このページのスレッド一覧(全42スレッド)
0 | 2 | 2005年2月2日 22:27 |
0 | 3 | 2004年12月29日 20:37 |
0 | 18 | 2004年12月5日 22:18 |
0 | 2 | 2004年10月2日 07:48 |
0 | 9 | 2004年7月27日 02:50 |
0 | 7 | 2004年6月13日 10:13 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook EX1/524CDET PAEX1524CDET
はじめまして。3月に一年間オーストラリアのコフスハーバーに留学するのですが、そのときにこの機種のパソコンを持っていこうと思ってます。そこで質問なのですが、向こうでのインターネット接続で必要なものが良く分かりません。分かる人教えてください。無線LANとかも使えるのでしょうか?
東芝さんでは以下のリンクのページのようなこともやっていますので、メールで相談されてはいかがですか。
http://www3.toshiba.co.jp/jdirect/ryugaku/
書込番号:3839753
2005/02/02 22:27(1年以上前)
どうもありがとうございました♪相談してみます。
書込番号:3873798
私は自宅用パソコンとしてこの製品を使っていますが、普段はワード等での原稿(書類)作成、インターネット、メール、DVD鑑賞、音楽鑑賞、デジカメ画像の編集・保存などに使っています。しかし、コンピュータに不慣れなためパソコンを使いこなせていないような気がします。この製品では上記の他に機能面でどのようなことができるのでしょうか。この製品の良い点、悪い点をできるだけ詳しく教えていただけないでしょうか。丁寧に教えてくださると助かります。よろしくお願いします。
手持ちのPCの持っている機能を100%使いこなしている人は、まずいないでしょう。
どんなことができるのかじゃなくて、必要になった利用方法がそのPCでできるかどうか(機能面)で使いこなしていけばいいんじゃないでしょうか。
書込番号:3703219
うちの親父なんて、証券会社のサイト見るだけ。
先日、「今までは株価や目論見書見るだけだったが、
パソコンから売買注文出せるようになった」と喜んでました。
それに比べたら、充分使いこなしています。
んーむむ
書込番号:3703469
2004/12/29 20:37(1年以上前)
↓こんなソフト入ってるようですので、おもしろそうなの使ってみてはどうでしょうか。
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/040119ex/soft.htm
書込番号:3703678
ダイナブックのEX1を半年前くらいに購入しましたが サイトを開く時の ダウンロード時間をもっと短くしたいのですが 初心者でもできる簡単な方法がしりたいのですが (^_^.)
豪速ADSLやニンジャとかのソフトを使いましたが たいして効果がありませんでした
窓の手とか高速XP+等でいろいろいじってみましたが これも効果がたいしてありませんでした
スペックは HDD80G メモリ256M セレ2.4Gで通信速度は4Mから5Mくらいです
もちろんパフォーマンス優先にしています
メモリは 512Mを購入予定です
ハードディスクは まだほとんど使っていませんし クリーンとデフラグ等はしています
会社のパソコンは P4の1.8Gで通信速度が2Mくらいなのですが そちらのほうが早いです
どうしてですか???
素人ですので どこをいじったらいいかわかりません
解かりやすい様に説明してもらえると 助かります m(__)m
よろしくお願いします
40Mbpsとかのサービスに乗り換えるか、光ファイバーにするか、
それしかないです。
会社のが2Mbpsで自宅が4-5Mbpsで、何で会社のほうが速いのか
ここらをご説明下さい。ここは理解が出来ないです。
それとお使いのソフトはあまりお奨めしません。
書込番号:3580328
MTU,MSS,RWIN等の詳しい数字がわからないので私の回答が役に立つかどうかわかりませんが、色々なソフトを使われているようなので前記の設定は最適化されているものとしてお話します。
IEのインターネット一時ファイルの容量はどれくらいになっているでしょうか?80GのHDD搭載ですとデフォルトではかなりの容量になっているのではないでしょうか。この数値を80M〜20M位に設定してみてください。
上級編としては、RAMDISKを使う方法がありますが、これは初心者の方には少し危険のような気がします。
書込番号:3580383
2004/12/03 22:05(1年以上前)
満天の星さんDynabook一筋さん
有難うございます m(__)m
満天の星さんの過去ログは いつも拝見しています
Dynabook一筋さんのおっしゃるとおり 一時ファイルを20Mにしてみました(^.^)
この数字は 何を意味するのでしょうか???
最初は 7621Mありましたが こんなに少なくしても問題ないのでしょうか?
それと MTU 1454 RWIN 256960 TTL 64でした
mssは どこをみたらいいかわかりませんでした
☆満天の星★さん 家がNTTの基地局から 三キロ弱あり 40メガにしても あまり効果ないと 言われました
田舎ですので 光が自宅まで来ていません (~_~;)
会社の方がなぜ 早いかはわかりません
すいませんm(__)m
ソフトは あまりよくないのでしょうか???
このパソコンのスペックがあまりよくないのでしょうか?
やはりCPU問題ですか???
メモリを増設したら早くなりますか???
質問攻めですいません
初心者ですので よろしくお願いします
書込番号:3580659
2004/12/03 22:19(1年以上前)
スペック、一時ファイル削減、Ramdiskどれも通信速度とは関係ないとはず...
サービス変更しても効果ないのなら諦めるしかないですね。
書込番号:3580757
2004/12/03 22:42(1年以上前)
いや、問題は、ダウンロード時間を短くしたいというのが…
実際のファイル転送時間のことを指しているのか?
それともHTMLレンダリング時間と混同しているのか?
そこがはっきりしないって所にあると思う。
会社の通信速度が2Mというのは、2Mbps契約というのは無いから
実測2Mbpsだと考えるけど、そうすると問題は、通信速度自体よりも
レンダリング時間の問題だと考えて良いと思う。
レンダリング速度は、当然CPUスペックやメモリー不足の影響を受け
大量の画像やフレーム構造を持つウェブページのレンダリングは
一時ファイルの過剰蓄積の影響を受ける。
ただし、一つ確認したいのは、会社の回線がどういったものであるか?
2Mbpsの速度とは言っても、それが専用線で実測2Mbpsなのであれば
安定して2Mbpsの通信速度が出ているはずです。
それに対してADSLの4Mbpsは、必ずしも一定しません。
速度測定時だけ、成績が良く出ている可能性もあります。
MTU値が大きくなればなるほど、専用線のほうが有利になります。
あと、ネットワーク機能が、EX1では100Mbpsの規格に対応していますが
LANケーブルやADSLモデムやルーターの仕様のために
あるいは、何かのトラブルで10Mbpsで動いている可能性もあります。
あと、速度の違いが、通信速度においてのものか
それともウェブブラウザにおいてのものかを見極めるには
atlanさんとことか(意味不明)のダウンロードサイト等に行って
httpでのダウンロードとftpでのダウンロードを試し
同じものを会社のPCでも試してみて、速度比較してみれば
通信速度自体の問題か、セキュリティ等の問題で
httpだけが速度低下しているのか、それともウェブブラウザの
HTMLレンダリング処理が遅くなっているだけなのかなどがわかります。
あと、速度比較しているのが、自社のウェブサイトってことは
無いよね。その場合は、外部との接続が2Mbps程度であっても
自社のウェブサイトは、激速で表示される可能性がある。
書込番号:3580882
>サイトを開く時のダウンロード時間をもっと短くしたい
との文面からページを開く時間を体感的に早くしたいのだろうと受け取り回答しました。ファイル、フリーソフト等をダウンロードする時間を短くしたいということだと私の回答は当たりません。
>インターネット一時ファイルとは
通常キャッシュと呼ばれる機能です。キャッシュとは一度呼び出したデータをメモリーやHDDに一定期間記憶しておくことです。つまりインターネット一時ファイルは、一度閲覧したホームページをHDDに記憶しておきオフラインでそのページを見たり、次にそのページを見るときにすばやく表示させるためにあります。少し前のダイヤルアップ接続などの通信状況の時には、とても役に立つ機能でしたが、ADSLなど高速回線の現在では、この一時ファイルを利用しなくてもすばやくホームページを開けます。逆に一時ファイルの容量が大きいと記憶しているデータを探すほうが時間がかかる場合があります。HDDへのアクセスは
一般的に時間のかかるものです。RAMDISKを使うというのは、メモリー
に仮想HDD(そう言っていいのかわかりませんが)を作りそこへ一時ファイルのフォルダを移動します。メモリーへのアクセスはHDDと比べ物にならないくらい早いですから効果があります。
>MSSとは
MTUから40を引いた数です。RWINはMSSの偶数倍(一般的には44倍)に設定し、通信速度に応じてさらに数字の偶数倍にします。なおみ0302さんの場合、MSS1414X44=62216 62216X2=124432 124432X2=248864
となりますが、124432あたりがよいのではないせしょうか。現在の254960という数値はMTU1500のときの値ですので、おそらく窓の手等に書かれているWindows xpのRWINの最適値をそのまま設定したのではないでしょうか。
書込番号:3581011
あれこれやるよりメモリーを512MB足して768MBにされたら
どうでしょう??
もしかするとメモリー不足なのかもしれません。
自分の事務所用にEPSONノートを買いましたが、XP環境で
256MBのままVRAM共有ですと嫌になるほど遅いです。
書込番号:3581060
2004/12/03 23:22(1年以上前)
貴重な御意見ありがとうございます m(__)m
インターネットしている時に クリックしたらなるべく早く表示されたらいいなーっって
難しい事 わかりませんが簡単に設定でなんとかならないかなーっておもっちゃいました (^^♪
ネットワークの100Mbpsで動いているってどこで確認できますか???
MTUとかRWIMやTTLの設定は どれくらいにすればよいのでしょうか???
インタネット 一時ファイルは 20Mにかえましたが どういう意味なんでしょうか? こんなに少なくて大丈夫でしょうか???
セキュリティな ノートンインターネットセキュリティとノートンアンチウイルスが入っています
ネットやログでいろいろ調べて 設定値をかえましたが本当にこの値でいいのでしょうか?
クリックと同時に パッとサイトが開いたら良いなっておもいます
あまり詳しくありませんので 簡単に説明してもらえれば助かります
何度も質問攻めですいません
パソコンは初めて 所有したので嬉しくっていろいろいじってみたいみたいです
書込番号:3581096
2004/12/03 23:38(1年以上前)
豪速ADSL って、もしかして 驚速ADSL のことですか?
だとしたら即アンインストをオススメします。
書込番号:3581213
2004/12/03 23:52(1年以上前)
☆満天の星★さん 今度メモリ買ってまた書き込みます(^^♪
他の質問にも答えてもらえると助かります!
素人ですのでわからないことだらけです(?_?)
よろしくお願いしますm(__)m
豪速ADSLってそんなによくないんでしょうか???
せっかく買ったのに---(__)
書込番号:3581298
2004/12/04 03:41(1年以上前)
「誤速」かも!
書込番号:3582075
2004/12/04 10:04(1年以上前)
なおみ0302さん こんにちは
Norton Internet Securityがインストールされているようですが、それがネックになっていると思われます。一度アンインストールし、速度の比較をされる事をお勧めします。
書込番号:3582640
2004/12/04 19:10(1年以上前)
アンインストールしなくても、速度テストのときだけ、無効にするだけでいいです。
なんてことすすめるんですか!>ノアのオジサン
ノートンのファイアウォールが有効になっているなら、Sp2のセキュリティセンターの、ウインドウズファイアウォール切ってやればいいのです。ノートンが作動していれば問題ありません。
会社が仮に2Mの専用線かNTTフレッツで家がYahooBBなら
誰が考えても理解できるはずですが・・・
リモホ見るとYahooのようなので・・・
通信品質が違う上に、田舎にお住まいなら簡単に説明がつきます。
使う時間によっては、Yahooはバックボーンのキャパシティの問題でつながりにくくなります。
会社の営業時間ならば、公衆回線利用でも比較的トラフィックが低いので回線のスループットは高いと思います。
車で言うと加速です・・・
また、ご近所で同一支線内にISDNがあれば、速度は格段に落ちます。
まず、回線を疑うなら、Yahooをやめてフレッツに乗り換えてください。IP電話の通信品質も良くなります。
NTTの収容局から3km弱でいくら減衰があるか知りませんが、NTTならば40Mの契約で正味4〜5位は出ると思いましたが。
http://homepage2.nifty.com/oso/speedtest/
上記のサイトで、計測してみてください。
収容換えとか言う言葉はYahooが言いませんでしたか?
速度が出ていないような気がするんですが・・・?
何でもかんでもメモリを増設していいものではありませんが、少なくとも使って快適にはなります。
ただ、直接ネットの速度には関係しませんので、期待されると失望する事があります。
そこらの事はご理解のうえご購入ください。
それと、ネットのHPが開く速度というのは、相手方のサーバーの能力と、通信のトラフィックによっても変わってきます。
何を見てそういっているのかわかりませんが、ここに張り付いている人ならわかると思います。
ここの書き込みが増えると開きにくくなるでしょう。
張り付いて無駄レスを大量に書き込むと開かなくなるでしょう(爆)
お持ちのPCの能力に依存する場合もありますが、おおむねこういった要素の方が大きいのではと思いますが?
この場合は回線から見直していく方が良いと思います。
書込番号:3584691
2004/12/04 21:13(1年以上前)
Northan Zacharyさん こんばんは
短い文章で、を心がけているんですが、極端な表現になってしまいました。
簡単に説明すると、私の場合、Norton Internet SecurityのLiveUpdateが原因で遅くなりました。
原因追求時には、無効にしても何も変わらず、アンインストールしてやっと「これだ」とわかりました。(YahooBBとかNTTとか色々聞いて調べても分からず、リカバリ、設定、無駄な時間でした)
なおみ0302さんの場合これで良くなるかは分かりませんが、駄目な場合は又、インストールすれば元に戻ります。
書込番号:3585203
2004/12/04 23:06(1年以上前)
みなさんありがとうございました
大変参考になりました
また分からない事がありまえしたら 書き込みますのでよろしくお願いします
みなさんすっごくものしりですね(^.^)
どこで勉強するのですか???
本当に有難うございますm(__)m
書込番号:3585874
2004/12/05 22:18(1年以上前)
僕もノートン入れたとたんにパソコン自体の動きが遅くなりました。
が、IOデータの256MBのメモリを追加したら直りました。
書込番号:3590912
東芝はBIOS設定が普通では出ませんので、ポンズケができません。止めましょう。
書込番号:3339214
2004/10/02 07:48(1年以上前)
CPUにも、グラフィック性能にも不満がありそうですね。
このパソコンは、今年1月の物だから、まだ下取り価格も
高いと思いますので、思い切って他のパソコンに乗り換える
と言うのも悪くはないですね。
ヤフオクに出すと言う手もありますが。
書込番号:3339279
わたしは最近EX/524CDETを買ったんですが、基本的なことが全くわかっていません。中国留学するのでパソコンを買ったんですが、分からない事だらけなんですよ〜。1つ、このまま持っていって海外では使えるんでしょうか。なにかしておかなければいけないことはありますか?買ってすぐHomestyle+というのをインストールしたのですが、もう1枚ついてるPresonal Editionもインストールしないといけないんですか?
誰か教えてください。
国によってのモデムの形状の問題がありますから、海外モデム
あたりで検索すれば世界中でも使用可能なパーツが日本でも
買えます。
事前に用意したほうが行った先で探すよりは楽かと思う。
書込番号:3073578
2004/07/26 16:34(1年以上前)
思ったよりショボイ店だった>>ちちぶ。
それよりもショボイのが高速電脳、ボロの民家の二階にあった。
以外に立派なのがPCサクセス(笑
書込番号:3073969
実際行って見ると、確かに思ったより...。
店頭にも東芝のパーツが並んでいる訳じゃ無し、
よっぽどの要件が無いとおじさんにも話し掛けにくいし...。
結局黙って帰りました。
書込番号:3074015
2004/07/26 18:52(1年以上前)
基本的に、おでん缶の店だし。
書込番号:3074043
アキバも通りによって高級なブランドのものと裏通りになると
ジャンクショップと変わらないなんてあるものね。
書込番号:3074155
ちちぶというと、どうしても昔近くにあったオウムショップを思い出してしまう。
狭い店という以外あまり印象の薄い店。
書込番号:3074765
http://www.devicenet.co.jp/store/shop/mobile/state/chn.html
↑中国でインターネットおよびe-mailを使用するために必要なグッズがおいてあります。
書込番号:3074796
2004/07/27 02:50(1年以上前)
みなさんありがとうございます!!!!
書込番号:3075860
InterVideo WinDVR 3でテレビや録画したファイルを見ようとすると非常に起動に時間がかかるのですが、これはメモリーを増設すれば解決するのでしょうか?その他は今の256MBで不満はありませんが?書き込み時間とかも短くなるのでしょうか?
どなたか教えてください。
WINDVRは立ち上がりに結構時間かかりますね
さっき測ったらダブルクリックしてから画面と音が出るまで
8秒ほどかかりました
PEN43.06G HDD はマクスターの7200回転 メモリPC2700 512MBで常駐ほとんどなしの状態です。
書込番号:2914470
ついでにおとといXPのクリーンインストールしたばっかりでした
書込番号:2914475
2004/06/13 01:30(1年以上前)
HT Pen4 3.2G サムソン7200Rpm メモリPC3200 1024MBデュアル
これで3秒、確かに他のアプリより立ち上がりが遅いです。
書込番号:2914815
aishinkakura-bugi-ugi さん はやいっすね倍以上も・・・
キャプチャーデバイスは内蔵ですか?
ところで サムソンの7200には最近ちょっと興味があります
速度的にも、音的にも他メーカーと比べていかがです
かなりまだ悪評がたってますけど、最近の情報ではかなりいいと聞きましたので。
ソフトの立ち上がりにはHDDの速度も影響しますのであながちまったくスレ違いともいえませんので、よろしければお聞かせください。
若葉マークのおじさん さんノートはHDDの回転数やプラッタによって
デスク用のHDDには及びませんのメモリ以外のところで関係してるかもしれません。
ただ今後いろいろな作業する上においてメモリは512MBにしておくのはいいと思いますよ。
こんなこといってて、5秒とかで立ち上がってたら私がおかしいのか(笑
書込番号:2914859
2004/06/13 02:43(1年以上前)
先日、メーカー製DT機を購入しました、之にはサムソンのSP1203N (120GB U133 7200) が搭載されていました、之はキャッシュが2MB
です。これがとても静かで、ベンチもreadが55MB/secと行けるじゃあないのと思いました、予定ではSeagate Barracuda 7200.7 Plus ST3200822Aを乗せるつもりでしたが、少し音がすると言う忠告もあり
変更して、サムソンのキャッシュ8MBのSP1614N (160GB U133 7200) にしましたreadで61MB/secです、それでも深夜は音がしますので(仕事場のDT機よりはかなり静か) 日立FeatureToolで静穏化しました、耳を近付たらほんの少しコロコロ言ってる程度になりました。満足をしていますが、耐久性がいかがなものか不安です、何しろ新興メーカーですので、検証実績は他のメーカー程豊富ではないでしょうから!
書込番号:2914975
2004/06/13 08:42(1年以上前)
みなさん早速のご返事ありがとうございます。なにぶん不慣れなもので・・・。やはり512MB、1GMBに増設されているみなさんの報告を聞かせていただいているとずいぶん早くなるのですね。おそらく標準では10秒以上かかっているのではないかと思います。
書込番号:2915382
若葉マークのおじさん さん 私もaishinkakura-bugi-ugi さんも
あくまでデスクトップという環境でのはなしです、しかもaishinkakura-bugi-ugi さんは現状としてはトップクラスの条件がそろってますので、
メモリだけが要因とはいえませんが、前にも書いたように今後のためにも
512MBにしておくのは有効な投資だとおもいますよ。
aishinkakura-bugi-ugi さんレポートありがとうございます
最近の噂どおり、サムソンいいみたいですね、特にベンチスピードは今使ってるMAXTORの2MBをはるかに上回ってるのにはおどろきました・・・
いまどきのちゃんとしたHDDなんですね。
後は耐久性ですか、こればっかりはすぐには結論はでないでしょうが
次回HDD購入時には有力な候補としたいと思います。
今は4強?ですが割って入る可能性もありますね(笑)
書込番号:2915654
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
