このページのスレッド一覧(全164スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年8月31日 20:13 | |
| 0 | 5 | 2003年8月11日 00:14 | |
| 0 | 2 | 2003年7月8日 23:39 | |
| 0 | 9 | 2003年7月3日 10:13 | |
| 0 | 6 | 2003年6月30日 09:17 | |
| 0 | 1 | 2003年6月29日 09:52 |
ノートパソコン > 東芝 > DynaBook G6/X18PME
起動時、Intel Boot Agent Version 4.1.04画面になり、システムディスクを要求される。電源ボタンでの強制終了を何回か(平均5回)繰り返すと平常起動する。短時間電源を切った後での起動では、同症状再現しないが、数時間(一晩)後の起動では必ず再現する。Intel Boot Agent 画面時,CTRL+Sキーを押しても設定画面を呼び出せない。
同症状出ている方いらしゃらないでしょうか?
http://support.intel.co.jp/jp/support/network/adapter/pro100/100pboot.htm
東芝のサポートに事前に確認のうえ、ソフトをインストールすべきか
どうか?調べてみて下さい。
書込番号:1864045
東芝オンラインサポートによる確認事項を実行しても症状改善せず、明日修理センター往きになりました。HDDの読み込みの不具合ではとのことです。5月に起動せずの故障で基盤とCPUを交換して2回目の故障です。購入後6ヶ月で2回目の故障。ハンドルネームのとおりDynabook一筋できましたが、つぎもDynabookにするかどうか?
書込番号:1902501
パーティションコマンダーというソフトをインストールしようとしたのですが、うまくいきません。マニュアルをみると、BIOSのMBR機能をチェックする必要があるとあるのですが、どうやってBIOSの変更をするかわかりません。どなたかわかる人がいらっしゃいましたら御願いします。
使用パソコンはG5X14PMEです。
2003/08/10 22:16(1年以上前)
エーとパーティションコマンダーとは違うのですが、同じメーカーのシステムコマンダーを以前、G4/17PMEで使ってたのですが、東芝のG4/G5(実際に使用した事があるので・・・)では、BIOSはユーザから変更できません。えーと、一般のPCのようにBIOS変更モードがなく、WindowsOS上から、コントロールパネルの東芝XXXとかいうソフトウェアで変更するようになっていたと思います。で、あと動作するときにスマートメディアのドライバーとうまく共存できなかったので、スマートメディアドライバを削除して動作させたのと、後は、パーティションコマンダーでブートディスクとパーティションソフトをFDで作成して、FDから起動させてパーティションを分割させることが可能だと思います。
書込番号:1844024
2003/08/10 22:20(1年以上前)
パーティションコマンダー(ver8.0)をG5で使う場合特別な設定が
必要だったと思います。
http://www.lifeboat.jp/support/faq/pc8/faq_pc8.html
書込番号:1844042
2003/08/10 22:24(1年以上前)
間違って途中で返信してしまいました。
[Q7]
Partition Commander 8のインストーラを実行すると「ハードディスクを読み込むことが出来ません。起動している他のプログラムを終了して、再度試してみてください。 インストールを中止します。」というメッセージが表示されてインストールすることが出来ない。
[A7]
現在、東芝Dynabook G5/G6Cシリーズでインストールを実行すると、下記のメッセージが表示されてインストールが出来ないという現象が確認されています。
「正しくハードディスクを読み込むことが出来ません。 起動している他のプログラムを終了して、再度試してみてください。 インストールを中止します。」
この現象は、東芝Dynabook G5/G6Cシリーズで使用されているスマートメディアドライブがWindows上でドライブ0に割り当てられている為に発生します。
下記の方法でスマートメディアドライブを無効にした状態でインストールを行ってください。
1. マイコンピュータのプロパティを表示し、[ハードウェア]タブに ある[デバイス マネージャ]を起動します。
2. [ディスク ドライブ]にある[Toshiba Sm Host Driver SCSI Disk Device]を無効にします。
3. マシンを再起動します。
4. Partition Commander 8をインストールします。
5. [ディスク ドライブ]にある[Toshiba Sm Host Driver SCSI Disk Device]を有効にします。
6. PC8のCDをドライブから抜いた状態でマシンを再起動します。
なお、Windowsのスタートメニューに登録される下記のユーティリティを使用する場合にも、上記の方法でスマートメディアドライブを無効にした状態にする必要があります。
アンインストール
ディスクビルダー
コンソール
書込番号:1844054
2003/08/10 23:10(1年以上前)
バイオスは変更できます。
東芝のホームページへ行ってください。
スマメのニューバージョンもでてますよ。
書込番号:1844201
2003/08/11 00:14(1年以上前)
M61さんCONTAさんaishinkakura-fugiさんありがとうございました。
教えていただいた方法でやってみたいと思います。
懇切丁寧でわかりやすかったです。
書込番号:1844458
G5/X16PMEを使っているのですが、G5はなくなってしまったのでこちらに書かせていただきました。
最近キーボードの調子が悪くて、ctrlキーが常に押しっぱなしになってるみたいなんです。修理に出すしかないのでしょうか?何か解決策があったら教えてください。お願いします
東芝のパーツ専門のショップでチチブ電気とか何とかというのが
あります。
調べて聞いてみたら、キーを支えるスプリングのようなものがへたった
んだと思う。
書込番号:1740198
2003/07/08 23:39(1年以上前)
早速の返答ありがとうございます。とりあえずそのパーツ屋さんに行ってみることにします。ご親切にありがとうございました
書込番号:1742535
初めまして(^_^;)
現在私はG6X16PMEを使っているのですが、フォルダを2〜3枚開いてクローズ(何のフォルダでも)しようとすると、突然フリーズしフォルダが1枚も閉じれない状態が1分半ぐらい続き、その後壁紙以外のデスクトップ上の全ての物(フォルダ・アイコン・タスクバー)が10秒ぐらい消えて基の起動時に戻ってしまいます。
これをメーカーのサポートセンターでも原因不明で、2回修理に出しました(メイン基盤交換)。
が今でも状態は同じで、リカバリーし何もソフトをインストールしたりバックアップファイルも入れていないのに、2〜3枚くだけで上記現象が起きてしまいます。
どなたかこの現象の究明と解決案をお願い致します(ToT)/~~~
2003/06/30 14:47(1年以上前)
2003/06/30 15:03(1年以上前)
メイン基盤まで交換しているので、
ひょっとすると、周辺機器とのバグも疑われます。
ぜんぶ外して(マウスも)マウスパッドを使用して確かめて見てください。
書込番号:1716406
フォルダの中に壊れたファイルが入っていると、
それに似た状態になった経験があります。
関係なかったらゴメンなさい。
書込番号:1716438
同じだと思うので
[1709899]一時固まる現象についてのスレも参考にしてみたら
(reo-310でした)
書込番号:1716454
2003/07/01 11:08(1年以上前)
皆さん、早速ご返信頂き誠に有難うございますm(__)m
>残念ながらKATUKATUさんからの情報の様な現象では無いようでした。
>御剣冥夜さんよりアドバイスのフォルダの中の壊れたファイルですが、現在私はもう1 台Dyna-V2を仕事用に使っており、全く同じファイル(フォルダ)同士ですがこちら のPCではこの現象は起こりません。
>aishinkakura-fugiさんのおっしゃる様に私も【もしかしたら周辺機器⇒ USB光学マウス】の可能性が高いと思うのですが、現段階ではまだ確定出来てお りません。上記Dyna-V2でも全く同じ光学マウスを使用しておりますが、やは りこちらではこの現象は起こりません。OSの違い(Me=XP)からくる周辺機 器の互換性の問題でしょうか?
>reo-310さんの【1709899】のスレはまだ拝見しておりません!
といいますかこの番号のスレの検索方法をまだこのサイトの初心者なので
よく知らないんです(-_-;)&(ToT)
書込番号:1718817
2003/07/01 12:52(1年以上前)
もう御覧になっていたらすみません。
Windowsノート全体の板(全ての書き込みやSONY全体でもOK)で書き込み番号の欄に「1709899」で表示です。
http://www.kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?CategoryCD=0020
↑Windowsノート全体板
解決されると良いですね(^^)/
書込番号:1718971
2003/07/01 20:30(1年以上前)
みずっしさん、わざわざ基本的な事まで教えて頂き有難うございますm(__)m
検索にも戸惑う自分が情けない(-_-;)
>早速reo-310さんのサイトへ入ってみた所、全く私と同じ状況の方のスレでした!
で、その中の質疑応答の中の【修正モジュール】の中におそらく『これだ!』というものが有りましたので、今は会社からですので帰宅後すぐにダウンロードしてみたいと思います!!
皆さん、本当×2にお世話になりましたm(__)m&\(^o^)/
書込番号:1719792
2003/07/02 01:29(1年以上前)
かみーるさんと同様の現象が起きていたものです。
リンク先のアクロバットを新しくしたら、当方は問題が
現在のところ解消しています。基盤まで変えられているので
相当苦労なさったでしょう。ただこれはハードよりもソフトの
問題ぽい現象でしたよね。
かみーるさんと答えを発言された方に感謝します。
付記
16PMEは良いマシンですが、熱処理がかなり問題ありですね。
昔の東芝のノート持っているのですが、ファンの音はうるさいですけど
熱はまったくきにならないのです。
東芝に、”東芝省電力”のところで”常にファンを強く回す”
ような設定を作ってくれるように、要望しようと思います。
私と同じように感じていて、サポートセンターなどに電話を掛け
ることがありましたら、一言上のように言ってくださると幸いです。
書込番号:1720901
2003/07/03 10:13(1年以上前)
〜結果報告)〜
皆さん、昨日そのサイトに入り、モジュールをダウンロードしてみると・・・見事に解消されました(今の所は)!!!これも皆々様のお陰ですm(__)m
実はこの問題は、私は最初G5を購入していて、その時もメーカー修理(2回)・リカバリー(2回)してどうにもならず、サポートにも20回ぐらいTELしても解明できず最後には購入電気店との話合いにてG5⇒G6へと無償交換という形になっていたのです!が全く同じ症状が出て一向に改善されず、最後にはメーカーサポートの人から『お客様のバックアッププログラムかUSBマウス側の方に何か問題があるのでは?』と取り合ってくれませんでした(泣)
こう云う長〜い経緯を経てこのサイトに最後のの望み(オーバー?(^_^;))を託して、たった2〜3日で解決できたなんて本当に信じられません!!!
皆さん本当にお世話になりましたm(__)m&(*^_^*)
書込番号:1724364
サポートセンターに修理に出そうと思っていますがデータのバックアップを自分でしておくには開けてハードディスクを取り出さないとだめで、でも開けると無料保障がうけられなく、データのバックアップの保障がないのですが、どうすればいいのでしょうか?
取り外さなくてもいい。外部メディアや、LANで他のHDDとかに保存すればよい。
書込番号:1715771
2003/06/30 08:30(1年以上前)
起動できない場合もできるの?
書込番号:1715794
昨晩、最初に質問された[1712628]の終わり(下の方)に、当方で若干書
き込みをしておきましたので、良ければ参考にして下さい。
場合によっては、サポートセンターに修理に出さなくても済むかな、
などと勝手に考えて、書き込みをしておきました。
書込番号:1715796
修理に送る前に、windowsのことを多少勉強してから
バックアップをするなりしないと話が飛び過ぎるね・・・
書込番号:1715799
中にはこういう輩がいるね
人のアドバイスに素直に従いましょう
(reo-310でした)
書込番号:1715802
HDD以外が壊れても修理に出すときは、HDDのバックアップをとるのは基本ですので・・・ HDDが物理的に壊れたなら、壊れたと書いた方がわかりやすいけど・・・
書込番号:1715850
1712628で書いたとおり起動できなくなったので再インストールしようとおもうのですが、いくつか確かめたいことがあります。
1.再インストールではC:だけが書き換えられて、D:とE:はそのままデータが残るんですよね! 大切なデータはD:とE:に入れてます。
2.メールの情報はやっぱり消えてしまうのでしょうか? Operaを使ってました。
3.他に注意事項ありますか?
リカバリーCDが起動で出来ないならHDD関係だから無理
よくマニュアル読んでみたら、パーティションを切って有るならCドライブだけですが。
(reo-310でした)
書込番号:1712818
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
