このページのスレッド一覧(全707スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2003年1月18日 17:40 | |
| 0 | 1 | 2003年1月16日 00:01 | |
| 0 | 0 | 2003年1月15日 15:52 | |
| 0 | 6 | 2003年1月20日 10:53 | |
| 0 | 6 | 2003年1月28日 22:39 | |
| 0 | 2 | 2003年1月11日 12:06 |
ノートパソコン > 東芝 > DynaBook G5/X16PME PAG5X16PME
G5を使ってますが起動時間がかなり遅いです!
1回OSを起動するのに6分前後かかります。
サポートセンタに言われて初期化を試みたのですが、以前事態は変わらず・・・。
32Gも空き容量があるのに・・・。(37Gが全体)
5年前に買ったパソコンより起動が遅くて、さらにほかの部分も著しく遅く感じられます。
この事態はどうしたらいいですかね?また初期化ですか?
アドバイスよろしくお願いします。
2003/01/18 03:28(1年以上前)
この機種は他社のものより起動は速いはずです。
僕はG5/X14PMEでしたが40秒でしたから・・・
考えられるのはHDD&マザーボード、またはCPUというハード
の不具合でしょう。
去年の夏頃のモデルなので期間内です。修理依頼したほうがいい。
書込番号:1225533
OSは起動するとき全ての機器が正常かチェックします
考えられるのは増設メモリー不良、ネットワーク関係に問題があるのでしょう認識に時間がかかっているみたいです、一度全ての機器、増設メモリーを外してG5だけで起動してみたら、まともなら原因が分かるでしょう
一番考えられるのはこれかな
>XP 起動直後、ネットワーク接続やプログラムの起動に時間がかかります
XP 起動直後にインターネットへの接続を試みても、起動してから 1 分程度経過しないと接続されないことがありま す。 さらに、ネットワーク接続を前提とするアプリケーションの起動や動作が遅いなどの現象が発生することもありま す。
この現象を回避するためには、次の手順を試みてください。
LAN アダプターがなく、ダイヤルアップで接続している場合
[スタート]−[コントロールパネル] から「ネットワーク接続」を開きます。
ダイヤルアップに使用する接続アイコンを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
[ネットワーク] タブをクリックし、「Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有」をクリック後、「アンインスト ール」ボタンをクリックします。
同様に「Microsoft ネットワーククライアント」をアンインストールします。
指示に従い Windows を再起動します。
LAN アダプターがある場合 (DHCP サーバーがない場合)
「ローカルエリア接続」アイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックします。
[全般] タブの「インターネットプロトコル (TCP/IP)」をクリックして「プロパティ」ボタンをクリックします。
「次の IP アドレスを使う」にチェックし、IP アドレスに 192.168.0.1、サブネットマスクに 255.255.255.0 と入力し て「OK」をクリックします。
注:同一 LAN 上に複数のコンピュータがある場合、192.168.0.1 の 最後の 1 を 2 から 254 の範囲で、他と重複しな い数字に変更してください。
関連リンク
[FAQ] APIPA (Automatic Private IP Addressing) とは何ですか?
XPトラブルサイトバイブルです、ブックマークは忘れずに
http://winfaq.jp/wxp/
書込番号:1225715
2003/01/18 17:40(1年以上前)
いろいろアドバイスありがとうございました。
サポートセンターに再び電話して修理に出そうと思います。
次に書き込むときはいいお知らせを書き込めることを期待しています。
本当にありがとうございました
書込番号:1226842
去年7月よりG5を使用し初めて書き込みする者です。質問なんですが自分は「MN128−SOHODSU」を使用しクイック設定(手動)と書かれている方法でISDNインターネット接続しています。クイック設定(手動)とはWWWブラウザでMN128にアクセスし設定画面を開きそこからインターネットに接続する方法?です。そこでこのG5にLANケーブルとモデムケーブルが接続された状態だと問題無いのですがモデムケーブルを外しLANケーブル単独接続だとMN128にアクセス出来ずインターネットに接続出来ません。LANケーブル単独接続状態でインターネットに接続するにはどうすれば良いのでしょうか?2000/XPにはメディア検出機能があるとどこかで見ましたがそれと関係あるのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
http://www.ntt-me.co.jp/mn128/slotin_index.html
この機種かな接続はUSBか無線LAカードみたいですね
LANケーブルの接続は出来ないみたいですが
サポートFAQを参考にしたら
書込番号:1220009
気が早いかも知れませんが
新型G7のアナウンスはいつ頃になるんでしょうか?
噂のGeForce4 4200 Goは、現行の440GO等とは桁違いらしいから期待してるんですが
どうも、こんにちわ。
G5のユーザーの皆さんにご質問です。
この間、PCの電源を立ち上げたら、画面が青くなり、次のようなメッセージが画面に表示されました。
「A problem has been detected ane windows hes been shut down to prevent damage to your computer」
同梱されている本で”困ったときは”のP71中に上記のエラーのトラブルシューティングの解決方法が書いてあったのですがうまくいきません。
あと、セーフモード、前回正常起動時の構成なども起動したけど、青い画面になってしまいます。
だれか、同じような経験された方いますか?
解決方法はないのでしょうか?
やはり、再インストールするしかないですかねぇ。。。。。
周辺機器を外して、増設メモリーがあればそれも外して
再度やってみる。これでもブルー画面ならハードの問題の可能性
があります。マザーボード関係、HDDとか・・・
最悪はリカバリー、それか修理に行きます。
書込番号:1218635
リカバリーで直ればいいけど、サポートに連絡したほうがいいのでは
その前に増設したものがあれば取り外してみて
書込番号:1219234
2003/01/16 10:01(1年以上前)
再度やってみる。
↑やってみたけど、だめでした。
状態はかわらず、PCを立ち上げると、Windowsが正しく起動できません。最近のソフトウェアかハードウェアの更新に原因に問題があります。
という画面がでてきて、また、ブルーの画面になってしまいます。
ちなみに、エラーナンバーは
ストップ 0x000000ED (0x81F7BA88,0xC000009C,0x00000000,0x00000000)
マイクロソフトの方で確認されている、エラーみたいなんですけど。
あと、サポートの方にも、聞いてみたのですが、回復コンソールを使えば直るかもしれないといわれたのですが、その回復コンソールは、市販のOS XPにしか、ついてないとの事。
最初から同梱されている。XPのソフトはリカバリーしかできないみたいなのです。
同じような現象がでて、回復コンソールを使ってシステムを修復を試みた人いないでしょうか?
回復コンソールで直る可能性はどれくらいなのでしょうか?
書込番号:1220736
2003/01/18 02:56(1年以上前)
私も地獄の真っ青画面に苦しめられています。
はじめに起動したときにdisk read error occurrde なんてのがでてきてAlt+Ctrl+delを押すように指示され押すと再び起動、そして青い画面へ・・・。OSは一応起動するのですが
買ったばっかりなのに悲しいです。出るときと出ないときがあります
HDDの調子がおかしいのですかね?
書込番号:1225487
2003/01/20 10:34(1年以上前)
(結果報告)
おととい、秋葉原の東芝テクノセンターにPCを持って行きみてもらいました。
そこで、いろいろやってもらったのですが、やっぱりだめです。
最後の手段で回復コンソールを使ってシステムの修復を試みたらなんとかOSが正常に起動するようになりました。
原因は、ブートに問題があったらしく、そのせいでストップエラーが発生し、OSが起動できなかったみたいです。
復活したとはいえ、PCの調子が以前と比べるとかなり調子わるいです。
また、エラーが発生しそうな感じがするので
とりあえずOSが起動できる間に
データのバックアップをとり再インストールするつもりです。
今まで、バックアップをとってなかったので
データが消滅しなくてよかったなぁ〜と一安心です。
これからは、バックアップもちゃんととらないとなぁ〜
といい勉強になりました。
それでは
書込番号:1232221
2003/01/20 10:53(1年以上前)
タカペー さん へ
もしも、HDDが悪いか調べるなら
だれか、同じ東芝のG5のPCを使ってる人がいたら
その人に頼んで(正常なHDD)を
タカペーさんのPCにいれてPCを立ち上げてみる。
それでも、同じような現象が続くのなら
回復コンソールを使って、システムの修復を行う。
もしくは、再インストールをしたほうがいいのでは?
買ったばかりなら、再インストールの方が早いかもしれないですね。
自分の場合は、必要なデータがたくさん入っていたので
(バックアップも全然してないかったので)
再インストールは、極力やりたくなかったんで。
でも、結果的に再インストールするはめになりました。
悲しい・・・・・・・・・・・・。
書込番号:1232257
ゲームを起動すると、強制的にデスクトップ画面に戻ってしまいます。
ゲームは下のバーのところにあるのですがそれを押してもゲーム画面が一瞬開いた後すぐデスクトップにもどります。
どのゲームをやっても同じ現象が起こってしまいます。
設定を全くいじってないので原因が全く不明です。
板違いかもしれませんがよろしくお願いします。
2003/01/13 00:49(1年以上前)
私も買った直後同じ症状が出ました。
以前話題にでましたがその時の対処方法は、PC起動しHDDアクセスが終わるまでは
ゲームを起動しないってことでした(時間的には2,3分)。
でも、私のPCでは最近コレでも回避できなくなってきて参っています。
ちなみにDirectX9入れても症状変わりませんでした。
最近あるゲームを起動させると、症状が消える事が分かったのですが原因はハッキリと分かっていません。
書込番号:1211348
2003/01/14 13:47(1年以上前)
Windowsupdateしてませんか?中には適用後に不具合が出るものもあるようです。信用するしかないので困るんですが...
ここの掲示板の[1156679]Windows updateの不具合についてが参考になると思います。私も再Installまでして直らずに困っていましたが、これで解決しました。
書込番号:1215700
2003/01/15 14:45(1年以上前)
上記内容の手順でアップデートした内容を削除したら見事に解決しました
ありがとうございました
書込番号:1218550
2003/01/17 08:29(1年以上前)
私の場合は、ゲームが画面に展開した瞬間にクリック連打でゲーム画面になりました。なぜだかはわかりませんが、一度試しても良いかと存じます。
では、失礼をば
書込番号:1223164
2003/01/17 21:14(1年以上前)
私も同じ症状で困っています。
私の場合、アプリケーションの追加と削除でQ328310を選択しても削除ボタンがでないのですが、どうやってアンインストールすれば良いのでしょうか。どなたかよろしくお願いします。
ちなみにその後SP1をいれています。
書込番号:1224496
2003/01/28 22:39(1年以上前)
常駐ソフトのせいです。たいていはセキュリティソフトのせいです。
スタート→ファイル名を指定して実行→MSCONFIG→スタートアップタブをクリック→すべて無効→適用 OKクリック →再起動
再起動後にゲームを起動してみて下さい。問題ないはずです。
上記はあくまで一時的原因を切り分けるために外してみてね。ということです。通常はすべて有効にしておいて下さい。実際は画面右下のタスクバーからセキュリティソフトなどの常駐を外してからゲームを行なってみて下さい。ただしセキュリティソフトだけが原因とは必ずしも限りません。
書込番号:1256881
はじめまして、G5を購入して1ヶ月使用してきたのですが、今日突然画面の解像度が800×600、画面の色4色になったのです。
画面のプロバディから設定を直そうと思っても直らないんです。
解像度の選択肢が800×600、画面の色4色しか選べなくなってしまいました。
どの様にすれば直るのでしょうか?
2003/01/11 01:24(1年以上前)
有難うございます、☆満天の星★様。
指示通りに削除、再インストールしてみた所、無事にいつもの画面に戻すことが出来ました。
前のPC(FX)ではこのような症状が一度も無かったので焦っていました。
この度はお世話になりました、有難うございます。
書込番号:1205537
2003/01/11 12:06(1年以上前)
私の場合は、満点の星さんがおっしゃるようにビデオドライバの削除→インストをしてからも、暫くすると同じ症状がでてこまったことが
ありました。特に再起動のあとになることが多かったです。
もし、これからもなるようで有れば、過去ログに有るとおり、
マイコンピュータを右クリック→プロパティー→詳細設定タブクリック
→パフォーマンスの設定クリック→詳細設定タブクリック→
メモリ使用量を「プログラム優先」にしておくと、不思議と次から
ならないです。
それでもだめな場合には、ハードの故障かもしれませんね。いずれにしても直って良かったですね。
書込番号:1206321
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
