このページのスレッド一覧(全60スレッド)
0 | 3 | 2002年2月24日 08:42 |
0 | 5 | 2002年2月24日 04:17 |
0 | 0 | 2002年2月23日 18:05 |
0 | 3 | 2002年2月17日 00:55 |
0 | 5 | 2002年2月16日 09:52 |
0 | 4 | 2002年2月13日 23:40 |
ノートパソコン > 東芝 > DynaBook T4/410PME PAT4410PME
2002/02/24 08:33(1年以上前)
説明不足ですいません。音楽やDVDの音を聞くときの音質・音量はどうかということです。十分に聞くに足りるものか、弱々しいものなのかを教えていただければありがたいです。よろしくお願いします。
書込番号:557213
2002/02/24 08:42(1年以上前)
自室で聞くなら音量的には充分でしょう。構造上当然ながら、音質はポータブルラジオレベルです。
書込番号:557221
昨日、買ったばかりであまりよく理解できてないのでぜひ教えて下さい。
付属のCD-R/WでライティングソフトはDrag'n Drop CDを使って音楽CDを焼いたのですが、T4/410PMEでは聞くことが出来るのに、CDプレーヤーでは聞くことが出来ません。焼いたCDはプレーヤーで聞くことはできないのですか?
それと、カタログにDrag'n Drop CD Ver.2 の注意書きに「パケットライト形式での記録機能はそなえていません」と書かれているのですが、パケットライト形式が無いと、不便な点ってありますか?
CD-RWで焼いていませんか?
音楽CDならCD-Rじゃないと、ラジカセでは対応出来ないですよ
OS(xp)でパケットは対応しています
書込番号:551270
CDDA方式で焼くとCDになると思うんですけれども・・・ メディアをかえてみましたか?メディアによってはCDプレイヤーで再生できないものもありますし・・・
ありません。パケットライトはそのリーダー等のソフトが必要になりますが、データCDだとソフトがなくても読み込めるからです。私はパケットライトソフトを入れていますが、CD−RW以外のCD−Rではパケットライトソフトを使っていません。RWは滅多に使わないので・・・
書込番号:551273
2002/02/21 09:22(1年以上前)
ふーん。
CD-RWって普通のプレーヤーで再生できるんだ。
うわさどおりいいかげんなレスしてんな。
音楽CDについてはreo-310さんの言うとおり。
パケットライトについては二人とも的外れな回答してんな。
「不便かどうか」を聞いてるんだから。
パケットライトというのはエクスプローラ上でのドラッグ&ドロップでファイル単位で書き込めるという
HDのような感覚での書き込みを実現するものです。
その都度焼きソフトを起動してそれを使って焼くのでかまわないのであればなくてもいいでしょう。
書込番号:551343
2002/02/21 12:20(1年以上前)
2002/02/24 04:17(1年以上前)
色々教えていただきアリガトウございました。
音楽CDの方はなぜいけなかったのか理解できました。
そしてライトパケット方式についても。
私にはライトパケット方式が必要みたいです。
RWを使う頻度が高いので、どうにも対応していないと不便、、、。
もっと早くに気付くべきでした
書込番号:557083
こんにちは。先日も、ここに書き込ませていただいた者です。妻のために、Tシリーズの購入を考えている者です。価格がもう少し、下がるまで待っているのですが、
先日、家電量販店で、店員に話をしてたところ、NEC・富士通・ソニーに対抗して、スタンダードモデルのTシリーズにも、15インチの大型液晶を搭載するモデルが3月に追加されるかもしれないという話を聞いたのですが。それが本当なら、もう少しまとうとは、思うのですが。何か情報があれば教えて下さい。
PAT4410PMEを買ったばかりなんですが、
HDDの音が気になるほどひどいんです。
一般的なHDDの音とは聞こえません。
どこかにぶつけているような音がします。
異常ではないですか?
最近のHDDはアクセス音が大きい傾向があります。
おまけにWinXPだと何もしてなくてもHDDへのアクセスが頻繁に
おきますので人によっては気になるようです。
あまりにもおかしいと思われるのでしたら、一度販売店へ持っていって
相談されてもいいかと思いますが、大抵の場合は
「こんなもんですよ」
と言われるのがオチです。
もちろん、本当に初期不良の場合もありますが。
書込番号:540917
2002/02/17 00:55(1年以上前)
私も同じような音で悩んでいます、夜などはとても気になります、やっぱり不良品ですか?
書込番号:541844
富士通FMVNB910LとFMVNE910とこのPAT4410PMEとソニーPCG-GR3F/BPの中でどの機種を購入するか悩んでおります。機能性、使い易さ、あとサポートまで含めて、どの機種が総合的にバランスがとれていますか?いろいろ使い比べて詳しい方助言を下さい。あっ、それと自分は、デジカメやビデオカメラから画像を取り込んで簡単な編集をしたいと思っておりますので、その辺も含めてご説明頂けると助かります。
2002/02/13 10:24(1年以上前)
すべて試してはどうでしょうか。マジです。どれも同じで、同じでないです。つまり、使っている人が、快適さを求めていけば、いいスペックのものはやはりいいのですが、加えて、サポート体制(ホームページでのドライバーに入手など)、それに付属ソフト(アダプテックのCDRWソフトより、ドラッグの方がとても便利で簡単、フォーマットする時間も省略できました。東芝はT4はあだブテックではなく、ドラッグをソフトに付けています。ソニーもBPでつけてたのがあります。白い筐体のものです)。
パソコンは一回買えば満足できるものではなく、ある一定の期間が過ぎれば買い換えないといけないのではないでしょうか。
俗にパソコン貧乏ということばもあるくらいです。
多くのユーザーがどれだけパソコンでお金を使ったかを考えれば、いいスペックのものがいいのではないでしょうか。
書込番号:533633
2002/02/13 19:25(1年以上前)
たしかに似たようなスペックですね.
何を重視するのか人それぞれですが,私ならFMVは買わないと思います(下記参照).
私がT4を選んでVAIOを買わなかったわけ:
仕事でも使うので,VAIOだと「わあバイオだ〜」と言われそうで
説明するのが面倒くさい(かなり偏見ですね).無難なのにしました.
FMVNB910L
標準256MB[128MBオンボード]/最大256MB(SDRAM/100MHz)
FMVNE910
PAT4410PME
標準/最大 256MB/512MB(PC133対応、SDRAM)
PCG-GR3F/BP
SDRAM 256MB(SODIMM×1)/最大512MB(PC133対応)
参照
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0201/biblo/nb/method.html
http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0201/biblo/ne/method.html
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/020117t4/spec.htm
http://www.sony.co.jp/sd/products/Consumer/PCOM/PCG-GR9F/spec.html
書込番号:534519
2002/02/13 19:45(1年以上前)
ご丁寧にありがとうございます。非常に参考になりました。VAIOかT4に絞り込みたいと思います。あと気になるのがサポートです。東芝はとても親切だとこの掲示板にもあるのですが、ソニーはどうなのでしょうか?何かかうわさなど聞いては居ませんか?それと故障とかはソニーと東芝ではどちらが多いのでしょうか?いろいろ質問してすいません。
書込番号:534567
2002/02/14 07:46(1年以上前)
僕は、もちろん色々考えた上でこのPAT4410PMEを買ったわけですから、こちらをお勧めしたいと思います。客観的な評価でしかありませんが、みなさんのアンケートによる例の評価の輪っか(ダイヤグラム)を見れば、たいていのユーザーもこの機種に満足しているのではないでしょうか。加えて言えば、PCG-GR3F/BP の液晶は、店頭で見比べましたが、輝度が足りない印象で、僕にとっては見にくかったです。液晶はHITACHIのラスタービューを初めて見たときには、一種の感動がありましたが、あれはやはり映り込みが心配ですね。その点、PAT4410PMEの液晶は、まったくもって最近の標準(綺麗)で、普通に満足しています。富士通は、メモリーの拡張性がかなり心細いですね。各メーカーの故障の可能性についてはわかりませんが、例え運が悪かったとしてもユーザーサポートさえしっかりしていれば、救われる部分も多いと思いますので、その観点で考えればよいのではないでしょうか。ソフトの面で、CD-Rのパケットライトができないのは、最初?と思いましたが、僕の場合は実際には使いませんし、それよりも、DV編集にある程度の重きを置いていた自分にとっては、DVと同じメーカーであり、欲しかったPanasonicのソフトが付いていて良かったです。待望のMPEGエンコーディングもできますしね。性能的には、PentiumIII 1GHz なりの整数、浮動小数点演算能力、メモリー(PC133)の読み書き速度もそこそこ、HDD(Ultra ATA66)は、読み書きとも 20MB/s 程度で僕の使用法ではまぁまぁ、ただ Random Read/Write がちょっと遅いのが気になるところくらいでしょうか。長くなりましたが、全体的にはとっても気に入っています。僕にとっては、何しろ安くて買い得感がありました。
書込番号:535754
2002/02/16 09:52(1年以上前)
僕も全く同じ機種で悩んだけれど、ソニーにして良かったと思ってます。日経パソコンの性能ランキングも上々ですし。画像を扱うとなればなおさらだと思うんですが。でも、友達にはT4を勧めて徹底的に比較してみよーかなー。
書込番号:540183
3月頃追加モデルが出るようですがフルモデルチェンジはないようです。
(どのシリーズかは不明です。)
書込番号:534967
2002/02/13 23:15(1年以上前)
デスクトップ用のCPUは変わらず?
書込番号:535129
2002/02/13 23:40(1年以上前)
誰にもわからんよ
書込番号:535230
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
