このページのスレッド一覧(全96スレッド)
0 | 5 | 2002年7月9日 23:29 |
0 | 1 | 2002年7月9日 11:41 |
0 | 2 | 2002年7月3日 18:46 |
0 | 3 | 2002年7月3日 00:46 |
0 | 5 | 2002年7月1日 19:05 |
0 | 2 | 2002年6月30日 08:09 |
ノートパソコン > 東芝 > Libretto L5/080TNKW PAL5080TNKW
L5かLet's noteR1にしようか迷っています。
主に外出先でワードを使用するのですが、Crusoe800MHz+512MBと、
PentiumV800MHz+256MBではどちらが快適にワードが動くでしょうか?
ワードファイルは文字のみで、100ページ前後のものが多いです。
ご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
どちらでも良いと思います!(操作上の不具合さえ出なければ!)
ワードごときはK6−300MHzもあれば十分です。(ページがいかに増えようとも(2〜300ページあっても)、今現在発売されているパソならば十分すぎです。毎分180文字ペースで1日中仕事でガンガンやる人でもなければね!)
書込番号:808925
アイコンが女性になってしまいました!すみません!
(オカマであることがバレたか?ひやひや!)
書込番号:808928
2002/07/04 01:28(1年以上前)
PentiumV800MHz+256MBに一票
書込番号:810184
2002/07/04 07:09(1年以上前)
L6に一票!!
って何時頃でるのかなー
書込番号:810408
2002/07/09 23:29(1年以上前)
今回、L5の購入を検討してアチコチお店をみてまわりましたが
デフレ影響で、今後も値下がりの可能性がありそうなので購入を延期
しました。L6期待してます。
書込番号:821924
質問)LibrettoL5/080TNKWと無線LANでつながる、
無線ルーターは何が良いですか?教えてください。
<検討条件>
*今、私はLibrettoL5の無線LANを予約中なのですが、
無線LANアクセスポイントを持ったブロードバンドルータを買おうと
思っています。
*基本はL5の無線LANが「WiFi対応」なので、ルーターも「WiFi対応」
にすればOKとは思いますが、動作実績があると安心できます。
*現在使用中の回線はフレッツADSL8Mbps(実行速度2〜3Mbps)ですが、
引越しして別の回線になる可能性有り。
*構成として、
フレッツADSL
ADSLモデム(NTT)
無線ルーター
|無線 |有線
libretto 自作機 ★pcはLinux使用を想定
*今、私が候補として考えているのは次の3つです。
(近くのpcショップおすすめの3製品)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
候補1)NEC、PA-WBR75H/C,¥32,800-
(無線ルーター+無線pcカードのセット)
○:スループットが10Mbps程度有り、高速回線ok
◎:PPPoE,PPPoA両方対応なのでどんなADSLでもok
×:WiFi対応が不明が致命的
○:有線LANポートが4本
△:セキュリティはVPN不可。WEp128はok
△:サポートはweb等で、よくある質問の回答無い。
候補2)メルコ、WLS-L11GPS-L,¥33,800-
△:スループットが4Mbpsで低い
○:PPPoEのみ
◎:WiFi対応有り
○:有線LANポートが4本
◎:マニュアルが初心者に親切らしい.
サポートはweb等でよくある質問の回答が丁寧
候補3)YAMAHA、RTW65B-WLC,¥33,800-
△:スループットが4Mbpsで低い
○:PPPoEのみ
◎:WiFi対応有り
△:有線LANポートが1本。WEp128はok
◎:セキュリティはVPN可能
◎:サポートはweb等でよくある質問の回答が丁寧
★この他にも「無線LANアクセスポイント付きブロードバンドルータ」
で使ってみて良いと思われる製品があれば教えてください。
★メーカーの人に言いたいこと
*これまでの時代は「自社製品だけで囲い込み」戦略が通じたが、
それでは、コスト増大し、重要製品へ集中投資できず、負けるだけ
*これからの時代は「会社は違っても「「ほんとに良い製品」
を組み合わせて、最適なソリューションを顧客に提供できる
ネットワーク戦略で行うべき。
*その具体的な施策としては、ネットワーク製品なら「相互接続性」を
企業のホームページ等で公開&サポートすべき。
*メーカーの人は「価格com」で、ユーザーが何を必要としているか
をしっかり考えて、製品開発に生かしてくれると、
日本の景気も回復すると思います。
以上
2002/07/09 11:41(1年以上前)
自己レスします。
*LibrettoL5のturbolinux8wsプレインストール版を買いました。
確実にlinuxを使いたい人はおすすめです。
<詳細はこちら>http://linux.toshiba-dme.co.jp/linux/jpn/preinstall/librettoL5.htm
*無線ルーターはNECのPA-WBR75H/C
(ルーター+ルータ用無線LANカード+pc用無線LANカードです)
★LibrettoL5とWBR75Hとの無線LANの相性は
pcショップ店員さんに頼んで、
WindowsXPのネットワーク接続で相互接続性があるかためしました。
(結果はokだったので、WBR75Hを買うことに決めました)
*で、LibrettoL5内蔵無線LANから無線ルータ+ADSLモデムで
フレッツADSL8Mbpsは動きました。実行速度は2,3mpbs程度。
(設定はWindowsXPからソフト「らくらくアシスタント」を利用。
まず、
windowsXPからlibretto内蔵の有線lanで動かし、
windowsXPからlibretto内蔵のusbで動かし、
windowsXPからlibretto内蔵の無線lan(暗号化無し)で動かし、
turoblinuxからlibretto内蔵の有線lanで動かし、
turoblinuxからlibretto内蔵の無線lan(暗号化無し)で動かし、
windowsXPからlibretto内蔵の無線lan(暗号化有り)で動かし、
turoblinuxからlibretto内蔵の無線lan(暗号化有り)で動かし、
*ということで、WiFi対応でないWBR75HでもWiFi対応のlibrettoと
うまく通信はできます。
以上
書込番号:820778
L5のFSBなんですが66MHzと計測されるのですがこれは正しいのでしょうか?
メモリにはPC133をうたっておいてこれはないような(笑
ちなみに計測にはSiSoftware Sandra 2002 Standardを使用しました。
2002/07/03 18:29(1年以上前)
メモリークロツクとシステムクロックが違うんじゃないんですか?
そういうの有ったはずですが・・・
書込番号:809406
2002/07/03 18:46(1年以上前)
nao-777さんありがとうごさいます。
CPUの仕様書見てたらメモリのコントローラ内蔵なんですね、Crusoeって。
SD-RAMの周波数は100MHz〜133MHzって書いてありました。
書込番号:809444
lib 購入を検討しています。
店頭ではよくわからないので、ユーザの方に教えて
頂きたいのですが、本体にファンはついているのでしょうか?
付いている場合、騒音はどんな感じですか?
よろしければ、教えてください。
2002/06/29 11:56(1年以上前)
ファンはついています。
私は家族が寝静まった部屋で使いますが、ほとんど気にならないレベルです。ファンの回転は可変で、熱がこもってくると大きく回り、しばらく経つとまた静かになります。大きく回ってもうるさいとは感じません。
それよりも、ファンの音よりHDDのアクセス音の方が気になります。
書込番号:800418
2002/07/01 12:01(1年以上前)
HDDのアクセス音が大きいとのことですが、図書館などの
静寂を求める場所での利用は可能なレベルでしょうか?
書込番号:804911
2002/07/03 00:46(1年以上前)
ノートパソコンはこれがはじめてなので、他機種との比較はできませんが、ときおり発する「カコン」という高めのアクセス音が気になります。
図書館などの静かな場所では、すぐ隣に座っている人だと気になってしまうかもしれません。
もっとも、キーボードを叩けばそれなりに音は出ますが・・・(^^;
書込番号:808313
こんにちわ。L5ユーザーの一人です。私もリカバリー領域をバックアップしたいと思い、いろいろやってみましたが。結果、少々強引なやり方ですが、一応成功(?)したのでご連絡致します。結論から言うと、ゴーストなるソフトによって隠しぱーt
書込番号:756464
すいません、途中で切れたので続きです。
隠しパーテーションになっているので、普通にはできないと判断しました。そこで、HDを取り出し、デスクトップPCに変換アダプターをつけて装着、(このときマスター設定でしか認識されないようなので、セカンダリーマスターに装着しました)あとは普通のファイル同様バックアップすればOK。
いちいち筐体をあける手間はものすごく煩わしいですが、私の乏しい能力ではこれが限界でした。尚、L5に戻したHDはゴースト(?)が無効になっていてOS上からリカバリー領域が丸見えになってしまいます。しかも「0」起動でのリカバリーも効かなくなりました。それを解決する手段として、偶然持っていた「システムセレクター」というソフトによってリカバリー領域から起動すると普通の「0」起動同様リカバリーが行われ、元通りになりました。
結局のところものすごく手間がかかった割にあまり実用的でなく、しかもデュアルブートするソフトがないと最後までうまくいかないと言う結果です。東芝からリカバリーCDの配布が開始になるのを待つのが、もっともいいのではないでしょうか?それともいい方法をお持ちの方がいらしたら、私もご教授願いたいです。
書込番号:756474
2002/06/08 00:17(1年以上前)
november8jpさん、ありがとうございました。かなり、難しそうなので東芝からリカバリCDの配布を待つことにします。
書込番号:759292
2002/06/09 06:40(1年以上前)
リカバリーは隠しになっていますが、約2Gのサイズです。
Partition Magic で unhidden にし、それを外付けハードデスクに射れるか、
あるいは、C ディスクに一度入れて、圧縮をかけて、CD に入れるか
ということが考えられます。
問題点1.
こうした作業の結果、リカバリー機能は保持されるか、どうなのでしょうか。
一応、partion Magic にはドライブNo,の指定機能がありますが、
書込番号:761664
2002/07/01 19:05(1年以上前)
こんにちわ >ごきげんさん
シェアウェアですが、WASH2000を使用すると
HDDの物理イメージ丸ごとバックアップとれます。
wash2000に関しては以下をご覧下さい。
OSを問わずにHDDバックアップできる優れもので、私は愛用しています。
http://www1.nisiq.net/~miyokko/wash2000.html
もし、もう1台PCがあればHDDをはずしてもう1台のスレーブにでもつないで
これでイメージをバックアップすればOKでしょう。
MBRももちろん一緒にバックアップとれますので、買ったままの状態が
それで保存できます。
書込番号:805514
L5(XP Proモデル)先週買ったばかりですが、電源を入れて最初の立ち上げ時に必ずフリーズします。仕方ないので、強制的に電源をOFFし再度電源を入れると立ち上がります。工場出荷時に戻して様子を見ましたが同じです。どなたか同じ現象で困っている方いませんか?
2002/06/25 05:21(1年以上前)
初期不良品対応で交換しましょう。
書込番号:792062
2002/06/30 08:08(1年以上前)
新品交換してもらい、快調です。
書込番号:802440
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
