このページのスレッド一覧(全185スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2002年4月25日 20:40 | |
| 0 | 0 | 2002年4月13日 10:53 | |
| 0 | 2 | 2002年4月17日 03:20 | |
| 0 | 6 | 2002年4月14日 00:50 | |
| 0 | 4 | 2002年4月10日 23:36 | |
| 0 | 4 | 2002年4月11日 10:28 |
ノートパソコン > 東芝 > DynaBookSS S4/275PNHW PAS4275PNHW
以前の書き込みで、WIN2000をインストール後にモデムが検出されない、と言うのがありました。自分もその方と同じです。
サウンドドライバのあとにモデムドライバを入れたのですが、検出されないのですが。
どなたかご存知の方がいらしたら、教えていただけませんか?
2002/04/25 20:40(1年以上前)
オーディオドライバをインストールする前に、Aliid.regを登録しましたか?
書込番号:675913
セキュリティロックスロットを使用されている方がいらっしゃいましたらご教授頂ければ幸いです。
セキュリティロックケーブルの購入を考えているのですが、DynaBookSS S4/275PNHWのセキュリティスロットは、通常のセキュリティケーブルの差込口とは異なった形状をしているように思われます。
実際にセキュリティケーブルを購入して使用されている方がいらっしゃいましたら、どのようなケーブルを購入したのかを教えて頂きたく存じます。
できればメーカー、値段など詳しく教えて頂ければ幸いです。
2002/04/13 12:29(1年以上前)
SS S4の企業モデルSS2000の98SE仕様なら、まだPCボンバーに在庫が
あるのでは?多分17万切ってます。W2K仕様も取り寄せであるかも。
旧モデルなら、3490の98SE仕様が楽天のPCショップアラジン(確かに
そんな名前)178Kで売ってました(10日ほど前までは)。
検索かけて探してみてください。
ただ新しいSS2000と従来のSS3XX0系列は、随分と趣旨や性格が違って
いると思われます。自分の使い方にあわせてよくお考えになってから
購入されますよう。
PCカードは同時に複数使うか、USBはどのように接続して使ってるか、
ポインタはパッドがいいのかどうか…DynaBook SSは案外頑丈ですが、
使う人や使い方を選ぶマシンですんで。
書込番号:654023
2002/04/17 03:20(1年以上前)
SS2000DS75P/2(DynaBook)
Win98モデルですが、ぷららのモノデジで172800で出てますよ。
現在、在庫4台になってますね〜。
送料、決済手数料が無料っていうのが、ミソですね。
http://monodigi.com/
書込番号:660772
はじめまして。TK001と申します。
質問なんですが、純正品以外のCD−RWで、初心者にも簡単に取り付けれるものはどんなのがありますか?リカバリー用にも使えるものです。
あと、純正品はCDーROMしかないとかオープン価格だとか聞くのですが、CD−RWはあるのですか?あとお値段は?
店員にきいたのですが、全然わからないらしくて・・・
皆さんの方が詳しいと思いますので、是非ご助言をお願いします。
誰でも簡単に使える「初心者」と言う言葉ですが
初心者にもいろいろなレベルがあるので、そのレベルしだいでは
「おとなしく純正を」とお返事するしかありません。
書込番号:650428
2002/04/11 18:50(1年以上前)
TK001 さん ,
はじめまして!余計なお世話かもしれませんが、情報までに連絡します。宜しくお願いします。
さて、夢屋の市 さん 同様、私にも初心者にもレベルはあると思うのですが?「初心者にも簡単に取り付けれる」であれば、これ
http://www.plextor.co.jp/products/pxs88tu/pxs88tu.html
をお勧めします。ちなみにリカバリーできるのか?は知りませんし、
値段も地域によって、異なると思います。
8倍速ですので、最速とはいきませんがかな〜り便利ですよ!
こういったNote PCには、もってこい?の製品かもしれません。
(ちょっと誉めすぎかな?)
尚、私のものでは、該当のCD-Rを接続しっぱなしで、起動するとハングしてしまい、OSが起動しません。
書込番号:651178
2002/04/11 23:51(1年以上前)
情報ありがとうございます!
確かに説明不足ですね・・・(汗)
えーっと、今回頼まれて、知人にこのパソコンを勧めようと思ってるんです。
で、多分、その知人が多分そんなに詳しくないような気がします・・・。
ただ、説明をいただければわかると思うので、
初心者という言葉をはずして、お薦めのD−RWを教えてください!
もちろんリカバリー可能なもので。
出来れば、接続、設定などに関する注意点も教えていただけると助かります!
書込番号:651723
2002/04/12 00:41(1年以上前)
私は以前にもここに書きましたが、パナソニックの
KXL−CB10AN(PCカード接続)をS4で使っています。
このドライブはDVD/CD−RWなので、DVDも見れますし
CDRWもできます。PCカードのディップスイッチを切り替える
だけで、S4のリカバリーも行えます。値段は少々張りますが、
この一台でだいたいのことができるのではないかと思います。
外部電源なのが非常に残念ですが・・。
ドライバはWIN2000のもので対応しています。
でもDVDが不要なら別のドライブを選択した方が良いでしょう。
さらに付属のDVD再生ソフトPowerDVDは、XP対応の
アップデートパッチを当てなければなりません(私が買ったときは)。
よって初心者用かどうかは甚だ疑問ですが、とりあえず情報までに・・。
書込番号:651850
2002/04/13 12:52(1年以上前)
以前にも書きましたが、TEACのCD-RW240PUでリカバリーも
含めてOK、16,000円程度。上位モデル(というか最近はこれが
主流)CD-RW280PUでも可能(どなたかのかきこがあった)19,000
円程度。
尚、本製品はマルチセッション機能はありません。というのが、
Easy CD Creatorを使って判明したので、以前、Easy CD Creator
ソフトでVAIOで使っていたCDRW52をマルチセッションバックアップ
目的で使用もしています。
書込番号:654054
2002/04/14 00:50(1年以上前)
皆さん、ありがとうございました!
皆さんに薦められたものをそのまま伝えてみて、あとは本人にその中から選んでもらいます!
書込番号:655174
どなたか知恵をお貸しください。
USB-FDDと純正CD-ROM(PACDD002)を使用してWIN2000インストールしようとしています。
東芝ユーティリティで起動ディスクを作成する時に、メーカー東芝を選択しモデルを選択するときに、どのモデルを選択すればよいのでしょうか?
(PACDD002を選択したいのですが、一覧にないので・・・)
とりあえず、全パターンでディスクを作成し、FDDブートでインストールをしようとしたの
ですが、"ディスクはフォーマットされます"の確認メッセージのあと、どのパターンもCD-ROMが検出されません。
USB-FDDもCD-ROMも純正なのに、何が原因かわかりません。どなたかお助け願いたいのですが・・・。
2002/04/10 13:16(1年以上前)
PACDD002だと起動用FD無しでブートできると思うんですが、それもダメなんですか?
書込番号:649007
2002/04/10 20:40(1年以上前)
以前、この掲示板で純正のCD-ROMでWIN2000をインストールしようとした方がいらっしゃいました。
その方は
純正のCD-ROM(PACDD002)を使用して、Cキーでブート
Windows2000 SP2のCD読み込み
エラー:ブートデバイスが見つからない
止まる
とおっしゃっていました。自分もまさにそのとおりでした。
書込番号:649550
2002/04/10 21:00(1年以上前)
こんにちは、同機種をもつものです。
このマシンのWin2000のインストール方法ですが、
いれて使っているという人は結構いるのになぜかどなたも
いれかたを書いてくれなかったりして、かなり苦労しましたが
なんとか解決したのでその方法を書きます。
まず、Win2000のCDよりmakebootでFDのインストールディスクを作成します。
その後に、1枚目のディスクを挿入し、下記のようにします。
【Windows2000PRのSetup Boot Diskの書き換え部分】
*Txtsetup.sifをText Editorを使って下記の行を見つける。
『USB\VID_0644&PID_0000 = "usbstor"』
*その下のに以下の行を挿入して上書き保存する
『USB\VID_0644&PID_1000 = "usbstor"』
(From http://homepage1.nifty.com/~goemon/pc/watasi2001_1.htm)
これでFDからブートして通常通り進んでいくといけてしまいました。
実はこれ、TEAC製のUSBドライブの場合のブート方法なんですが
これでいけてしまったということは、実はTEACのOEMなんじゃないだろうか
と思っていたりします。(その辺はHPとかには全然詳しくかかれていませんが)
また、純正ドライブについているFDの中のinfファイルだったかにも
TEACという文字列が登場するので、あやしいとおもっています。
とりあえずうちではこれでいけました。一度おためしください。
またこの情報もできれば普及させていってほしいとおもいます。
Win2k入れてるこの機種持ってる方々は、なぜかみんなインストール方法にはふれないし(笑)
それでは。
書込番号:649595
2002/04/10 23:36(1年以上前)
ありがとうございます、艦長さん!
あんなに丁寧に教えていただけるなんて。
さっそくチャレンジしてみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:649966
S4の購入を検討中です.クロック数は750MHzになっていますか?
実はDynaBook SS DS60P/1N8MにWin2Kをインストールして使っていますが,CPUクロックが500MHzに固定されていて,600MHzにならないのが不満です.
どなたかこの状況を打開できる方法をご存知でしたらご教授ください.
東芝の回答では,ユーティリティが無いので500MHz以下になるとのことです.
Bios: PORTEGE3480 v1.20
ACPI bios version=1.20
Battery save mode: user setting
Processing speed=High
Dymanmic CPU Frequency Mode=Dynamically Switchable
(ほかの選択肢はAlways lowしかない.Always highが欲しい)
省電力ユーティリティv3 03 00J:フルパワー
2002/04/10 12:42(1年以上前)
S4のモード別のCPU速度ちょうど調べたところだったので載せます
○ノーマル 533MHz
○ハイパワー 750MHz
○DVD 350MHz
○プレゼン 750MHz
○スーパーロング 175MHz
○ロングライフ 175MHz
こうしてみると結構ダイナミックに変動します。
状況別に自由に設定できるので便利ですよ。モード変更もFnキーで簡単にできます。
書込番号:648958
DynaBook SS DS60P/1N8M、確かこのモデルはW2Kのドライバだかユーティリティがなくクロック数が500mhzまでしかあがらないと過去ログにありましたね、OSを戻すか、どこかでユーティリティプログラムを探してくるかしかないと思います(USAサイトにあるとかないとかレスがついてましたが・・・)
書込番号:648975
まずですね、東芝省電力ユーティリティ(パワーエクステンション)を削除します、日本の東芝サイトへ行き、http://www5.toshiba.co.jp/pcss/member/download/w2k/navigate/ss/s1170p.htm
この中の、Toshiba Common Modules(V2.03.00)、東芝ユーティリティ (Fn-esse/HWセットアップ) Ver2.12.04 .3490、東芝省電力ユーティリティ (V4.05.02) 以上三つのファイルをあててみてください。
私は、DS60P/1N8Lを使用してますが、省電力で変更しますと、
最速 600MHz、高 455MHz、中 305MHz、低 155MHz
相当で動作しています。(AC駆動)
只、機種が違いますので、自己責任になります。
書込番号:649321
2002/04/11 10:28(1年以上前)
ありがとうございます.うまくいきました.
PCVIEWによるデータ
100V: 600MHz
バッテリ ロングライフ:130MHz
ハイパワー: 500MHz
書込番号:650583
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
