Libretto L1/060TNMM PAL1060TNMM のクチコミ掲示板
  • Libretto L1/060TNMM PAL1060TNMMの価格比較
  • Libretto L1/060TNMM PAL1060TNMMのスペック・仕様
  • Libretto L1/060TNMM PAL1060TNMMのレビュー
  • Libretto L1/060TNMM PAL1060TNMMのクチコミ
  • Libretto L1/060TNMM PAL1060TNMMの画像・動画
  • Libretto L1/060TNMM PAL1060TNMMのピックアップリスト
  • Libretto L1/060TNMM PAL1060TNMMのオークション
Libretto L1/060TNMM PAL1060TNMM東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2001年 5月 9日
クチコミ掲示板 > パソコン > ノートパソコン > 東芝 > Libretto L1/060TNMM PAL1060TNMM
(908件)
このページのスレッド一覧(全150スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Libretto L1/060TNMM PAL1060TNMM」のクチコミ掲示板に
Libretto L1/060TNMM PAL1060TNMMを新規書き込みLibretto L1/060TNMM PAL1060TNMMをヘルプ付 新規書き込み
PCGA−CD51でのリカバリー
2001/08/03 17:07(1年以上前)
スレ主 行き詰まりさん
ソニーのCDドライブ、PCGA−CD51を使ってL1のOS再インストールを試みています。この掲示板の標題『[228211]CDブート』において、こにーさんが成功している報告があることから、それを参考に試みていますが行き詰まっています。
 「標準システムインストール起動ディスク」機能を使い、カードサービスとソケットが組み込まれるところまでいきましたが、MS-DOS上で、上記CDROMドライブを組み込む(DOS用ドライバのインストール)することがうまくいかず困っています(CD-ROMが認識されていませんとい表示がでて、ドライバをインストールするようDOS画面にて指示されます。この表記の後、D:\ となる)
 どなたか、どのようなパスを入れて、CDドライブのDOS用ドライバが認識されて使える用になるかご存知でしょうか。その手順等、助言いただければ幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:241452
L2ほしいなーさん
2001/08/03 21:42(1年以上前)
CONFIG.SYSとAUTOEXEC.BATをアップすれば
アドバイスもらえるかも知れませんね。
書込番号:241707
進退窮まったさん
2001/08/04 11:14(1年以上前)
お困りのようですね。
かく言う私もWin2K化に苦労した口です。
アドバイスさせていただくと、ソケットサービスと
PCカードサービスをconfig.sys,autoexec.bat
に組み込む必要があります。
でも、上記二つは「標準システムインストール起動ディスク」
のCONFIG.SYSに登録されているはずです。
後はCDのドライバを修復ディスクのCONFIG.SYSと
AUTOEXEC.BATに組み込むだけです。
がんばってください。
書込番号:242325
別の者ですが・・・さん
2001/10/27 23:05(1年以上前)
自分もこれで参ってます。アドバイスお願いします。
autoexec.bat
@ECHO OFF
CLS
REM ----------------------------------------------------
REM Setting of drivers
PATH=C:\;C:\DOS;C:\TOOLS
REM ドライバをインストールすることによって MSCDEX が
REM 文末に移動した場合は、このコメントと IF 文の間に
REM 移動し直してください。
MSCDEX /D:MSCD001 /L:R
IF NOT ERRORLEVEL 1 SET MODE=
REM Check of RAM DRIVE
set TEMP=N:
volcheck N: MS-RAMDRIVE > nul
if not errorlevel 1 goto DRIVED
set TEMP=M:
volcheck M: MS-RAMDRIVE > nul
set TEMP=L:
volcheck L: MS-RAMDRIVE > nul
set TEMP=K:
volcheck K: MS-RAMDRIVE > nul
set TEMP=J:
volcheck J: MS-RAMDRIVE > nul
set TEMP=I:
volcheck I: MS-RAMDRIVE > nul
set TEMP=H:
volcheck H MS-RAMDRIVE > nul
set TEMP=G:
volcheck G: MS-RAMDRIVE > nul
set TEMP=F:
volcheck F: MS-RAMDRIVE > nul
set TEMP=E:
volcheck E: MS-RAMDRIVE > nul
set TEMP=D:
volcheck D: MS-RAMDRIVE > nul
set TEMP=C:
volcheck C: MS-RAMDRIVE > nul
:loop
echo RAMDRIVE not found!
pause
goto loop
:DRIVED
SET TMP=%TEMP%
REM Judge manual install ?
IF (%MODE%) == (MANUAL) GOTO MANUAL
REM Copy files to Ram Drive
MICOPY C:\ %TEMP%\ > NUL
SET COMSPEC=%TEMP%\COMMAND.COM
PATH=%TEMP%\;%TEMP%\DOS;%TEMP%\BIN
REM Go to SETUP.BAT
%TEMP%
SETUP.BAT
GOTO END
:MANUAL
%TEMP%
MICOPY C:\FDD %TEMP%\ > NUL
LH NLSFUNC C:\DOS\COUNTRY.SYS
CLS
ECHO ◆◆◆◆◆◆◆◆ CD−ROMが認識できません ◆◆◆◆◆◆◆◆
ECHO.
ECHO ***************************************************************
ECHO * CD−ROMセットやSCSI PCカードに付属のマニュアル *
ECHO * をご参考の上、DOS/Windows3.1用のドライバー *
ECHO * (DOS/V用)のインストール作業を行ってください。 *
ECHO * *
ECHO *=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=*
ECHO * 1)カードサービス/ソケットサービスは組み込まれています。 *
ECHO * 2)マニュアルで[A:¥]と表記されている部分は[D:¥] *
ECHO * に置き換えて実行してください。 *
ECHO * 3)英語モードで実行される場合は、US[Enter] とキーを打ち、 *
ECHO * D:\>の状態から作業を進めてください。 *
ECHO * *
ECHO.
:END
config.sys
[COMMON]
BUFFERS=36
FILES=40
DOS=HIGH,UMB
LASTDRIVE=Z
SWITCHES=/F
SHELL=C:\COMMAND.COM C:\ /P /E:4096
DEVICEHIGH=C:\DOS\BILING.SYS
DEVICEHIGH=C:\DOS\JFONT.SYS /P=C:\DOS /U=0
DEVICEHIGH=C:\DOS\JDISP.SYS
DEVICEHIGH=C:\DOS\JKEYB.SYS /106 C:\DOS\JKEYBRD.SYS
DEVICEHIGH=C:\DOS\ANSI.SYS
DEVICEHIGH=C:\DOS\RAMDRIVE.SYS 8192 /E
DEVICE=C:\TOOLS\CTOR2ALL.SYS
[CARDWORKS]
device=C:\CARDWORK\CARDXTND.SYS
REM device=C:\CARDWORK\SSCBTO97.SYS /NUMADA:1 /ADA1SKTS:2
device=C:\CARDWORK\SSTPIC95.EXE
device=C:\CARDWORK\CS.SYS /POLL:1
device=C:\CARDWORK\CSALLOC.EXE
device=C:\CARDWORK\CARDID.SYS
[COMMON]
REM
REM --- MANUAL ---
REM
SET MODE=MANUAL
REM カードサービスが不用な場合は include= の行をコメント(REM)にしてください
include=CARDWORKS
REM ここからお持ちのCD-ROMドライブセットまたは
REM PCカード用のドライバを記述してください
REM 例)DEVICE=C:\CARDDRV.SYS
REM DEVICE=C:\CDROMDRV.SYS /D:MSCD001
DEVICE=VA16CD.SYS
書込番号:347229
fun
2001/08/02 20:51(1年以上前)
ついにL1を買いました.アプリは何も起動せずにAC電源で立ち上げている
だけでもFUNの音が常にしています. 「うぃーん,うぃーん」って2秒間隔
で鳴っています.私のような現象の方,いらっしゃいますか?
書込番号:240655
リブ太郎Takaさん
2001/08/03 10:39(1年以上前)
FANはよく回りますよ。私的には、ケナゲにがんばっている感じがしてかわいらしいと思うのですが<^^;
ずっと立ち上げっぱなしにしておくと、sobaさんのような回り方をすることもあるようです。(私の使い方の場合だと、フィ〜〜ンと低速度で継続的に回りつづけることが多いですが)
会議室などで静粛性を重視したいときは、コントロールパネルの「東芝省電力」メニューで、省電力モードの「CPU熱制御」をファンが回らない設定にすればよいと思います。
書込番号:241161
にはかんさん
2001/08/08 10:27(1年以上前)
ファンの音とかいろんな音って気にしちゃうと気になりまくりますよね〜
しかし、リブの音はさほど気にならない程度だと個人的には思っていますよ。
個人的にはファンから排気風を手に感じたとき感動しましたけどね。
古いパソコンって排気ファンはまわれど、「本当に効果あり?」ってのが多かったですけど、リブはがんばっていますよ(笑)
書込番号:246375
Libretto L1のCD-ROMドライブについて。
2001/08/01 16:12(1年以上前)
スレ主 デパガさん
L1のリカバリー可能な、他社製CD-ROMドライブは発売されているのでしょうか?。
また、純正CD-ROMはいくらぐらいで発売されていますか?。
書込番号:239509
sundanceさん
2001/08/01 18:10(1年以上前)
こんにちは.boot可能な他社製製品の情報は無いのですが,純正製品についての情報です.私はLib発売当初に,純正のCD-ROMドライブ(実売 37,000円程度)を探して新宿にて数店舗探しましたが,在庫がありませんでした.その時点で,生産は中止になっていました.店員さんたちは,価格帯を下げて秋頃を目安に新機種が発売されるのではと話をしていました.あくまで,店員さんの予想ですけど(^^;).どちらにしても,純正を探すのは大変そうですし,見つかっても高そうです.
書込番号:239588
Y氏の隣人さん
2001/08/01 20:08(1年以上前)
純正CD-ROMは生産が既になっており、純正品はCD-RW(38,000円位〜)だけのようです。CD-RWは取り寄せとしているショップが多いようです。
他社製品では、過去ログにもありますがパナソニックのKXL-830ANがブート可能とのことです(某ショップで店員自身がブートしたとのこと)。実売価格は17,000〜18,000円です。また、同社のKXL-RW30AN(CD-RW、3万円前後)及びKXL-CB10AN(コンボ、4万円前後)もブートできるようですが、いずれもバッファアンダーランには未対応です。
ちなみにわたしは、ロジッテックのUSBFDDとI/OデータのI・CONNECT対応のUSBCD-RW(JUST LINK対応)のものにしました。こっちの方がお得かな?と感じています。なお、持ち歩くことは全く考えていません(汗)。
書込番号:239667
oxixoさん
2001/08/02 17:50(1年以上前)
価格.comによれば、8月2日時点で
KXL-RW30AN \25,000 程度
KXL-CB10AN \35,000 程度
Burn-Proof的機能の事でしょうか?
両方共CardBusなので、余り気にしなくて良いと思います。
この機能は、USB1.1経由(PC,ドライブのいずれかがUSB1.1)で
ぎりぎりの最高速で焼く場合(どっちみち瞬間風速でも8倍速以上では
焼けない)に、事実上必須です。
書込番号:240520
Y氏の隣人さん
2001/08/02 20:06(1年以上前)
ご指摘の通りバッファアンダーラン対応=Burn-Proof及びJust-Linkのことです。言葉足らずでスミマセン。また、CardBus接続なので、約束事さえ守っていれば焼きミスもほとんどないと思います。USB1.1には必需品ですね。
Burn-Proofが発表されて1年近くになるのでしょうか。同機能付きのプレクの12倍速CD-RWが年末には3万円近くしていたものが、現在は半値ですよね。デスクトップ用リテール品では、既にスタンダードな仕様となっていますよね。同機能がなくても”まあ大丈夫かな?”、同機能付きなら”まず失敗しない!”、というくらいの差でしょうか?でも、焼き込み中に重い処理ができないかもしれない(クルーそーでの重い処理とはいかに?)、リブで誰もそんなことしないか?
たいして値段も変わらないんですから、同機能付きのブートできるCD-RWを東芝が出してくれると一番いいんですけど...。
書込番号:240621
屋外でも液晶よく見えますか?
2001/07/31 21:51(1年以上前)
スレ主 もバイロンさん
リブレットの液晶は、白昼・屋外の明るいところでも良く見えるんでしょうか?ThinkPad i1124はキーボードは良いけど、液晶が外でほとんど見えないのと、いつも持ち歩くにはちょっと大きいので、リブレットを検討してます。外で使われてる方のご感想をお聞かせください。
書込番号:238755
PCG-GR9/Kさん
2001/07/31 22:27(1年以上前)
白昼・屋外の明るいところでもよく見える液晶はありません。
フード(ちょっと大きくなるか)つけるしか
方法はありません。
書込番号:238802
DK東京さん
2001/08/01 02:47(1年以上前)
>>よく見える液晶はありません
VAIO使いの方のようですが、SONYのVAIOノートで屋外専用みたいなの無かったっけ?
バックライトが無くって暗いところでは表面ライト(て言うのかなあ)を翳して使うGPS搭載ミニノート機だったような記憶が。。米国NECでも屋外向け液晶を積んだ機種を見かけたことがあります。バックライトを切るスイッチが付いててね。国内でも姉妹機種あると思う。あ、NECのは此れ↓
http://www.neccomp.com/product_series.asp?prod_series_no=80
書込番号:239150
デンカーさん
2001/08/01 22:50(1年以上前)
反射型液晶搭載のVAIO C2GPS
http://www.sony.co.jp/sd/products/Consumer/PCOM/PCG-C2GPS/index.html
NECの国内モデルはこれ。
http://www.watch.impress.co.jp/pc/docs/article/20010801/newpro.htm
書込番号:239869
KXL-RW30ANの起動フロッピー作成方法
2001/07/28 21:01(1年以上前)
パーテーションを分けようと思い、KXL-RW30ANを購入しましたがFDD起動ディスクにドライバをセットアップできません。
実際に作成された方がおりましたらアドバイスをお願いします。
書込番号:235671
けん10さん
2001/07/28 21:08(1年以上前)
何のドライバですか?
書込番号:235676
DUPPさん
2001/07/28 21:34(1年以上前)
>何のドライバですか?
KXL-RW30AN
PanasonicのポータブルCDRWね。
書込番号:235702
けん10さん
2001/07/28 21:37(1年以上前)
パーティション分けるのにCDのドライバは要らないと思いますが、
その後のことでしょうか?
書込番号:235705
ピンクーウさん
2001/07/28 21:48(1年以上前)
CD起動ができるFDを作りたいのじゃないかしら?
書込番号:235710
スレ主 OSHIROさん
2001/07/28 21:51(1年以上前)
>その後のことでしょうか?
5GB×2パーテーションに分けてから再インストールしたかったのです。
ちなみにドライバとは付属FDに入っているDOS用の「ATASMGR.SYS」、「ATAS365.SYS」、「KMESATCD.SYS」を組み込みたいという事です。
現在は「起動ディスク作成ツール」で組み込みできなかったのでCONFIG.SYSいじっていた所です。
書込番号:235712
メカ音痴さん
2001/07/29 09:26(1年以上前)
普通にFDブートで起動してFDISKでパーティションを作成
CDブートでリカバリー
たしかその機種ってCDブート対応してたと思いますけど…
間違えだったらごめんなさい
書込番号:236136
oxixoさん
2001/07/30 11:24(1年以上前)
「やりたいこと」を見る限り、
@リカバリCDで起動
ACtrl-Cで強制終了
BC:\windows\command\fdisk.exeを使ってパーティションを切り直す。
これで出来そうな気がしますが...。
DOSからCDドライブを認識させるとなると、
もう少し手の込んだ作業が要りますが。
尚、この状態ではキーボードドライバが組み込まれていないので、
"shift"-";" ⇒:
"英数"-"]" ⇒
また、リカバリする時は、私の経験では、
予め基本領域をフォーマットするとうまく行かない場合がある様に思います。
後は自己責任でね。
書込番号:237154
oxixoさん
2001/07/30 11:27(1年以上前)
あらら、なぜか出ない...。
上記は、
"shift"-";" ⇒コロン
"英数"-"]" ⇒円マーク
書込番号:237156
oxixoさん
2001/08/02 10:58(1年以上前)
以前、9.何ギガの基本領域と、700MBの拡張領域に分けてリカバリした時は、
基本領域を確保だけしてフォーマットせずにやったら出来たんだが、
昨日、基本領域を6.何ギガ確保してやったら失敗した。
リカバリCDからのリカバリは、基本領域に何かしらの最低容量制限があるかも。
ご参考まで。
書込番号:240254
ソケットサービス
2001/07/25 15:20(1年以上前)
スレ主 進退窮まったさん
どなたかDOSベースの
・PCソケットサービス
・PCカードサービス
の組み込みに成功した方はいらっしゃいませんか?
よろしければ方法とCONFIG.SYSを教えて下さい。
進退窮まってしまいました。
このままでは純正のCD−DRIVEを買う羽目になりそうです。
書込番号:232764
ぱふっ♪さん
2001/07/25 19:03(1年以上前)
リブレット用ではありませんが、参考までに...
http://www13.big.or.jp/~tamai/vaio/columns/softn05.html
書込番号:232913
バカ息子さん
2001/07/25 19:27(1年以上前)
買ったらいいんじゃないですか?たかだか数万円でしょ?
書込番号:232928
スレ主 進退窮まったさん
2001/07/26 07:09(1年以上前)
名は体を現す・・・その言葉をそっくり君に返すよ。
とりあえず、自己解決しました。
ここにそのConfig.sysを掲載しようと思ったのですが、
環境によって変わるでしょうから止めておきます。
書込番号:233421
東芝
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2001年 5月 9日
Libretto L1/060TNMM PAL1060TNMMをお気に入り製品に追加する <9
