このページのスレッド一覧(全144スレッド)
0 | 3 | 2001年8月13日 18:36 |
0 | 5 | 2001年8月12日 01:27 |
0 | 5 | 2001年8月11日 18:29 |
0 | 7 | 2001年8月8日 23:39 |
0 | 2 | 2001年8月4日 06:47 |
0 | 1 | 2001年8月3日 03:58 |
ノートパソコン > 東芝 > Libretto L1/060TNCM PAL1060TNCM
リブレットを購入して1週間。ようやく慣れてきてWindows2000を
別バーティションにインストールしました。
問題なく起動したのですが、Windowsのシステムサウンドで
システムエラーやメッセージの時に鳴る音(chord.wavを設定)に
プツッというノイズが乗ります。
Meの時は全然無かったので気になりますが、皆様は平気だったでしょうか?
それと、MEには東芝製のHD(IDE)オプティマイズドライバーのような
ものがついていたのですが、2000には無いのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。
2001/08/13 06:52(1年以上前)
私もなりました。
いろいろと調べてみましたが、原因は不明です。ただし、サウンドから単独で鳴らした場合にはその現象は起らないので、不具合などではないようなきがします。また純正のCD−R/RWを使っているにもかかわらず、音楽CDが鳴りません。WindowsのCDソフトは起動しますが、これに付いても原因不明です。同じ現象がある方がおられましたら、対処法をお知らせください。
書込番号:251381
2001/08/13 11:48(1年以上前)
プツッというノイズはサウンドチップのパワーマネージメントが有効に
なっていて、かつ、「同時にアンプの電源も切る」という設定になって
るからだと思います。
「同時にアンプの電源を切る」を無効にすればノイズはなくなります。
コントロールパネルのALiサウンドセットアップで設定できます。
書込番号:251529
2001/08/13 18:36(1年以上前)
>astiさま
ありがとうございます。早速試してみます。
>Martyさま
リブレットマニュアルの「困ったときは」の53-54頁に書かれてある
事項は関係ないでしょうか? お役に立たないかもしれませんが念の為。
書込番号:251865
Librettoを買いたいという想いを募らせてます.
文章入力を主な作業内容として考えています.DynabookSSと同じキーボードの大きさが採用されているのにはかなり魅力を感じます.
しかし,自分を一歩留めているのが,長時間入力すると手のひらが痛くなるのではないだろうかという疑問です.実際に,店頭において2,3行の文章を入力したときに,スクロールボタンの更に手前の角に手のひらが当たり続け,親指の付け根あたりから横に赤くすじが残ってしまいました.
この点について,既に購入された方々に,使用感や対処方法(があれば)を聞かせていただけないかと思っております.
パソコンショップなどにおいてあるパームレストはどうでしょう
あとこの間お店でみつけたこれなどは手軽ですhttp://www.mmm.co.jp/office/ergo/body/body_er3.html
書込番号:248345
2001/08/10 04:10(1年以上前)
デスクトップですが、ボクは仕事柄、数時間はPCに向かって
キーボードを叩き続けてますが、手の平というよりは腰と肩にきます。
(年だからかな? (^^;;; )
で、肘掛付きの椅子を使うとかなり軽減されます。
あ、そうそう、ノートでしたら自宅で使う時は別にキーボードを使っては?
そうすればデスクトップの感覚で出来ると思います。
お勧めキーボードはMicroSoftのナチュラルキーボードですね。
http://www.microsoft.com/japan/hardware/line-up/natural_pro.asp
各種ツールボタンが省かれたEliteっていう兼価版も出ています。(実売\4000位)
書込番号:248367
2001/08/10 18:30(1年以上前)
キーボードの使い方によるかもしれないですね。手首側をぺたっとつけて重みをのせるような使い方をされているのであれば、ちょっと痛いかもしれないです。ただ、他の方も書かれているように、パームレストと肘掛けでだいぶ解消されると思いますよ。
書込番号:248863
2001/08/10 21:58(1年以上前)
なるほど.回答くださった方々,ありがとうございます.
手の置き方が,僕独特の癖があるという訳なんでしょうか.この文章を打ち込んでいる今も,(デスクトップですが)キーボードの手前には約30cmほどの空間があって,手首から肘近くまで机にべったりつけている状態です.僕自身も,仕事柄パソコンに向かっている時間が長くなりますが,肩こりなどは感じたことがありません.これは,腕をこのようにべったり置いているおかげだろうと自負していました.ちなみに,僕の手の大きさは,中指の先から手首の一本目のしわまで19.0cmと,ちょっと大きめかと思います.入力しているときに,腕を動かすことはまずありません.
それにしても,Librettoのキーボードの手前の角までの約4cmのパームレスト(?)って,中途半端な広さじゃないっすかね?
それと,ゴリゴーリさんがアドバイスをくださったように,自宅で使う時にはモニタとキーボードを別に取り付けようと計画していました.
余談ですが,SONYのC1のように,キーボードの手前にパープレストを付けないか,一般的なノートくらいの普通のパームレストがあった方が入力はしやすいのかと思います.Librettoに変更を要求しているわけではありませんが.
書込番号:249043
2001/08/12 01:27(1年以上前)
私も同じくLibretto L1のパームレストは中途半端だと思います。
VAIO C1のパームレスト無しってのも購入時に比較要因にありましたけど、
このサイズだと限界かなって気がしました。
パームレストは安いものであれば会社の引き出しとか机の上に
置きっぱなしでも盗まれる心配は少ない(もしくはない)と思うので、
その方面で対処すると良いと思いますよ。(^^
書込番号:250272
L1を使っています。例えば、インターネットの画面(インタネットエクスプローラー)とメールソフト(アウトルックエクスプレス)を同時に立ち上げたとき、立ち上がるまでの時間が10〜15秒くらいかかります。これは付属のウイルス対策ソフトをインストールしているせいなのでしょうか?メモリを倍の256にすれば、もっと早く立ち上がるのでしょうか?教えてください。
2001/08/11 15:34(1年以上前)
残りリソースは何%ッスか?
マイコンピュータを右クリック→プロパティ→パフォーマンスタグ選択
で見れると思います。
書込番号:249774
2001/08/11 16:26(1年以上前)
ゴリゴーリさま、レスありがとうございます。残りリソースは40〜50%あります。
書込番号:249804
2001/08/11 18:02(1年以上前)
んじゃ、結論ですけど、Win9x系OSの場合は256MBに増やしてもあまり効果を
体感出来ないかもしれません。
まぁ、理由はリソースって概念でメモリ管理されているからなんですけど。(↓参照)
http://homepage2.nifty.com/winfaq/sysres.html
で、40〜50%ってのはちょっと低いです。
これだと増設しても解決しない可能性がありますので、
増設する前に色々とアプリを終了してみましょう。
デスクトップでCtrl+Alt+Deleteを押してみましょう。
その時に表示されるソフトが現在起動しているソフトです。
(緊急以外でココから強制終了はしないで下さい。 メモリが開放されず、
ゴミとして残ってしまう事があります)
使わないアプリは終了しましょう。
特にワクチンはメモリを食いやすいです。
メモリを増やした分だけ体感したい時はOSをNT系に変えましょう。
書込番号:249884
MEでも2000でも128MB以上はあまり体感差が変わりません。ただ積んだ分ちゃんと使ってくれるのは2000です。
書込番号:249899
2001/08/11 18:29(1年以上前)
消極策でデフラグかけてみるとか、OEのメールを整理するだとか。ソフトの立ち上がりに関してはリソースと絡まない限りウィルス対策ソフトはあんまり関係ないと思います。
書込番号:249906
L1もしくはL2を購入し、HDDを20〜30GBに換装しようともくろんでおります。
HDD容量をアップされたかたで、発熱などによる不具合は発生しておりませんでしょうか?
それにしても、今時なんでたったの10GBやねん。<東芝はん
2001/08/07 15:36(1年以上前)
IBMのDJSA-220(20GB)に換装して2ヶ月くらい使用してますが、不具合は今のところないです。
ただ、このHDDの場合、IDEコネクタ部分がプラスチックで囲われていたので加工が必要でした。元々付いていたHDDは東芝製でコネクタがむき出しになっています。
書込番号:245491
2001/08/07 20:29(1年以上前)
これってどういうことでしょうか?。手元にDJSA-220があるのですが、どのように加工したのか見当がつきません。もしよろしければ、作業の方法などが載っているページなどをご紹介いただけないでしょうか。
書込番号:245721
2001/08/07 21:18(1年以上前)
東芝の30ギガに換装しましたが、HDDの発熱についてはわかりませんが、CPUの発熱はかなりのもので、時に半田付け作業をしている時のような臭いがしたりします。
PCカードを抜くと、ちょっと触れないくらいに熱いですが、熱のために変調をきたすという経験はしていません。
書込番号:245795
2001/08/07 22:29(1年以上前)
加工方法というか加工後の写真は、ここに載せました。
http://www.hoops.ne.jp/~asti-s/libretto/hdd.htm
本体の分解方法は、
http://www.libretters.net/~sanpei/l1hdd-1.htm
が参考になるかと。
臭いは2ヶ月程度使用した現在はなくなりました>熱い!さん
書込番号:245872
2001/08/07 22:32(1年以上前)
astiさん、熱い!さん、どうもありがとうございます。
このところかなり暑いですが、ちゃんと動いているようですね。
以前のリブに比べて図体がでかくなったとはいえ、中身は満杯状態でしょうから熱による影響が心配でした。
とりあえず購入して10GBでいけるとこまで使ってHDDを換装するか、すぐに換装するか、ちょっとビールでも飲みながら頭を冷やして考えてみます。
書込番号:245878
2001/08/08 01:59(1年以上前)
astiさん、レスありがとうございます。
当方は、DynaBookSS3380を使用しておりますが、ここのところ急に調子が悪くなってしまい、急遽Newマシンの購入を見当しているところです。DJSA-220に換装してから3週間もたってないのに、このような状況になったため、DJSAを生かせる方策を検討中でした。
さんぺいさんのページにあったコネクタ周りを見る限りでは、DJSAをそのまま入れても問題ないかなぁと思ったのですが、加工の写真を拝見して納得できました。しかし、この加工はちょっと心臓に悪いですね(hi)。
私も頭を冷やして再検討してみようと思います。
書込番号:246149
2001/08/08 23:39(1年以上前)
私は結構すんなりできましたよ。(^^)
でも、失敗したら痛いですからね、がんばってください。
書込番号:247064
ソニーのCDドライブ、PCGA−CD51を使ってL1のOS再インストールを試みています。TNMM(Officeがない方)のL1掲示板の標題『[228211]CDブート』において、こにーさんという方が成功している報告があることから、それを参考に自分なりに
手を尽くし、CDドライブの組み込みを試みていますが行き詰まっています。
「標準システムインストール起動ディスク」機能を使い、カードサービスとソケットが組み込まれるところまでいきましたが、MS-DOS上で、上記CDROMドライブを組み込む(DOS用ドライバのインストール)することがうまくいかず困っています(CD-ROMが認識されていませんとい表示がでて、ドライバをインストールするようDOS画面にて指示されます。この表記の後、D:\ となる)
どなたか、どのようなパスを入れて、CDドライブのDOS用ドライバが認識されて使える用になるかご存知でしょうか。その手順等、助言いただければ幸いです。よろしくお願いします。
2001/08/03 17:54(1年以上前)
くわしくは説明書がないとわかりませんが、そのドライブがSCSI接続であればConfig.sysとかAutoexec.bat
(記憶が薄れてますが)に特にConfig.sysじゃなかったかなぁ。にその××.sysとか入れないと
DOS上にローディングされないのでは?最近のドライブだと説明書にDOSのドライバについて記述されてないの
かなぁ?
書込番号:241487
2001/08/04 06:46(1年以上前)
2001/08/03 03:58(1年以上前)
詳しい仕様がメーカーHPに載っていませんでしたが、恐らくUSB1.1まででしょう。
確か、マザーにUSB2.0を搭載しているのはMSIのK7T266Proのみだった思います。
ノートならUSB2.0カードを買うしか無いッスね。
書込番号:241023
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
