ノートパソコン > 東芝 > dynabook A9/422CME PAA9422CME
RHC さんこんばんわ
CPUの載せ換えはほぼ不可能だと思います。
書込番号:2658629
PCを買い換えた方が無難でいいと思うよ。
ノートはほぼ無理と思ってる方がいいので・・・
書込番号:2658827
2004/04/02 23:14(1年以上前)
あもさん、て2くんさんありがとうございました。
やはり無理なのですね。どうも動作が重く感じられて…
まずはメモリーを増設してがんばります。できるだけ重たい作業はデスクトップでやるのが無難ですね。
有難うございました!
書込番号:2659278
2004/04/02 23:39(1年以上前)
数年前ならともかく今はデスクとノートの性能差はかなり小さくなってきていますよ。
重い作業はデスクトップって何を根拠に言っているのだろう・・。
書込番号:2659417
2004/04/02 23:55(1年以上前)
「デスクトップ」がどの程度のものを指しているかにもよりますが、
Celeron + メインメモリ共有VGA、通常の2.5インチHDDという構成の
このクラスのノートPCなら、やはりデスクトップ機の方が体感上速さ
を感じられるように思います。
大半のメーカー製デスクトップ機だと大差ないかもしれませんが。
書込番号:2659487
2004/04/03 00:39(1年以上前)
デスクトップでも自作機やカスタムオーダーPCなども含んでくると話は変わってきますが、
一般ユーザーが買うであろうメーカー製PCで比較した場合それほど大きな違いはないと考えています。
どうもデスクトップはノートよりも圧倒的に早いのだと誤解している人が多いようなので
重い作業=デスクトップと片づけるのはおかしいと思った次第です。
書込番号:2659679
2004/04/03 02:00(1年以上前)
仕事先でこのPCを使っています。
「重たい作業」の内容にもよるかと思いますが、メモリ増設だけでも随分と動作は軽くなるかと思います。
また、私の場合は下記のような方法だけでも随分と変わりましたよ。
・お約束ですが不要なソフトの徹底削除
・電源設定で「常にオン」を選択
・ビデオメモリを最小限に設定
・「パフォーマンスオプション」の視覚効果で「パフォーマンスを優先にする」をチェック
・「パフォーマンスオプション」の詳細設定・仮想メモリの初期サイズと最大サイズ値を実メモリの二倍程度を目安に同じ数値で設定
・http://www.asahi-net.or.jp/~vz6t-iwt/operation.htm
書込番号:2659897
2004/04/03 07:42(1年以上前)
体感速度の問題となると、ノートかデスクトップか、というより
メーカー製PCか否か、という考え方をした方が実情に近いかも
しれませんね。
個人的には、メインメモリ共有VGAか否かを快適性の判断の基準
にしています。
同タイプVGAはウインドウ・ファイル操作時など、体感速度差を
体感しやすい場面で速度低下してしまうからです。
ただ、そういった不満を感じたとき、どのていどまで拡張の手段が
あるか否かがノートとデスクトップの決定的な差異といえるでしょう。
それ自体は高性能とはいえないメーカー機でも、デスクトップの場合は
そこそこのスキルでそれなりの拡張が可能ですが、ノートだとメモリや
HDDの換装が精一杯ですからね。
書込番号:2660227
2004/04/04 02:21(1年以上前)
デスクトップでは自作を使っているため、同じような動作をするにしてもどうも遅く感じて…ノートと自作という時点で差が出るのは当然ですが…
TR−5さん、アドバイス有難うございます。
不要なソフトの徹底削除はすぐに実行し、少しはましになったかと思っていました。その他のことは、やっていなかったため、実行したいと思います。大変参考になりました。
皆さん有難うございました。
書込番号:2663601
2004/04/21 00:04(1年以上前)
CPU乗せ変えは可能と思います。
最近CPUの温度が90度以上になりPCが落ちる事がしばしありましたので、PCをあけてみましたが排気口付近にホコリがたまっていました。結果ホコリを取り除き60度以下の安定した温度にすることができ、キーボードの上が熱くなることもなくなりました。
東芝A9は構造が簡潔化されていて、ユーザーでも簡単にいじくることが出来ると思います。すべては自己責任になりますがCPU交換は可能ですね。ただしCPUを変えたからといってそれほどのパフォーマンスは得られないと思いますよ。
書込番号:2720568
2004/10/22 16:27(1年以上前)
半年以上前の書き込みに対して質問なのですが、
”2720568”にてAJALさんはCPU交換が可能だとおっしゃっております。これは、物理的(ソケットにCPUがはまる)に可能だということのみが根拠でしょうか。その他の根拠がありましたらが、教えていただけないでしょうか。
自分が思うには、A9のチップセットが852GMですのでチップセットではCeleroMやPentiumMに対応していると思います。また、CPUソケットにCeleronM等は問題なく入ると思います。後はBIOSが対応しているかどうかの問題となると思うのですが・・・。
書込番号:3412409
交換可能簡単です
レベル1
F1キーの真裏の一番大きいカバービス3本外しますとCPUにアクセス出来ます。
僕のはPINTIUM4 2.26入れましたがFSBが400なので1.7GHzに成りました。533のCPUですから533に上がれば2.26出ますがバイオス設定不可です。
載せるならFSB400が良いでしょう。
クーラーにビス4本ファーンに2本有りますファーンを先に外しますとクーラーが外せますよ
ソケットにマイナスビス有りますそれを反時計方向の回すとソケットが動きCPUを上に持ち上げると外れます。CPUの方向はピンが無い部分が有りそれに合わせて入れます。
入れたらビスを正時計に回し固定します。クーラー取り付ける際シリコングリス塗るの忘れるとCPU飛びますよ。
¥2000位の使いましょうパソコンショップで手に入りますよ。
ピンキリですが良いのが良いよ。
セレロンよりはセカンドキャッシュが多い分高速です
今2.2のPINTIUM 4が手に入りますので又取り替えます
壊れても自己責任ですからね。
書込番号:9787423
まずは取説読んでから質問を。教えて君はスルー対象だから。
書込番号:7679471
( ゚▽゚)/コンバンハ 拝見しました
ご参考
メモリーを販売している各メーカー(参考:バッファローhttp://buffalo.jp/products/catalog/memory/・IOデータ・グリーンハウス・エレコムなど)サイトで
でご使用機種がどれが合うか検索することができます
省略しますが各メーカサイトで検索して下さい。又メーカーにより保障が違います
なお安い商品の場合・相性や動作保証はないのもあるので注意して下さい。それでも良ければお得ではと思います 後は多少保証があるメーカーのアウトレット品を買うとか…
メーカー純正品もありますが他メーカーと比べかなり高いので手が出しにくい
メーカー製品以外は動作保証や修理の際は注意してください。
※説明書(メモリ)に取り付方はありますが
ご心配であれば量販店などで有料で入れてもらえば確実で良いと思います
ではまた
書込番号:7679619
下記ブランドバルク品等が使用可能、但し 512MB 以上のメモリは対応していない可能性有り。
http://www.dospara.co.jp/goods_pc_parts/goods_pc_parts_spec.php?ic=58008
http://www.dospara.co.jp/goods_pc_parts/goods_pc_parts_spec.php?ic=38828
書込番号:7679824
みなさんありがとうございます
教えて君はスルー?いちいちそんな事書かなくていいよ
書込番号:7679874
簡単に調べられる質問は、邪魔なので一々書かなくていいです。
ここの規約にそういうことが書かれているでしょ。
書込番号:7679928
きこりさん
同意。
って言うかメモリの増設の方法が載ってない説明書ってあるんだろうか?
書込番号:7680028
オペラ0813さん こんにちは。
東芝のHPを辿ると以下のような説明書がありますね。
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/manupdf/mp1241a.pdf
P110辺り?でしょうか。
もしオペラ0813さんが、ご心配なら
動作確認が取れているバッファローやIODATA等のメモリがいいかも知れませんね。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=44026
書込番号:7680198
よくやる失態。
メモリ効果時に油断して PCに雷落とし、ただの箱状態にする方も中には下ります。
静電気には要注意。
特にノート PCは電源外し・バッテリ外し・電源スイッチ NO にして PC 内の対電流を、
出来るだけ放電してから、作業を、行うこと。
又 PC メモリスロット側は、エアーブラシ等で、綺麗に清掃、メモリ側接点も綺麗に清掃してから
取り付ける。
書込番号:7680343
インターフェイス が、Ultra ATA で
HDの厚さが、9.5mm の120GBまでのHDが良いと思います。
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?categoryCd=9&bodyCd=63154&pageNo=3
書込番号:7449569
PCカードの挿入口に入れれば使えると思い、なんの知識も無いままオークションで購入した、PCI増設カードなのですが、専門的な知識が必要だった事に後になって気付きました(;_;)
初心者でも簡単に取り付ける事って無理ですよね・・・?もし何か対策があったら教えて下さい。
初心者でも最低限の知識は必要でしょう。取扱説明書などを読めば、お持ちのパソコンで使えるカードが何かは事前に分かったハズです。
ちなみに、ノートパソコンで使えるカードは、「PCIカード」ではなくて「PCカード」でしょう。
PCIバスは、デスクトップPCやタワー型PCで使われている形式です。
書込番号:5746636
ノートPCでは、残念ですが使用できません。
PCIのカードの使用方法ですが、こんな感じでデスクトップパソコンに取り付けます。
http://buffalo.jp/qa/lan/make/lan-09.html
書込番号:5746822
以前、ノート用にグラボを物色していた方々もいたので、
起こり得ることかと思いますが、、、
書込番号:5747434
単に隠れているだけなのでは?。画面の下にポインタあわせて、ポインタが上下対称の黒い矢印に変わったら、ドラッグしてみてはどうでしょうか。
書込番号:3699898
回答ありがとうございますm(__)m実は、詳しく説明致しますと、デスクトップをカスタマイズするフリーソフトをインストールして、デスクトップをいじくってたのですが、あまり気に入らなかったので元に戻してソフトをアンインストールしたんです。で、一回電源を切ってしばらくしてからまたつけたらこんな事に…。パソコン超初心者で、今までこのような事になった事がなかったのでパニくってます…。
書込番号:3699995
タスクマネージャのプロセスタブから、esplorer.exeを終了して、
新しいタスクの作成からesplorerと打ち込んでみて。
>>> ZARTH <<<
書込番号:3700056
ZARTHさん、回答ありがとうございますm(__)mお恥ずかしい話なんですが、パソコン超初心者なので、なんのことやらまったくわからないんです…。タスクマネージャというのはどこから起動すればいいんでしょうか?面倒だと思いますが、もしよろしければ詳しく教えていただけないでしょうか?よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:3700151
1) タスクマネージャの起動
「Ctrl」と「Alt」と「Delete」の3つのキーを同時押し。
2) 「プロセス」タブをクリック。
explorer.exeをクリックし、プロセスの終了をクリック。
3) ファイル → 新しいタスクの実行 → 新しいタスクの作成
→ explorerと入力 → OK
書込番号:3700209
ZARTHさん、ご丁寧にありがとうございます!!おかげさまでスタートメニューがまた出てきました!本当に助かりました!!このような場合は何がいけなかったのでしょうか?やはり素人が安易にソフトをインストールしたからでしょうか?
書込番号:3700238
まずは、おめでとうございます。
どうして、そうなったかは、見てたわけじゃないんで、わかりません。
(見てたとしても、解るかどうか・・・)
自分も、ビジュアルスタイルの変更を可能にするパッチを当ててるけど、
なんてソフト?
書込番号:3700298
本当にありがとうございましたm(__)mソフトは、Object Dockっていうソフトです。WinでMacみたいなデスクトップにできるという事でおもしろそうだと思い試してみたのですが…。
書込番号:3700322
いえいえとんでもないです。スタートメニューが元に戻っただけで大変感謝しておりますm(__)mしかも今気付いたのですが、ソフトはアンインストールしたはずなのにObject Dockの名残り(?)というか、Mac風のアイコンがまだ画面に出てくるのですが…。ほっといた方がいいでしょうか?
書込番号:3700402
Object Dockって、ランチャーバーを表示するソフトだったと記憶してるけど、違ったっけ?
アイコンは別のソフトで変えたんじゃないの?
書込番号:3700425
わかりづらい言い方してしまってすいませんm(__)mアイコンはいじってなく、デスクトップ系で使ったソフトはObject Dockだけです。フツーのデスクトップアイコンとは別にMacのランチャー(って言うんですか?)が、デスクトップからファイルを開くと一緒に出てくるんですよ。
書込番号:3700477
画面表示全体をMacらしくするのはStyle-XPですね。
Mac風アイコンはかなりの種類があります。
書込番号:3700577
そうなんですか!☆満点の星★さんはMac風にカスタマイズされてるんですか??
書込番号:3700597
やっぱ見た目はMacのが全然オシャレでかっこいいですよねー。こないだ念願のi-podを手に入れたんで見た目だけでもMacに、と思いましたがパニくっちゃって大変でした…。
書込番号:3700631
僕はMacコンプレックスだけでそうしている。
インターフェイスのデザイン性ではwinは勝てないです。
書込番号:3700643
いやいや、こちらこそ申し訳ない。はっきり言って、お手上げです。
とりあえずシステムの復元の仕方を(知ってたらごめん)
すべてのプログラム → アクセサリ → システムツール → システムの復元
書込番号:3701857
あの後必死になって本を見てたらシステムの復元に辿り着き、2日前の状態に復元したら無事元に戻りました。色々教えていただいてありがとうございましたm(__)m
書込番号:3702457
今、AX1とA9を買うのにとても悩んでいます。
どちらも同じようなものなのでしょうか?
それと、4月1日から税込みの値段表示に変わりますが、それまで待って買ったほうが得なのか悩んでいます。
教えてください。
どちらも同じようなものです。悩むほどではないと思います。
プレインストールソフトについてはAX1にはOffice onenoteが入っているのでこれが使いたいならAX1の方がいいかもしれません。
書込番号:2639685
