコメント
タスクバー右クリック、ツールバー、言語バーのチェックを外すで駄目ですか?
出ない場合は、スタート、コントロールパネル、地域と言語オプション
言語、詳細、言語バー、言語バーをデスクトップ上に表示するのチェックを外すでOKだと思います
書込番号:933496
2002/09/09 17:40(1年以上前)
http://dynabook.com/assistpc/download/modify/tpdg/index.htm
でタッチパッドドライバの改善を行えばスクロール設定が反映されるようになると思います。
書込番号:933589
3ヶ月ほど前にDynabookG5/X14PMEを購入し今まで特に問題なく使用していたのですが、最近になって起動時間が遅くなって、原因がわからず困っています。
それまでは35秒くらいでいつも立ちあがっていたのですが(電源ボタンを押してからログイン画面が出るまで)、最近では90秒から長いときで2分ちょっとかかってしまいます。
1回立ち上げてからシャットダウンしてすぐにまた立ち上げる時だけ、以前と同じ35秒くらいで立ち上がるという現状です。
同じ症状になった方はいますでしょうか??
どなたかアドバイスありましたらよろしくお願いします。
通常だったものが後で遅くなったのはあまり知りませんが、
下記のソフトフウェアをインストールすることで多少なりとも
起動と終了が早くなるようです。
http://support.intel.com/support/chipsets/iaa/index.htm?iid=ipp_845chpst+hlght_iaa&
あとはこれをインストールせずにデバイス・マネージャから
IDEのプライマリーとセカンダリーのプロパティーからデバイス
を読み込まない設定にすると効果があるようです。
これでだめならサポートに聞いてみて下さい。HDD等ハードの問題
も考えられますので・・・
書込番号:910887
なんとなく東芝関係に多いトラブルですね
検索で(起動)で検索してみたら、同じような現象で参考になると思います
書込番号:910923
2002/08/27 00:29(1年以上前)
早速のレスありがとうございます。
満天の星さん
リンク先の物はIAA2.2ってやつですよね?
残念ながらそれインストールしたのですが、起動に関してはかわらずです・・・
(カコカコ音に対してはほぼ無音になり非常に満足してますが)
reo-310さん
検索の方は明日会社で(爆)してみようと思います。
なんだか掲示板が重くて全然読めないもので・・・
&早く寝ないと嫁が切れ気味・・・
書込番号:911144
2002/09/08 18:28(1年以上前)
もしかしたらスパイウェアがわんさかあったり。。。
書込番号:931862
G5にWin2000をインストールして使っているのですが、
どうしてもサウンドドライバーのインストールが成功しません。
コンパネのシステムからドライバーを更新しようとしたのですが
どうしてもうまくいきません。
"YAMAHA AC-XG WDM のラベルのついたCDをCDROMドライブに挿入してください" というようなメッセージがでて、
アプリケーションCD1を挿入しても、ドライバーが見つからず、
その先に進むことができません。
Win2000でのサウンドドライバーのインストール方法を
ご存知のかたがいらっしゃったら、おしえてください。
間違っていたら御免ね
http://support.packardbell-europe.com/support/download/itemnr/NECFIUP03630100.asp?c=ap
書込番号:914963
2002/08/29 07:38(1年以上前)
いけるかなーと思いましたが、だめでした。
教えていただいたサイトのドライバーは"yaxg.inf"
書込番号:915122
2002/08/29 07:42(1年以上前)
教えていただいたサイトのドライバーには"yacxg.inf"が
入っているのですが、
「"yacxgc.inf" が必要です」と言われました。
どなたかどこで入手できるかおしえてください。
書込番号:915125
2002/08/29 08:51(1年以上前)
私もG5X14PMEにWin2000をいれて問題なく使用しています。
サウンドドライバは、確かWindows Updateの中のドライバ
のところにYAMAHA AC-XGのダウンロードがあったと思います。
一度ダウンロードすると、次からは表示しませんので、私の環境では
再現しないのですが、一度確認してみてください。
書込番号:915171
2002/08/29 09:40(1年以上前)
私のマシンでも、
Windows Update では表示されませんでした。
ということは、ひょっとしてどこかにファイルがあるのではと思い、
マシン上を検索してみたのですが見つかりません。
G5 で音が聞こえないなんて悲しすぎます。
書込番号:915211
サウンドドライバは通常解凍したSETUP.EXEファイルから
インストールしないとだめです。
解凍先を確認してファイルを探してみて下さい。
書込番号:915597
2002/08/29 20:27(1年以上前)
私がWIN2000をクリーンインストールした時は、ディスプレイドライバ,モデムドライバ,LANドライバ等は付属のアプリケーションCDよりインストールできたのですが、サウンドドライバとSD Memory Cardドライバのセットアップがエラーで失敗しました。サウンドドライバについては、"yacxgc.sys がありません"とのエラーメッセージでした。SD Memory Cardドライバについては、いまだ解決しておりません。
なお、Windows Updateの更新履歴を見ますと、Yamaha Corporation Media Driver Version 6.13.10.2145 の記録が残っていますので間違いなくダウンロードしています。
Winndows Updateに表示されない要因ですが、・・・
私の場合、WIN2000を単体でインストールした後、Service Pack2をインストールして、Updateに表示されている修正プログラムをすべてインストールした環境で、IEは5.01のままだったと思います。OSに修正プログラムを適用しているかどうかのちがいがWinndows Updateに表示されない要因なのかも知れません。
現在は、Service Pack3をインストールして、IE6.0で動いています。
書込番号:915969
2002/08/30 08:12(1年以上前)
ていねいに教えていただいてどうもありがとうございます。
Win2K の修正プログラムを適用してトライしてみたんですけど、
やはりだめでした。
また、SETUP.EXEの解凍先を正しく指定してもだめでした。
なぜうちだけだめなんでしょう... なぞです。
書込番号:916688
指定したそのsetup.exeをクリックしてインストールする
タイプですという意味です。
ドライバの更新からインストールできない仕様になっている場合も
ありますから。
書込番号:918081
2002/09/05 20:33(1年以上前)
http://www.yamaha.co.jp/english/product/lsi/us/support/downloads.html
このURLから落とせるAC−XGサウンドドライバを使うといいかと思います.サウンドチップを供給しているヤマハが用意している純正のサウンドチップドライバです.
東芝の用意しているドライバよりMIDI再生時の音質が格段に向上します.
ただし,東芝の提供ではないドライバですので自己責任でお願いします.
書込番号:926877
2002/09/06 08:38(1年以上前)
どうもありがとうございます。
試してみましたが、残念ながらインストールできないようです。
本当に残念です...
書込番号:927465
2002/09/06 23:29(1年以上前)
僕もこのまえ2000をクリーンインストールしたのですが、ほぼ全部ドライバインストールできました。
アプリケーションディスクをコンピュータの電源を入れる前にセットしてから電源を入れるとなぜかCDに直接アクセスできて、中のaudioフォルダのsetupをクリックしたらインストールできました。
途中からCDをセットすると、htmlの画面が出てきてしまい、インストールは出来ませんでした。
ちなみにパーティションを区切ってます。
書込番号:928576
2002/09/07 16:40(1年以上前)
CDに直接アクセスするにはただ右クリックでエクスプローラをすればよかっただけですね。
追加でした。
書込番号:929766
2002/09/08 14:56(1年以上前)
ぶひまろさん、ありがとうございます。
もうほとんどあきらめていましたが、
CDROMからあっさりインストールすることができました。
もうずーっと、音楽のない生活だったので本当にうれしいです。
みなさん、どうもありがとうございました。
書込番号:931598
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
