このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2008年11月19日 12:54 | |
| 0 | 3 | 2006年9月11日 18:53 | |
| 0 | 21 | 2006年9月8日 21:05 | |
| 0 | 4 | 2004年5月1日 13:30 | |
| 0 | 6 | 2004年3月5日 21:12 | |
| 0 | 6 | 2004年1月16日 18:50 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook EX/522CME3 PAEX522CME3
EX/522CME3を使っているのですが
搭載されているSDカードスロットでは
SDHCというカードは読み込まないのですか?
SDカードで4Gという容量をそなえているものってないですよね?
SDHC対応させるフリーソフトなんてものはあるのでしょうか?
教えてくださると助かります。
ラウドラップさん、こんにちは。
2003年の製品ということで可能性は低いですね。
カードリーダーやデジカメなどでファームウェアを
更新することによって可能になる機種もあるには
ありますが…
また、SDカードで4GBなどというキワモノも
トランセンドあたりから発売されていますが
その内部構造はSDHCと同じもののようですので
使える機種は非常に限定されていますし、人柱
状態です。(皆無ではありません)
内蔵スロットにこだわらずにここらへん ↓
http://kakaku.com/spec/00573510826/
ではダメでしょうか?
USBメモリー代わりにもなりますから使い勝手は
いいですよ。(^_^) ご参考までに。
書込番号:8657163
該当アップデートは無さそうですねぇ。 ↓
http://asp.fresheye.com/pc/?func=pi&c2=ANY&category=131020&keyword=%22dynabook%20EX%22+%22Windows%28R%29XP%22&srt=IntB&order=d&cpg=10&session=20081118114343423
書込番号:8657181
やはり
カードリーダーが妥当ですよね
小さいのもおおいんですね。
書込番号:8661987
初心者なので教えて下さい。
EX/522CME3を譲ってもらって使っていますが、メモリーを増設したいと思っています。
地方なので、量販店も無くネットで購入しようと思っていますが、知識が無く困っています。
256Mでいいのですが、お勧めのものがあれば教えて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
maporinさん初めまして。
えーと、知識が無くというのが、どの程度か解らないので、初心者として、書き込みしますね。
まず、このノートですとメモリーmaxで1GB載りますから。増設されるなら、512MB増設のほうがいいと思います。
あとこれは、PC2100タイプですが、メモリーは遅い方の速度で動きますので、DDR(DDR1)タイプのPC2100からPC3200のものなら増設できますから、いまだと逆にpc2100のものは数がすくなくて見つけるのが大変かもです。
メモリーの相性ですが、DDR2だと厳しいですがこのタイプだと安定してるので、好きなメーカーとか、予算で選ぶかで、あまり気にしなくて大丈夫だと思います。
まあ、値段の参考にノート用のメモリーのリンクはっときますね。
http://www.1-s.co.jp/sales/index.html
書込番号:5424232
例として、I・O DATAの対応メモリのリンクを張っておきます。
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=63152&categoryCd=1
他に、BAFFALO、ADTEC等々のメーカーがあります。
各メーカーのホームページで検索すれば対応メモリが分かるはずです。
書込番号:5424506
えびっさんさん、都会のオアシスさん、返信ありがとうございました。なんかパソコンの調子が悪くて開くのが遅くなってしまいました。
パソコンの調子が悪いのが、メモリー増設したらよくなればいいのですが…(メモリ不足を望みます^^;)
メモリーはI.O DATAの512Mを増設しようと思っています。
初心者の私にアドバイスありがとうございました。
自信はありませんが、もう少し勉強してもうちょっとパソコンに強くなりたいと思います。
書込番号:5429464
たびたびお世話になります。
また、PCの調子がおかしくなり、システムを再インストールしようとしたところエラーになってしまいました。
HDDがおかしくなったみたいなので交換したいのですが
型番がよくわかりません。
取説で2.5インチぐらいのことしか出ていません。
サポートでは教えてくれませんでした。
TOSHIBA
MK8032GAX
MK8025GAS
この辺のものでいけますでしょうか?
値段は1万を少しくだるくらいみたいです。
どなたか宜しくお願いします。
この機種HDDの交換はえらい簡単みたいです。
サポートでは分解作業をすることを推奨できないので教えないでしょうね。
OS上ではハードディスクの型番が表示されると思いますが何と表示されますか?
搭載してあるHDDは80GB(Ultra ATA100対応)ですので同じ規格のハードディスクを
換装すれば問題は無いと思いますね。
分解作業は自己責任ですし、メーカー保証が無くなりますのでご注意を。
MK8032GAX は回転数が5400rpm
http://www3.toshiba.co.jp/storage/japanese/spec/hdd/mk8032gaxj.htm
MK8025GAS は回転数が4200rpm
http://www3.toshiba.co.jp/storage/japanese/spec/hdd/mk8025sj.htm
私が換装をするとしたら回転速度の速いMK8032GAXを選ぶでしょうか。
ただし回転が速いから良いという訳ではなく、発熱量の関係も絡んでくるので
まずは現在搭載のハードディスクを調べてみることでしょうね。
書込番号:5317762
MK8032GAXを搭載してもなんら問題ないです。
温度も気にしなくて結構。違和感を感じたら、PCかHDDかどちらかが
壊れてると思ってください。速やかにHDDを購入したショップに持ち込むと良いでしょう。
交換も、確か右手前の蓋を外して引き出すだけで、5分もあれば終わってしまうような簡単な作業です。但し、すんなり入らないときは、あわてずに何か間違えてないか確認してみることです。
それと、もっと大容量のものと交換しても大丈夫ですよ。7200rpmのものは音とか熱とか考えたらお勧めできませんけど。
ちなみにHDDとは逆に光学ドライブの交換には癖があるので、マスター・スレーブとか分かってないと交換しないほうが良いです。
書込番号:5317834
HGSTの5K160シリーズのほうが多分省エネだと思うけどいかが?
書込番号:5317926
今時の5400rpmなら,発熱など4200rpmとほとんど変わらないと思いますよ。どうせ交換しなければならないなら,少しでも電力消費を稼ぎたいモバイルノードをのぞいて,4200rpmにする理由はないと思います。今や5400rpmがスタンダードと言っていいと思います。
あと,東芝の機種だからといって東芝のHDDでなければだめということもありません。選択肢は多いですからいろいろ検討してみては。
5K160もよさげですが,まだ高いですな。
書込番号:5318033
皆様、早々にありがとうございます。
どちらでもいけるのですね^^;
よかったです〜〜。
彩[SAE]さん
>搭載してあるHDDは80GB
たしか40GBだったと思います。
起動できませんので表示されないんです(ToT)
なべなべ奉行さん
MK8032GAXを使わせていただきます。
前回(5月)光学ドライブの故障の時は結局保険(動産保険)でメーカーに修理してもらいました。
60,690円でした。(このうち自己負担は10,000円です。)
NなAおOさん
HGSTの5K160 ちょっと予算オーバーです。
で、ついでで申しわけないのですがHDDの故障と決めつけていますが、ほかの可能性または、どこが悪いのか調べる事なんてできたりするのでしょうか?
立続けですいませんが、一つ宜しくお願いします。
書込番号:5318296
FFMMさん、上位機種のHDDの容量を見ちゃってました。
それと起動できなかったんですね。気付いてなかった(・・;)
もしハードディスクを交換しても動かない場合は他の箇所に問題がある可能性も
考えられますね。この場合は自力では直せない可能性大ですね。
どこが悪いのか調べる事も一般人には難しい又は無理だと思いますし。
ハードディスク交換だけでノートPCが使えるようになるといいですね。
書込番号:5318481
どのようなエラーメッセージがでるのでしょうか。
あとBIOSセットアップ画面は、表示されますか。
[Esc]キーを押しながら電源を入れ「Check system.Then Press [F1]key」と表示されたら[F1]キーを押せば通常ならBIOSセットアップが起動するはずです。
書込番号:5318552
彩[SAE]さん
Dynabook一筋さん
BIOSの初期化をやってもらいそれからリカバリーDVDで再インストールを試みたのですが
エラーになってしましました。
こんな返事でよろしいでしょうか。
書込番号:5319355
ブルーバックに白地でエラー表示出てますか?
ある意味、ストップエラーが出る=正常です。
どこがおかしいか?FFMMさんが一番に疑ってるHDDを交換してみるのが手っ取り早いですね。
交換して万が一作動しなくても、HDDの初期不良の可能性もあるので、購入したお店に持ち込んで検証してもらって見てください。
その際、PCごと持ち込んで、ついでにPCも見てもらったら良いです。
相手のスキルにもよりますが、故障箇所をある程度特定してもらえますよか。
もし、PCの方に不具合があると認められるのなら、この機種なら、ユーザーが勝手にHDDを交換しても、メーカーはそのことを咎めたりはしませんから、有料になりますが修理に出しても差し支えないです。
ただし、保険がまだ使えるのなら別ですが、全額自己負担となると新しいのを購入した方が、お買い得には違いないです。
HDDは、ケースを買えばポータブルで使うことも出来るので無駄にはならないです。
書込番号:5319831
FFMMさん、返信ありがとうございます。
BIOSセットアップは、起動するということで良いでしょうか(システムボードの完全な故障ではない?)。
リカバリのどの時点でエラーになるのでしょうか。
HDDの故障の他、光学ドライブの故障・リカバリDVDの不具合・システムボードの不具合も考えられますね。
私ならですが、安くなった日立の5K100の80GBあたりのHDDを購入してひとまず換装してみると思います。
駄目だったら外付けのHDDケースを購入して外付けHDDとして利用します。
書込番号:5319845
なべなべ奉行さん
始めの方はブルーバックに白文字で色々書いてありました。
いろんなやり方が書いてあったのですが良く覚えてません。
通常のWindowsの再起動なんてのもあったと思います。
HDDを買いに行く時にでしょうか?
なる程!!ナイスアイデアですね。
Dynabook一筋さん
おっしゃるとおりです。
この間は50%のぐらいのところで止まってしまいました。
むむっ。この辺だとちょっとつらいですね。ただ、光学ドライブはつい最近交換したばっかしですが・・・
ともかく、皆様ありがとうございました。
とりあえずMK8032GAX を入れてみます。
ところで、この機種はHDDの交換よりメモリの増設のがむずかしい(神経を使う)と思うのは私だけでしょうか?
書込番号:5320509
最近メモリを増設したのでしょうか?
増設メモリが悪さをしているなんてことは。
書込番号:5320672
横から失礼。
増設メモリが関係ない、とおっしゃる根拠は何でしょうか?
(書いてらっしゃらないですが、なんらかのメモリチェックを実施済みでしたら申し訳ないです。)
一般には、PCの動作不良の原因は、HDDかメモリであることが多いです。
また、使っているうちに故障する訳ですから、いままで大丈夫だったから故障ではないとは言えません。
いままでメモリは正常に使えていたから、いまもメモリは正常だ、という論理ならば、いままでHDDは正常だったから、いまもHDDは正常だということになりますよ。
お金はかかりませんので、まだメモリテストをやってらっしゃらないのでしたら、別のPCでmemtest+などのCD-Rを作成しテストすることも無駄ではないと思います。
書込番号:5322463
メモリは突然死する、突然接触不良を起こすデバイスであるという認識は持っておいてください
書込番号:5322722
はらっぱ1さん
すいません、増設メモリーってなにか悪さをするのでしょうか?
始めからの256MBだけでも動くので増設メモリーで起動できなくなるとかは考えていませんでした。
NなAおOさん
確かにおっしゃるですね。
機械全般にいえると思いますが
車検のあとに車ってよく壊れたり^^;
で、御報告です。
な、なんとリカバリーできました〜。
バンザイーイ!!!
どうせ、ダメモトでやったんですが最後まで(セットアップ)終了したんです。
PCって突然壊れる事もあれば突然直ることもあるんですね。
昔の機械みたい^^;
ところでこのまま使ってよろしいのでしょうか?
ちょっと悩んでます。
書込番号:5324032
増設メモリというかメモリの不具合で、起動せずや起動後の突然のブルーバック画面やシステムの再起動などはよくある症状ですね。
リカバリ成功したとのことで良かったですね。
何が悪さをしているのか分かりませんが、重要なデータのバックアップは常に取っておいたほうが良いと思います。
書込番号:5324330
追記です。
HDDを換装せずに現在のHDDでリカバリ出来たということですか。
書込番号:5324445
Dynabook一筋さん
そうなんですか、知りませんでした。気をつけます。
お金もさることながら10日から1週間も使えないとつらいです。
はい、おっしゃるとおりです。
今は、この間交換してもらった光学ドライブを疑っております。
書込番号:5324811
こんちわっす!
最近パソコンの反応が遅くなり、XPを再インストールしようかなと思ってたんですけど、パソコンの箱の中にはXPのCDがないようなんです。Office/HomestyleのCDはあるけど、あとはないです。
再インストールをするには、どのようにやればいいですか??
よろしくです。
J.
取り扱い説明書に表記されていませんか。
持ち主ではないので詳しくはわかりません。多分「バックアップCDの
作り方」等、説明があると思います。
どうしてもわからなければ、ユーザーサポートを活用して下さい。
書込番号:2752033
殆どのメーカーが単独のOSは付属していないよ
リカバリー(セットアップ)タイプが殆どです。
reo-310
書込番号:2752358
2004/05/01 13:30(1年以上前)
リカバリ―ディスクが付属してるやろ!
書込番号:2756001
ついに昨日、このパソコンを買いました。
ノートパソコンを買うのは今回が初めてなのですが
パーテーションが切られていない事にきずきました。
そこでパーテーションを切りたいのですが、どうしたら
切ることが出来ますか?
リカバリディスクを使ってもう一度入れ直さなければならない
のでしょうか?
のでしょうか?
それがいやなら、パーティーションマジック等を使うとか。
書込番号:2549246
2004/03/05 20:22(1年以上前)
のでしょうか?
って言うことは、現状からパーテーションを切るとすれば
他のソフトを使って切るしか無いと言う事ですね。
それと、リカバリディスクで入れ直すとパーテーションを切ることが
出来るのでしょうか?
書込番号:2549378
2004/03/05 20:50(1年以上前)
2004/03/05 20:55(1年以上前)
添付品の中に、 困ったときには がありますね!P73に出ています。
書込番号:2549478
2004/03/05 21:12(1年以上前)
載っていました。 見逃していました。
てっきり「応用ガイド」に載ってると思い込んでいたもので・・・。
hotmanさん、aishinkakura-bugi-ugiさんありがとうございました。
本当に助かりました。
これから試してみたいと思います。
書込番号:2549546
最近CME3を買ったばかりでかなり大好評です。俺がやりたいことがほとんどできていいノートパソだと思います。
ただ、DVD-ROMについての質問ですが、まだ一度も使っていないけどもし外国のDVDを入れたとしたら、日本のDVDを見れなくなるんですか?半年でオーストラリアに帰るつもりなのでオーストラリアのDVDを見ようと思って…このパソコンでDVDのリージョンを変えることはできますか?
よろしくです!!
一番簡単な方法は別のDVD再生ソフトを入れることですね
別に入れた方をオーストリアのリージョンに合われればOK.
探せば安いのはあります、PowerDVD XP OEM版が680円
昨日おいらは460円で別のを落札ししました。
http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c51395901?u=%3bdostore
reo-310
書込番号:2351868
ドライブのリージョンコードはどうなるのでしょう?
5回までは、書換可能の様ですけど。
http://panasonic.co.jp/pcc/products/drive/faq/faq_003.html
書込番号:2351937
2004/01/16 16:24(1年以上前)
返事ありがとうございます!最新のDVDROMはソフトウエアでなくてハードウエアでリージョンを決めるって聞いたからソフトで解決できないと思ってたけど、そんなことはないですか?
五回くらいはどのリージョンのDVDでも見れるけど、その後は最後に選んだリージョンしか見れないって聞いた情報は間違い…?
このパソコンでオーストラリアのDVDを見れるなら日本でDVDを借りて見るのを我慢しま〜す。
書込番号:2351939
2004/01/16 18:16(1年以上前)
hotmanが切り張ったページによると(panasonicのドライブの場合だけど):
”DVD再生アプリケーションをインストールしたパソコンに、 リージョンコードが「2」(または「2」を含むもの)や「ALL」以外の表示のあるDVD(ディスク)をセットすると、 リージョンコード変更の確認画面が表示されます。”
ちなみに、今の状態だと、日本のDVDを入れても、地域変更の画面が出ないってことですよね。で、オーストラリアに帰ったら、そっちのDVDを入れたとしたら、変更画面が出て地域を変えられるってとですね。
一応確認したくてちょっとうざく聞いてみたけど…
書込番号:2352218
↑の解答;
>工場出荷時に1回目を使用していますので
既に一回使用済み、よってオーストラリアにてDVDビデオを使用することで二回目。
だと思う。
書込番号:2352301
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
