このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 3 | 13 | 2008年5月23日 00:36 | |
| 0 | 2 | 2007年7月22日 02:29 | |
| 0 | 3 | 2007年7月22日 01:08 | |
| 0 | 6 | 2007年6月20日 02:50 | |
| 0 | 1 | 2005年2月18日 01:48 | |
| 0 | 13 | 2005年1月20日 16:48 |
ノートパソコン > 東芝 > DynaBook T5/X16PME PAT5X16PME
先日T5-X16PMEの起動が出来ないジャンクを知人から頂き、ためしにBIOSを適当にいじったらかなり重く起動しウィルスチェックしたら5000位入っていて結局普通に起動しちゃいました。
しかしもの足らず、HD60(7200回転)の換装メモリの増設下のにもかかわらずCPU不安定なので、換装を考えているのですが、ペン4の2.6Gは起動するのでしょうか?
換装できるのでしたら、CPUの詳細を教えていただきたいので宜しくお願いします。
CPUまでアクセスしてみたら交換可能かは判断は出来ますよ
そこから先は試されるしかないかな(駄目な場合はP4i65Gでお茶を濁すとw)
ただCPUクーラーのお掃除すると復帰しそうですがw
書込番号:6875125
一回掃除してみます。
あとCPUについては、いまだ素人ですので
の意味がP4ぐらいは分かりましたが、i65Gがあまり分かりませんので
詳細を教えていただけたらと思います。
お願いします。
書込番号:6878168
モバイルP4が使えるASUSの865Gマザーボードの名前です
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P4I65G
万が一ノートPCが壊れた時に、
CPUを先に買って駄目だった場合に、
入手しやすくてしかもリーズナブルなマイクロATXのMBですw
書込番号:6878299
ただいま清掃確認しまして、汚れ等なかったのですがいったい何が原因なんだろう?
ちなみにXP Proをアップデートしたのみで
ドライバ等は一つずつ最新版にして
ワイヤレスLANだけなのに
ちなみにウィルスソフトがまだ入っていません。
またがんばってみます。
ちなみに今度CPUを入れ替えてみます。
がんばりまーす。
書込番号:6878368
あれ?1.6CGってことはデスクトップかつSFF用のカスタマイズCPUだっけか、これ・・・
となるとちょっとやっかいかも。
モバPen4積んでもヒートシンクは合わないだろうし、これと同じか、さらにTDPが低いPentium4系ってあったっけか・・・
CPU-Z辺りで具体的なデータがとれないとちょっと危ないね。
書込番号:6878379
上記
CPUZの抜粋です。
もしこれで分かる方は、お願いします
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1
Number of threads 1 (max 1)
Name Intel Pentium 4
Codename Northwood
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.60GHz
Package Socket 478 mPGA (platform ID = 3h)
CPUID F.2.4
Extended CPUID F.2
Brand ID 9
Core Stepping B0
Technology 0.13 um
Core Speed 1595.1 MHz (16.0 x 99.7 MHz)
Rated Bus speed 398.8 MHz
Stock frequency 1600 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2
L1 Data cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
Features
Chipset
Northbridge Intel i845D rev. 05
Southbridge Intel 82801CAM (ICH3-M) rev. 02
Graphic Interface AGP
AGP Revision 2.0
AGP Transfer Rate 4x
AGP SBA not supported, not enabled
Memory Type DDR
Memory Size 512 MBytes
Memory Frequency 99.7 MHz (1:1)
CAS# 2.0
RAS# to CAS# 2
RAS# Precharge 2
Cycle Time (tRAS) 5
DRAM Idle Timer 8
書込番号:6890786
さて、検索してみたけど、これは難しい。
845MZはMobile向けのチップで当然SpeedStepをサポートするPentium4-Mを積むのが常道。ただ、CPU-Zを見ると
>FID/VID Control no Features
だから、倍率/電圧可変機構はないと読めるんだが、一般的なPentium4-Mはほぼ省電力対応のためにこれらを搭載する。つまり、一般仕様でない可能性が。
候補としては
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL62S
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL6CG
のどちらかかと思うけど、確信がないですね。
1.6Cという書き方からすればSL62Sのような気もするけど。
後はCPU-Zの最新版ならCPUタブで動作電圧見えると思うけど、それ次第だね。
書込番号:6895813
すみません遅くなりまして
CPUZにて確認してみます。
なにぶんCPUに関して(PC自体かな?)
素人ですのでがんばります。
ではまた分かり次第書き込みしてみます。
書込番号:6902259
あっPCをばらした結果なんですけど
CPUには
L218A991 SL6EX
RH80532 NC025512
と書いてありました。
書込番号:6902287
SL6EXとはまた珍しい物ですね。
ざっと検索してみたところ、倍率変更機能(speedstep)無しのMobilePentium4系ですね。
ヤフオクにも何品かでた形跡があります。
さて、このS-SPECですが、インテルのサイトではすでにデータがない物です。したがって、詳細は明記できませんが、GooGleで引っかけた海外サイトにちょっとしたレポートがありました。
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=88357
こちらでのSL6EXのレポートを見る限りデスクPentium4用の選別品、かつヒートスプレッダの無い物と見るのが妥当だと思いますね。
Pentium4でこれを下回るTDPの物が期待できない、かつPentium4-Mの対応状況が明確でない以上換装はお勧めしかねますね。
どうしても、というのであればFSB400のPentium4-Mでしょうが、こちらも動作するかは不透明といわざるを得ませんね。
書込番号:6905960
いちごほしいかも・・・さんも仰ってますが、動く可能性があるのはFSB400のPentium4-Mかな?
ただ正常に作動するかは未知数ですね。
こればかりはやって見ないと分からないのが本音です。
書込番号:6906032
ついに完成しました。
CPU P4 2.2 SL6VB 動作良好
ついでに
無線LANカード intelPRO-Wireless2915ABG MiniPCI用無線LANカード 通信良好
後は、無線LANカードのアンテナ設置のみ
がんばりました
ちなみに CPU換装はただ差し替えただけでOKでした。
これからもセカンド機として、がんばってみます。
応援ありがとうございました。
書込番号:7842872
液晶画面の開閉時ちょうどいい角度で止まらず全開か完全に閉じてしまい先ほどPCをばらして見たら、ヒンジの部分がスピーカー側で割れていたのですが、ヒンジを交換された方へ
ヒンジの価格っていくら位ですか?
>ヒンジの価格っていくら位ですか?
3千円くらいかな。
書込番号:6562803
ノートパソコンの液晶画面を開いた時、ヒンジの部分が弱くちょうどいい角度で止まらず全開か完全に閉じてしまいます。
液晶画面のヒンジ?チョウバン?の調整は可能でしょうか?
もう少し液晶の開閉を重たくしたいのですが、どうやるか教えて下さい。
ヒンジ部分の拡大画像がなかったから推測だけどヒンジ部分周辺をばらすとねじがあるはず
それを締めれば結構きつくなりますよ
まぁ自己責任で。。。(最悪割りますからね)
たぶんSPの下あたりにありそうだけど。。。
書込番号:6561026
先ほどはありがとう御座いました。
PCをばらしてみた所、スピーカー側の両サイドで液晶のヒンジが割れていました。
あ〜あ
書込番号:6562575
お世話に成ります。
先日、キーボードのSキーの爪を折ってしまいキーボードごと交換をしようと思っているのですが、キーボードまでたどり着くには数多くの部品を外さなければ成りませんが、ノートPCを分解するのが始めてなので、コツや注意点等何か有りましたら教えて下さい。
メーカーの修理代が、17000円も要ってしまうので自分で交換をして見たいのです。
あと、T5/512PMEの分解や解体を公開しているサイトをご存知の方が居られましたら、教えて頂きたいのですが。
自分でも調べたのですが見つかりません、力を貸して下さい。
自分で調べられないならやめたほうが良いと思います。
もし失敗したら修理代が17000円から増える可能性もあります。
http://polymer3.scphys.kyoto-u.ac.jp/~turutani/dynabook_dvd.html
一応一部ですが参考になるページ
書込番号:6450707
bluereoさん こんにちは。 直接 キーボード分解方法をまとめてませんが、、、
ノートパソコンの 修理 改造 資料
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/notepc.html
書込番号:6451010
ユーザーではありません。
電源ボタンなどのあるパネルの、左右の隙間にマイナスドライバなどを入れ、こじるとパネルが外れると思います。
パネルが外れたら、キーボードを固定しているネジ(おそらく3本)が見えると思いますので、ネジを外せばキーボードを取り外せると思います。
書込番号:6451108
T5の一部分解ページを見つけました。
更に分解するには、PCの後面・裏面・表面(キーボードをめくった状態)の目視できるネジをすべて外し、筐体の上下をマイナスドライバなどで慎重にこじれば、筐体を上下分離できると思います。
隠しネジがあるかもしれないので、ご注意を。
参考http://www.h5.dion.ne.jp/~yaden/bios2.html
書込番号:6451786
皆様大変参考になるレス有難うございます。
電源ボタンのカバーをコジ上げたら簡単に外れて、ネジを3本外したらキーボードが簡単に外れました。
非常に助かり、有難う御座いました。
また、何か参考になるデータが有りましたら教えて下さい。
書込番号:6453660
このPCでCard BusタイプのUSB2.0カードを増設した方いませんか?
増設したのですが、どうも1.1と転送速度が変らないんですが?
デバイスマネージャーをみてもどれがUSB2.0のドライバーなんだかわからないんです。一度全部削除してもう一度入れ直したが代わりません。
なにがいけないのでしょうか?
環境
「WIN XP」「SP2」導入済みです。
カードバス
バッファロー社製 IFC-CB2U2V
2005/02/18 01:48(1年以上前)
アイ・オー・データのCBUSB2は正常動作しています。
同じものを3枚所有していますが、どれも正常に認識動作します。
転送速度の測定方法はよく分かりませんが、外付けのポータブルDVDマルチドライヴでDVD再生をして、正常に動画再生が出来ているのでUSB2.0の転送速度は出ていると思います。
USB1.1はDVD再生時の転送速度が0.9倍しか出ないため、コマ落ちするはずです。
ご参考まで。
書込番号:3948947
T5/X16PMEを使用しているのですが、UJ-831Bを装着して、パソコンを起動した時に、IDEエラーが出るのですが、BIOSの設定で認識するのでしょうか?誰か知っている人は教えてくださ〜い。
また、BIOS画面の表示方法を知っている方、教えてもらえませんか?
説明書を無くしたみたいなので・・・。
皆さんよろしくお願い致します。
BIOSのバージョンアップはできないものでしょうか?
BIOSの問題ではなく。UJ-831Bの47ピン処理で解決すると思われます。
書込番号:3615123
2004/12/11 10:08(1年以上前)
UJ-831Bの47ピン処理とは、どのような処理か是非、教えていただけないでしょうか?
書込番号:3615146
ショート、テープマスクの方法がありますが、簡単なのは47ピンをビニールテープ等で覆う(マスク)方法です。47ピンの位置は、GOOGLE検索すれば画像で確認できます。
書込番号:3615409
2004/12/11 23:10(1年以上前)
ショートする方法にて認識しました。
書込番号:3618265
おめでとうございます。私は、少し前にUJ-830BをDynabook G6に載せました。DVD-+R8倍速はとても快適です。DVD+R DLにファームウェアのアップで対応しないかと淡い期待を抱いていましたが、UJ-831Bが出たので無理のようですね。DVD+R DLの使用感を後ほどご報告いただければ幸いです。
書込番号:3618428
2004/12/11 23:41(1年以上前)
了解しました。
後日、報告致します。
また、わからないことがあった時には、ご協力お願い致します。
ちなみに、僕もダイナブック一筋です。
書込番号:3618482
2004/12/15 11:37(1年以上前)
DVD+R DLの使用感は、必ずしも速いとは言えませんが、僕は満足できました。ただ、メディアが高い!!一つのデータ量が4.7Gを超える場合以外はめったに買えないですねー。たかだか1300円ほどですが・・・。
また、DVD±R用のお勧めソフトはありますでしょうか?
ちなみに、今はUJ-831B付属のサイバーリンクのソフトとB'ゴールドを使用しています。用途は、デジタルビデオカメラ(ビクター製HDタイプ)の動画を自宅のDVDデッキで見るために使用する予定です。
今使用しているソフトでは、CPUのファンが回り放しで。
CPUは、1.6G→2.2Gに変更したからですかね〜?ヒートシンクは純正のまま使用中。CPU温度は、DVD±Rを使用している時は、最高62℃まであがり、普段は、50℃前後で動いています。ファンは55℃ぐらいで回り始めます。簡単操作にて使用できるソフトを知っている方は教えてください。
書込番号:3635916
2004/12/20 05:26(1年以上前)
ダイナブックではありませんがノートPC、2年半の使用でCD-RWドライブが壊れてしまい、メーカー修理しかないとの判断で修理に出しましたが、なんと5.5万円もかかる(加えてメーカーでは同一品しか付かない)との事で修理せずに戻してもらいました。
その後、UJ-831B(パナソニック)・KUJ-831B(パナソニックOEM)というノート用のスーパーマルチドライブがあることを知りましたが、これも換装は自分でやるしかなさそうです。
そこで問題は買うのはいいが、間違いなく付くのか?という事になります。A4ノートなら規格はどの機種でも同じか何種類もあるのか、基本的には付くのかどなたか教えて下さい。
装着可否条件;1.A4サイズ 2.トレイ式 の2点で、ベゼルがフラットでない場合はその分、面が合わない。と現在僕は思っていますが合っていますか?
PC名;SONY VAIO PCG-FX77/BP A4サイズ 現在装着のドライブ;CD-RWドライブ/トレイ式。読み出し:最大20倍速(CD-ROM・CD-R)最大14倍速(CD-RW)書き込み:最大4倍速(CD-RW・CD-R)固定 CPU;Pentium3 750MHZ チップセット;i815EM OS;WindowsMe
書込番号:3659285
2004/12/21 16:01(1年以上前)
以前にPCG-FX55V/BPを分解したことがあるのですが、UJ-831Bは、取り付け可能と思います。純正CDドライブ付属の金具は、使用しなければならないと思いますが。ベゼルの形状はソニーのPCは多少立体的ではありますが、元々のベゼルを利用するといった手もあります。
後は、ドライブが認識するかどうかが問題ではないでしょうか?
書込番号:3665796
2004/12/21 16:10(1年以上前)
すみません、ベゼルの形状はフラットでした。
書込番号:3665823
2004/12/27 02:15(1年以上前)
>T5パソコン さん
書き込みの間が空いてしまいましたが、出来れば教えて下さい。
ビスを外しては見たが、結局、分解方法が分かりません。
たぶん同じと思われるので手順を教えて頂けませんでしょうか?
或いは記事や書籍をご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
因みに以下は当方該当品のページです。
http://www.sony.jp/ProductsPark/Consumer/PCOM/PCG-FX77/hard.html
書込番号:3691688
2005/01/20 16:45(1年以上前)
>cbrskyline使用済みさん
かなり間が開いてしまいましたが、ドライブは取り付けられましたか?
また、メールでやりとりできますか?
書込番号:3808073
2005/01/20 16:48(1年以上前)
T5/X16PMEはT5と同じです。
書込番号:3808082
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
