このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2004年8月2日 14:37 | |
| 0 | 6 | 2003年12月9日 19:44 | |
| 0 | 1 | 2003年3月19日 22:37 | |
| 0 | 7 | 2003年3月3日 23:14 | |
| 0 | 1 | 2003年2月28日 17:17 | |
| 0 | 1 | 2003年2月24日 18:18 |
ノートパソコン > 東芝 > DynaBook G6C/X18PME
2004/08/02 14:37(1年以上前)
ヤフオクにでも出品して、さばく!
これを買う。http://www.jp.sonystyle.com/Product/Vaio/A15/a60s_ps.html
あつかましくもご提案。
書込番号:3099164
皆様こんばんは。古いPCで申し訳ないですが、G4〜G6Cをお使いの方に質問です。
題名のとおりLINUXのFedora Core 1をインストールしたいの
ですが、何故?か全画面表示にならなくて画面中央に小さいサイズで
インストールになってしまうのです。以前のRed Hat 7.3ではそんなことはなかったのですが....。こちらを解決された方がいらっしゃいましたらご教授いただけないでしょうか?お願いいたします。
*あわせて等PCの水平同期、垂直同期をご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。(カスタマーにも知らないといわれてしまいました。(涙)
2003/12/05 20:46(1年以上前)
:追記です。当方G6CのP4です。
書込番号:2198766
2003/12/05 22:28(1年以上前)
ディスプレイとしてVESAを指定して何とかなりませんか? Knoppixはディスプレイが正体不明だとVESAの設定で起動を試すようなので、手近に転がっているなら試してみられては。
書込番号:2199111
2003/12/05 22:46(1年以上前)
マイソフさん、早速のお返事ありがとうございます。早速明日本屋でVESA付きの本を購入してみようと思います。そういえばデバイスの読み込み時に水平、垂直同期の数字がでていたかも。しかし、ほんと何故かインストール画面から小さく表示されてしまうのですよね、SXGA+なのに真ん中に小さくVGA表記されてしまいます(涙)
書込番号:2199191
2003/12/05 22:52(1年以上前)
VESA→Knoppixの間違いです。すみません。
書込番号:2199214
2003/12/06 04:28(1年以上前)
XF86Configの設定をもう一度確認。
1400*1050 となっていますか?
てか、設定記入もなしに「X」が立ち上がるんですか・・?
RedHatってメジャーバージョンが違うと、完全に互換性が
保てれていないから、コレも別物と考えた方が無難。
書込番号:2200133
2003/12/09 19:44(1年以上前)
lambdaさん、マイソフさんアドバイスいただきましてありがとうございました。マイソフさんのおっしゃるようにKOPIXXいれましたらモニターの水平、垂直ともに同期がわかりました。lambdaさんのおっしゃられるようバージョンが違うと別物のようですね。大変参考になりました。無事インストール完了、使用も問題なしです。ありがとうございました。
書込番号:2213339
3週間前この機種を中古にて購入しました。初めからメルコ製の512Mメモリが取り付けられていてすごく喜んでいたのですが、ある時突然、画面が真っ青になり何も受け付けなくなってしまいました。電源を一旦切って再起動した所SYSTEMが見つかりませんといわれそこから先に進まなくなってしまいました。原因を調べたところマニュアルに休止中にメモリを外した場合などに起きると書いてあったのですが特にそんな事をした覚えもないので東芝サポートに聞いたところ「原因が不特定多数あるのですみませんがリカバリーをお願いします」といわれ、仕方なくリカバリーをかけました。そして5日くらいは普通に動いていたのですが今日また同じ症状が現れました。今回は再起動したらWINDOWSが起動してくれたのですがあまり気持ちのいいものではないのでサポートにまた電話したところ「リカバリーをかけるときには増設メモリを外してくれといわれました」が、わざわざリカバリーをかけるときにメモリを外すなんて聞いたことがないので「修理に出したほうが良いんでしょうか?」と聞いたところ「その必要はないと」言われました。本当に修理に出さなくていいのでしょうか?また、同じような症状がある方は情報をいただけるとありがたいです。なんだか長くなってしまいましたがよろしくお願いします。
2003/03/19 22:37(1年以上前)
少なくとも、リカバリディスクでリカバリする場合、
出荷状態のHDDに戻すことになります。
ということは、「メモリが増設されていない状態」のHDDになるわけです。
東芝側からしてみれば、まったく出荷状態と同じ状態でリカバリをして、
その上でメモリを増設する、という手順を踏んでもらいたいのだとは思います。
多分メモリとの相性問題なんじゃないかとは思いますが、そのメモリがついていることでその障害が起こるのか、それとは別の原因なのか切り分けることを考えると、まずメモリなしでリカバリして、しばらく使ってみて、それで問題なければメモリ増設してみればいいんじゃないですか?
少なくとも原因がメモリか、それ以外かははっきりします。
原因がそのメモリのなんらかの不具合ならそのメモリを使わなければいいだけですからね。
たとえあらかじめつけられていたメモリでも、実はそのメモリとの相性が悪かったから元の所有者もうっぱらった(原因の切り分けができずに)可能性もあるわけですし。
修理とかはそのあと考えましょう。
書込番号:1409206
単なる好奇心からですが、このマシンのBIOS設定画面は開けるのでしょうか?
「F2」、「Delete」を試しましたがダメでした。
ご存じの方が居られましたら、ご教授お願いします。
Escを押しながら、電源を入れると、
その内F2かF1を押せ、と表示するやつを
見たことあります。
(それより、マニュアルには書いてないんですか?)
書込番号:1352963
東芝は自社社のBIOSになります。
機種により違うすもしれませんがFDからしかBIOSを見れません。
あとはHWセットアップもしくはそれに類すると専用ソフトでブート
の変更は可能です。
緊急時は、Fと電源を同時に押すとFDD、Cと電源でCD−ROM
と言った感じです。
書込番号:1353011
2003/03/02 00:04(1年以上前)
bozboz様、☆満天の星★様、ありがとうございました。
マニュアルにはリカバリの手順として、[F12]キーを押しながら電源を入れ、CDのアイコンをカーソルキーで選択し...とブートデバイスの選択方法しか記載されいませんでした。
[Esc]キーを押しながら電源を入れると、
Press [F1] key for default setting.
と表示され、[F1]キーを押してもDynabookのロゴ画面に戻るだけで変化はありませんでした。
試しに他のファンクションキーを押しても無視されました。
HWセットアップだけでは物足りなく、自作PCのBIOSに近いものを期待しましたが、無理だと分かりました。
必要に迫られてお尋ねした訳ではないのにおつき合い下さって、本当にありがとうございました。
書込番号:1353336
2003/03/02 07:57(1年以上前)
1620様ありがとうございました。
メーカー側としては、変に触られたくない・これで十分というこなのでしょうか。
個人的に「使えないBIOS」です。
書込番号:1354100
2003/03/02 12:47(1年以上前)
東芝はかつて『ルポ』でこの路線を取って結局ユーザーにソッポ向かれた教訓が生きていない!?
書込番号:1354720
2003/03/03 23:14(1年以上前)
通行人で〜す様貴重な情報ありがとうございました。
ノートでもBIOSをいじりたいと思ってる人は、少なくないという事なのですね。
書込番号:1359674
この機種でパワーポイントを使用しプロジェクターへ外部出力した場合、どうしてもムービーが2画面同時表示できません、プライマリーモニターが優先になるため、出力先のプロジェクターがわではムービーが再生できません、上位機種のG6では、セカンダリーとプライマリーの切り替えができると聞いたのですが、どなたか知恵を貸してはいただけないでしょうか。
2003/02/28 17:17(1年以上前)
コントロールパネル→nView→詳細設定→2画面を設定する、で
セカンダリ側をNTSC-Jにすればよいのでは?
ここにブツがないのでうろ覚えです。
書込番号:1348993
二日前にこのパソコンに256MBRAMを追加しました。パフォーマンスは非常に良かったですが、後ろのメモリ設置部分が触れないぐらい異常に熱くなっています。CPUがあまり走らない状態(10%以下)でも、ファンが動くようにしたいのですが、この問題に関してだれか詳しい人がいたら、教えていただけませんか。
G6C/X18PMEのCPU温度測定はできますか?
追加メモリは神和電気256SO-DIMです。
http://www.shinwa-denki.co.jp/index.html
宜しくお願いします
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
