このページのスレッド一覧(全164スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2004年7月22日 21:48 | |
| 0 | 2 | 2004年5月8日 12:37 | |
| 0 | 2 | 2004年4月16日 12:36 | |
| 0 | 3 | 2003年11月20日 00:03 | |
| 0 | 5 | 2003年8月23日 23:11 | |
| 0 | 4 | 2003年8月18日 17:50 |
ノートパソコン > 東芝 > DynaBook G6/X18PME
DynaBook G6/X18PMEを使用しているのですが
最近、本体裏やキーボード面が異常に熱く心配になったので
MobileMeterと言うソフトでCPU温度とHDD温度を測定してみました。
するとIEとOutlook Expressを起動しているだけなのに
時間が経つにつれどんどんCPU温度が上昇し約2時間使用で80度まで上がってしまいました。
通常、温度が上がっても50度位までなら正常と友人に聞いていたので驚きました。
どなたかG6/X18PMEを利用している方で温度テストして頂ける方はいないでしょうか?
MobileMeter
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Oakland/8259/
そんなに温度上がるのは異常だと思う。
ファンが壊れてるかPC内部に埃がたまって冷却性能が落ちてるんじゃないの?
自分はG8使ってますが室温32度で思いっきり負担かけても80度を超える事は無いですよ。
書込番号:3058514
80℃にまで上昇するのは、どこかおかしいです。この機種は70℃でファンが回り、60℃まで降下してファンが停止、これの繰り返しです。
書込番号:3058591
2004/07/22 13:38(1年以上前)
やはり80度と言う温度は異常ですよね。
サポートに点検をして頂こうと思いましたがあまりの高さに閉口です。
送料に約2000円、基本料金12600円、あと部品交換費用が掛かるそうです。
(メイン基盤の交換には30000円掛かるそうです。)
ファンは異音もなく動作しているようですし
埃については見える範囲内ではついていないようです。
80度を超える事はないとの事ですが70度代に上がる事はありますか?
また、その温度測定はMobileMeter使用でしょうか?
あとパソコン起動時の温度が平均55度くらいなのですが皆さんはどれくらいでしょうか?
(起動時で55度なんておかしいと思いませんか?)
書込番号:3058642
2004/07/22 13:43(1年以上前)
あと書き忘れていましたが80度に上がった際はACから電源を取っていました。
バッテリー駆動の場合はCPUの動作が落ちるので
数時間使用しても60度代で安定しています。
書込番号:3058655
拡張版 Intel SpeedStepを動作させてないで使用しているのかな?
同じ機種ではないけどインストールしてみました
HT対応Mobile Pentium 4 3.06GHZですが
室温30度、アウトルック2003、IE(16面)Opera(8面)使用時(1.6GHZ駆動時)でCPU50度、HDD35度ですね。
スパーπ、ウイルスバスター2004でウイルス検索でCPU使用率(60〜90%稼動時)
CPU温度61〜71度、HDD36〜38度だね
PCを分解して埃がたまってないなら、下に放熱マット、放熱ファンなどを使用したほうが無難かな。
reo-310
書込番号:3058728
CPUそのものの最大耐熱は100℃になっているけどね。
モバイルプロセッサのほうがデスク向けの70℃MAXよりも高い。
逆に消費電力が低くなります。
HDDも5400rpm以上のものは50℃くらいに簡単になりますよ。
LOOX-T50なんて放熱が悪いから60℃くらいになってた。
書込番号:3058775
2004/07/22 14:32(1年以上前)
温度が気になるが完動するのであれば、思い切って買い替えなどはいかがですか、壊れないうちに。今なら11万前後にはなるでしょう。
15インチSXGA+で同グレードながらパーフォーマンスの勝るPCがお安く出ています。お勧めはこれです。http://www.jp.sonystyle.com/Product/Vaio/A15/a60s_ps.html
書込番号:3058793
2004/07/22 15:17(1年以上前)
皆さん色々とご意見ありがとうございました。
新しくパソコンを買い換えるだけの余裕があればいいのですが
今のところ、温度以外には特に変わった症状は見れないので
とりあえず冷却シートとアルミ製の冷却台を組み合わせて様子を見てみようと思います。
また冷却装置設置後にご報告致します。
書込番号:3058903
試しました。
DynaBook G8/X20PDEW(改)Pen4-M 2.40GHz
HDD(日立 HTS726060M9AT00)7200rpm
室温31度
起動直後= CPU 52℃
HDD 34℃
あまり負担の無い作業「DVD再生」CPU使用率20〜23%
60〜65℃を行ったり来たりですね。
TMPGEncエンコード1時間 CPU使用率95〜100%
少しずつ上がって30分後に80℃に、でも80℃到達した時点でさらにFANが強力になってそれ以上は上がりませんでした。
あと、この時点のHDD温度は48℃でした。
さらにオーバークロック「2.70GHz」で試しました。
同じようにTMPGEncエンコード1時間 CPU使用率95〜100%
約20分で84℃まで上昇しましたが、それが上限でした。
けっこう優秀かも?
MobileMeter情報
クリティカル温度 109.9℃
パッシブ冷却温度 108.9℃
アクティブ冷却温度108.9℃
あと、FANの回転制御が4段階になっているみたいですね。
低回転=起動〜60℃
中回転=60〜70℃
高回転=70〜80℃
最高回転=80℃〜
参考になりましたか?
書込番号:3059342
2004/07/22 21:48(1年以上前)
お金と時間と知恵をしぼったあげく、やっぱ新しくしよう、な〜んて事にならなければ良いが!
頑張ってね!
書込番号:3060035
dynabookG6 18XPMEをつかっているのですがリカバリーしたいんですが方向キーの→←↑↓が壊れてリカバリーができません。USBにキーボードつないでやっても最初は認識しません。東芝に電話したらリカバリーできないといわれました。どなたかこの状況でリカバリーする方法を、しってるかたおられませんでしょうか?
2004/05/08 01:41(1年以上前)
これは認識をすることは認識するのですか?
まずシステムの復元をしてみましょう。それからまた連絡してください。
書込番号:2782682
2004/05/08 12:37(1年以上前)
コントロールパネルの東芝HWセットアップってG6にもあるかな。
その中のOSの起動タブで、起動するデバイスの設定をCD-ROMが先になるようにすれば、リカバリブートできないかな。
ちなみに、私はG4です。この方法を試したことはないです。
書込番号:2783944
会社でG6/X18PMEを使用してるんですが、近々他の部署に
まわす事になりまして、リカバリするように指示が来ました。
しかし!ドライバCDが入ってる1枚目が無いんです!
OSは使ってないXPがシステム部にあったんで頂いたのですが
デバイスマネージャーが!マークばっかりで困ってます。
東芝PC工房に電話したら持っていかないとダメだそうで
会社のなので持ち出し禁止なのです。
カナダのサイトでダウンロードできるそうなのですが
どの機種を入れれば良いかわかりません。
どなたか、このPCのドライバ入手を教えてください。
ちなみにこの機種を使ってたのは私だけでした…
よろしくお願いします!
http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais/su/su_sc_modSel.jsp?BV_SessionID=@@@@0888344633.1082048587@@@@&BV_EngineID=ccceadclfddikelcgfkceghdgngdgli.0
東芝のUSAサイトのSupportから機種を選択してOSを選択する。
タイプはSatelliteの5105>>5205の中に同じものがあるはず。
書込番号:2704373
2004/04/16 12:36(1年以上前)
とてもお早いご解答ありがとうございます。
早速やってみます!わからなければ、また教えてください。
書込番号:2705107
DynaBook G6/X18PME を使ってるんですが
モニタの電源を切るにはどうすればいいんでしょうか?
東芝省電力で1分でモニタを切るっていう設定にするしかないんでしょうか?
2003/11/18 15:44(1年以上前)
説明書を、お読みください、ちゃんと出ています。
Fn+F5この中から選択、です!
書込番号:2138577
2003/11/20 00:03(1年以上前)
上の一番右ボタンじゃダメですか?
書込番号:2143396
私はDynaBook G6/X18PMEを使っているのですが、先日2003.7.11付け最新のディスプレイドライバのアップデートを試みたところ、インストールの段階で InstallShieldエンジン(iKernel.exe)をインストールできませんでした。 指定されたファイルが見つかりません。 というエラーがでてアップデートができませんでした。
使っているOSはXPのHomeEditionでもちろん管理者権限でログインしています。ドライバのファイルは何度も落しなおしているので壊れているということはないと思います。
ttp://homepage2.nifty.com/winfaq/wxp/trouble.html#1253
も参考にしていろいろ試行してみましたが解決しません。
今後どのように対処すれば良いのかご教授頂けませんでしょうか。
宜しくお願いします
2003/08/23 16:12(1年以上前)
Cookie他一時ファイルをすべて削除して再度ダウンロードを試すとか。
はどうですか。
書込番号:1879504
2003/08/23 17:00(1年以上前)
すばやいレスありがとうございます。
早速その方法を試してみましたが、問題は解決しませんでした。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:1879601
2003/08/23 17:27(1年以上前)
私のG6は問題ないのですが、他の機種でどうしてもインストール
できないものがあります。散々カスタマイズをしており絶好調なもので
リカバリーからやり直すのもいやでそのままにしているのがあります。
数年前にもそんな機種がありました。
今現在調子よく使用できておれば、このまま行かれてはどうでしょうか。
書込番号:1879652
2003/08/23 18:46(1年以上前)
http://dynabook.com/assistpc/download/modify/dpg67/index_j.htm
に書かれている手順どおりに行なってますか?。
1から5まであるファイルのうちDL及び解凍していないものが有るのではないでしょうか?。
または、同じフォルダに解凍していないとかではありませんか。
書込番号:1879805
2003/08/23 23:11(1年以上前)
多くのアドバイスありがとうございました。
皆様のアドバイスを参考にいろいろと試してみましたが、他もガタがきていたので結局リカバリーからやり直し問題のほうは解決しました。
なにが原因だったのかが分からなかったのが心残りではありますが、皆様のおかげで問題は解決することができました。
書込番号:1880534
G5/X16PMEを使用しているのですが、板が無くなってしまったのでこちらに。
PCの症状なのですが、画面全体がぼやけています。
大げさに言うと、印刷した紙がぬれたような感じです。
これはハード的な問題なのでしょうか?
症状前後の状況は盆で自宅に持ち帰り、別モニタの接続及び
マウス、キーボードソフトのインストールくらいなんですが。
車両移動で途中ぶつけたような記憶もないのです。
参考になることがありましたら、よろしくお願いします。
2003/08/18 17:29(1年以上前)
↑でなければ、システムの復元でタイムスリップをされてはいかがでしょうか!
話は変わりますが、新BIOS 1.8にされていますか?G5の美しさにみがきがかかっていますよ。
書込番号:1866931
2003/08/18 17:34(1年以上前)
早速の返答ありがとうございます。
が、表示解像度の変更がなかなか見つかりません。
がんばって探します^^
新BIOSですか〜。解決してから試してみます。ありがとうございます^^
書込番号:1866943
2003/08/18 17:50(1年以上前)
通常解像度が1400x1050から1280x1024に変わっていました。
解決すると、お恥ずかしいばかりの結果でしたが、回答及び参考
書込番号:1866985
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
