このページのスレッド一覧(全707スレッド)![]()
| 0 | 16 | 2003年6月25日 16:48 | |
| 0 | 10 | 2003年6月22日 14:28 | |
| 0 | 7 | 2003年6月13日 14:08 | |
| 0 | 2 | 2003年6月13日 13:41 | |
| 0 | 4 | 2003年6月12日 19:36 | |
| 0 | 8 | 2003年6月12日 11:39 |
ノートパソコン > 東芝 > DynaBook G5/X16PME PAG5X16PME
この度、IOデータHDA−E120GBを購入したのですが
IEEコードをさしてもデバイスマネージャには表示されていますが
びっくりマークが付いていて
「このデバイスを開始できません。 (コード 10)」
と表示されていて使用できません。
何か対処法あるでしょうか?
メーカーに問い合わせてもお手上げらしくて・・・。
よろしくお願いします
外付けHDDに付いてるドライバをインストールしないと認識
しないケースはあります。
IEEE1394が正常でも自分の持ってるMaxtor120GBもドライバが
必要でした。ご確認を!!
書込番号:1699037
2003/06/24 22:10(1年以上前)
こんばんは満点の星さん
私もドライバーが必要なことは分かっているのですが、ドライバーは必要ないと書いてあるし付属もしてありませんでした。
初期不良って事はあるんでしょうか?
書込番号:1699060
普通はないですね。
ホームページにもそれらしきドライバの公開は無しですか???
書込番号:1699081
2003/06/24 23:22(1年以上前)
その後色々と試した結果 やっと認識したのですが、
電源を入れるたんびに青い画面になりエラーがみつかりました
windowsを終了しますとなってしまいます。
どうすればいいでしょうか
書込番号:1699382
2003/06/24 23:32(1年以上前)
ちなみに青い画面の最後のところに
sbp2port.sysと書いてあります
これは、このドライバーのせいで強制終了になるということでしょうか?
HDD側の電源を入れた瞬間すぐに青い画面になり
physical memory dumpingと出てきて強制終了になってしまいます
書込番号:1699434
メモリダンプファイルのエラー???
http://pcweb.mycom.co.jp/column/win2k/win2k056.html
これ当ててみてはどうですか?
自己責任でお願い致します。
増設したメモリーがあれば外してみる。
次にセーフモード+ネットワークで起動してみる。
書込番号:1699522
2003/06/24 23:55(1年以上前)
セーフモードで起動した際には何故か認識してくれませんでした
書込番号:1699553
2003/06/25 00:27(1年以上前)
sbp2port.sysという事は、IEEE1394の標準ドライバがエラーを出してる、という事でしょうか。
まったく別の機種ですが、同じコントローラを積んでいる機種で、コントローラチップの不良で、IEEE1394機器をまったく認識しない、あるいはブルースクリーンが出る、という症状がありました。
チップの交換(というより、マザーボードの交換)となったそうです。
書込番号:1699718
2003/06/25 00:31(1年以上前)
traimonさん書き込みありがとうございます。
認識はしているのでボードの不良ではないと思うのですが、やはり可能性はあるんでしょうか?
もしそうなのであれば来月で保障が切れるので修理してほしいのですが
海外にいるのでできるだけ修理にはだしたくないです・・・。
書込番号:1699735
2003/06/25 00:32(1年以上前)
sbp2portのドライバーを更新したいのですが
どうすればいいのでしょうか?
やはりWindowsのDISCが必要になるのでしょうか?
書込番号:1699742
製品版のCD-ROMにも入っていないと思うけど、最新のものは。
サポートに電話して修理依頼したほうがいいよ。
IEEE1394が内蔵ものでそれの不良という可能性が高いでしょ?
それかPCカードのIEEE1394を買えば済む話だけども・・・
書込番号:1700105
2003/06/25 08:24(1年以上前)
そうですか・・・。
という事は、OSを再インストールしても駄目ということでしょうか?
やはり修理に出すしかないんですかね・・・。
HDDの方が壊れてるという可能性はないですかね?
書込番号:1700465
2003/06/25 16:48(1年以上前)
いずれにしても、一度リカバリーしてみて再度設定してみたらどうですか。
保障期間中のやっておかないと、損です。
書込番号:1701382
いつも参考にさせて頂いております。
先日より一部アプリケーションで音が鳴らなくなるというトラブルが発生し、
一度サウンドドライバーを更新してみようと思い、「TOSHIBAサポート」の
ドライバー更新手順に従い、現在インストールされているオーディオドライバを
削除しようとしましたが、「サポートファイルを解凍中にエラーが発生しました。
指定されたファイルが見つかりません」というエラー文が出てきてしまい、
アンインストールする事もできません。。。 音が出なくなったのも、この
あたりに原因があるのかな?と思いましたが、どう対処したらよいか分からず、
大変困っております。
どなたか対処方法をご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願えませんか?
2003/06/21 19:43(1年以上前)
reo-310さん、いつも拝見させて頂いております。
上記リンクについては、こちらに質問する前に既に見てあるのですが
このページ中にあるように「YAMAHA AC-XG WDMオーディオドライバが
インストールされている場合には削除が必要です。」とありますが、
この削除自体ができない状態なのです…。
書込番号:1689064
2003/06/21 19:50(1年以上前)
今、不思議なものを発見しました。
コントロールパネル ⇒ クラシック表示に切り替える で出てきたアイコンを
見ると、「ヤマハ AC−XG」が2つある…。
書込番号:1689082
2003/06/21 20:28(1年以上前)
reo-310さん、たびたびすいません。
僕も同じリンクを先ほど発見して見ていたのですが、
こちらも「インストールされている場合には削除」と
なっており、削除ができません。
書込番号:1689170
2003/06/21 20:45(1年以上前)
うーん。。。 デバイスマネージャでドライバー削除しても
結果は同じでした(再起動後に自動でインストールされる)
で、アンインストールかけてみても、「サポートファイルを
解凍中にエラーが発生しました。指定されたファイルが見つ
かりません」というエラー文が出てくるのは同じ。
うーん、困ったぞ。
書込番号:1689217
2003/06/21 21:21(1年以上前)
[スタート]−[ファイル名を指定して実行] から regedit を起動します。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall を開きます。
Uninstall 以下に展開されたキーのうち、目的のアプリケーションのキーを削除します。
書込番号:1689317
2003/06/21 21:44(1年以上前)
ところで、SP1は入れておられますか。
ニューバージョンのオーディオドライバーはSP1用なんですけれども
どうでしょうか
書込番号:1689385
aishinkakura-fugiさん、お教え頂いた方法でアンインストールできました!
ありがとうございました! 一時はどうなる事かと。。。
reo-310さん、何度も調べて頂きましてありがとうございました!
※しかし、一部アプリケーションで音が鳴らなくなるというトラブル
は解決せず、ドライバ更新による解決とはなりませんでした。
書込番号:1689387
ノーマルの中古で購入したばかりです。まだ初心者です。
ある程度3Dゲームを快適にやる場合の
アドバイスをいただければ幸いです。
たとえばメモリー増設とか、ドライバーの更新とか、XPのバージョンアップとか…お願いします。あまり重いゲームは無理そうなのは分かっています。
まずは、メモリー増設かと思いますが。
標準で256MBですから、最低でも512MBくらいにはしたいところだと
思います。(できれば、512MB追加で、計768MB。)
あとは、画面プロパティ」の「色の設定」を16ビットにするとか。
あまりカクカク動くようでしたら、場合によっては、解像度も
1400×1050ドットから下へ落としてみるとか、でしょうか。
書込番号:1666609
2003/06/13 11:04(1年以上前)
早速のレスありがとうございます。
なるほど。メモリーの増設ですね。
この板の過去ログを見ましたがメモリーも色々弊害があるようですね。
ベンチマークが下がるとか…一押しのお勧めはあるのでしょうか。
それは幾らくらいでしょうか?
書込番号:1666680
3Dゲームをやられるのでしたら、メモリー増設によるベンチマーク低下
より、メインメモリーの容量不足により、仮想メモリー(ハードディス
ク上にメインメモリー部分を作って拝借するようなメモリー)とのスラッシング(ハードディスク上の仮想メモリーと繁盛にデータ転送を行い、
実質的な処理速度が大幅に低下する現象)の方に気をつけ、配慮すべきではないかと思います。
書込番号:1666862
G5/X16PMEの場合は、DDR-SO-DIMM PC-2100のメモリーになります。
自分は、ノートメモリーはバルク品を買わず、リテール品(大体がグリ
ーンハウス)なので、若干高めですが、今なら256MBで5000円くらい、
512MBで12000円くらいの物を購入するかな?と言った感じです。
価格comのバルク品だと、これより2割くらい安い価格になります。
自分は、大体、若○通商と言うところで購入してます。サポートがまあ
まあしっかりしていますので。ただ、他店に比して、若干高めです。
(量販店よりは少し安いですが。)
一応、上記店舗のメモリー価格一覧表のページのURLを記しておきます。
http://www.wakamatsu-net.com/cgibin/shopping.cgi?cate=ram
書込番号:1666887
2003/06/13 13:26(1年以上前)
とても参考になりました。とりあえずメモリーの増設をしてみます。
もうひとつ質問です。DirectXのバージョンアップや
OSのバージョンアップ
ドライバーのバージョンアップはした方がいいですか?
書込番号:1666963
>DirectXのバージョンアップやOSのバージョンアップ
>ドライバーのバージョンアップ
とり合えず、現状のままの方が良いと思います。
OSの件ですが、確かインピーダンスG5はWin XP Pack1では無かったと思
いますが、この掲示板の過去のログを見ても、Pack1導入後にトラブルが
かなり発生しているようですから。
DirectXも、自分は、下手に動かさない方が、今のところは良いのではな
いかと思います。必要になってからで良いのではないかと思います。
ドライバーのバージョンアップは、別段必要ないと思いますが・・・
Dynabook G5は、現在のG7やG8より液晶が明るく視野角も広いので、ゲー
ムをやったり、DVDを見るには適したパソコンのように思います。
返って液晶が明る過ぎるきらいがありますから、WORDで文章作成する場
合やIEなどでホームページを見る場合など、白地の画面を映す場合には、
少し液晶の明るさを下げられた方が目には良いと思います。
(自分も実家でG6を使っている経験上。)
書込番号:1666998
2003/06/13 14:08(1年以上前)
この掲示板はとてもためになるアドバイスが多いので
とても助かっています。
また何か分からないことがあったら来ます。
書込番号:1667041
ひさしぶりにDVDを見ようとソフトをいれたのですが、再生はするのですが、音が出なくなってしまいました。WIN-DVDのプログラムの故障でしょうか?interactual-DVDでは普通に再生できるのですが。
削除するのはサウンドカードのドライバね、削除してから再起動すれば自動的に読み込んでくれます
もう一度再起動すれば音は出るはずです。
(reo-310でした)
書込番号:1666992
過去ログをみると、SO-DIMMの256MBでCL(CASレイテンンシ)=2.5の
ものを購入された方でFFのベンチが遅くなったと言われた方が
いましたが、東芝の純正メモリはCL=2.0ということなのでしょうか?
このへんトリセツには何も書いてないので、何もわかりません。
また2.0と2.5を比べた場合。そんなに差がでるものなのでしょうか?
私はゲームをかなりやるほうなので、どうしても気になります。
なにか情報をお持ちの方、書き込みお願いします。
2003/06/01 22:54(1年以上前)
多少の違いしかないようですね。ただCL値を合わせていた方が良いようです。
http://www.atmarkit.co.jp/fpc/pcmainterepair/pcmr003/pcmr003_03.html
書込番号:1631232
メモリ増設予定者 さんこんばんわ
CL値のちがいはメモリの読み出しタイミングだけですから、それほど体感できる影響は無いと思いますけど、ベンチマークなどでは多少差が有ると思います。
書込番号:1631347
違ってたらごめんさんが言っていられるように、差し込むメモリーのCL値は
合わせておいた方が良いですよ。
あとは、2.0と2.5では、ベンチマークテストが異なるくらいで、体感速度は
変わらないと考えて良いと思います。
書込番号:1631937
2003/06/12 19:36(1年以上前)
レスが遅れてすみません。メモリのカバーを開けてみたところ、
元から入ってるメモリはHynixという会社のチップで
CL=2.5でした。いろいろ調べてみましたが、so-dimm DDR SDRAM PC2100
という型のメモリでCL=2.0のものは、まだあまり無いようです。
ちなみに私はTranscendという会社の512MBのものを買いました。
G5でちゃんと動いてくれました。FFベンチはたいして変わりませんが、
3Dゲームは快適に動くようになりました。ロード時間も激減。
みなさん色々とありがとうございました。
書込番号:1664673
質問なんですけど、IAAって日本語版とかってあるんですか?
英語なので設定方法がイマイチわからなくて・・・。
バージョンは2.22でした。
今日インストールして使用してみたんですが効果が全然ないので。
IAA画面の左に表示されているHDD名をクリックして、右の下方に
パフォーマンスの電源管理の枠がありますから、それを最高のパフォーマンス
に設定しないと効果がないですよ。
あと、Gシリーズはスマメの領域がありますから、最初に設定前の段階
でスマメのデバイスを無効にし、IAA設定後にもとに戻すことをしないと
常時設定となりません・・・
書込番号:1661526
2003/06/11 18:21(1年以上前)
て2くんさん、]☆満天の星★さん、ありがとうございます!
マルチラングリッジ版は何処で手に入れるんでしょうか??
書込番号:1661570
2003/06/11 18:27(1年以上前)
せっかくネット使ってるんですから、聞く前に探しましょう.
http://support.intel.com/support/chipsets/iaa/
ここからもぐれば見つかりますよ.
梢
書込番号:1661594
2003/06/11 18:46(1年以上前)
梢雪さん、ありがとうございます。
助かりました!
書込番号:1661625
2003/06/11 23:34(1年以上前)
僕もここの過去ログを参考にIAAを導入したんですけど
全然カリカリ音、消えませんね・・・。
みなさんが言うようにこの音ってなくなるんでしょうか??
せめて少しでも音が小さくなればなぁ。
書込番号:1662676
IBMのHDDならば、IBMのサイトでダウンロードできるPowerBooster
かAPMTunerのほうが効果があります。
書込番号:1662787
2003/06/12 11:39(1年以上前)
ちなみにHDDは、TOSHIBA MK4019GAXです
書込番号:1663738
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
