このページのスレッド一覧(全108スレッド)
0 | 2 | 2002年4月6日 09:00 |
0 | 2 | 2002年4月4日 22:17 |
0 | 2 | 2002年4月5日 10:35 |
0 | 6 | 2002年4月2日 23:51 |
0 | 2 | 2002年4月2日 13:19 |
0 | 6 | 2002年4月2日 01:13 |
ノートパソコン > 東芝 > Libretto L2/060TNML PAL2060TNML
L1のコーナーが無かったので、こちらに書きました。L1をWinMeからWin2000に移行させようとしているのですが、手元に直付けのCD-ROMドライブ、FDドライブがありません。現状、L1と母艦デスクトップ(WinMe)をLANで繋いでいるのですが(HUBを介して)、ネットワーク上の母艦のCDドライブからインストールできますでしょうか?もし出来ない場合、母艦に外付けSCSI接続で繋いでいるCDRWドライブが有るのですが、これを何とか利用出来ないものでしょうか。どうか皆さんのお知恵を拝借させて下さい。
2002/04/06 09:00(1年以上前)
有り難うございました。参考にします。
書込番号:641430
2002/04/04 22:17(1年以上前)
書込番号:638863
L2を会社の業務で使用しています。
業務柄L2を持ち歩く事が多いのでコンパクトな
ACアダプターをモバイル用としてあれば良いなと思っています。
純正よりリーズナブルなお奨めのACアダプターってありますか?
2002/04/05 10:35(1年以上前)
>shintaro さん
早速の情報ありがとうございました。
とても小さなアダプターなんですね。
これならバッグの中にいつも入れておくことができます。
書込番号:639736
L2を購入したものです。FDDはありますが、CD−ROMドライブはありません。デスクトップのパソコンと有線LANでつないで、ソフトをインストールはできますか?もし、出来るようでしたら、やり方も教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。みなさんの知恵をお貸しください。
ソフトは出来ますね。一部出来ないソフトもあるようですが・・・
Officeは出来ます。またOSを入れることも出来ます。
ただしリカバリは出来ません。
やり方は、CD−ROMドライブを共有をかけて、ドライブをみてセットアップのプログラムを探してWクリックするとすみます。
書込番号:634248
2002/04/02 13:33(1年以上前)
て2くんさん ご回答ありがとうございます。初心者で申し訳ありません。やり方の方をもう少し詳しく教えていただけないでしょうか?ご面倒をおかけしますが、よろしくお願いします。
書込番号:634260
2002/04/02 17:30(1年以上前)
何がわからないのか書いていただかないと、他の方もアドバイスのしようがないと思いますが。
書込番号:634526
2002/04/02 20:10(1年以上前)
LAN経由でできますよ。用意するものは、通常のLANのケーブルとは
ことなるクロスケーブルというケーブルです。形は同じですが内部の葉配線がことなります。それでつないで設定をすればできると思います。
書込番号:634727
やり方をもう少し詳しく書いて欲しいと言われても、LANの設定からかかなければいけないのでしょうか?
どこがわからないと言わなければ説明しようがありません。
逆にあの説明で全くわからなければLANのインストールは難しいかもしれませんね。
書込番号:634969
2002/04/02 23:51(1年以上前)
みなさん、ご回答ありがとうございます。やれる範囲でやってみます。また、ご報告します。ありがとうございました。
書込番号:635244
2002/04/02 13:19(1年以上前)
きこりさん ありがとうございました。
書込番号:634246
みなさんやはりメモリの増設はなさっているようですが、そこで質問があります。
僕の予算的には、128のメモリを増設してWIN2000を走らせようと思っているのですが、アプリも特に多量の画像を扱うような重い作業をする訳じゃないし、合計256MBもあれば十分ではないかと思います。
ですが、心情としては一気に!256MBを増設したい気もします。
そこで、増設された方で128の増設と256の増設を両方経験されていて、はっきりとした体感速度の違いや、バッテリーの持ちの違いがあるのか?をお教え願えませんでしょうか?
ちなみにマイクロDIMMの256は中古で13kほどですねぇ。
128は7kほどでした。
128と256では明らかに違いますね。Windowsが起動するのにも違いが感じるぐらいでしたね。
WinXPだと数秒明らかに早くなりました。2000では忘れましたが・・・
バッテリーの持ちまでは測定してません。
書込番号:631510
2002/04/01 01:12(1年以上前)
256を積んでも大丈夫なん? 最大で256までとあったので。。。
怖くて、256は買えませんでした。
最近128X2では、少し辛いです。なんか起動も遅いし(3分位かかる)
256X2とかにしても大丈夫なんですかね
書込番号:631565
早速の情報ありがとうございます!
やはり256足して、384MBにしてしまう方がいいみたいですねぇ。
その場合は、2000をXPにしてしまうというのも手ですね。
メモリがたくさん積んであればHDのへのアクセスも減るでしょうから、バッテリーの持ちも改善される気もしますが。
そうでもないのかな?
過去ログを見ても、256を積むことでの不都合や悪影響は見ませんので、予算にもよりますけど256積む方がいいんだろうな・・・。
メモリ価格って、下がりませんかねぇ。
書込番号:631665
増設後256MBと384MBでは大した違いはありませんよ。ましてやWIN2000では。
金が余っているのならば、256MBを追加すればいいと思いますが、重い処理をしないのに効果を期待するのならば止めた方がいいでしょう。自己満足で終わります。
メモリーというのは作業領域を広げるもので速度を速めるものではありません。何メガ積もうが転送速度は同じです。だからCPUがウェイトして処理が遅れるのは同じです。
作業領域が足りず、メモリーが必要な容量に達していない場合だけ遅くなるわけです。増設によりスワップのために遅くなっていたものが、正常値に戻っただけで速くなったわけではありません。それを速くなったと勘違いしているのです。つまり必要量に達していたら、速度はほとんど変わりません。
128MBでは必要量に達しなくなることがよくありますから遅くなることはままありますが、256MBでは大きなファイル、多数のファイルを開かなければ違いはありません。当然そういう状況にならないとハードディスクアクセスが増えるわけではありません。
OSの起動はBIOSのロムからブートローダーをメモリーに読み込み、ブートローダーがハードディスク上のOSのブート領域をメモリーに読み込みます。そのブートプログラムがハードディスク上のOS本体をさらにメモリーに呼び込みます。靴ひもを引き上げるように自分で自分を持ち上げるんですよね。だからブート(ブーツ)と呼びます。
だから、OSの起動はこれらの処理のCPUの速さとハードディスクの転送能力の差になりますので、OSの起動に十分な256MB以上だとメモリー容量は理論的に関係ありません。起動は速度はほとんど変わりません。黒いと思えば黒く見えるということです。気分の問題です。
WIN2000では起動に2、3分かかるのは普通です。起動時間は使い方によって大きく変わります。いろんなドライバや常駐ソフト、アンダーで動くソフトがあったり、ネットワークをシークすれば、いくらでも遅くなります。メモリー増設よりそれらの変更の方が効果は大きいです。
書込番号:632266
2002/04/02 01:13(1年以上前)
>>マックユーザさん
ほほぉ 当方無知なものでとても勉強になりました。とりあえず、コピペして保存しておきます
WindowsFAQとかに載ってる以外でWin2000の起動を早くする方法は無いですかねと聞いてみるテスト
M$ Office2000の修正プログラムを入れたら、起動時間が2倍になりました
セキュリティが甘くても早いほうが良いので、入れなおそうと思いつつ
時間が取れない。。。
書込番号:633509
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
