ノートパソコン > 東芝 > DynaBook V5/410PME
今日V5/410PMEを買ったばかりなのですが、会社で使うソフトの一つがWindowsXPだとうまく作動しないことが判明してしまいました。これはえいやっと思い切ってWindows2000にOSを変更してしまうべきか、悩んでいます。変更して後悔してもRecoveryできるような気がする一方、Windows2000にしたら、DVDなどのハードウエアもうまく動かないかも・・・とど素人の私にどなたか助言頂けませんでしょうか、お願いします。
デュアルブートにして、会社と趣味の切り分け。
互換モードを試してみる。
言語システムを英語で動かしてみる
作業フォルダの記述がWin2000ことなり、起動しないこともあるので、ショートカットを自作して起動するようにする
うまく動作しないといわれているソフトに対してパッチがでていないか検討する。
書込番号:713732
互換モードでもだめですか?。一つだけでWin2Kにするのですか。
重要ならやってみればよいのでは。僕でしたらやらない。
書込番号:713738
デュアルブートにしてみるのが一番好いと思いますね。HDDは無駄かも知れませんが、そのソフトを使うときだけ、2000にしたらいいので。互換モードでもごかない場合がありますので。バーチャルPCなどを使って、2000をクライアントOSとして使用する方法はありますが、メモリが大量にいったり、快適に動作しなかったり、処理が遅く、インストールにも時間がかかる場合があります。
NなAおO さんがおっしゃってる方法を試してみて、無理ならデュアルにする方がいいですね。2000にするのはそれほど容易なことではないですので
書込番号:713766
2000を買う金でその会社で使うソフトの最新版が買えたりするとかっていうきんせんめんでの問題も
書込番号:713800
>NなAおO さん
そんなやすいソフトだったらいいかもしれませんが、数十万ってするソフトかもしれないですよ。それか、専用のソフトとか
書込番号:713875
2002/05/15 15:32(1年以上前)
Linuxはいけますか?
書込番号:714316
2002/05/15 20:00(1年以上前)
デュアルブートだとwinXPからwin2000で使えましたか?
逆はいけると思うのですが???
システム側が最新のNTFS5.1でしたか?だとどうなのでしょう
Win98の時代も、DドライブにWin2000というのはあり
ましたが、Win2000からwin98というダウングレード
というのは無理だったと記憶しています。
書込番号:714706
逆はいけると思うのですが???
可能ですね。しって、XPを起動しなくして遊ぶためにしてますので(笑)CDブートさせればインストールできます。あとでXPのものをバックアップを取ってたなら、それでを使って、XPを起動するようにするのが一般的な方法ですね。それ以外にもパーティションソフトを使うなどがありますが。
2000はNTFS5.0対応ですがNTFS5.1は扱えないと言うことになっていますが、XPからは5.0も扱えるので特に問題はないでしょう。なぜか、2000からも5.1扱えた気がする・・・ NTFS5.0とNTFS5.1の違いは分からないのでこれぐらいにしておきます。
というのは無理だったと記憶しています。
やろうと思えば、出来ます。 今の最新のPCをWin3.1まで落とそうとするのは、理論的には可能だと思いますが、実質的に不可能なので
書込番号:714854
2002/05/15 22:25(1年以上前)
ご教授ありがとうございました。
Partitio-Magicとかでもwin2000に対応していたものがwinXPには
未対応でしたので、NTFSの特性からうっかりそう思っていました。
書込番号:714951
このような質問をすると検索してくれと言われるのかとも思いますが、グラフィックアクセレータ(一般にビデオチップというものと同じ物ですか?)の違いというのは一体何の機能に影響するものなのでしょうか(そんな質問をする人にはその違いは分からない、と言われそうですね)。時々こちらの書き込みを見て自分なりに理解しているところでは3Dなどの手の込んだゲームが出来るか出来ないかという点なのかなとは思っていますが、実際にそれだけなのでしょうか。そして、このV5の場合Trident社製Cyber ALADDiN−T+xxxxxなるものが搭載されていますが、その性能はいかがなものなのでしょう。Trident社のホームページを見たところ、どうも弱小メーカーであるのは間違いないようですが。更にはこの機種の仕様書のチップセットなるものの欄にもこれと全く同じのものが記載されています。これはどう理解すればよいのでしょう??ちなみに私はゲームは一切やらないので、もしもゲームの機能にのみ影響があるのであれば気にする必要はなく、他社の製品との迷いがなくなります。どなたか親切な方、解説して頂けますと幸いです。又、G5の書き込みで液晶がG4と同じファインスーパービューでも実際にはそれより改善されたものである云々の書き込みを見受けましたが、このスーパービューにも同様の改善が前機種との比較で見られるのでしょうか?そしてファインスーパーとスーパーの違いはいかほどなものでしょう。(海外在住のため見比べる事が出来ないもので、現在自分の目で確認する事が出来ません。)
ALADDiNは、ALiというメーカーのブランドであり、製品です。
CyberっていうのがTridentの製品を表してます。ALADDiNにTridentのビデオチップ相当の回路が組み込まれています。
最後のTは、全てのPentium IIIが使えるという意味と考えていいでしょう。Pentium IIIの最終製品の名前の頭文字がTであるところからきています。
表示さえ出来りゃどーでもいいっていうのなら、どれでも一定レベルの性能はあります。
Tridentは、以前は安いチップとしては最速だったんでつかってましたけどね。
ALiはまだ整理してないんだわ・・・。
うちのページでCPUとかのリストを作って公開してます。
今週には取り合えずALADDiNのは整理します。
役に立つかどうか知らんけど。
書込番号:704336
2002/05/10 09:42(1年以上前)
↑アタシなら意地でも役に立てる方向で動くが、その前に金が無くて撃沈。
な〜む〜。
問題は『ゲームは一切やらない』事ではなく『〇〇をやる』という事だと思うので、
何をやるかが解れば多少は……。
といいつつ、きこり様に後はヨロシクな無能の男。それがアタシ。
書込番号:704362
ゲームをやらないのでしたら、ビデオチップを気にする必要なし。
このビデオチップはチップセットに統合されており(要するに外見上はワンチップになっている)、VRAMにメインメモリーを使うタイプです。3D性能はたいしたことはありません。
書込番号:704454
(私から見たら)凄い豪華なレス3本だて!
いや・・・無駄レス失礼しましたm(_ _)m
書込番号:704530
2002/05/11 07:55(1年以上前)
豪華なお三方にご回答頂きましてありがとうございました。私のような使用方法では何の不都合もないと言う事で、この機種で決定しようと思います。富士通のMG9の夏モデルが出るとするとそちらも気になりますが。皆さんありがとうございました。
書込番号:706264
http://kettya.on.arena.ne.jp/notebook/3dmark.htm
を見ると、他のチップだとCPUが1GHzくらい必要なスコアを700MHzで出してますね。
書込番号:708183
2002/05/30 00:34(1年以上前)
ゲーム以外にVRAMの性能が気になるものは・・・私の場合はDVDビデオの再生です!(私もゲームはしません。)
結論から書くと、義理の父親のT4/410PMEでDVDビデオを全画面表示で再生してみましたが、動きの激しい場面でも問題なく表示していました。
ついでにDVカメラをつないで振り回してみましたが、これも問題なく表示していました。
むしろ液晶の応答速度の遅さのために若干残像が残ったりはしていましたが。
家族へのプレゼントのために、かなり比較検討したグラフィックス性能ですのでご参考までに。
ちなみに友人のPCデ○の店員は16MBあれば、そこそこの3Dゲームが
できるよって言ってました。(だから、それは必要ないんだってば。>私)
書込番号:742461
TA410PMEとV5410PMEを併用しているのですが、クーラーファンの音がTAの方はとても騒がしく、逆にV5の方はとても静かでファンの回転数がかなり少なく、本体にかなり熱を持っているにもかかわらずファンの回りだす間隔が長いように思うのですが同じ機種お使いの方、レポートよろしくお願いします。夏の熱暴走が心配なので・・・なお、V5起動時、数秒間だけファンが全速で回ります。
2002/05/06 13:30(1年以上前)
T4410PME と推測しますが・・・
ノーマルPentium3 と モバイルPentium3 の違いだと思います。
書込番号:697126
2002/05/08 03:58(1年以上前)
心配ならFANクーラーを購入した方がいいですよ。
メーカーでは問題ないとしていますが、去年の夏にシャープのノートが逝き、
マザー交換となってしまいました。
サンワサプライから3000円位ででていますので、
サンワのHPで探してみてください。
他メーカーの同等品をV1で使用していますが、左手の部分(基盤がある)の
温度が、驚くほど違います。というか、FANを回してないと熱いです。
PCメーカーで対策を促すよう注意してもらいたい物です。
書込番号:700540
DynaBook V5/410PMEとDynaBookSS S4/275PNHW
どちらを買おうか悩んでます
メモリー増設を考えなければssの方が1.19kgと軽いので
いいと思うのですけど
メモリ増設した場合ssだとchipが高いし...
リカバリーの時はVの方が楽そうだし
ssの携帯性を選ぶかv機能性を選ぶかで大変困っています
ss1.19kg v2.4kg
1.2kgの差が後々どうに響くのかもわかりません
しかも8−9月くらいにss新しいのがすごいスペックで
出てくるという情報も聞きました....
皆さんならどちらを購入なさいますか
教えて頂けませんでしょうか?
またその理由をつけて頂けると有り難いです
2002/04/27 06:31(1年以上前)
常時携帯するならSSでしょうし、ほとんど持ち歩かないならV5の方がドライブ内蔵で使いやすそう。
もし外に持ち出して使うならその重さのダミーを作って持ち歩いてみるといいでしょう。
これだけ性格の違う機種のどちらを選ぶかは、本気で悩んでますさんの使い方、考え方、好み次第でしょう。
他人の使い方、考え方、好みを聞いてもあまり意味がないと思います。
書込番号:678467
2002/05/02 15:15(1年以上前)
SSと併用しています。
やはり、SSは作業するにはきつく、14.1インチくらいある液晶のモデルを
メーンにすえて、初めて生きてきます。
営業などで持ち歩かれるのであればSS、
出張などたまに持ち歩くのであればV5/410シリーズかと
私は判断します。
書込番号:689298
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
