このページのスレッド一覧(全108スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2001年9月26日 15:18 | |
| 0 | 2 | 2001年9月26日 13:07 | |
| 0 | 3 | 2001年9月25日 19:18 | |
| 0 | 7 | 2001年9月25日 14:08 | |
| 0 | 8 | 2001年9月25日 05:56 | |
| 0 | 6 | 2001年9月23日 07:41 |
ノートパソコン > 東芝 > Libretto L2/060TNML PAL2060TNML
リブレットL2で、液晶プロジェクターにつないで、会社でプレゼン用途に使いたいのですが、通常の場合、パソコン(PC)画面とプロジェクター(PJ)画面を交互に切り替えるだけで、両方を同時に表示できません。
画面のプロパティで両方表示するようにマニュアル通りに設定してみても、PJ側には壁紙しか映りません。こういう場合PJのドライバーが必要なのでしょうか?
因みにL2のOSはMe、PJはEPSONのEMP710という機種です。
2001/09/26 13:01(1年以上前)
画面表示色を変えてもだめですか。
私のVAIOはそれでOKですが。
書込番号:303987
2001/09/26 15:18(1年以上前)
F7キー
書込番号:304102
Librettoを買おうと思うのですが、L1,L2どちらにするか迷ってます。
見たところ両者の大きな違いというと、i-link装備なのかLANポート装備なのかという点しか見当たらないのですが、皆さんはどちらが使い勝手がいいとお考えでしょうか?ぜひ皆さんの意見を参考にさせてください。
ちなみに、私のLibretto使用目的は、ほぼ個人的使用目的で、当初はワープロ,表計算,インターネットくらいにしか使用しないと思います。将来的には、GPSでもつけてカーナビ代わりに使えればラッキーかな、と考えています。それでは、ご意見よろしくお願いします。
L2は液晶倒れ病が改善されてるようです、L1でも無償で部品交換らしいですけど。使い勝手はあなたの使用目的によって大きく変わるでしょう、ビデオ編集をしたりieee1394インターフェースのHDDなどを使用しない限りはL2の方がいいのでは?LANはADSLとかで必要ですし。
書込番号:303734
2001/09/26 13:07(1年以上前)
インターネットにどうやってつなぐかで決まってきます。内蔵モデムでダイアルアップするのであれば、L1/L2どちらでもいいですが、ADSLモデム+ルーターみたいな使い方だと、LANがあるL2が便利でしょう。
書込番号:303995
はじめましてLibL2所有で、早速30GbHDDを装着しました。どなた様か40Gbを装着された方おられますでしょうか?それとL2でWin98Seをインストール可能と聞きましたが実際にどこに掲載されているか教えてほしいのですが・・L3さん。
2001/09/25 13:56(1年以上前)
どこでしたっけ?^^;いやいや、L1の過去ログで検索してみて下さいな。確かにありましたよ。それから、2.5インチの40GBって、高いでしょう。30GBならやってる人多いですよね!
書込番号:302715
2001/09/25 15:58(1年以上前)
Win98のCDの内容をHDDに入れてDOSで立ち上げる方法がてっとり早いと思います。
でもそのままだと2kが立ち上がらないので、ブートローダーが必要かと思います。ちなみにフリーソフトならMBMがおすすめです。
あと98用のドライバが必要ですので集めてください。Me用で代用するのも手ですが、きちんと動くかはわかりません。(僕の505はいけましたけど)
MBMのURL貼りますので参考にしてください。
http://elm-chan.org/fsw/mbm/mbm.html
書込番号:302813
2001/09/25 19:18(1年以上前)
L3さん、サブさんご回答有難うございます。実際のところ32Gbの制限なんか
が心配で実際に装着例がないのでしばらく様子を見る事にします。それと98
の件ですが、W2KにはNTローダによる98/W2kのブートは標準で可能なので
すが、もちろん先に98を入れて別パーテーションにW2kを入れると可能。
L2のWin98導入におけるドライバ互換などの意味でお聞きしました。
きっとVGAドライバなんかは特殊なので98用ドライバーはないと思いますが
ME用のドライバを流用して使用している方等がいましたら教えてほしんです。
アドバイス有難うございました。m(11)m
書込番号:303047
USBのFDドライブって純正以外でも使用が可能なのでしょうか?
富士通、ソニー、NECあたりもUSBのFDって出ていると思うのですが。
FDなんてほとんど使用しないので1000円でも安くあげたいのです。
2001/09/22 05:40(1年以上前)
L1の過去ログで何度も話題に出ています。
検索しましょう。
書込番号:298683
2001/09/22 10:05(1年以上前)
2001/09/22 10:09(1年以上前)
FlashBuster (PC Card FDD)の説明(前のレスのURL参照)
東芝社製 Libretto シリーズはPCMCIA FDDからのOS起動(以後 "Boot"と記します。)を本体BIOS内部でサポートしています。Librettoシリーズでは FlashBusterを PCMCIAスロットに挿入して本体の電源を投入すれば FlashBusterからのBootが可能です。
三菱社製 AMITY VPもFlashBusterからのBOOTが可能であると、報告を受けております。
書込番号:298805
2001/09/22 10:11(1年以上前)
USBについてはbootができるかできないか何とも言えませんが。。。。
書込番号:298806
2001/09/25 05:59(1年以上前)
>>298806
純正FDDがUSBなのにブート出来ないわけ無いだろ。
確かめもしないでいいかげんな情報を流すな。
書込番号:302389
2001/09/25 14:08(1年以上前)
なるほどねぇ。メーカーのHPには、できるかどうかわかんないと書いて
あったからねぇ。できるのはわかっててもこう書くのだよ。私のばやい。
書込番号:302722
ほとんど専門的なことはまだまだ分からない者ですが、
携帯性もよく、内容もデザインも気にいってリブレット買いたいと思ってるのですが、一般的なネットやメール、写真の管理などで使いたいと思っています。そこでOSで2000(これは処理速度が他より早いんですよね・・?)もしくはMEってありますよね、今度はXPが出るとかで、これら中で、一番(私のような一般的な、仕事でバリバリ使わないような者)にはどのタイプが最適になるのでしょうか?またソフトとかは一般的によく使そうなソフトがはっていれば十分なのですが・・。今度出そうな新しいXPタイプの物を待ってみるの良い方法でしょうか?是非、アドバイスいただけませんか? またLANでの接続といのは主にどういった事ができるのですか?
ここの掲示板の趣旨と離れすぎていましたらすみません・・・。
2001/09/24 18:13(1年以上前)
OSは次第に重く(CPUパワーを必要)なってきてます。
故にWindowsMEとWindows2000では後者の方がよりCPUパワーが必要になると思いますが、
この程度ならそんなに気にする必要は無いと思いますので、現行のWindows2000を搭載した機種を買うのがいいと思います。
書込番号:301614
>月曜日さん
もう気付いていると思いますが出た順逆・・・
必要環境の公称値(クロック:単位MHz)は
Win2k(Pen133)Me(Pen150)です。
書込番号:301653
2001/09/24 19:11(1年以上前)
ご指摘ありがとうございます。
実際にはWindowsMEはさわったこと無いのでどのようなものか判りませんが、Windows98SEとWindows2000を比べると後者の方がやや動作に時間がかかると思います。(気のせいなのでしょうか、、、、(;_;))
書込番号:301675
リブのCPUクロックがそのままとしたら快適なのはWin2000だと思います。XPはかなりメモリ使うらしいですベータ版のインプレですが。Meでもいいでしょうが先のことを考えればWin2000モデルをお薦めします。OSの重さ私の印象はWin98SE→Win2000→WinMeで重いと感じます。
書込番号:301813
2001/09/24 21:15(1年以上前)
>TAKERU620さんへ
こういう感じの条件付けであれば、何を買っても満足度不満度は変わらないでしょう。OSも然りです。この用途であれば大差ありません。むしろ何か機種を決めて買って使っていくうちに、マシンに対して自分が要求したいことがわかってくるでしょう。それで次の買い換えに備えてはいかが?
書込番号:301833
2001/09/24 23:54(1年以上前)
いたいけさん の提案に諸手をあげます。
TAKERU620さんの希望されている用途だと、XPを搭載したマシンを買っても高価なだけで無意味だと思います。(最新のマシンだという自己満足はあるかもしれないですが)
ネットやメール、写真の管理くらいだとどのマシンでもOKです。OSの差もまったくないでしょう。
Librettoを気に入っておわれるのでしたら、それを買われたらいいと思います。
それと掲示板の趣旨から離れているって事はありませんから、気にしないでください。いろいろアドバイスがあると思います。
書込番号:302112
2001/09/25 00:53(1年以上前)
たった数時間の間にこんなに返信いただいてありがとうございます。以前デジカメを買うときに、このサイトで情報をたくさん参考させていただきましたが、すごい皆さん、それぞれに知識をお持ちで驚いてます。
たくさん情報を頂きましたが、やはり結論からすると、私のような一般ユーザーとしては、さほどどれを購入しても変わりはないということのようですね。
返信でもお勧めいただきましたが、やはり(2Kというのですか?)2000がちょうど良さそうみたいですね。うすうす感じてましたが、XPは必要なさそうですね、ついつい新しいものや必要以上のスペックに惹かれてしますのは私だけでしょうか・・、とあえずXPはまだまだ私には必要なさそうなので
控えるようにします。多数のご意見ありがとうございました
書込番号:302219
2001/09/25 05:56(1年以上前)
今購入するとXPへのアップグレードキャンペーン期間内だから、安価にXPに
アップできるよ。
ただし、XPHomeEditionの場合は、Meからしかアップできないらしい。
W2Kの場合、Profetionalバージョンが必要となる。
この辺を考慮に入れたらいいんじゃないの。
個人的にはMeは勧めない。
W2Kにアップしてからファンの回る回数も減ったし、動作も速く
安定している。W2Kの方がCPU占有率が低いらしい。
XPもNTカーネルだよ。
書込番号:302386
PanasonicのCD-ROM KXL-830ANを購入し、Libretto L2にWin2000をインストールしようと思いましたがうまくいきません。
CDからブートし、ドライバ類をしばらく読んでから
*** STOP: 0x000007B (0xF4863848,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
If this is the first time you've seen this Stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps :
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed
hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive
to make sure it is properly configured and terninated.
Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then
Refer to your Getting Started manual for more information on
troubleshooting Stop errors.
のようなメッセージがブルースクリーンに出て止まってしまいます。
添付のリカバリーCD(Win Me)ですと正常にインストールできます。
どなたかWin2000のインストールの仕方を教えてください。
とりあえず、表示された指示を試してみたら如何でしょう。
書込番号:296611
2001/09/20 14:38(1年以上前)
ええと、CDからブートせずに、「アップグレード」でインストールしたらどうすか。
その際、「全てのファイルをHDにコピーする」旨のオプションがあるので、それをお忘れなく。
たぶん、Win2KのCDにCD-ROMのドライバが入っていないので、こんなエラーがでるのでは。
CD-ROMのドライバをCDでブートした直後に読み込む方法もありますが、この場合はFDDが必要となるはずです。
書込番号:296714
2001/09/21 15:07(1年以上前)
おかげさまでWin2000になりました。 が
東芝のユーティリティやパワーセーブなどセットアップできて正常に動いているようなのですが、LANアダプタのドライバが見つからず、サポートセンターに聞いたらLANアダプタのW2K用のドライバは提供していませんとの答えが帰ってきてしまいました。
W2Kにアップされた方、ネットワークはどうされたのでしょうか。
再度教えてくださいマセ。
用の
書込番号:297917
2001/09/22 03:25(1年以上前)
僕の場合はアップグレード版でインストールしたんですが、自動でLANアダプタは認識してくれましたけど。そのかわりに'不明なデバイス'が出てきてしまいました。同じようなことが起きなかったですか?教えてください
書込番号:298648
2001/09/23 07:25(1年以上前)
よく見ましたら、アダプタは認識されていまして、正常に動作しています。となっています。
今度は、ローカルエリア接続のプロパティで、TCP/IPプロトコルがなく、インストールしようとしても、プロトコルの一覧には無いのです。
仕事場でも、自宅でも TCP/IPなので、先に進みません。
どなたか、助けてください。・・・
ちなみに、 '不明なデバイス' はありませんでした。
書込番号:299876
2001/09/23 07:41(1年以上前)
申し訳ありませんでした。
さらによく見たら、TCP/IPもあって、すぐにでもつながる状態でした。
アドレスを設定して、LANに乗ることができました。
大変お騒がせしました。
また何かあったら、教えてください。
書込番号:299887
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
