ノートパソコン > 東芝 > DynaBookSS S4/275PNHW PAS4275PNHW
知らぬ間に、S4の内蔵モデムを認識しなくなった経験をされた方いらっしゃいませんか?(デバイスマネージャにモデムがないのです)
サポートディスクに電話して、とどめを刺される前に質問したくなりました。
もし、何か情報がありましたら教えてください。
リカバリーCDにあるドライバをインストールしてから
再起動すれば認識するはず。
書込番号:1493100
2003/04/15 22:32(1年以上前)
サポートディスクに電話すると何と、とどめを刺されるの?
書込番号:1493138
2003/04/15 23:48(1年以上前)
○カ○リー…
書込番号:1493445
2003/04/17 14:46(1年以上前)
モデムドライバを消してしまうと、デバイスマネージャの[その他のデバイス]
の中に、[PCI Communication Device]という物が入る場合もありますが。
とりあえずアプリケーションCD-ROMからモデムドライバの入れ直しですね。
内蔵モデムであれば通常自動的に検出されてくるので、モデムの故障も
考えられますね。リカバリー直後でもモデムが無いようであれば
修理になってしまいますね。。m(__)m
書込番号:1497715
2003/04/20 20:56(1年以上前)
みなさんアドバイスありがとうございました。
ドライバのインストール→×→リカバリを行いましたが
内蔵モデムを認識しませんでした(:_;)故障でしょうね・・・。
しかし、その他は全く問題ないので、今となってはあまり使わない
モデムの修理を数万円かけて修理するのも考え物ですよね。。。
(でもモデムが使えなく、はがゆい思いをすることたまにありますよね)
書込番号:1507858
このパソコンをリカバリーしようとしたところ、説明書を見ましたが、
出来ません。なお、FDドライブは東芝純正で、CDドライブはPANASONICのKXL−RW32ANです。
2003/03/28 04:14(1年以上前)
まず、純正のCDドライブでないので、標準システムインストール起動ディスクを作成しました。その後、説明書通りに再セットアップをしようとしたのですが、毎回、CDドライブが接続されていません。と出てきて、先に進めません。
どなたか、同じ状況の方、いらっしゃいましたら、ご教授、お願いいたします。
書込番号:1435482
2003/03/28 04:50(1年以上前)
えーっと、標準システムインストール起動ディスクがきちんと作成できているのか?不安です。
どなたか。助けてください。
東芝のお店に持っていたほうがいいんですかね?
それとも、純正のCDドライブを購入したほうがいいんですかね?
お金ないし…(( ´Д⊂ヽ うわーん)
書込番号:1435503
2003/03/28 04:51(1年以上前)
わ、私の書き込みばっかり…
あわわわわ…
書込番号:1435504
秋葉原東芝テクノセンター(PC工房)へ行けば純正CDドライブ500円で
貸してくれその場で作業自分でできます。予約無しでOK.
お住まいからいけますか?。大阪にもあったとおもいます。
書込番号:1435513
たぶんインストールディスクのドライバではCD-ROMを認識できないか、config.sysなどの記述が間違っているせいだと思われます、サポートで聞いてみては?
書込番号:1435632
2003/03/28 09:02(1年以上前)
USBポートは2つしかないようですが、FDD、CDドライブはハブ経由ではなく
ポートに直挿ししてますよね?
書込番号:1435691
2003/03/28 12:17(1年以上前)
意外と[C]キーを押しながら電源を入れることリカバリーCDが起動したりちゃったりしませんか
書込番号:1436098
2003/03/28 13:41(1年以上前)
とんぼ5さん、東芝テクノセンターへ行くのは最終手段にしたいんです。自分でなんとかしたいんです。ありがとうございました。
1620さん、東芝サポートに電話したんですが、PANASONICのCDドライブだから、そっちで聞いてくれって言われて電話したんですが、馬鹿にされたような口調で話され、結局、分かりませんでした。
パナソニックからメールもらっても初心者の私には分かりませんでした。
vtr996sc36さん、きちんと直接、挿してます。ご丁寧にありがとうございました。
もしかして、、、さん。
Cを押しながら、電源入れたら、こうなりました。
http://kari.to/upload/source/1250.jpg 第一パターン
http://kari.to/upload/source/1251.jpg 第二パターン
第一パターンでずっと同じ表示です。
第二パターンでしばらく待っていますが、画面が変わりません。
どなたか、助けてくださーい。
書込番号:1436291
2003/03/28 13:47(1年以上前)
1.[スタート]ボタンから「すべてのプログラム」−「東芝ユーティリティ」の
順に開いて「標準システムインストール起動ディスクの作成」を実行し、
「手動インストール」を選択して起動ディスクを作成して下さい。
2.作成した起動ディスク内の「config.sys」ファイルを次のように変更します。
(* の行が追加/変更した行です。* より上は元のまま、* より下は削除します。)
[COMMON]
DEVICE=A:\DOS\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF
DEVICE=A:\DOS\EMM386.EXE RAM NOEMS X=D000-D7FF
DEVICEHIGH=A:\DOS\RAMDRIVE.SYS 16384 /E
DEVICEHIGH=A:\DOS\ANSI.SYS
DEVICE=A:\TOOLS\CTOR2ALL.SYS
BUFFERS=36
FILES=40
DOS=HIGH,UMB
LASTDRIVE=Z
SWITCHES=/F
SHELL=A:\COMMAND.COM A:\ /P /E:4096
[CARDWORKS]
device=A:\CARDWORK\CARDXTND.SYS
device=A:\CARDWORK\SSTPIC95.EXE
device=A:\CARDWORK\CS.SYS /POLL:1
device=A:\CARDWORK\CSALLOC.EXE
[COMMON]
REM
REM --- MANUAL ---
REM
SET MODE=MANUAL
REM カードサービスが不用な場合は include= の先頭に REM を追加してく
ださい
* rem include=CARDWORKS
* device=a:\ramfd.sys
* device=a:\usbaspi.sys
* device=a:\usbcd.sys /D:MSCD001
3. 「Panasonic KXL-32ANセットアップディスク」F2Hフォルダ内の
USBASPI.SYS、USBCD.SYS、RAMFD.SYS
上記3ファイルを、「1」で作成した起動ディスクにコピーしてください。
上記手順により、起動ディスクの作成は完了となります。
パナソニックから来たメールです。
書込番号:1436301
2003/03/28 14:02(1年以上前)
[COMMON]
BUFFERS=36
FILES=40
DOS=HIGH,UMB
LASTDRIVE=Z
SWITCHES=/F
[CARDWORKS]
[COMMON]
REM
REM --- MANUAL ---
REM
SET MODE=MANUAL
include=CARDWORKS
REM DEVICE=C:\CDROMDRV.SYS /D:MSCD001
これが、私が自分で編集しました、CONFIGです。
まず、CONFIGのシステムファイルをノートパッドで開いて、
それを編集しました。
でも、Uを押しながらでも、上手くいかず、いきません。
どなたか助けてくださーい。
書込番号:1436327
2003/03/28 14:29(1年以上前)
[COMMON]
BUFFERS=36
FILES=40
DOS=HIGH,UMB
LASTDRIVE=Z
SWITCHES=/F
[CARDWORKS]
[COMMON]
REM
REM --- MANUAL ---
REM
SET MODE=MANUAL
REM カードサービスが不用な場合は include= の先頭に REM を追加してください
include=CARDWORKS
REM ここからお持ちのCD-ROMドライブセットまたは
REM PCカード用のドライバを記述してください
REM AUTOEXEC.BATのMSCDEXで設定しているデバイス名は MSCD001 です
REM また割り当てられるドライブ名は T: ドライブになります
REM 例)DEVICE=C:\CARDDRV.SYS
これが編集前のCONFIGシステムファイルです。
書込番号:1436379
2003/03/28 14:33(1年以上前)
Uを押しながら電源入れても、いつも、
CD−ROMドライブが見つかりません!
マシン本体のCD−ROMドライブが正しくセットされて
いるかどうか確認してください。
何かキーを押すと終了します。
と出て、上手くいきません。きちんと接続してるのに…
( ´Д⊂ヽ うわーん
書込番号:1436388
[COMMON]
BUFFERS=36
FILES=40
DOS=HIGH,UMB
LASTDRIVE=Z
SWITCHES=/F
[CARDWORKS]
[COMMON]
REM
REM --- MANUAL ---
REM
SET MODE=MANUAL
include=CARDWORKS
device=a:\ramfd.sys
書込番号:1436579
3.作成した起動ディスクに次のファイルをコピーします
「Panasonic KXL-xxxANセットアップディスク」F2Hフォルダ内ら
これもいれてますよね。
自分あまり詳しくないもんで。
書込番号:1436798
☆満天の星★さん今日はお仕事かなー?。
東芝ってC押しながら電源入れではなかったでしたっけ、この機種はUですか?。(;_;)
書込番号:1436929
外付けドライブのことはよく知らないので何ともですが・・・
東芝の内蔵ドライブのものはF+電源ボタンでFD起動が可能、
C+電源ボタンでCD−RO起動が可能です。
単純に認識していないというならブート用として対応不可と見る
のが自然でしょう。
FDDも純正以外はブート不可とサポートは言ってたけど他社の
FDDでも出来ましたね(笑)
書込番号:1437183
☆満天の星★さんお呼びしましてすいませんでした。
初心者困ったチャンさん。マニュアルの176ページ記載でしてるのですよね。
ドライブも手動で記述とありましたが、やはりFDDからはUでよいのですね。このさきは?。
書込番号:1437335
2003/03/28 22:57(1年以上前)
lum さんが記述されているとおりなのではないでしょうか。
つまり行頭に「*」を付けてはダメと言うことです。
書込番号:1437410
2003/03/29 14:07(1年以上前)
(直接アクセスできませんね^^;) を見た感じでは、Cキーで、CD-ROMから途中まで起動が出来ているようですが、「Abort,Retry,Ignore,Fail?」のところで、Yキーではなく、[R]キーを押して再試行を選択して、何度かリトライして先に進めませんか? あと、CDの記録面に傷とか汚れは無いでしょうか?
書込番号:1439078
2003/03/31 02:01(1年以上前)
lumさんの記述でリカバリーいけました。
本当にありがとうございました。
とんぼ5さん、☆満点の星★さん、ツキサムアンパンさん、
ほっとマンさん、親身になってくれてどうもありがとうございました。
ほっとマンさん、
直接アクセスできませんか?すいませんです。でも、もう、消しました。
みなさん、本当にありがとうございました。
書込番号:1444732
いつも大変参考にさせていただいております.
私は「サブノートといえばSS」と信じ続けている頑固者ですが、
IBMや松下のサブノートが数時間の電池寿命を持つのに、
SSは公称2時間強となっています.
これは東芝が長寿命化を怠っているのか、
IBM・松下が速度やコストを度外視して長寿命を目指しているのか、
どのように理解するべきなのでしょうか?
(電池寿命のせいで次買うのをSSにするか迷っているもので...)
2003/03/18 18:52(1年以上前)
企業の考えを理解するより,仕様表に書かれている数を参考にしたほうがよい。
その数が,自分の用途を満たしているかどうかで購入するかどうかが決まる。
まあ,たぶん東芝はバッテリーの容量を減らしてまでも軽量化を考えているのかもね。
書込番号:1405545
2003/03/18 18:54(1年以上前)
自己レスで誠に申し訳ないです.
バッテリーに関するスレッドを今更見つけました.
松下は東芝の3倍近い容量のバッテリーを積んでいるわけですか.
なのに値段も軽さも松下が上ということは、
東芝の意義は信頼性というところでしょうかね.
ダメスレッド立ててすみませんでした.
(削除したくてもできなくて...)
書込番号:1405548
2003/03/18 19:09(1年以上前)
> yo___さん
ご指導ありがとうございます.
仕様表でスペックは同じなのに、電池寿命だけ違う場合に、
東芝には省電力のノウハウがないということなのか、
それとも小さい電池を積んでいるだけなのか、
そのカラクリを知りたかっただけでした.
価格を前提とした情報交換の場にふさわしい話題ではなく、
お手数おかけしてすみませんでした.
書込番号:1405583
2003/03/18 19:12(1年以上前)
お手数おかけしてすみませんでした.
そんなことないですよ。
私は,この掲示板に適した内容だと思っています。
書込番号:1405593
2003/03/18 19:40(1年以上前)
私はかなりの力作だと思っています。大容量バッテリー同梱ですし。
超低電圧版Pentium-Mの採用もそうですが、ビデオチップの性能がかなりのものらしいです。RADEON-9000同等の性能とか、Direct9対応とか言われています。
書込番号:1405662
http://www.zdnet.co.jp/news/0303/12/nj00_centri_toshiba.html
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/0317/hotrev203.htm
(reo-310でした)
書込番号:1405815
2003/03/19 01:04(1年以上前)
2つのメーカがそれぞれ、2Kgのノートを出していた場合、計測すれば同じ重さです。
しかし、それぞれ2時間つかえるノートを出していた場合、計測しても同じ時間使えるとは限らない。
(今では統一基準ができたのかな?)
http://www.watch.impress.co.jp/pc/docs/article/20010501/mobile99.htm
書込番号:1406905
何故このモデルが欲しいの?
これより性能のいいモデルが安く買えるのに、古いモデルの方が安いとは限らないよ。
http://kakaku.com/prdsearch/detail.asp?ItemCD=002007&MakerCD=80&Product=DynaBookSS+S6%2F286PNSL+PAS6286PNSL
(reo-310でした)
書込番号:1370448
2003/03/07 17:10(1年以上前)
先月15万円程度だったのでまたそれぐらい
安くなるかなーと思いまして
書込番号:1370461
決算月だと是が非でも売り上げを出さないといけない店員が、無理を聞いてくれることもあるかもしれません。
書込番号:1370487
通販では出ないよ、量販店の在庫処分で在庫のあるところなら、10万ぐらいで出る可能性が大きいけど、在庫次第だね
元々B5サイズは生産量が少ないから、在庫がるほうが少ないね。
(reo-310でした)
書込番号:1370494
2003/03/07 17:30(1年以上前)
ということはもう一週間くらいしてから量販店の
をいろいろ回ってみた方がいいということでしょうか?
書込番号:1370516
仕事で使うなら早く買って、環境整えるべきです。(^o^)。「今かおうと入れて変換したら ↑ が出てきまた。
PCから見えてますかー。)何方か
おしえてください。駄目レスでした。
書込番号:1370517
2003/03/07 17:36(1年以上前)
若手社員なので一週間くらい待って1、2マン
下がるなら待った方がいいかなと
>とんぼ5さん
残念ながら見えてません
書込番号:1370529
1、外付けHDD/USBとかIEEEで
2、PCカードタイプのHDD/5Gまで出てます
3、増設じゃなくて、容量の大きいものに換装
後は自分で、考えて
書込番号:1263826
2003/01/31 11:30(1年以上前)
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/storage/hd.html
http://www.iodata.co.jp/products/hdd-scsi/index.htm
これは一例ですけど、各社からUSB,カードタイプと沢山出てますよ。
書込番号:1263840
2003/01/31 11:50(1年以上前)
早速のご回答ありがとうございます。
持ち歩くことを考えると容量の大きいものに換装したいと思うのですが
お勧めのHDDがありましたらお教えください。
一応、CardBus対応USB2.0&USB1.1インターフェースカード
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/i/ifc-usb2cb/index.htmlも考えてはいるのですがPCカードスロットは他にも使用することが(eo64)あるので、他にも良い案がありましたらお教え下さい。
書込番号:1263880
この機種は一般的なノートで採用されている2.5インチHDDではなく、
1.8インチHDDが採用されてると思いましたが。
だとすると、20GB以上のものは市場にほとんど流通してないと思うので、
換装は難しいと思いますよ。
書込番号:1263913
2003/02/14 09:22(1年以上前)
DynaBook SS用HDD 40GB まるごと引越しキットと言うのを見つけたのでこれを利用しようかと思っております。
http://esearch.rakuten.co.jp/search/e.mh?url=%2Fbestlink%2F129844%2F130200%2F130216%2F%23141360&shop=%A5%D9%A5%B9%A5%C8%A5%EA%A5%F3%A5%AF&surl=bestlink&sv=3
書込番号:1306488
ボクの回答は無視かい・・・。
2.5インチじゃないんだから交換できないんだってば。
対応機種ちゃんと見なよ。
はぁ・・・。もうどうでもいいや、好きにすれば?
普通の外付けHDDとしては使えるだろうし。
書込番号:1306715
見たらSSも既に1.8インチHDDなんだよね。だから載せ替え不可
書込番号:1307119
東芝UTYから標準システムインストール起動デイスクを作成して、リカバリーを行おうとするのですが、IODATAのスカジーカードに接続した松下のCD-RドライブLK-RC924を認識しません。起動デイスク内のCONFIG.SYSに巣かジーカードの3ファイルをDEVICEを追加しましたが、それでもダメなのでCD-RドライブLK-RC924のドライバーを追加してみましたが、やはり認識しませんでした。マイクロソフトからダウンロードした6枚組のFDとOSのCD-Rを使うとうまくゆくのですが、それですとこのパソコン本体特有のドライバー各種を追加しなければなりませんので、出来ればパソコン添付のリカバリーCD-Rでやりたいので、アドバイスをお願いします。
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
