このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2002年12月18日 02:42 | |
| 0 | 0 | 2002年12月12日 00:42 | |
| 0 | 0 | 2002年12月12日 00:18 | |
| 0 | 2 | 2002年12月11日 15:41 | |
| 0 | 8 | 2002年12月10日 07:27 | |
| 0 | 10 | 2002年12月6日 09:48 |
ノートパソコン > 東芝 > DynaBook T6/518CME
はじめまして。私も最近この518CMEを購入したものですが、昨日連続して動像ファイルを見ていた時(前のファイルを閉じてから)、急にメディアプレーヤーが起動出来なくなりました。それと冷却ファンが20分以上止まらなくなったのですが、これって故障?又は故障の前触れなんでしょうか?どちらも電源の再起動で正常に戻りましたが…。ご教示下さい。
1回ぐらいのフリーズで故障の判断はどうかと思うよ
それ以降ないなら気にしない、連続して起こるようならサポートに連絡がいいでしょうね
書込番号:1135864
2002/12/16 18:24(1年以上前)
reo-310さん、1620さん回答ありがとうございます。あれ以降は再発生していませんので、しばらく様子を見ることにしました。頻繁に起こる様でしたら、サポート連絡しようと思います。
書込番号:1137911
僕はXPで1年以上使用していてトラブルらしい経験はないです。
どうしようもなければWin2000SP−3に変えたらいいと
思う。軽いし、コテコテしていないから新鮮かも???
書込番号:1139267
2002/12/18 02:42(1年以上前)
☆満天の星★さんアドバイスありがとうございます。今の所、再発はしていませんが、今後頻繁に発生するような事があれば、検討の対象に挙げておきます。
書込番号:1141266
私もDynaBook T6/518CMEは値段と性能のバランスがいいと思い、
今週末あたりにでも買おうかと考えております。
どなたかご使用になっている方で、ノートPCとLinuxの相性など
詳しい方がいたら教えて頂けないでしょうか?この機種は可能かな…
基本的にノートのパーツ等を含め、標準インストールは難しいと
思いますが、東芝のノートPCとLinuxって微妙に繋がりがあった
ような気がします。最近のLinuxは環境とかも安定して、
あまり気にせずインストールが行えますが、ノートはどうでしょうか?
買うのはほぼ確定してますから、自分で試すって手もありますが…
UNIXベースのクライアントマシンとして使えれば、もっと重宝しますね。
T6/518CMEを近じか購入しようと考えています。
年末年始の価格動向は一般にどうなるのでしょうか?
年始は年末セールで在庫が少なくなり価格が上がるような気も。
それとも年始も引き続き下がるのか?
DynaBook T6/518CMEとつかってる方にお聞きします。
Bluetoothって使いますか?
自分は今T6/518CMEとG6C/X18CMEとE6/515CMEで悩んでてT6に傾きかけてたんですが、Bluetoothってあまり使わないし結構採用してるメーカーが少なくて将来性があまりないなんてことを聞いたので気になって質門してみました。
だれか教えて下さい。
2002/12/11 15:07(1年以上前)
Bluetoothはまったく使ってないです。
おっしゃるとおり採用してる外部機器ですぐに思い浮かぶのは、
EPSONのPM-860PTとか一部メーカーのデジカメくらいです。
それよりも過去この板でもいろんな方が発言されてますが、
クサ子さんが挙げられた3機種は全部液晶が違います。
Bluetoothの有無よりも、そっちの違いのほうが大きいと思います。
ご自分の使用目的に合わせて選ばれたほうがいいんじゃないでしょうか。
付いてても無理して使うことないんですから。
書込番号:1126212
2002/12/11 15:41(1年以上前)
今気づいたんですが、間違ってたらごめんなさい、クサ子さん、
G6C/X18CMEの板にも“ちえっこ”のHNで同じような質問してませんか?
書込番号:1126252
こんにちは。この機種を使用されている方、または使用経験の有る方にお尋ね致します。
カタログで見て、最初はT6/518CDEを欲しいと思ったのですが、店頭で見ると自分にとってはギラギラした感じに見え目が疲れるような感じがしました。その隣りにG6C/X18CMEがあり、きれいな見やすい液晶だと思ったのですが、SXGA+では文字が小さく見え、目が悪い自分には辛いように思いました。ファインスーパービュー液晶でXGAがあれば良いのに、と思いました。
そこで質問なのですが、518CMEのスーパービュー液晶の見え具合はいかがでしょうか?ファイン…液晶とはどの程度違って見えるのでしょうか?主観で結構ですので、お教え頂ければと思います。本当は518CMEを見れば良いのでしょうが、悲しいかな近くの店にはありません。よろしくお願い致します。
2002/11/29 11:14(1年以上前)
画質は人それぞれの感性、好みの問題なので難しいですね。
G6C/X18CME の画質を気に入ってるのであれば画面のプロパティから表示サイズを変えてみては?
折角展示品もあるのだし、試しても良いのでは?
書込番号:1097446
並の上ぐらいですね、別段暗いとかはないです
このクラスですと富士通のNB15Bが一番かな、比較してみたら
SXGA+は設定で解像度変えるとボケるかにじみます、15インチクラスならXGA表示の方が見安いです、無理にSXGA+表示で使用すると疲れますよ
書込番号:1097891
テカテカ液晶パネルなら白い部分が鮮明にちゃんと白く見えるものが
綺麗に感じる僕みたいなタイプとやや赤みのある薄い肌色みたいに見える
のが好みのひとといます。これだけは好みの世界です・・・
Fine Super ViewとただのSuperViewsとはどっちも使いましたが全然
別物でした。Fine Super Viewがより繊細で綺麗です。
テカテカ液晶パネルでは富士通のが白が抜けるように綺麗で、日立の
ラスターと東芝のクリアは同じ感じのもので白が抜けませんでした。
あとは実機を見てキーボードなども微妙に差があるのでチェックして
みて下さい。
書込番号:1101637
2002/12/03 01:48(1年以上前)
そうですか、別物ですかぁ。
店頭にはE6も展示してあったのですが、店員曰く、「これ(E6)よりはいいんじゃないですか。」とのことでした。
書込番号:1105949
2002/12/09 16:18(1年以上前)
ゆめかさん、こんにちは!私は先月こちらで皆様にご意見頂戴して、G6C/X18PME悩みに悩んだ末(セルロンとペンティアムの差)、この機種を買った者です。私の用途を考えるとT6でも十分過ぎる程だったのですが、やはり二機種を並べて同じ映像を見てみると画質の綺麗さはG6の方が数段上に私には思えました。でもその時点で約5万近く価格差があり、浮いたお金でプリンターやデジカメを買ったらどうかというご意見でT6にしました。DVDはテレビで見ますし、音楽もステレオで聴く(G6はスピーカーの音がいいそうですね)事、初心者な為適切な言葉がみつかりませんが、起動も早くHPとかの画面もすぐに出てきます。G6を横に置いて比べない限り、これでも十分画質は綺麗って思えますので、これを買ってよかった!と喜んで使っております。以上なんのご参考にもならないと思いますが、気に入った人がいる事だけお伝書き込ませて頂きました。
以前ご意見くださった皆様本当にありがとうございました
書込番号:1121696
2002/12/09 16:21(1年以上前)
読み返しましたら、脱字が何箇所か(笑)ごめんなさい
最後の欄、気に入った人がいる事だけお伝えしたく・・・です。
書込番号:1121702
2002/12/10 07:28(1年以上前)
ぼちこさん、そして皆さん、ありがとうございます。
一時、T6CDEに傾いたのですが改めて店頭で見たら、映り込みはさることながら見る角度をちょっと変えたら色が極端に変化してしまうことに気づき(こういうことを視野角が狭いというのでしょうか?)、選択肢から外しました。
ヨドバシの通販で期間限定特価でありますが、ポイントを換算すると価格comの最安値と変らないので、これでほぼ決まりかなと思ってます。
書込番号:1123202
先週末にこの機種を買いました。
使い始めてから、どうも、メールやチャットを打つときの入力速度の
遅さが気になっています。
キーを打ってから文字が表示される・変換されるまでの時間に
タイムラグがあるのです。
いらないプロバイダー申込みソフトなんかは削除したのですが、
何をしたら入力反応が良くなるのかわかりません。
メモリの増設で改善するのならば、メモリも増設するつもりですが、
何か他にもすべきことがあれば、ご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
2002/12/04 11:03(1年以上前)
問題があるのは、キー入力だけなのかな?
起動が遅いとか、ソフトを立ち上げるのに時間はかからないのかな?
書込番号:1109404
2002/12/04 17:26(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
起動はそれほどストレスを感じませんが、シャットダウンが遅いのが気になります。
ソフトはまだそれほど使っていないので、ワード、エクセルなどの入力も
遅いのかどうか、今夜試してみたいと思います。
会社で使っているDELLのデスクトップのほうがスペック的には
よっぽど非力なのですが、軽いです。Windows2000だからでしょうか。
XPマシンは遅いのかなあ、と感じているところです。
グラスさんに教えていただいた方法も試してみようと思います。
明日、また報告させていただきます。
書込番号:1109813
ファイルシステムのNTFSはFAT32よりもったりしますね。
最近1年振りにWin2000にしたらとても軽く感じました。
シャットダウンはOSをクリーンインストールすると早いものです。
なにもアプリがないからで、ある程度デバイスの終了設定保存に
時間がかかりますね。
<Windowsをいじくる>というフリーのツールがあって、
これで最大20秒になっているものを5秒とかに変更は出来ます。
書込番号:1109952
気入力でタイムラグを感じるほどレスポンスが悪いんですかね
私の入力スピードは速くはないですが(笑)
ウィルス検索ソフトか周辺機器の相性ですかね?
HDDが不具合を起こすとレスポンスは悪いですが、そのときはキー入力以外にも全てに問題ありますが
書込番号:1110151
キー入力でタイムラグを感じるほどレスポンスが悪いんですかね、です失礼しました
書込番号:1110247
2002/12/05 09:19(1年以上前)
やはりソフトの起動も遅かったです・・・
他に何もアプリをあけていない状態で、ワードを開いても、
うーんがんばってるなあ、という間があります。
やはりOSのクリーンインストールをするべきでしょうか。
ついでにパーティションも切ったほうがいいのかな、と思っています。
買うときは、自分の用途を考えたらオーバースペック気味かなと
思ったのですが、蓋をあけて見なければわからないものですね。
書込番号:1111465
考えられるトラブル
>XP 起動直後にインターネットへの接続を試みても、起動してから 1 分程度経過しないと接続されないことがあります。 さ らに、ネットワーク接続を前提とするアプリケーションの起動や動作が遅いなどの現象が発生することもあります。
この現象を回避するためには、次の手順を試みてください。
LAN アダプターがなく、ダイヤルアップで接続している場合
[スタート]−[コントロールパネル] から「ネットワーク接続」を開きます。
ダイヤルアップに使用する接続アイコンを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
[ネットワーク] タブをクリックし、「Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有」をクリック後、「アンインストー ル」ボタンをクリックします。
同様に「Microsoft ネットワーククライアント」をアンインストールします。
指示に従い Windows を再起動します。
LAN アダプターがある場合 (DHCP サーバーがない場合)
「ローカルエリア接続」アイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックします。
[全般] タブの「インターネットプロトコル (TCP/IP)」をクリックして「プロパティ」ボタンをクリックします。
「次の IP アドレスを使う」にチェックし、IP アドレスに 192.168.0.1、サブネットマスクに 255.255.255.0 と入力して 「OK」をクリックします。
注:同一 LAN 上に複数のコンピュータがある場合、192.168.0.1 の 最後の 1 を 2 から 254 の範囲で、他と重複しない 数字に変更してください。
トラブル解決サイトです
http://winfaq.jp/wxp/
ブックマークは忘れずに
書込番号:1111576
ディスクチェックをしたらいかがですか?
HDDが不良かもしれないですね。このスペックでそんなにもったり
することは異常です。
リカバリーという手段もあるけど・・・
書込番号:1112243
2002/12/06 09:48(1年以上前)
Chkdskをしてみました。特に異常は見つかりませんでした。
とりあえずメモリーを増設して、入力レスポンスが早くなるかどうか見てみたいと思います。
みなさん、いろいろなアドバイスを頂きまして本当にありがとうございました。
書込番号:1113726
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
