このページのスレッド一覧(全150スレッド)
0 | 4 | 2002年2月1日 21:17 |
0 | 2 | 2002年1月27日 21:07 |
0 | 5 | 2002年1月21日 11:10 |
0 | 7 | 2002年1月20日 02:10 |
0 | 2 | 2002年1月8日 01:37 |
0 | 3 | 2002年1月18日 12:10 |
ノートパソコン > 東芝 > Libretto L1/060TNMM PAL1060TNMM
お助けくださいLibretto L1/060TNMMにSONY GPS HGR1Sを接続して(Navin you4.5)を動かしたいのですがGPSが「接続されていません」と表示します デバイスにも表示がありません 何かUSBで不具合があるのでしょうか? どなたかSONY HGR1Sが動いた方いますか
2002/02/01 01:52(1年以上前)
たしかMeはたいおうしてないんじゃ・・・
98と2000は対応してると思う
書込番号:506292
2002/02/01 07:54(1年以上前)
MEでも動くはずです。現に他にパナソニック、富士通FMVを所有していましてどちらのPCでも動きましたから
書込番号:506563
2002/02/01 09:47(1年以上前)
動きました!サポートに連絡がつき確認したところレジストリーエディターにてUSBを一度削除して再起動で認識しました。あーよかった ナビをする為に購入したのに
では失礼しました
書込番号:506657
2002/02/01 21:17(1年以上前)
ちょっとききたいんですけど
VER4.0でもMeあるいは2000上でうごきますか?
書込番号:507617
質問なのですがリブレットL1にBUFFALOのCD-RW(CRW-24IU)を購入しIEEE1394接続して使用してみたところドライバーインストール画面途中でフリーズしてしまいます.私の環境はWin2000sp2でBIOSを上げて使用しております.Think Pad(Me&win2000)を使用して行った所問題なく動きました.リブでIEEE1394接続を使用している方是非教えてください.
2002/01/27 14:56(1年以上前)
L1のCMでIEEE1394を使ってI/ODATAのCDーRWを使ってます。
今回の現象は、ドライバーの問題ではないでしょうか。リブレットとでそんなに不都合を聞いたことがありません。ドライバーをメルコからダウンロードしてみればいかがですか。それから、差し仕込めば認識するのでは?あと、注意として差し込むときにちゃんと差込ましょう。
書込番号:496398
2002/01/27 21:06(1年以上前)
naka21さんありがとうございます.メルコからもう一度ドライバをダウンロードして挑戦してみようと思います.
書込番号:497062
たくさんの書き込みありがとうございます。
やっぱりFDDないとダメだろうと思いUSBのFDD買ってきました。
そこで、とりあえず現状報告します。
FDDにWin95起動ディスクを挿入しFキーを押しながら電源をいれます。
FDDを読みにいく気配は全くないです。
画面には
「MBR corrupt! Run BootMagic configuration
Press any key to boot active partition」
と表示されます。
そのあと何かキーを押すと
「ご迷惑をおかけしております・・・・
セーフモード・セーフモードとネットワーク等々」となり
どれを選択してもブルーのスクリーンにかわります。
やっぱりダメですかねぇ。。。
CDブートはします。が、OSのCDでもリカバりCDでも途中で
ブルーのスクリーンがでて終わってしまいます>ボアさん
2002/01/20 13:31(1年以上前)
すいませんスレッドたてちゃいました。
書込番号:482005
2002/01/20 14:00(1年以上前)
こんなページがありました。
http://www5.toshiba.co.jp/pcss/member/techinfo/dial/pcdata/000792.htm
L1 と L2 では違うんですかね。
書込番号:482042
2002/01/20 15:41(1年以上前)
貴重な情報ありがとうございます>ボアさん
またまた現状報告です。なんどもすみません。
ボアさんの方法でもFD起動できず前のスレッドを眺めてましたら
リカバリCDで立ち上げ→Ctrl+Cで強制終了→DOS
とありましたのでやってみました。FDISK動きました。
HD構成はこうです。
1.Win98SE 1GB
2.WinXp 13GB
3.Dataパーテーション(2000のI386など有り) 2GB
4.Win2000 3GB
で、2がアクティブになってましたので1に変え再起動。
すると、「Win98」と「Win2000」のデュアルブートの画面が!
Win98で起動するとダメ。Win2000で起動すると。。。
起動しましたWin2000!!!!
で、ためしに4をアクティブにしてみると
「Missing operationg system」とでてしまいました。
とりあえず2000は起動しましたが。。。これからどうすればいいのか
考えております。この状態から2000のクリーンインストールが
できるのでしょうか。。。どちらにしてもFD起動できないとダメですね。
書込番号:482175
2002/01/21 02:11(1年以上前)
でDOSに行けてるのなら、DataパーティションのI386\winnt32.exeでインストールすればいいだけなのでは?
ちなみにアクティブな領域は1でいいと思います。
書込番号:483584
2002/01/21 11:10(1年以上前)
結果?報告いたします。
DOS上から1をアクティブにして4のWin2000から起動し、
コンピュータの管理から2をフォーマットして、3のI386から
2へ2000のインストール。再起動すると1からはもう起動できず
2の2000で起動!そこで1をフォーマットし、3のI386を1へコピー。
3と4のパーテーションを削除し、論理パーテーションとして新たに
3と4を合せたパーテーションを作成。現在は
| E:1GB I386 | C:13GB Win2000 | D:5GB 空のDataパーテーション |
という感じで動いております。
とりあえずブートしなかったUSBなFDDはヤオクに出品し、
次にシステムがおかしくなるまではこの状態で使おうと思います。
ボアさん。Kizer_Sozeさん。白髪源内さん。うん?さん。
皆様ありがとうございました。本当に助かりました。
それと、H"さん。L1でCMOSクリアーのやり方どこかで紹介してます?
235671の書き込み参考になりました。そこでoxixoさんが言うように
リカバリできないのは最低容量制限のせいですかね。。。
なにせパーテーション1は1GBしかないので。。。
書込番号:483894
リカバリしようとするとブルーのスクリーンがでます。
で、OSは今全く立ち上がりません。
20GBに換装して、98SEとXPと2000で使ってました。
原因はパーテーションマジックで変な変更をしたためと思われます。
当方「Panasonic KXL-830AN」のみ所有しております。
OSはWin2000(アップグレードではない)を入れようと思います。
OSが立ち上がらないのでLAN経由でのインストールはできません。
USB接続FDDがあれば、ブートディスクを作成して
CDから2000をインストールできるんですよね。
そんな状態(リカバリすらできなくなって)でもできるんですよね。
どなたか教えてください。お願いします。
2002/01/19 22:10(1年以上前)
BIOSが壊れた場合は,リカバリー不能です。
書込番号:480882
2002/01/19 22:34(1年以上前)
起動ディスク立ち上がりませんか?
CMOSクリアーは?
書込番号:480942
2002/01/19 23:54(1年以上前)
そもそもFDナシでリカバリできる機種なのか?
ケチなのは構わないが、最低限必要な投資とゆーのはあるはず。
...って、HD換装後のOSのセットアップはどうやったの?
ナゾは深まるばかりでございます...
書込番号:481135
2002/01/19 23:58(1年以上前)
パーティーションユーティリティを使用すると
MBR(マスターブートレコード)が書き換わられますので、
起動できなくなるケースがあります。(御使用のソフトによりますが)
FDDをお持ちでしたら、WIN95(98)の起動ディスクで
立ち上げ、A>FDISK /MBR
で修復されますので、その後起動できるCDドライブでインストール
できると思います。
又は、起動ドライブ(FDD)で立ち上げ、A>fdisk
で、いったんHDDのDOS等の領域を全部開放して、再度DOS領域を
確保してあげれば大体OKだと思います。
書込番号:481148
2002/01/20 00:03(1年以上前)
これかな?
http://www.kme.panasonic.co.jp/kikusui/ja/cdrom/kxl830an/tool.htm
http://www5.toshiba.co.jp/pcss/member/techinfo/dial/pcdata/000493.htm
書込番号:481159
2002/01/20 01:02(1年以上前)
KXL-830AN って CD-ROM ブートできなかったでしたっけ?
書込番号:481300
>[481300]ボアさん
このケースですと、CD−ROMブートできても意味がない気がします。
白髪源内さんの書き込みのように、Win95や98の起動ディスクでFDDから起動しMS−DOSモードが使用できないと回復しないのでは?
書込番号:481427
バカな質問で申し訳ないのですが,リブレット(Me機種)において,富士通のノートパソコンを買ったときについてきた純正の外付けUSBのフロッピードライブを使いたいのですが,ドライバーとか必要なのでしょうか?必要として,どうやって手に入れたらよいのでしょうか?ここでの過去の投稿とか,富士通のホームページとかを探索してみたのですが,初心者のためうまく理解できませんでした。サポートメールも帰ってこずに困ってしまってます。どなたか助けていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
2002/01/08 01:23(1年以上前)
フロッピーがFMV-NFD51Sなら、東芝純正USB-FDDと製造元、型番が全く同じなので、ドライバ無しで使えますよ。まず何はともあれ、USB端子にFDDをつないで見て下さい。自動的に認識されるはずです。
書込番号:461084
2002/01/08 01:37(1年以上前)
即レス,ありがとうございました。自動的に認識されました!!かなり感動してます。本当にありがとうございました。
書込番号:461113
クリスマスにWinXPのアップグレードキットが届き、早速クリーンインストールしました。
しかし、以前(Win2k時)は使用できていたCFE-01(Card-H" petit)が使えなくなってしまいました。LEDは点灯するのですが、ダイアルしていないようです。
極たまにダイアルまで行って接続できるときがあるのですが、すぐに切れてしまいます。
ドライバーも最新を使用し、WinXPでの設定方法もDIONで確認したけど駄目でした。
この様な現象の方いませんか?また、何か解決方法ありますでしょうか?
2002/01/11 20:25(1年以上前)
私はWin2Kですが、同様です。
動かないわけでなく感度が異様に低いといった感じです。
ものすごく電波の良いところでは何とか使えるのですが・・・。
以前東芝サポートに聞いたときは、IEEE1394を使用不能にしたら
回復したという話を聞きました。(私は駄目でしたが・・・)
的はずれかも知れませんが。
書込番号:466669
2002/01/13 13:37(1年以上前)
LibrettoにCFE-01は駄目なのでしょうか?
私もWin2kの時も感度が弱かったように記憶しています。
(ただし、バッテリー使用時にはIEEE1394をOFFの設定にしていました)
自己レスまではいきませんが、私は最新のドライバではなくて、
少し前のドライバ(2001.4.21)を使用したら何とかつながる様にはなりました。
でも、音声通話用H"は5本アンテナの環境で、赤の点滅になってしまいますが...(AirH"にすればよかったかな...)
書込番号:470178
2002/01/18 12:10(1年以上前)
Librettoと相性が悪いとか、なんかの記事で読みましたけど関係あるんですかね?
書込番号:478169
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
