このページのスレッド一覧(全74スレッド)
0 | 4 | 2002年11月11日 09:51 |
0 | 4 | 2002年11月6日 18:40 |
0 | 8 | 2002年11月2日 17:28 |
0 | 10 | 2002年10月18日 19:37 |
0 | 11 | 2002年10月15日 00:45 |
0 | 7 | 2002年10月6日 17:10 |
ノートパソコン > 東芝 > DynaBookSS S5/280PNLN PAS5280PNLN
すんごく初歩的な質問で呆れられてしまうと思いますが、
windows XPってプロフェッショナルとホームエディションがありますよね?
私は現在プロフェッショナルを使用していますが、プロフェッショナルにはオフィス(ワードとかエクセルとか)が入っていなくて、ホームエディションにはついているものと思っておりました。
しかし、今日このダイナブックをホームエディションだからオフィスがついていると思って購入してみると、どうもついていない気配・・・。
そこで質問です。
プロフェッショナルとホームエディションの違いはなんなのでしょうか?
企業ユースなどを考えたオマケ機能が付いているのがProfessionalです。
家庭ユースのHome Editionと基本的に中身は同じです。
最大の違いは、テーマカラーが青と緑という差かもしれません。笑
書込番号:1057886
http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/home/howtobuy/choosing.asp
を参照してください。一番の違いは、ドメインネットワークの有無です。
企業はPROを使い、通常ライセンス契約のため、二重投資のため、ついて
ないほうが、経済的です。
一方、家庭の場合は、もっていてもバージョンアップが必要なので、バン
ドルの廉価版がついてます。
書込番号:1057899
2002/11/10 18:31(1年以上前)
この説明は,MicrosoftのHPに書かれてあるのでそちらを参照してください。
勘違いをなされているのは,WindowsXPとOfficeXPに関してだと思います。
WindowsXPはOSです。
したがって,ProだろうとHomeだろうとWordやExcelは入っていません。
また,OfficeXPにはWordやExcelが入っています。
購入するときには,OfficeXPがついているかどうか店員に聞くべきでしたね。
書込番号:1057903
OFFICE XPとWINDOWS XPが一緒になっている。
これで分かったことは、素人ほどPROFESSIONALを使うと言うこと。
書込番号:1059098
皆さん、こんにちわ。SS S5/280PNLNを仕事で使うため、過去ログを参照してWindows2000をインストールしました。しかし、東芝のHPにWindows2000用のディスプレイドライバがないため、非常に小さい画面になってしまい困っています・・。Windows2000をインストールされた方、誰かアドバイス頂けませんか?宜しくお願いします。
2002/11/04 17:53(1年以上前)
OSをダウングレードする場合は、優柔不断な男さんのように困ってしまうことがあるのですよね。
そんな場合、私は同じ型のドライバを使用している別の機種がないかを調べます。
そのような機種にインストールしたいと思っているOS(優柔不断な男さんの場合Windows2000)以前のOS(例えば、Windows98SEなど)がプリインストールされてい場合、OSのアップグレード情報に該当するドライバを見つけることができます。
優柔不断な男さんの使用しておられるSS S5/280PNLの仕様(http://dynabook.com/pc/catalog/ss_c/020618s5/spec.htm)とWindows2000モデルとWindows98SEモデルが存在するSS 2000 DS75P/2の仕様(http://www.dynabook.com/pc/catalog/ss/02012120/spec.htm)を比較して見ると、グラフィックアクセラレーターの型が同じであることが分かります。
ですから、おそらく以下のURLから SS 2000 DS75P/2 用のドライバをダウンロードして使用することが可能だと思います。
http://dynabook.com/assistpc/download/w2k/navigate/ss/2000/use1.htm
ただし、ご自身の責任においてお願いいたします。
うまくいくことを願っています。
書込番号:1044903
2002/11/06 01:55(1年以上前)
はじめまして。私も同じS5/280PNLNにWINDOWS2000をインストールしましたが、
EUNOS800さんがアドバイスされた通りのドライバーで問題なく使えています。
http://dynabook.com/assistpc/download/index_j.htm#search
このページで、「ノートブック」、「DynabookSSシリーズ」、「Windows2000」
で検索すれば、必要な全てのドライバーが手に入るはずです。
うまく行くといいですね。
書込番号:1048249
2002/11/06 01:59(1年以上前)
すいません、A33です。正しくは、「ノートブック」、「DynabookSSシリーズ」、
「SS2000」、「Windows2000」です。
機種名「SS2000」を入れ忘れました。失礼しました。
書込番号:1048256
2002/11/06 18:40(1年以上前)
Eunos800さん、A33さん、アドバイスありがとうございました。早速挑戦してみます!これからも宜しくお願いします。
書込番号:1049356
B5ノートの購入を考えています。
B5ノートの多くにはCD−ROMドライブは付属していませんよね。
そこで、CD−RWドライブを別に購入しようと思っているのですが、ショップで見てみると、「ドライバをインストールするためにCD−ROMドライブが必要」と書かれていました。
ドライバをインストールするには絶対必要なのでしょうか?
今回が初めてのPC購入なので、どうしたらいいものかわかりません。
初心者の質問だと思いますがよろしくお願いします。
2002/10/19 12:02(1年以上前)
たとえば、アイオー・データの製品であれば、ホームページから
ドライバーのダウンロードができます。その場合には、当然、
CD-ROMドライブは不要です。
書込番号:1010586
2002/10/19 12:20(1年以上前)
参考までに、2つのメーカーサイトのダウンロード先です:
アイオーデータhttp://www.iodata.co.jp/lib/index.htm
メルコhttp://buffalo.melcoinc.co.jp/download/driver/hd/index.html
書込番号:1010631
2002/10/19 12:42(1年以上前)
HPからのダウンロードももちろん考えたのですが、私の場合PHSのカードを使ってインターネットに接続する予定なので、そのカードにもドライバがありますよね?
FDドライブを買うことも考えたのですが、できるだけお金をかけたくないので。
自分のことでもわからないことが多いので、あやふやになってますけど、どうかより方法を教えてください。
書込番号:1010677
2002/10/19 14:23(1年以上前)
WinXPは標準で「標準(一般的?)ドライバ」っていうのがはいっています。
PHSもとりあえずは動くではないでしょうか?(あまり特殊なカードは
動かないかも・・)
ちなみに私はSIIのPHSカードを標準ドライバで動かしており
なにも問題ありません。
それとおなじでCD-RWもとりあえず動きませんかねぇ、標準ドライバで。
書込番号:1010857
2002/10/19 15:42(1年以上前)
本体購入時に、一緒にCD-R/RWも買いました。無いと不便そうだったので。
機種はそのとき薦められるまま松下製「KXL-RW32AN」を買いました。USB接続です。
ヨドバシで店員に聞いたときは「インターネット接続環境があればドライバはダウンロードできますから」と言う事だったのですが、帰ってそのまま接続するとXPが自動認識して使えるようになりました。つまりこの機種に関しては標準のドライバで動作します。
まだCD-ROMとしてしか使っていないのですが(笑)、ROMとして動作すれば付属のインストール用CD-ROMが読めますから、後でドライバのアップデートをするなりしてR/RWとしても使える方法はあると思います。
(忘れちゃいましたが、この方法でとりあえず添付のドライバをインストールしたと思います)
書込番号:1011003
2002/10/23 13:20(1年以上前)
みなさん、親切に応えて頂きありがとうございます。
標準ドライバが入っているとは知りませんでした。
さっそく買って、挑戦してみます。
書込番号:1019311
2002/10/30 00:46(1年以上前)
遅いレスですが、ひと言。
ki-furuさんが「まだCD-ROMとしてしか使っていない」と書いてますが、もしCD-ROMとしてしか使わないことがはっきりしているなら、CD-ROMドライブにすると大きなメリットがあります。それはACアダプターが不要だということです。私の場合はもともとRWとか使ってなかったし使わないと思ったので、純正のCD-ROMにしました(実は今時はCD-ROMだけというのは探しても余りありません)。USBに挿すだけなので楽ですよ!
書込番号:1033107
2002/11/02 17:28(1年以上前)
>>買いました使ってます
CDRWでもAC電源不要なものもあります。
>>ボボリン
ネット環境がなければマン喫いって
LANに繋いでDLするってのも手です。
書込番号:1040150
古い話をむしかえして申し訳ないですけれど、以前ここで、「Win2000 をクリーンインストールする方法」という書き込みがありましたよね。(これでいかがでしょう?さんのご好意に感謝いたします。)ようやく時間があいたので私も試してみようとしたのですが、意味がよく分からない点がありまして、くどいようですが再度質問させてください。
まず、98か95の起動フロッピーが必要とのことですが、そのてのことならMeもオッケーとどこかで聞いたのでMeの起動フロッピーを使いました。(周りにMeしかなかったから。ひょっとしたらここがすでに間違い?)FDISK を実行するまではよいのですが、パーティションをつくるとき、どのようにしてつくるのでしょうか?私のはS4ですが、約20GBのCドライブが一つ、つまりパーティションが一つだけ存在するわけですけど、これを消す?わけではないですよね??でもほかの選択項目をうけつけてくれない…。新しいパーティションをつくろうとしても、「そんなスペースはありません」。既存のパーティションを消そうとすれば、「ほんとに消していいの?データ消えちゃうよ」。
私のイメージとしては、Cドライブの、10GB以上の空き容量にパーティションをつくってくれるものと思っていたのですが…。
長文で失礼しました。どなたか、よろしくお願いいたします。
2002/10/05 13:21(1年以上前)
Cしかないのなら、いったんそのCを消去するしかないですね。
書込番号:983329
2002/10/05 17:23(1年以上前)
早速のお返事ありがとうございます。ひょっとしてこのS5/280PNLNには、あらかじめパーティションが二つくらい用意されているのでしょうか。
t-robotさんのリンク先の意味は、大体分かるのですが、私のようにハードディスク内を、一つのパーティションが閉めている場合どうすればいいのか、ということがいまいちよく分かりませんでした。
Com2336さんのおっしゃるように、Cを消したいところですが、当然WindowsXPは消えるんですよね。そのあと2000のCD-ROMをDドライブにコピーするには、どのようにするのでしょう?
書込番号:983721
2002/10/05 19:25(1年以上前)
もしかしてデュアルブートしたいのですか?
今あるパーティションをデータを残しつつ分けることは
FDISKではできないので、市販されているパーティション編集SOFT
を使用し、領域作成後Win2000をインストールって方法ならできると思いますが・・・
書込番号:983925
2002/10/06 19:18(1年以上前)
「クリーンインストール」って書かれると紛らわしいです。
書込番号:986104
2002/10/07 16:21(1年以上前)
ちょぴさん
紛らわしくて失礼、しかしほんとにクリーンインストールしたかったんです。[925181]これでいかがでしょうさん?の方法で。
ただ、ハードディスクがすでに、すべてCドライブになっている場合、Cドライブの空き容量を解放して新たなパーティションを作り直せるのかどうか、そこのところをまず聞きたかったわけです。
indometacineさんのおっしゃるとおり、FDISKでは駄目みたいですね。どのみち要るかと思い、パーティション管理ツール買いました。一万円弱するんですね、高いな〜。
でもindometacineさんの返信見てると、XPと二千のデュアルブートも悪くないかな〜とか思ってきたりして。買ったパーティションツールで出来そうだし。いいヒントを下さってありがとうございました。
しかし、依然として疑問点が一つ。DOSで起動したら、NTFSのドライブは認識されないのでしょうか?具体的にはC:NTFS,D:NTFS,E:FAT32という具合にしてみたのですが、DOSではC,Dを認識せず、EドライブをCと認識するだけ…。まさかS5とS4の違い??
書込番号:987751
2002/10/17 02:30(1年以上前)
>認識されないのでしょうか?
DOSから見るとNTFSパーティションは、存在しているのは分かるがドライブ
として扱わないとゆー半端な状態になってしまうです。
まぁ、某ツールを使うと読むことだけはできるよーになるらしいですが、よ
くは知らないっス。
ボクの場合、FD起動がかったるくてイヤだったので、CD-ROMブートできる
ティアックのドライブ(DW-2245PU)を買いました。
S4対応と書いてあるドライブだったら、おおむねS5でも大丈夫みたい
ですね。
(金剛)
書込番号:1005975
2002/10/17 21:08(1年以上前)
金剛マエストロさん、ありがとうございました。
なるほど、TEACのWebPage見てみると、CD-ROMブート可能だと書いてありますね。でもUSBだからWin2000のインストールはやはり無理なんだろうな。純正でもUSB接続ではWindows 2000入らないという書き込み、ありましたっけ。
でもこれならば、ハードディスクをバックアップしてCD-ROMブート出来そう。うーむ、購入検討すべきか…。
(ちなみに私は、面倒くさくなって東芝工房に行き、ブート可能なPCカード接続の東芝純正ドライブを借りてWindows 2000を入れてきました。買ったら3万円!らしい。)
書込番号:1007321
2002/10/18 12:04(1年以上前)
FDDは必要ですが、W2KインストはUSB接続のCDドライブでも可能ですが(過去ログにもありますし、他機種ですが私も変えています)。
書込番号:1008468
2002/10/18 19:37(1年以上前)
過去ログの方法を試み、winfaq.jpなどを参照し、色々といじくってみたのですが、どうやっても「Cドライブが破損、またはフォーマットされていません」というエラーではじかれてしまうので、あきらめました。
この話についてはまだまだ詳しくお聞きしたいところですが、これ以上この掲示板でしつこく書くと他の方にご迷惑でしょうから、これくらいで遠慮しておきます。お答え下さった方々、どうもありがとうございました。
よろしければ個人的にメールででもご助言下さい。
書込番号:1009023
S5とDELLのX200で迷っています。パフォーマンスとコストでX200が有利かなと思いつつありますが、ACアダプタとケーブルが大きすぎると過去ログに書いてありました。どなたか実際の大きさ、重さを知っている方、教えて下さい。
2002/09/22 03:07(1年以上前)
なかなかレスが付きませんね…。
実を言うと、私も結局X200の実機を見ずに、S5に魅かれて買ってしまいました。
ただS5も、ACアダプターは小さくありません。この点は、ラヴィJやムラマサの超小型ACアダプターがうらやましいです。
なお私が比較した時には、X200は基本構成のメモリーが128なので、増設すると結局余り安くなかったように記憶しています。ハードディスクは確かに大きいですし、CD-ROMも付いてるようですね。
肝心の質問の答えになってませんね…。X200のあるお店に行って実機でACアダプタとケーブルをチェックされるのが一番良いかと思います(当たり前のこと言ってますね…)。
書込番号:957610
2002/09/23 07:28(1年以上前)
昨日雑誌で、X200のアダプタはケーブル収納式になっていることを知りました。大きいのも当たり前ですね。でも使い勝手は良いかも。実機を見るチャンスがあれば、それから決めたいと思います。
書込番号:959778
2002/09/25 09:57(1年以上前)
僕もDELLとこのS5で迷ってます。昨日新宿西口のビックカメラにて実際にDELLを見てきました。キーボードはS5より打ちやすかったです。でもデザインがあんまりカッコ良くないです。でもメモリは今なら354Mついているようです。
大容量バッテリー7時間使用可は一万円くらいで買えます。これ買わないと2.5時間しかつかえないです・・・
現在比較中ですが若干東芝の方が良い気がします。
ととりとめなくてごめんなさい。
書込番号:964128
2002/09/25 12:06(1年以上前)
私も迷ってます。X200は大容量バッテリーつけると重量はどのくらいになるのでしょうか?DELLのサイトでは見つけられなかったもので。
書込番号:964282
2002/09/28 04:27(1年以上前)
はじめまして。私も最終的にS5とX200で悩みました。
私は無線LANは後付けでいいやと割り切りCFスロット+USB×3
のS5PNLNにしました。(XPhomeなのはいただけませんが)
私の使用用途が出張専用機となるため大容量バッテリが必須でした。
X200の場合大容量にすると重量が0.4kgもあるため相当重く
なります(X200の使用詳細からバッテリ詳細にいけます)。また、
標準を取り外して大容量を取り付けるのでなんかもったいないような
気がします。その点S5は両方つけたままに出来るので持ち運びが楽
あとX200はデザインが非常に無骨です。ただ、S5よりは頑丈そうな
雰囲気がありますが。(S5は薄すぎて怖いくらいです)
確かにコスト的な問題でいけばX200のほうが良いでしょうね。
S5が優っているのはやはり重量と大容量バッテリが付属していること
でしょう。なにしろS5はないない尽くしです。またリカバリーはHD
なので20Gのうち6G近くがすでに死んでいます。
よほど割り切れないと買えません。
ACアダプターはS5の方がケーブルが細いので有利なように書かれて
いますが、海外で使用する人であればX200はケーブルが200V
対応のため有利かもしれません。しかし、個人的にはどっちもどっち
です。太いとか細いとかにかかわらず、ケーブルがうざいので私は
モバイルアダプターを買いました。(そういう意味ではS5のほうが
いろいろ付け加えられるのでいいかも・・・)
ただ、使用して3ヶ月ほどになりますが買って後悔はしていません。
セカンド機種としてはおすすめの機種であると思います。
長々となりましたが、参考になれば幸いです。
書込番号:969527
2002/10/04 13:31(1年以上前)
LED35様、便乗質問で申し訳ございませんが、
大容量バッテリー接続時の駆動時間は実測で
何時間くらいでしょうか?
いま使っているSRXは
内蔵無線LANでインターネット使用時「2時間と少し」
単純なテキスト入力ではその倍「4.5」程度でなので
それよりかなり時間が延びるのであれば
買い替えを検討したいと思っていますので
ご回答宜しくお願いします。
書込番号:981321
2002/10/08 01:59(1年以上前)
LED35さんへのコメントです(出張でレスが遅くなってます…)。
>S5は薄すぎて怖いくらいです
私も最初そう思いました。でも今回出張に持ち歩いて結構使い込みましたが、意外に(?)丈夫だという印象です。カバンに他の荷物と一緒にグチャッと入れてましたが問題ありませんでした。もちろん部厚いA4ノートのような頑丈さはないでしょうが、一般的な使用では特に問題ないと思います。
次にACアダプターの件ですが、私もAOK(http://www.mobile-power.com)のものを出張当日に入手し、持って行きました。アダプターの本体(四角い重い部分)は純正よりわずかに小さく軽いだけです。ムラマサやラヴィJの純正の方が断然小さいです。でもAOKの良い所は、直接コンセントに挿せるので、コンセント側のコードが不要なことです。この分だけかなり軽くかさばりません。これも買って良かったと思っています。
何よりこの薄さと軽さは旅のお供に最適!、出張中も12.1インチの大画面で快適でした。
私もLED35さんと同じく、S5にして良かったと思ってます!
書込番号:988914
2002/10/10 00:34(1年以上前)
しばらく寝込んでいたのとサーバービジーでつながらず、レスが遅くなりました。
まずSRX/Fさんの質問の件ですが、もともと仕事用にと購入したため、あまり負荷のかかる作業をしていませんので参考になるかどうかわかりませんが、新横浜−新大阪の新幹線内でWORDで書類を書きながら、更に片道は音楽も聴いてでバッテリー切れを起こしませんでした(ただし、書類は打ちっぱなしではありません)。
後は自宅で有線LANでネットを4時間くらいはしていたことがあります。もし東芝の電源管理を信用すれば5時間は超えます!いずれもパフォーマンスはオートです。そのためHDは良く止まるし、画面は暗くなりますので短気な方は怒るかも・・・。(こんなので参考になりますか?)
買いました使ってますさん、私もAOKで買いました。D−net(www.devicenet.co.jp/store/)のほうがバンドが付いていてヨサゲでしたが、結局値段でAOKにしました。ただ、止め具がちゃちいのですぐにケーブルがプランプランして困っています。
私はタグブラウザのsleipnirを使用しているのですが、これでレスを送信しようとするとエラーになってしまいます。私だけでしょうか?
書込番号:992135
2002/10/10 01:42(1年以上前)
LED35さん、ACアダプターの件、私は実はD-netの存在を知りませんでした(冷汗…)。
AOKの止め金は確かにダメなので、私が少し太めの輪ゴムを使ってます(ケチくさい?)、特に問題ありませんよ。
それにしてもAOKのものとD-netのものは、どう見ても全く同じ製品ですね!、知らんかった…。
書込番号:992311
2002/10/10 01:47(1年以上前)
あちゃ!、タイプミスです…。
私'が'少し太めの輪ゴムを使ってます
→私'は'少し太めの輪ゴムを使ってます
書込番号:992323
2002/10/15 00:45(1年以上前)
そうですか、やはり輪ゴムですか。一番安上がりで確実でしょうね。ただ、出来ればD−netのようにしたいと悪あがきをしています。暇さえあればホームセンター等でマジックテープの大きいものを物色中ですが、ケーブル用の短いやつしかありません。最悪自作かなとも思っています。
書込番号:1001883
昨日S5280PNLNを買いました。
メインに使っているデスクトップ(win2000)とクロスケーブルでつないでデスクトップのCDドライブからソフトをインストールしたいのですが、上手くいきません。ソフトはadobe Illustrator Photoshop です。
現状はデスクトップからノートは認識しているようですが、逆が認識されず見えません。デスクのドライブは共用に設定してあります。
どなたか詳しいかた教えていただけませんでしょうか。
2002/09/26 16:11(1年以上前)
とりあえず以下のページを読んでみてはどうでしょうか。
http://homepage2.nifty.com/winfaq/networkchecklist.html
とくにチェック8は重要かもしれません。
もしだめだったら、
Win2000とWinXPのユーザー名とパスワードを全く同じものにすると
よいかも。
ユーザー名はAdministratorにするとなおよいかも。
(セキュリティが甘くなる可能性があるので、用が済んだら元に戻した
ほうがよいかも。あと、インターネットにつながっている場合には
一時的に接続をきっておいたほうがいいかも。)
書込番号:966624
2002/09/26 18:35(1年以上前)
グラスさん情報ありがとうございました。
クロスケーブルは諦め、ルータを繋ぎましたが状況は変りません。
両方のマシンでネットは出来るようになりましたが、肝心のデスクトップのCDドライブがノートで見つかりません。
基本的に分かってないので、順序を教えていただける方、書き込みお願いします。当方ノートもLANも初めてのことで説明を見てもそれの意味がわからないときがあります。
書込番号:966807
2002/09/27 00:51(1年以上前)
同じ原因かどうかわかりませんが、参考までに私の場合を以下に示します。
環境:OSは2台とも同じwinxphome
メインパソコンは、G5x14
LANは、ルータ経由のメルコ製無線LAN
にて、ネットワークのプロパティの詳細設定でファイアーフォールのチェックをOFFしたところ、メインパソコンの共有が見えました。
無関係か、まとはずれだったらごめんなさい。
書込番号:967479
2002/09/27 01:41(1年以上前)
ノートからデスクトップを見ようとしたときに、マシン名が見えないのでしょうか?
それとも共有名が見えないのでしょうか?
それとも、どちらも見えるけどアクセスしようとしたら何かエラーになる?
って、グラスさんが示したチェックリストを試して、どのチェックでどういう×に
なるのかを書いてみたら、解決が早いと思うのですがね?
#S5欲しいっす。現在使用中のノート(NECのClusoe機)はバッテリ駆動での
#長時間駆動が魅力で買った(中古品)のに、バッテリが半分死亡しました。
#駆動時間も半分こに・・・シクシク
#買い換えるにもまだ1年も経ってないしなぁ・・・年末か年明けあたりで
#考え中です。って、まだまだやん!!
書込番号:967563
2002/09/27 01:51(1年以上前)
くどいようですが
ってあるけど、わからないならグラスさんが示したリンクのどこがわからないか書かないと、
「せっかく手順を書いたサイトを紹介しているのに試してくれないのね」
で終わってしまいますよ。
N/W接続で悩んでいるときはあそこの手順が一番まとまってて、いいんだけどなぁ・・・勿体無いなぁ・・・
書込番号:967582
2002/09/28 08:11(1年以上前)
あまり詳しくないのですが、CDを共有設定して、ショートカットを共有しているフォルダにおくと使えました。きっとひどいことをしたのだと思いますが。。
書込番号:969649
焦っています・・・ さん、共有が可能になったでしょうか?私はSSユーザーではないのですが、LaVieJ(Xp)とLaVieC(ME)をファイヤーワイヤーケーブルで接続して使っています。(LANクロスケーブルも持っていますが、これではうまく接続できませんでした・・・)CDドライブを共有してoffice2000のインストールは普通にできましたが、Adobe photoshop5.0LEはインストールできませんでした。もしかするとAdobe製品は共有CDドライブ経由ではインストールできないのかもしれません。わたしはcloneCDでイメージを作製し、データを移し、deamonCDで仮想CD化してインストールしましたが。。。
書込番号:985855
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
5位IdeaPad Slim 5 Gen 10 AMD Ryzen 7 8845HS・32GBメモリー・1TB SSD・16型2.8K・OLED搭載 83HW000WJP [ルナグレー]
満足度4.75
