このページのスレッド一覧(全185スレッド)
0 | 4 | 2002年5月15日 13:11 |
0 | 1 | 2002年5月14日 22:03 |
0 | 0 | 2002年5月12日 20:37 |
0 | 4 | 2002年5月12日 01:11 |
0 | 5 | 2002年5月10日 23:18 |
0 | 11 | 2002年5月10日 18:22 |
ノートパソコン > 東芝 > DynaBookSS S4/275PNHW PAS4275PNHW
メーカーHPのhttp://dynabook.com/pc/catalog/index_j.htmを見たら、CPUの欄がありますよね。そこを見ると「モバイル」か「低モバイル」か「超低モバイル」の3つが主に見られるんですけど、ノートブック用のCPUの中でもこんなに分かれるんですか?友達がIBM s30を使っていて、すごく遅いのでメモリーを128から256に上げたんですけど速度は変わんないんですよね。s30のCPUも「超低モバイル」の部類に入るのでしょうか?そうしたらSSシリーズも同じぐらいのスピードなのかな(SSは超低モバイル)?前置きが長くてすみません・・・教えてくださ〜い
2002/05/14 22:13(1年以上前)
CPUスピードのことを指しているのではなく、電圧こと指しています。
わかりやすくいえば、バッテリーでの稼動可能時間を長くすることができるCPUということです。
書込番号:713182
2002/05/14 22:23(1年以上前)
超低電圧版モバイル Pentium3プロセッサとは
http://www.intel.co.jp/jp/home/processors/pentiumiii_m/pcfan.htm
s30のスペック
http://www-6.ibm.com/jp/pc/thinkpad/tps301a/tps301aa.html
PCの速度といっても、いろんな意味がありますし、使用状況等によっても変わるので、CPUのスペックだけで一概には言えません。
何より、体感速度はその人の主観ですから。
書込番号:713204
2002/05/15 09:28(1年以上前)
ご返答ありがとうございます。なか21さんが言っていたように電圧のことであることが分かりました。でも電気を使わない分スピードも落ちるのではないのでしょうか?
書込番号:713912
2002/05/15 13:11(1年以上前)
トリプルクラウンさんが
お示しになった、リンク先を読んでそういってるのですか・・・・?
モバイル用のCPUに求められるのは、速さだけでなく、
省電力性も求められるので、電源の状況(ACかバッテリ駆動時か)
に応じて切り替えるようになっているわけです。
もちろん、バッテリーの持ちを重視するか、それともCPU速度を重視するか等の設定は出来る機種がほとんどだと思いますよ。
電圧?電気を食わなければスピードが落ちるというのは一理ありますし、
事実そうだと思いますが、一昔前のCPUに比べると最近のPentiumにしても
POWERPCにしても、MIPSにして、0.1ミクロン単位のオーダーで
微細化してますから、省電力化も進んでいますよ。
この内容に関しては、ご自分でもWeb検索などして調べてみることを
お勧めします。
書込番号:714165
DynaBook G5/X14PMEの購入を考えているのですが、SSシリーズにも興味があるんですけど、キーボードのタッチはいかがですか?G5のタッチは少し柔らかめと聞いているので、これも同じかなと思ったんですけど・・・教えてください。
2002/05/14 22:03(1年以上前)
ほとんど一緒・・・この2機種なら、持ち運びを常時
しないならG5がお勧め・・・・
SSは統合チップだから、ゲームがかくかくにすぐなる
可能性が高い。現時点のノートでGeForce4の搭載モデル
で一番C/Pがいい。 G4U17買うなら別だが・・・
書込番号:713168
はじめまして さといも と申します
今年の4月にS4を購入し今のところ大きなトラブルもなく使用しています
ひとつ気になることがあるのですが、それは音です、S4でMP3やWAVサウンドをメディアプレーヤーで再生すると音が歪む(割れているようです)ヘッドホンで聞いても、ミニジャックからアンプスピーカーにつないで音量を下げても、音が歪みます。皆さんのS4ではどうでしょうか?
IFC-USB2CBを購入しました。
これを挿して、USB2.0ドライバをマイクロソフトのWebからダウンロードしたのですが、背面のUSBポートが使えなくなってしまいました。IFC-USB2CBを挿す前まで使えてたUSB機器すら認識しません。IFC-USB2CBのUSBポートは使えます。
IFC-USB2CBを抜いて、再起動しても背面USBは死んだまま。なんでぇ??
こんな症状の人いませんか?
デバイスマネージャーからいったん削除して、再起動させてみましたか?。
IFC-USB2CBを抜いておく。
書込番号:704123
2002/05/10 06:30(1年以上前)
同じ症状を私も体験しました。東芝にサポートを依頼しましたが、メーカーサイドも解決策をすぐには出せず、技術部門で継続調査するということでした。解決策が判明次第、HPに掲載するということです。
書込番号:704134
2002/05/11 00:10(1年以上前)
I.OのUSB2.0のPCカード、CBUSB2で同じ症状を経験しました。
この際は、こちらの過去ログにもある通り、
システムの復元を行った後、I.Oのホームページより
1つ古いVer.のドライバーをDL、インストールすることにより、
解決しました。
単に、ドライバーをアンインストール、再起動しただけでは、
直らないですよね???
書込番号:705719
2002/05/12 01:11(1年以上前)
みなさんご意見ありがとうございます。
IFC-USB2CBを抜いてもダメでしたが、
デバマネからドライバ自体を消すことは試してませんでした。背面使えないと不便なので、既にOSをリカバリーしてしまいました。IFC-USB2CBは別PCで使ってます。サポートの回避策公開 or 他の対策を待ってます。
書込番号:708051
こんばんわ
S4にWIN2Kをインストールし、W2Kドライバーをすべて導入しました。有線は問題なくつながったのですが、無線はつながらにのです。
過去のログをみて、ドライバーの修正はしました。クライアントマネージャーではアクセスポイントはつながっているのですが、ローカルネットワークに入れません。ネットワーク設定は、有線と変えていません。
対処方法ありましたらおしえてください。
アクセスポイントは、メルコWLAR−L11G−Lです。
2002/05/06 17:10(1年以上前)
クライアントマネージャーとはメルコの無線LANカード用のものですか。
そうだとすると、XP Professionalに入れ替えた時、ESS-IDが未設定になってしまい、接続できないということがありました。
手動設定でESS-IDを設定するだけで接続できました。
上に書いたことが全く見当違いだとすると、
クライアントマネージャーが何を指しているのか分かりません。
書込番号:697450
2002/05/06 18:03(1年以上前)
質問に対する回答ではなく、こちらからの質問ですみません。
私も同じくS4にwin2Kをインストールしたのですが、
内蔵モデムのドライバがうまく入りません。
東芝に問い合わせた所、「S4のwin2K用内蔵モデムドライバは
サポートしておらず、リリース予定も無い」とのつれない回答でした。
そこでS4と同種のモデムを使用している機種用のモデムドライバを
もらってインストールしましたが、結局うまくいきません・・・
東芝USAでS4000向けのドライバなども試しましたが、空振り。
申し訳ありませんがどのドライバを使用されたのか教えて頂けないでしょうか?
お願いします。
書込番号:697569
2002/05/06 19:24(1年以上前)
2002/05/08 11:04(1年以上前)
無線LANとWin2Kの問題への対処方法ですが、
1.マイクロソフトのサポートページの技術情報「Q303392」にある対応パッチソフトを実行する
2.WLAR-L11G-L のファームウェアを最新版にする。
ぐらいでしょうか?
私の場合、アクセスポイントがメルコWLI-T1-S11Gですが、1.の対策だけで正常動作しています。
書込番号:700862
2002/05/10 23:19(1年以上前)
ご回答有難うございます。
フイヌムさんのご指摘ですが、クライアントマネージャーは、東芝のサイトからダウンロードしたものです。また、今回OSは、WIN2Kです。
柏竹さんから頂いたリンクのドライバーを使いました。
G-MARSさんのご回答の通りの対策パッチも導入したのですが同様の状況です。
TCP/IPの設定等も自動割付にしているのですか゛ポイントがあったら教えて下さい。
書込番号:705599
1ヶ月ほど前からS4にAirエッジカードAH-G10(ver2.02)
を刺してネットにつないでいるのですが、その初めの
ころからつないでしばらくIE6を使っているとほぼ必ずS4が
フリーズしてしまいます。
インストールしたソフトや他のドライバや常駐ソフトの
せいかもと思い、リカバリーしてやってみたのですが
まったく同じ症状でした。
プロバイダはDIONで、サポートに電話して接続の設定や
カードの認識や設定はしっかりできています。
フリーズしてしまうのはS4とこのAirエッジカードとの
相性なのでしょうか?
もし似たような症状の方がいらして、なにか対策を
ご存知であれば、なにとぞご教授いただきたいです。
2002/03/29 23:41(1年以上前)
ファームウェアーをダウンロードしてWINDOWSの無線LANを利用しないのチェックマークをはずすしかないです。
書込番号:627066
2002/03/31 20:01(1年以上前)
私も同様です。マウスとキーボードが死にます。
でも、モデムが原因かどうかは確認しにくいと思いますが・・・
(マシンそのものの欠品か、OSやIEのバグなのか、メモリ不足か・・・)
多くの場合、電源ボタン押して、ハイバネーションしてから復帰することはできるので、作業状況は回復できます。
その他はいいのだけど、これだけは閉口です。。。
書込番号:630849
2002/03/31 21:21(1年以上前)
私もまったく同じ症状です。いろいろ問い合わせたのですが、AH-G10はWINDOWSの標準のドライバを使っているので問題がないといわれ、東芝のサポートは、事例がないのでテクノセンターに持っていってと言われました。時間がなくまだ行けていませんが。ちなみに、AH-G10のバージョンアップも正常にできませんでした。
書込番号:630983
2002/04/01 03:32(1年以上前)
みなさんいろいろありがとうございます。
かぶと6さんのおっしゃる通りにしてみましたが症状は
変わらなかったので、いっそデバイスドライバを削除して
みましたが変わりませんでした。
I'm fuminさんのおっしゃるとおり、休止状態から復帰できます。
ぢろーさんのおっしゃるとおり、私もファームのアップデート中に
一度フリーズしました。AH-G10を初期不良で一度交換も
しましたが症状は変わりません。
テクノセンターに行ってこようと思いますので、
結果を後ほど報告します。
書込番号:631786
2002/04/02 00:59(1年以上前)
b-mobileを使用していますが,全く同じ症状が出ています.同じb-mobileを他のノート(同じWinXPhome)で使ってもフリーズしません.b-mobileは非常に遅いし(ごくたまーに速くなりますが),SSはすぐにフリーズするし,どちらも困ったものです.
書込番号:633469
2002/04/05 02:28(1年以上前)
東芝がホンダエレクトロンからAH−G10を借りて
現在調査中のようです。時間はかかりますとのことで・・・。
よってテクノセンターには行かなくても良さそうです。
書込番号:639445
2002/04/11 18:56(1年以上前)
私も昨日S4+AH-G10の組み合わせで購入しました。
皆さんがおっしゃるとおり、4〜5ページぐらい
リンクをたどるとフリーズする現象が発生しておりました。
東芝のサポートに症状を報告したところ、
AH-G10のプロパティ内にある構成を選択して、
「モデムによるエラー制御を行う」
「モデムによるデータ圧縮を行う」
のチェックを外してみてほしいと言われました。
チェックを外すと、とりあえずフリーズは
しなくなりました。引き続き、原因の調査を
お願いしておきましたが、同様の症状で悩まれている
ようでしたら、試してみてはいかがでしょうか?
(全てのS4で有効かはわかりません)
なお、カードの抜き差しをすると、チェックが
戻る場合があるようなので注意が必要です。
書込番号:651188
2002/04/17 05:16(1年以上前)
残念ながらうちのS4では、おりーさんのおっしゃる
その設定でもフリーズは改善されません。
うちのS4でもカードを抜き差ししたりフリーズして
休止モードから復旧したりすると、そのチェックが
戻っている現象は時々あります。
書込番号:660813
2002/04/26 05:18(1年以上前)
驚速ADSLを導入したらまったくフリーズ
しなくなりました。
書込番号:676738
2002/04/29 00:49(1年以上前)
いまだに症状が改善されなくて困っています。あちょんぷーりけさん少し詳しく教えてくれませんか。
書込番号:681915
2002/05/10 18:22(1年以上前)
ぢろーさんみなさん、早まった発言をしてしまいました。
フリーズしなくなったかと思われましたが、
残念ながら改善されておりませんでした。
依然同じ症状が続いております。
書込番号:704984
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
