このページのスレッド一覧(全108スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2002年2月2日 03:52 | |
| 0 | 2 | 2002年2月2日 03:43 | |
| 0 | 2 | 2002年2月2日 03:37 | |
| 0 | 2 | 2002年2月2日 03:10 | |
| 0 | 5 | 2002年2月2日 03:00 | |
| 0 | 7 | 2002年1月30日 23:47 |
ノートパソコン > 東芝 > Libretto L2/060TNML PAL2060TNML
メルコがmicroDIMMの256Mを出すそうですが、その中でリブL1系統も動作確認してるって言うことを見たんですけど、メーカーは増設はMAX128Mって謡ってるじゃないですか?
そこで、質問。チップセット側から見てMAX搭載可能メモリってどれだけなんでしょ?
2001/11/10 02:48(1年以上前)
メーカー側のうたっているのは保証の範囲 <最大256MB
メルコでは実際に搭載して確認を取ったらしいけどどうだろう・・・
噂では512MBまでいけるらしい。<根拠無し
書込番号:367700
2001/11/10 13:02(1年以上前)
ってえことは、やっぱりチップセット的には対応してるってことなんですかねえ??
書込番号:368171
2002/02/02 03:52(1年以上前)
うーん、ちょっとここでは簡単にはお答えできないですが、LibはALiのチップセットを使用しています。もしこのチップセットが512MBまで対応しているなら、動作しますし、256MBならそこまでしか動作しません。でも、予想ではもし512MBに対応していないなら、そのようなメモリを挿した場合にBIOSがエラーを出すと思います。エラーを出さないのであれば、使えるということではないでしょうかね??
書込番号:508442
BIOSには入れません。ウィンドウズ上でBIOS上でおこなうような
設定ができるようです。
詳しくは過去ログを検索してみてください。
書込番号:394509
2002/02/02 03:43(1年以上前)
えー、BIOS設定画面には飛びこめません。それは諦めてください。。。
書込番号:508432
L2のMEモデルからWindows2000にアップグレードしたのですが
東芝のHPにある東芝COMMONユーティリティがINSTALLできません。
「INSTALLされているものよりも古いいものをISNATLLしようとしています」
のようなメッセージが出て終了。
HPをよく読めば、COMMONユーティリティは、東芝の他のアプリよりも
先にINSTALLしてくださいとのこと。
しくったーと思い、それらしきのを”アプリケーションの追加と削除”で
削除して、またCOMMONユーティリティのINSTALLを試みましたが、
結果は同じ。
OSいれ直しなんですかね??
同じ境遇にあった方等ご存知の方教えてください。
2002/02/02 03:30(1年以上前)
するどいところを突きますね!!これに関しては答えます。Commonユーティリティは東芝のPCでは非常〜〜〜〜に重要なユーティリティです。というのは、これがないと、東芝独自のアプリが動作しません。「何だ、それ!何でアプリが動作しないんだ!?」と思われるかも知れませんが、理由を説明しますと東芝のPCの場合は、アプリがBIOSに対して独自のファンクションを発行してアプリを制御しています。だから、これは(差別化要素という意味もあって)どうしても必要なユーティリティなんです。ないと省電力ユーティリティなどは動作しません。で、ご質問の「OSインストールし直し」ですが、基本的にその必要はないです。最新版のCommonを入れれば対応できます。ただし、場合によってはレジストリが壊れている可能性があります。その場合は、\\HKLM\\SOFTWARE\\TOSHIBA\\COMMONかHOTKEY(ちょっと覚えていません)を削除したら宜しいかと思います。あと、ユーティリティが動作しないのは場合によってはThotkey.exeが動作していない可能性があります。動作しているか確かめてください。とりあえず、最新版のCommonの再インストールをオススメします。
#ついでに、Commonはアッパーコンパチですが、最新版から古いものにすることは出来ません。その点は注意してください。
書込番号:508422
2002/02/02 03:37(1年以上前)
もう一言付け加えます。dynabook.comにあるCommonはもしかしたら、リカバリにあるCommonより古い可能性があります。だから、セットアップできないかも知れません。リカバリにあるCommonはWin98SE/Me/W2K互換のはずなので、それを再インストールできると思います。リカバリのものを使うのが無難だと思います。
書込番号:508426
2002/01/11 17:57(1年以上前)
答えではなくすみません。私も黒ヤギさんと同じ質問です。自分はLIBRETTOを購入したいですが、母艦のデスクトップはSOTECの製品で3COM社のLANボード内蔵を使用して、ADSLのモデムと通信できない(対応していない)とメーカさんの返事でしたのでLANカードを別途購入した経験があった為です。
どなたかご存じないでしょうか?至急教えてください。
書込番号:466490
2002/02/02 03:10(1年以上前)
L2/L3は同じチップを使用しているはずです。何を使用しているかは今手元にマシンがないので分かりませんが、レジストリでLANデバイスを検索して、皿にpcisig(PCIを規格したところ。たぶんpcisig.com)からベンダーを割り当ててどこのデバイスか分かるはずです。あまり参考にならなくてすみません。。。
書込番号:508404
3DアクアリウムってVRAM16M必須じゃなかったっけ?
書込番号:475486
2Mでもうごいたけどカクカクしてたな
D押せばFPS出ると思うがたぶん20FPSぐらいでしょうね
Plusをインストールはできないけど、動かせますよ
ただし両側は黒帯
書込番号:475507
2002/01/19 02:53(1年以上前)
L1 win MEの環境ですが、めちゃめちゃ綺麗ですよ
サンプルがダウンロードできるはずなので試してみては?
(vectorでダウンロードできますよ)
書込番号:479599
2002/01/30 16:20(1年以上前)
3Dアクアリウムが出る前からSach's Aquariumを使っているユーザーですが,正式登録すると,ワイドバージョンもダウンロードできます。Libの画面いっぱいに広がります。
書込番号:502857
2002/02/02 03:00(1年以上前)
どうなんでしょうね??LibのディスプレイはAGPではなく、PCIのディスプレイなので、もしかしたら期待するほどの性能がでないかも知れません。Meは上手い具合に誤魔化せるところがあるかも知れませんが、W2Kだとどうだろう???
書込番号:508391
構成としてはブート可能なFD(USB接続)、CDドライブはsonyのPCGA-CD5なのですが、このCDドライブがインストールに使用できず、途方にくれています。windows標準の起動ディスクでブートして、『CDを使用して起動』でCDドライブを使用しようとすると、CDドライブのインストールの部分で、『PCMCIAの設定を行ってからインストールして下さい』みたいに言われてしまいます。
付属のリカバリーCDを使用する時には『標準インストール起動ディスク』を使用すればCDドライブが使用できるのですが、、、
このCDドライブを使用してlinuxのインストールはできないのでしょうか?説明が下手で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
L1,L2色々な掲示板を検索したのですがよく分かりませんでした。もし回答が出来る方がいらっしゃれば宜しくお願い致します。
2002/01/07 19:08(1年以上前)
Librettoユーザーでは有りませんが、ノートPCにLinuxをインストールしたことがあるので、書きこみます。
まずWindows標準起動FDではなく、Linux用の起動FDを作成する必要があります。
Linuxのインストール用CDを使用し、Windows上で作成できます。
http://www.jp.redhat.com/manual/Doc71/RHDOCS/rhl-ig-x86-ja-7.1/s1-steps-install-cdrom.html
にレッドハットのマニュアルがありますので参照してください。
書込番号:460411
2002/01/07 22:01(1年以上前)
早速の返信ありがとう御座いました。
自分の書き方がまずかったのですが、linuxの起動ディスクから、imgを読み出してインストール画面みたいなところまでは進めるのですが、途中のredhatをどこからインストールしますか?みたいなところ(「ハードディスク」or「CDドライブ」の2択)で進めなくなってしまいます。具体的には「ハードディスク」を選んだ場合、『イメージが見つかりません』と言うメッセージが出て進めず(普通にredhatのCDからまんまコピーしたものをwindowsのcドライブに置いてるんですがこれじゃ駄目なんでしょうか?)、「CDドライブ」を選択すると、ドライバをFDに入れて下さいとなるのですが、入れても「redhatではサポートされていないCDドライブです」見たいな感じでCDドライブのドライバをインストールできません。
すみませんが、もう一度ご助言をお願い致します。宜しくお願い致します。
書込番号:460681
2002/01/07 22:50(1年以上前)
起動FDはpcmcia.imgで作成され、FDブートしていまますか?又、ハードディスクの指定は、winのCドライブならhda1のディレクトリを指定しますが、どう入力されましたか?
私がインストールしたのはTurbo Linux7なんですが、御役に立てるかもしれませんので直接メールをいただけますか?
あんまりここに長い書き込みもどうかと思うので…・
追伸:マニュアルの
インストールを始める際の起動には必要ありませんが、インストール中にドライバディスクが必要になる場合があります。オフィシャル Red Hat Linux リファレンスガイド の付録「ドライバディスク」に、インストールにドライバディスクが必要な場合の理由と、ドライバディスクの入手方法が記載されています。
ってのが気にかかりますね。
書込番号:460766
2002/01/07 23:29(1年以上前)
手元に同じ環境が無いので、RH7.2のCDとCASIO FIVA101でやってみました。
まず、FDはpcmcia.imgとpcmciadd.imgの2枚必要なんですね(Turboとちがう)
で、上記環境ではCDドライブの認識ができずインストール先の指定はHDDしか選択できません。
えらそうなことを言った割には、御役に立てずスイマセン。m(..)m
書込番号:460849
2002/01/08 00:47(1年以上前)
http://www02.so-net.ne.jp/~suzuden/vaio/vaio10.htm
に
BOOT : linux ide2=0x180,0x386
と入力すると言う情報も有ります。
書込番号:461000
2002/01/08 22:48(1年以上前)
Kurayyさんありがとう御座いました。
ふぅぅ、、VINE,TURBO全て試してみましたがやっぱり駄目でした、、、
諦めてブート可能なCDドライブでも買おうかと思います。
といいつつ、ハードディスクからインストールできないのかなぁ?とかネットワークからは?とか探し回っているのですが、、、
有難う御座いました。
書込番号:462413
2002/01/30 23:47(1年以上前)
レスとしては大変遅いので申し訳ないのですが、ネットワーク経由でインストールできますよ。
他のPCをサーバーにすれば。
私はこの方法でRedHatもVineもKondaraもインストールしてます。
メールくだされば、アドバイスも出来ると思います。
書込番号:503773
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
