このページのスレッド一覧(全96スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2002年10月27日 19:37 | |
| 0 | 3 | 2002年10月23日 10:00 | |
| 0 | 5 | 2002年10月1日 02:24 | |
| 0 | 7 | 2003年1月18日 15:24 | |
| 0 | 3 | 2002年9月21日 14:58 | |
| 0 | 3 | 2002年9月16日 16:02 |
ノートパソコン > 東芝 > Libretto L5/080TNKW PAL5080TNKW
2002/10/27 19:02(1年以上前)
2002/10/27 19:31(1年以上前)
参考
http://bbs.powerbook.org/archive/qanda001/BBS_MSG_991022130600.html
サンワサプライ
http://www.sanwasupply.co.jp/product/ichiran.asp?dir1=acc/security&mode=head&backpage=acc/index.html
東芝の一部機種に対応してるかもしれない製品(L5に対応してるかは不明)
http://www.sanwasupply.co.jp/product/syohin.asp?code=SL-10&cate=3
http://www.sanwasupply.co.jp/product/syohin.asp?code=SL-14&mode=main
http://www.sanwasupply.co.jp/product/syohin.asp?code=SL-18&mode=main
http://www.sanwasupply.co.jp/product/syohin.asp?code=SL-18BK&mode=main
http://www.sanwasupply.co.jp/product/ichiran.asp?dir1=acc/e-security_t/SLE-1S
http://www.sanwasupply.co.jp/product/ichiran.asp?dir1=acc/e-security_t/SLE-2S
パソQ セキュリティ関連商品 セキュリティロックもあるようです。
http://www.pasoq.co.jp/shopping/hard/kind/12202100.html
L5に使えるものがあるかはわかりませんが。
できれば店頭で購入するほうがいいかも。セキュリティロックスロットの形状がいろいろあるような感じもするので、下手すると、通販で注文したが、使えないという可能性あるかも。
書込番号:1028563
2002/10/27 19:33(1年以上前)
グラスさん、早速のお返事ありがとうございます。
実はこの質問を出す前に、教えていただいたHPも発見していたのですが、秋葉原の大手ショップとしか書いておらず、私の住所からは遠いため、敢えて通販で買えるお店をご存知でしたら、と投稿した次第です。
書込番号:1028566
2002/10/27 19:36(1年以上前)
グラスさん、どうもすみません。
1通目のご返事へResしたつもりでしたが、2通目のご返事に気づかず入れ違いになってしまったみたいです。
サンワサプライ等からも出ていたのですね。
それならば近所のPCショップにもあるかもしれませんので、探してみます。
どうもありがとうございます。
書込番号:1028574
今年の5月にL5wo購入したものです。
最近気づいたのですが、タスクマネジャを立ち上げると
なにも作業していなくても、CPUの使用率が4〜15%の辺りで
動いているのですが、これは「Cursoe」使用なんでしょうか?
Pentium系のCPUだと見たことの無い症状なので
少々不安です。
タスクマネージャでプロセスで消費しているメモリーで常駐が分かりますから、それを外してみては
書込番号:1015413
2002/10/22 19:59(1年以上前)
無負荷時のCPU使用率が20%未満なら特に問題ないでしょう
書込番号:1017797
2002/10/23 10:00(1年以上前)
reo-310,ミニ子さん情報ありがとうございました。
なんせ「Cursoe」は初めてなもんで。
ちなみにこの症状は常駐ソフトを全部Offにしたときの状態です
書込番号:1019069
巷ではL6発売が噂されてるみたいですが、L5の完成度の高さ(無線&有線LANの内臓等)を感じつつそろそろ購入に踏み切ろうと考えています。で、ユーザの方に伺いたいのですが、プリインストールのWinXPでは遅すぎませんか?店等で使う限り、あの感じでは幾らなんでも我慢なりません。(現在、Cel400&PenII400機をW2Kで主に使用中です。)メモリが512MBまで載せられるのは評価できますが、フツーにウィンドウを開いたり閉じたりするだけであの間というのって・・・。「Curusoだから仕方ない」というのも理解しつつ、例えばW2Kに載せ変えたら、割とサクサク動いてくれるんでしょうか?どーやら無線有線LANも使えるみたいだし。サクサク動かす為のOS&メモリの仕様をお聞かせいただければと思いまして。
2002/09/25 18:03(1年以上前)
>あの感じでは幾らな んでも我慢なりません。
であれば、購入すべきではないのでは....
私は同じCPUのLOOXを使用していますが、今の所モバイルPC/セカンドマシン
として大変重宝しています。
書込番号:964743
2002/09/25 18:04(1年以上前)
アイコン違いでした....失礼
書込番号:964748
クルーソー機を使ったことはありませんが、WinXPはやっぱり重いですね、Win2000の方が割と軽いと思います、ただ起動時間は倍以上かかるでしょう、ドライバさえそろえばそれほど問題ないと思います、メモリは256あればとりあえずは十分かと・・・
書込番号:964958
2002/10/01 02:24(1年以上前)
ボクの友人に言わせると、クルーソー機は処理能力が遅くてイライラして
頭が狂うそうです。申しわけ御座いません<(..)>
それにしてもL6(or L7)早く出ないですかね。極端な話、待ち遠しいです。
ところで、オヤスミなさい。
書込番号:975654
バッテリーの揮発?に困っています。
現在修理にも出しているのですが、故障ではないようなことを言われて
まいっております。(7月に購入したL5)
夜に満充電を確認して、ACアダプターを外し鞄に入れて明日に備えて
いますが、翌日(約12時間後)に使用するとすると、20%ほど残量
が減っているのです。(Wake on LANの機能は無効で終了した状態)
バッテリーインジケーターはあくまで目安と思いますが、まる2日ほっ
ておくとバッテリーが空になっています。
メーカーは特に異常ではないように言うのですが、ちょっと信じられま
せん。
過去ログにも同じような質問があるのですが、皆さんのリブはどんな状
況ですか?
ちなみに本体からバッテリーを外しておくと、ほとんど減っていません。
2002/09/25 00:15(1年以上前)
パソコン本体にバッテリーを装着した状態でしばらくすればそんなもんだと思いますよ。
富士通、Panasonic、東芝と4台ほどノート型パソコンを使用してきましたが、どれも自然放電しました。
Panasonicのノートの場合だとどれくらいで自然放電するかというのがマニュアルに掲載されていましたし、東芝のノートもマニュアルの「バッテリを使う」の項目にも掲載されていました。
今一度マニュアルを読み返してみてはいかがでしょう。
書込番号:963506
2002/09/25 15:11(1年以上前)
>もんだと思いますよ。
そうなんですか・・・ 今までThinkPadを利用してきたのですが、
これほどバッテリーが減ることは無かったので驚いています。
現在はとりあえず、PC工房に展示機と比較してもらっています。
書込番号:964518
2002/10/01 17:54(1年以上前)
> そんなもんだと思いますよ。
そんなことはないでしょう。
そ んな製品は今の市場では成り立ちませんし、それほどOFF時の放電量の大きいノートPCにお目にかかったことはありません。
いくら自然放電があるとしても、たったの12時間で20%も消費するなんておかしいです。
本当にOFFになってますか?「スタンバイ」になっていませんか?
今の私のリブの状態は、満充電後、丸二日間充電無し。その間、使ったのは2回で通算40分程度。残量は77%でした。
書込番号:976541
2002/10/04 14:21(1年以上前)
PC工房の展示機と比較してもらい結果を聞きました。
満充電から12時間後のバッテリー残量
展示機:98% 問題機:80%前後
この症状はバッテリーを入れ替えても同じだったそうで、
マザーボードを交換するしかないと・・・
マザーボードを取り寄せるため、1〜2週間くらいかか
るそうです。サブマシンといえつらいなぁ
書込番号:981390
2002/10/05 00:47(1年以上前)
修理が終わるまで不便ですね...。
ちなみに、オンラインマニュアルには、消費電力ゼロと書かれています。
12時間で20%消費すると言うことは、オフ状態で約0.4Wも消費していることになるかと思います。
それを「特に異常ではない」とはメーカーも無責任な対応ですね。
書込番号:982444
2002/12/13 17:30(1年以上前)
マザーボードを交換して二ヶ月ぐらい経ちました。
結果は以前とは比べ物にならないくらい、改善されています!
以前は満充電しても翌朝には80%ぐらいまでになっている代物でしたが、現在は1〜2%ぐらい減っている感じです。殆ど揮発を意識することはなくなり、あちこち持ち歩いて重宝しています。
PC工房は当初「異常ではない」と、いい加減な対応でしたが、納得できないと伝えたところ、展示機との比較→バッテリーの交換→マザーボードの交換と時間はかかりましたが、問題解決までなんとかたどりつきました。やれやれ
でも、マザーボード交換に至るまでの経過報告は、逐一電話できっちりありましたので、PC工房の対応自体は最初を除けばかなり満足しています。
書込番号:1130767
2003/01/18 15:24(1年以上前)
L3ユーザですが、書き込みいたします。私のL3も一晩で40%位減ってしまい、悩んでいました。この書き込みを見て、修理すれば何とかなると知って安心しました。ただ、スムーズに修理されるか?が問題ですが。
書込番号:1226521
皆さんこんばんわ!じゅん之助です。自宅でiBookを使っていますが持ち出し用に携帯出来るモバイルpcを検討中です。jvcのinterlinkに恋焦がれてましたがvaioの発表でc1にぐらっと来て、ショップでのキータッチでほぼリブに確定です。L6が出る迄待とうと思いますが皆さんの書き込みで若干CRUSOEの問題点も有りそう...でも発熱PCよりはマシかな?実際お使いになられて軽さ/電池の持ち/早さ 等...カキコ頂きました意見を参考にさせて頂きます!宜しくお願い致します。
2002/09/20 01:31(1年以上前)
こんにちは麒麟太郎です。
ボクもInterlinkにしようと思っていたのですが、実際に触ってみて
キータッチでリブに決めました。やはりキーピッチ2mmの差は大きい
ですね。
ところで巷で噂されるL6ですが、いつ頃出るんでしょうね。ショップ
ではL5の展示が少なくなっているあたりを見てもそろそろかと思って
いるのですが、情報が無いのでヤキモキしているところです。
在庫叩き売りのL5を狙うという手も考えているのですが(笑)
書込番号:953833
2002/09/20 11:41(1年以上前)
至急ミニノート(海外持出用)を調達したいんだけど...
L6はいつ?
経費なので「最新モデル」が欲しい...
でもそろそろタイムリミットです。(笑)
書込番号:954327
2002/09/21 14:57(1年以上前)
麒麟太郎さん/MARK21さん!書き込み有り難う御座いました。そうですね!期待の高まるL6(L7かも?)東芝って発表日から発売って方式だったかな?と考えると9月下旬〜10月上旬が怪しいですね!(東芝関係者様のみぞ知る)VAIOとの釣り合いを考えれば、CPUはCRUSOE 933でHDDは40GBでATI RADEON 8M(希望16M)のマイチェンでしょうか?液晶もPRIUSの影響で鏡面コートなんか施して有ったら嬉しいですね!メモリは256MBで512MBも選択可能かも...兎に角”モバイル牙城奪取”宣言をして欲しいなあ...早く発表を待つ所ですが”果報は寝て待て”暫く待ってみましょ!
書込番号:956339
L5の購入を考えています。
使用目的は文章の作成、出先でのネット、メールのやり取り、デジカメのデータの保存、ゲームなどです。
この様な動作環境のゲーム(セレロン333MHz以上、推奨ペンティアムV450MHz以上 VRAM8MB以上、推奨VRAM16MB以上 メモリー128MB以上)は出来るのでしょうか。
上記でこの機種でやるのは困難(出来ない)なものを教えてください。
2002/09/16 12:32(1年以上前)
ディスプレイが小さいのでゲームには
不向きかもしれません。
書込番号:946461
2002/09/16 12:44(1年以上前)
そういう使い方をしていますが、問題ありません。
ただ、やたらでかいEXCELや大画面を要求するゲームには向きませんが・・・。このPCはビジネスユースに使えるギリギリサイズのモバイル
PCという位置付けで考えればいいと思います。
書込番号:946487
2002/09/16 16:02(1年以上前)
一応 要求スペックを少し上まわるパフォーマンスだはあるがゲームなどに使用して快適とはいえない。気軽に持ち出せて打ちやすいビジネス用サブ機だろう 画面小さいので文字がかなり小さい ゲームなんかもしたけりゃすなおにセレロンなど使ったXGAのB5機のほうが絶対快適 モバイル専用機としてだからこれでもいいと思ってつかってるけど サブのセレ600ノートより極端に遅くて これでは買い替え前のMMX166のA5ノートとさして使用感かわらないと思っている
書込番号:946823
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
