このページのスレッド一覧(全85スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2016年7月22日 11:41 | |
| 13 | 16 | 2012年10月4日 18:30 | |
| 2 | 2 | 2011年8月5日 08:22 | |
| 31 | 54 | 2014年8月6日 23:17 | |
| 0 | 4 | 2011年8月9日 14:04 | |
| 4 | 7 | 2017年2月6日 11:45 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook AX/2525CMS
ウィルス対策ソフトもXP用はもう無いだろうし、サポートが終了したWindows XPだからネットには繋がないほうがいい。
ウィルスに感染したら他人さまも迷惑することがあるからスタンドアローンで使ってね。
書込番号:19707888
やはり15型の画面の見易さは一番ですね。
セブンの横長液晶も使いますが、ほとんどがこの2525改を使う安心感といったら、たまらないです。
まだまだ使いますよー 時代遅れの〜と言われても。
書込番号:20057139
こちらでいろいろアドバイス頂き、ぺン4.2.80へ装換いたしました。
交換後のPCが変なのです。
起動後見ていると、メモリー使用量がジワジワと上がっていきネットに未接続で
500MBを超えたりします。暫くすると落ち着きます。
裏でメモリー100mb、200mbとか使ってるのは、主に2個、wuauclt.exe(ウィンドウズの
アップデートらしいもの)と svchost.exe(普通に出るもの)です。
このPCに手持ちの別のHDD2台を付けてみても同じような症状が起こります。
HDDをもとのセレロンに戻すと正常動作します。
ということはHDDに問題は無い事になるのですが、CPU交換後なのでCPUの異常なのか
PCがおかしいのか?
一応、CPUを元に戻そうと考えていますが、こんな事ってあるものでしょうか?
お知恵を拝借よろしくお願いします。
交換後はOSの再インストールしましたか?
書込番号:15025001
OSの動作にお困りのようですね。
CPUを差し替える前の環境についてお伺いしたいのですが、
ウィルス対策ソフトは何か入っているのでしょうか?
Windows XP Service Packはいくつになっていますか?
2もしくは3になっていれば良いのですが…。
SP1(リカバリ直後)でウィルス対策ソフトが入っていない状態で、
ちょっとでもネットワークに接続するとウィルスの餌食となります。
外していたらごめんなさい。
書込番号:15026375
追記です。
USBメモリは使っていますか?
USBメモリのブート領域に潜むウィルスがあります。
最近のウィルス対策ソフトが入っていないと、
USBメモリを挿した途端、ウィルス感染します。
思い過ごしでなければよいのですが…。
書込番号:15026673
いろいろなノートPCのCPUを換装してきましたが経験なし。
>お知恵を拝借よろしくお願いします。
ない知恵を絞って考えてみましたが、答え見つからず。
書込番号:15026720
トッポジョージさん>
> 交換後のPCが変なのです。
あくまでも想像の域を出ないのですが、考えられることと言えば「CPU交換による
HAL(Hardware Abstruction Layerの略。要は Windowsにおけるハードウェア物理層ドライバ)
Designの微妙なずれで Windows Updateが必要と判断。 Updateを掛けようとして完了
できずに Retireしてしまった」ってところでしょうか?。
OEM向けの Windowsだと HALまで見て動くドライバが組み込まれている可能性が捨てきれない
ので、もしもご自身で評価したい、ということであれば以下のような方法で確認することを
お薦めします。
●用意するもの
・Brand newな HDDx1
・クリーンインストール可能な OSメディア>必ず OEM版と同じシリーズの OS、SPレベル
・PC本体
●確認事項
・まずは OSクリーンインストール。その後必要なドライバを全て当ててみる。
・一旦 Windows終了→ PCシャットダウンさせ、その後再起動して動作状況を確認してみる
書込番号:15027095
皆様ありがとうございます。
きらきらアフロさん
OSの再インストールしてません、と言うか元々HDD付いてなかったので、自分の別のPCの
HDDを入れて使ってました。
cuppermineさん
ウィルス対策ソフトは何か入っております。
HDDは使っていた物をそのまま戻したので、Service Packの3になっています。
USBメモリーは使っていません。
マジ困ってます。さん
はむさんど、さん
ちょっと難しいですが何となくそんな感じですね。
でも2525の別の機種のHDDをつけても同じようになるのは、これもHDDのOS?のせいなので
しょうか?
先程、ウィンのアップデートをかけたらメモリー最高600MBまで何度か上下繰り返しました。
やはりこの辺がご指摘のとうりかも知れません。
対処方法、ありがとうございます。
とても参考になるのですが現状でそこまでやるPCてもないので・・。
書込番号:15027337
wuauclt.exe(ウィンドウズのアップデートらしいもの
↑自動でアップデートに設定しているなら一度全部停止にしてみる(その他通信するソフトはいくつかあります例えばAdobeやセキュリティソフトなど)
ウイルスチェックをしてみて異常がないならそのまま使って良いと思います。
ついでにネットは必要なときだけつなぐように変更しましょう。
又ウィンドウズのアップデートなど通信するものは半自動にしておきましょう。
(OSなど最新にして同じ条件なら同じ動作をすると思います、HDDを変えて違う動作なら同じアプリや設定ではないのでは?)
書込番号:15029789
1981sinichirouさん
アドバイスありがとうございます。
ウィンドウズのアップデート等はしないようにしてますが、他の物の止め方は分からない
のでそのままです。
ここを見たりしてネットメインで使っているのですが、普通に動いてたりしてますが
時たまあれっ?って動きが鈍化(?)することが有ります。
使って使えないことは無いと思いますが(この器械からカキコ)、不安定感が不安で・・。
同等機種が何台かあるのでどうするか考えています。
書込番号:15032976
1.タスクバーにあるものから調べる、
2.msconfigを開いて不要なものはチェックを外す、
3アプリを起動して調べる、 自動でアップデートできるソフトはたいてい通知をうけてからダウンロードしインストールできる機能があります、これに変更しましょう。
3.セキュリティソフトは自動のままのほうが良い物があります、種類を確認して慎重に決定してください。
時間のある時に慎重にやってください。
書込番号:15038185
1981sinichirouさん
その方法を試すのは必要と思うのですが、なぜ別のノートのHDDを入れても(この機種はUSBのように簡単に差し換えできます)同じ現象が起きるのかが不思議です。
他のPCでは起きず、このPCで起こるのはこのPCに問題あるのでは?と疑ってますが。
別のノートのHDDを元の機種に戻せすとメモリーが極端に多くなりませんし、搭載は512MB
ですがそれをオーバーすることも無く作業できてます。
書込番号:15050174
話がややこしいのですが、
別のHDDとはOSがインストールされた別のパソコンのHDDってこと?
それは本来使えないものだけど同じ機種もしくはごく近い機種のなら起動するでしょうね。
全く同じ機種及び構成なら同じ動きをするはずなので、それが違う動きだとすると当然機器の個体差なのでしょう。
(1回セットしただけでは解りにくいので数回起動すれば落ち着く場合もあります。)
書込番号:15050691
1981sinichirouさん
差し替えたのは全く同じ機種のHDDです。
そう言うことになるんでしょうね多分。
PC立ち上げてちょっとすると普通はHDD落ち着きますよね、それがそうじゃない事が
ちょくちょくあるので、まあそう言うものと覚悟します。
一応メモリー712MBにしたので止まるようなことはなくなりましたが、このCPUでは
ネット閲覧は快適ではないので、これ以上のCPUに替えられればしたいと思います。
いろいろご相談に乗っていただきありがとうございました。
書込番号:15064907
こういう機種って固有のID番号があって起動時に照合しているって事はないのかな?
メーカーに問い合わせたらどういう回答がくるんだろ?
書込番号:15065102
どうなんでしょうね
製造番号とCPUの組み合わせとか?
でも皆さん何の問題なく動いているようですし・・・。
当方でこの機種3台とAX/2528(ペン4、2.80)1台を持っていて、HDDをどれに入れ替えても
使えてます。動作も一緒。
ソフトを使ってクローンのHDDも1つ作ってあり、試しにクローンのHDDと元のHDDをPC2台に入れて同時に起動してみたことがありましたが、ネットしても何事もなく動作してました。
XPの認証は良く分からないです。
今度メーカーに聞いてみましょう。
書込番号:15073062
皆様いろいろ教えていただきありがとうございました。
その後、CPUの動作に疑問があったので違う物に交換いたしました。
何故か交換後は、以前のように極端なメモリー量増加が起きていません。
一体なんだったのか・・。
お騒がせしました。
皆様に感謝とお礼をこの場をお借りして申し上げます。
ほんとうにありがとうございました。
書込番号:15160575
そうでしたか、
不思議な現象って事かなー
LANとは関係なかったのかな?
しかし不思議な事もある物ですね。
書込番号:15160664
セル交換とかじゃなくて、バッテリの活性化ですね?
だとしたら、バッテリ駆動でBIOSに入って電源が落ちるまで放置。
東芝製だとBIOSに入れないのかな?だとしたら起動順位設定項目で放置でだめかな?
書込番号:13302393
だいぶましにはなりましたがまだ電池の減りが早いです。セル交換や新規バッテリー購入をしたくないので何かいい方法がありませんか。教えてください!!
書込番号:13337316
こちらのクチコミでなかった点も含め、いまさらですが投稿します。
1)まず、裏返し、バッテリーはずし、液晶ヒンジを固定しているB20を2本はずす。
2)ボタンのパネルをキーボード側からマイナスドライバーを入れて、持ち上げてはずす
3)キーボードをはずす、薄いケーブルはタッチパッド側におさめられており、
最後にもどすときに、この状態にしないとケーブルが折れて断線する可能性がある
(実際、折れて1列キーが反応しなくなったが、のばしてすりすりしたら何故か復活w)
4)ヒンジのねじを4本はずす、液晶のケーブルをはずす、アースのねじをはずす、これで液晶がはずれる
5)この時にタッチパッドのケーブル(キーボードケーブルの右のやつ)
と電源ボタンからつながっている、コネクタをはずしておく、指は入らないので、
ほそいラジオペンチみたいなのがあると楽
6)裏返し、ふたについているネジ以外の番号がついているネジをすべてはずす
コンボドライブを固定しているネジが1個だけ細いので注意、コンボドライブをスライドしてはずす
はずすと隠しネジ?が3個あるのではずす
7)表にしてメディアボタン?のネジをはずす、ケーブルはぬかずに、上のパネルをはずす
ここではずれなければ、ネジのはずし忘れがあるはず
8)ヒートシンク?ファン?の電源コネクタはずす、ファンのネジとCPUのネジをゆるめる
(完全に抜けるネジではない)
9)ヒートシンクをはずす、CPUの固定の棒を持ち上げる、CPUを交換
(たぶん方向があるので外す前にふちの緑の部分のマークの位置を覚えておく)
10)逆に組み立てるのだが、ヒートシンクのネジがばねのようになっていて、
とめにくい、また、きつくしすぎると、電源が入らなくなる、こうなる可能性を考え
仮組程度に組み立てるがよい、電源が入らない場合、あわてず、ヒートシンクを一度はずし
とめなおすと大丈夫と思う
長々とすみません、今回、デスクトップのP4つけたというブログを発見し
たまたま、Dimension8250のCPU交換してあまっていた
P4 2.4G FSB533 socket478 L2 512
をつけてみました。発熱の問題がありそうですが、いまのところCPU ID Hardware Monitorと
いうソフトで熱をみると48度ぐらいでceleron2.5とあまり変わらない印象です
ファンの埃を除去する前は60度ぐらいあったので大丈夫かなと
HDDの交換はあまり必要性を感じないのでしてないですね
メモリは何でもよさそうですが、過去ログでBIOS最新にしたらむしろだめのケースもあるようで
注意が必要ですね
購入当初にメモリ増設でブルースクリーンになり、初期不良交換になって以降は
メモリでは問題がおきてはいませんが
あまり意味のない情報ですが、先ほど、Celeron D SL7DM 2.80GHz/256K/FSB533MHz
に換装できました。プレスコもOKのようです。
スーパーπ1分24秒ちなみにMobilePentium4 3.06で1分8秒
Pen4で1分18秒
グリスをぬぐい、しまいました(w
HDDは不良セクタあり同じ容量の日立のHDDに交換、リカバリ領域もコピーしたつもりが
うまくいかず、ついでにマルチドライブに変えたので、リカバリDVD作成(2枚で済むのが良)
それにてリカバリしました。
タッチパッドのケーブルを断線寸前にしたのでもう、開腹はしない方向で(w
それにしても、デスクトップのsocket478がなんでものりそうですね
Pentium4-Mものるらしいし、おもしろいPCです
書込番号:13287124
さらに、いらない情報を(笑)
結局、もともと新品購入2525CMSを所有してましたが
ヒンジ不良の2525CMLTを2920円で落札
ジャンクの2525CMS液晶をヒンジ交換目的で落札(980円)も普通につかえ(笑)
Mobile Pen4 3.06(1900円)を落札し交換
これで火がついて、ジャンクの2525CMS(980円)と353APDS(2300円)を同時落札(笑)
CMSはキーボード不良でBIOSに入れなかったらしい、353APDSは通電NGとのことも
普通につかえ、9000IGPっていいかもと思い
さらに3527があまりに安く(1300円)落札・・・
で現在にいたるわけですが、いろいろ足らないパーツがでるので
ちょこちょこ落札(40G のHDDとか無線LANカードとか)
特に微妙なキーボード不良が多く、ヤフオクの新品2380円を高く感じ(笑)
いろいろ調べると、G83C0001K510という型番のKBはビジネスモデルようだけど
なんか使えそうなので送料込1000円ぐらいで落札し問題なく使用中(色は黒だけど気にしない)
あとは3.06に換装すると電源不足になり353APDSのみ120w電源と気が付き、ロアの汎用AC(4−5000円)を購入し解決
でももう1個ACは必要なので安いのを物色し、SateliteA60に使用可能な型番から互換のACを試しに1980円で購入
送られた商品は日立のPC-AP7300というもので20V-6A、120wで微妙に違うが気にせず使用(笑)
プラグも問題なしだね
PC-AP7300で検索すると送料込1000円で買えることが判明・・・
長くなりましたが要約すると、KBはG83C0001K510がつかえる(計3個購入)
ACはPC-AP7300がCPU換装時120w電源として使える(353APDSでも)が自己責任で
以上です
(5台中1台は職場、1台はかみさん用、3台は気分で変えて使用中w)
今後の予定は3537のceleron2.7がもっさりなので(πが2分オーバー)換装かな
書込番号:13482815
AX/2525CDSV(2525CMSと同じ)を使っていますが、セレロン2.5Ghzでは遅すぎて使い物になりません。
メモリは最大まで積んでおります。
ACコード他はそのまま使ってCPUだけを変えたいのですが、おすすめのCPUを教えて下さい。
できればWin7をインストールしたいです。
書込番号:14029189
MobilePentium4 3.06
Windows 7 Upgrade Advisor
「今使っているPCでWINDOWS7が動くかチェックしてくれるツール」
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=20
書込番号:14029596
Mobile Pentium 4 3.06でも動きますが、USBの電圧?が足りないとUSBポートを
複数使うとアラートがでます。2.8なら問題なし
普通のdesktop用のPen4 2.4で2台使っていますが一台はUSBのアラートは出ませんが
もう一台はでます。よくわかりません。
Mobile Pentium 4 2.8がおすすめです。AC変えるなら3.06
Win7は入れたことなし、過去ログでは一応動くとのこと(制限あり)
http://bbs.kakaku.com/bbs/00200712110/SortID=10289448/
書込番号:14029786
御二方、ありがとうございます。Pentium4-2.8が良さそうなのでヤフオクで買おうと思います。他にパソコンもいくつかあるのですが、この機種は液晶が綺麗なのでもう少し延命させたいと思っております。
それとPentium4-2.8が合うなら、Pentium4-2.0も合うだろうと思い、先ほどCPU交換の練習にとNECのVersaproR、VA20S/RFに付いていたPentium4の2.0GHzを付けてみたのですが、起動しませんでした。壊したかな?と思って元のセレロンの戻したら大丈夫でしたのでPentium4の2.0GHzは合わないいのでしょうか?Pentium4-2.8を買っても同じことになったら嫌ですのでご教示ください。
もうひとつ疑問が生じまして、分解した際に電源ボタンの右側に並ぶ各スイッチに繋がるコードが基盤に付いている部分のすぐ右にコードがあって(コードの基盤に近いほうにドーナッツ状の輪みたいなものが付いているコード)それが宙ぶらりん(どこにも刺さっていない)のですが、これは宙ぶらりんのままでよいのでしょうか?
そのままの状態でセレロンに戻して確認したら一応正常に起動しているので問題なさそうでもあります。
お忙しいところすみませんが宜しくお願いします。
因みにWin7のことは遊びでしてシングルコアのPen4でどれ位動くかやってみたいだけですのでスルーしてください、すみません。
書込番号:14030129
Pentium4の2.0GHzがダメだったのは自己解決しました。
この機種にはなぜかデスクトップ用のCPUが載せられているようでして、試したPentium4はモバイル用(Mobile Pentium 4-M)だったので合わなかったのだと思います。
それにしてもコスト削減のためかデスクトップ用のCPUを使うなんて東芝は変わったことをするものですね。
元々載っていたのはデスクトップ用の北森セレロン2.5Ghzで2次キャッシュが128しかありません。当時の他社同レベルノートは同じ北森セレロンでも2.4Ghz(2次キャッシュが256)が載っているものが多かったです。
この東芝製PCのセレロン版が当時の他のノートに比べパフォーマンスが悪かったのは2次キャッシュが少なかったからだと思います。
ということで、換装候補のPen4-2.8はデスクトップ用のものにしようと思います。
書込番号:14035279
>のままでよいのでしょうか?
多分電源ボタンにつながるLEDに給電するケーブルのことかと思いますが
それがつながっていないと、電源ボタンをONにした際、ボタンが青に光らないだけだと思います
あと、DesktopのPen4だと電源不足のおそれはあると思います(2.4だと大丈夫な個体もありますが)
書込番号:14037144
それがつながっていないと、
電源ボタンは青く光っています。何なんでしょうね。10cmくらいのコードの先にコネクターっぽいものはあるのですが、どこにも刺さりそうにありません。まぁ起動しますのでそのままでも良さそうですけど。
DrK@のんべえさんはデスクトップ(Dimension8250)のCPUで成功されているようですが、 FSB533でも大丈夫なんですね。
自分のPen4-M2.0では起動しなかったのですが、Mobile Pentium 4 2.8(Pen4-2.8Mと同じ?)は載るんですね?
書込番号:14038929
予断ですが、2525CMSで起動しなかった自分のPen4-M2.0をHPのNx9000(元CPUはセレロン2.4)に載せたら不通に起動しましたが、1.2Ghzで動いているようです。付加をかけてもCPU-Zで見る限り1.2Ghzのままです。
書込番号:14038943
10cmのケーブルは、液晶のケーブル以外ではないように思います
特殊な機種なんでしょうか?わかりません
2528PDSという上位機種で使われており、問題なくつかえます
http://www.cpu-world.com/sspec/Mobile%20Pentium%204.html
Mobile pentium 4-MとMobile pentium4は別物です
http://bbs.kakaku.com/bbs/00200712110/SortID=3918412/
このスレの方はMobile Pentium4-M 1.8GHzがのったらしいですが
書込番号:14046300
>特殊な機種なんでしょうか?
私のは上新電機仕様のAX/2525CDSVなのでちょっと違うのかもしれませんね。
Mobile Pentium 4 2.8に決めました。ヤフオクで探します。これでストレスはかなり減ると期待します。HT付や2次キャッシュ1MBのものも気にはなりますが、、。
みたいですね。Mobile pentium 4-Mの2.0Ghzが駄目だったので確実なMobile pentium4にします。
遅くて倉庫に眠らせていたPCですが、↑のURLを読むと弄るのがなかなか面白い機種ですね。
DrK@のんべえさん、ありがとうございました。
書込番号:14046534
すみません。あとひとつだけ教えてください。
元々載っているCPUはFSB400Mhzなのですが、533Mhzのものに交換すると、クロックダウンはしませんか?
CPU-Zで見たクロック数値はどうでしょうか?
書込番号:14054530
CPU-Zで以下の内容を確認しました
2525にCelD FSB533 2.8GをのせたPCで2.8G
3527にPen4 FSB533 2.8GをのせたPCで2.8G
で認識されました
多分クロックダウンはないと思いますが
書込番号:14078923
Pen4 FSB533 2.8Gをのせました。
見違えるように速くなりました。
ネジが3つ余ってしまいましたが、、笑
どうもありがとうございました。
書込番号:14080729
余ったネジ3つはドライブのところの隠しネジでした。
Pentium4-2.8はいいですね。そこそこできる子に変身して満足です。
普段使用しているThinkpadはCore2Duoですが、Pentium4-2.8でも普通に使う分には全然問題ないですね。
Thinkpadより液晶が綺麗で音もいいので、これから活躍してくれそうです(Celeronの2次キャッシュ128KBがあまりにも遅くて、購入してから全く使用せず倉庫に眠らせたままのかわいそうなパソコンだったのです)。
この掲示板に出会えて本当によかったです。どうもありがとうございました。
書込番号:14088449
うまくいってよかったです
最近は、寄せ集めのDynabookでubuntu11.10を入れてつかっていますが、cel2.5GではDVD再生もいまいちでしたが、Pen4 2.4程度でストレスはないです。OSないジャンクなどはubuntuでもよさそうです
書込番号:14094608
面白そうですね。Pen4-2.4も今では安く入手できるので、良いおもちゃになります。
昔高かったこのPC用のメモリも今では1Gが千円ほどで購入できますし。
性格的に最新PCを使うより、古い用済みのPCを改造して使うのに喜びを感じます(笑)。
今回Pen4-2.8にして、104万桁のパイ焼きが1分05秒でした。
書込番号:14097243
DrK@のんべえさん
すいません、こちらに書かせていただきます。
このコネクターの構造を知らないと壊してしまいますよね。(涙)
keyboardのコネクタ部分の固定用プラスチック、これって交換できるものなんでしょうか?
壊れた物をみると無理そうな感じがして。
パーツであれば助かるんですが、ヤフオクには見当たらないです。
書込番号:14536814
ときどきマザーボードの爪のみ出品されていますが
なければジャンクマザボで爪の有無を問い合わせ買ったらどうでしょうか?
ただし、この爪の交換は私はやったことがないです
爪のみ売っていたのでやれそうですが
書込番号:14537037
爪が出ているという事は使えそうですが、素人が出来るのか疑問です。
つめ割れただけで基盤が×というのも考えにくいですので。
まずは捜してみます、いつもありがとうございます。
書込番号:14538180
最近はその手のパーツなどが減ってますね。
2525あたりの出品数も以前に比べると少ないです。
と言いながらまた2525を1つ買ってしまいましたが。
書込番号:14541425
先日、2528のPentium4-2.8に装換したものの、キーボードのラッチを割って青画面になり
放ってあったこの2525の液晶を使うことになり、この際だからと端の割れたラッチの取り
付けを再度やってみました。
今回は慎重に。
意外にちゃんと起動しましたが、タッチパッドが効かないのでマウスを使用。
Pentium4-2.8はどんなものかと、ユーチューブで少女時代を再生してみましたが、
CPUは90%〜100%の高負荷状態。こんなものかなぁ。
2525は完全に100%ですが。
同じ動画をタスクマネージャーで比べると353APDS(MobilePentium4 3.06)の方はCPUに
まだ余裕があります。ただしAC熱い。
さすがこの辺は機種の違いでしょうか。
353はハイパースレッドで2個表示になりますが、2528PDSは1個表示なのは正常でしょうか?
BIOSとかで設定したりするのでしょうか?
2525CMSに入れたMobile Pentium 4 2.8と353APDSは結構違う感じですが、2528PDS自体は353APDSに近いのかも知れません。
書込番号:14615867
2528PDSはHT非対応だったような。dynabook.comの353APDSはHT対応と明記
2528PDSは記載なし
HT対応ならBIOSもしくはコントロールパネルの東芝HWセットアップで項目が出るはずです
動画の際の違いは、9000IGPと7000IGPの違いがあるかもしれませんね(実際どの程度違うかはよくわかりませんが)
書込番号:14618298
のんべえさん
調べずお聞きしてすみませんでした。
2528PDSはスピードステップ?で、353APDSはHTでした。
Pentium4 3.06 以上は大体HT対応で高温のようですね。
353APDSのCPUを見ていて気づいたんですが、FSB533 L2 1MB なんです、
という事はFSB533 512KBでなくても大丈夫なのでしょうか?
星也さんが、
>見違えるように速くなりました。
と書かれておりましたが、そこまで感じられません(当方の私観ですが)
Win7がサクサクなのでどうしてもこの機種の限界を感じます。
書込番号:14666338
はじめまして、関係ない話かもしれませんが質問です。
AX/2525CMSにメモリ1Gをつけました、こちらは正常に反応しています。
そしてCPUをP4.3.0Northwood(?)を秋葉原のとある店の店員さんに「これは付けられるよ」と言われ、購入し取り付けたところ、電源は入るのですが、モニターが反応しません…
これはドコが悪いのでしょうか?
PCについてはバカなので、分かりやすく教えて頂けると幸いです。
書込番号:14689692
コウ-ウラキさん、こんばんは
P4.3.0Northwood(?)の正式な型番はわかりますでしょうか?
Mobile Pentium4 3.06ならば、のることはのるが、電源がそのままだと厳しいです
Desktopの普通のPen4は2.4までしか試していません
Northwoodならのることはのって起動ぐらいはしそうなのですが
電源入れて、画面はでないが、青色に電源ボタンが光る状態になるのでしょうか?
一瞬入り、落ちるのでしょうか?
ヒートシンクの固定の具合で起動したり、しなかったりすることもあるので
もういちど、のせなおすのも、面倒ですが、有効かもしれませんが
無理しすぎると、マザーボードが壊れることもあるようです。
Mobile Pentium4 2.8Gが一番、無難な選択と思います
DesktopのPen4 2.4Gも複数台使っていますが、Celeron2.5Gからでも体感速度は改善します
回答になっているかわかりませんが、ご検討ください
書込番号:14692705
のんべえさん、返信ありがとうございます。
一応、購入したCPUに書いてある文字は…
INTEL MC 04
PENTIUM@4
3.00GHZ/1M/800
SL 7PM PHILIPPINES
74440018
です。見づらいので間違っていたらすいません…
これを付けると、電源のボタンが青く光りますが30分放置しても画面が真っ暗です…
それで一応、家に
INTEL MC 01
PENTIAM@4
2.40GHZ/512/533
SL6PC MAMLAY
L544A968
と言うCPUがあるのですが、これなら大丈夫でしょうか??
形状はもともと、付いていたCPUと同タイプなのでピン数的なモノは大丈夫そうなんですが…
付くようならCPUグリスを明日買いにいこうかと、思っていますが…
書込番号:14693199
コウ-ウラキさん
FSB800のCPUは、使えないと思います
Pen4 2.4はOKです。それでも、体感的には、早くなるはずです
書込番号:14693246
のんべえさん
2.4への換装は成功しました!!
ですがタッチパネル?と言うか指でタッチする所が反応せず…
恐らく、私の接続ミスかと思います^^;
以前まではタスクマネージャで見ていると、ヤフーのトップ画面を見るだけでCPU使用率が100%行ってたトコロが、最大で65%くらいまで向上しました!!
やはりオンボなのでユーチューブなどでPVを見ると画像はガチガチでしたが、普通にPCで検索やエクセル等での仕事だけで使うなら、今現在、ワタシが使っているi5の機体と、あまり変わらない感じで使えるかも^^;
ただし、起動時間とシャットダウンまでの時間は長いですが、こんなもんで十二分かと思います♪
サブPCとしては使えると思います。
のんべえさん、ありがとうございましたm(_ _)m
また、コチラを覗きにきますね^^;
書込番号:14694039
換装成功おめでとうございます
タッチパネルのコネクタつけ忘れていませんか?(笑)
書込番号:14695197
多分、というか間違いなくタッチパッドのコネクターがちゃんと挿さってない
と思います。
私も同じで、マウスでなんとか凌いでました。
分解すれば戻ると思いますが・・
ネット通して仕事に使うにはいいのですが、それ以上の利用には残念ながら限界を感じます。
ましに使えるのは、CPUに3.0Mhz以上じゃないでしょうか。
書込番号:14745330
お久しぶりです^^;
タッチパネル?は差し込みが甘く、皆様の言う通り、もう1回分解で治りました♪
ちなみにグラフィックボードとかはさせませんよね?^^;
ショボイのでもさせれば、熱くジャンク品を探そうと思ったんですが…^^;
書込番号:14897092
残念ながらグラボは、聞いたことないですね
あとは、メインメモリからの割り当てをBIOS上から増やすことぐらいでしょうか
体感速度に変化でたかは覚えておりませんが、1G積んでいつなら
増やしてみてもいいかもしれません
書込番号:14897556
DrK@のんべえさん
お久さしぶりです。
当方もコウ-ウラキさんと同じようにもう一度分解して、タッチパッドとHDDのランプが
点く様になりました。
これは良かったのですが、マイコンピューターのプロパティーを開くと、
表示で、ペン4の2.80Ghz 1.60Ghz となってます。
これって何か変と思うのですが、よく意味が分からないのです。
2.80で動作しないとかいう意味でしょうか?
いつも聞いてばかりで済みませんが、分かればご指導お願いします。
書込番号:14926476
wikiをみますと
>Mobile Pentium 4 [編集]
消費電力の増大を抑えられず、動作クロック周波数を高めるのをTDP枠を拡大することで回避した製品。それまでは発熱を抑えるために省電力モードでなくても動作を間引かざるを得ない状態で、実際の動作クロック周波数よりも処理能力は低くなってしまっていた。動作電圧は1.525V。省電力モードは1.20V動作で1.60GHz。FSBは533MHz。
と、なっていますので、省電力モードになっているものと思います。正常な状態と思います
書込番号:14927171
AX/2528の方は、ペン4の2.80Ghzの表示です(当たり前ですが)。
2528のCPUを2525につけた時に1.60Ghzになる??
2.80なのになんとも納得いかないけど、性能に差があるか様子見ています。
もし省電力なら設定で2.80に出来ないものでしょうかね。
BIOSをいじるとかかな。
東芝の電力設定か。
同じ装換された方に教えて頂ければまた嬉しいです。
書込番号:14927335
問題が発生しました。
AX/2525に、ペン4の2.80Ghzを乗せたPCの動作が遅くなりました。
何かを開けたり、デスクトップの画像の表示をするときなど、すべてにおいて遅いです。
セレロンの時より遅いので、何か取り付け等で不手際が有ったのかも知れないし、本当に
どこか変になっちゃっているかも・・。
なにせCPU交換一回目ですからこんな事もあったりして。
書込番号:14929529
自己レスですみません。
表示がペン4の2.80Ghzになりました。
何故か分かりませんが、やったことはBIOSを見たことと電源オプションで
東芝省電力で設定したこと。
動作が普通に戻りました。
書込番号:14931283
解決してよかったです
バッテリー駆動だと省電力になるので、それかなと
思いましたが、違ったようですね
書込番号:14932665
はい とりあえず良かったです。
ところで、のんべえさんは今何かいじってるんですか?
デスクトップかな。
書込番号:14933352
DrK@のんべえさん
お久しぶりです。
その節はいろいろありがとうございました。
交換した2528PDSのmobile pentium4 2.80GhzからPentium4 3.06GHzのSL77Pに再交換いた
しました。
このときに問題が発生しまして慌てました。
というのもCPUファンを外そうとしてもなかなか外れない。
ちょっと力を入れて引っ張っていると、CPUごと取れてしまいました。(汗!)
見るとCPUがピタッとCPUファンにくっ付いているので、付いた面にそってCPUをクリクリ
して横にはずしました。
冷えていたせいかと思いましたが、違いました。
これはSANWA SUPPLY シリコングリスTK-P3Sだけなのか他の物も同じなのか分かりませんが、
CPU交換に注意したほうがいいようです。
Pentium 4 3.06 GHz SL77Pに交換した感想では、ネットは早くなりましたが普通の動作
はそんなでもなく、明らかに353APDS純正のほうが快適です。
やはりなにか相性とかなにかある感じがします。
余談ですがプラモデル感覚で分解はできるようになりました。(笑)
書込番号:15133521
ご無沙汰です。最近はあまりいじってないですね。desktopにSSD入れてwin7にしたぐらいです。
素晴らしい(笑)
やはり最初から高性能の353APDSがいいですね
今、職場の2525のP4 2.4Gからですが、やはり、もっさりしてますし
まあ、ちょっとネットみて文章作成のみなので、問題ないですけど
書込番号:15137169
お褒め頂いて恐縮です。(汗!)
2525は仕事用でしたか、当方も仕事に使ってますがその用途では十分間に合ってます。
のんべえさんもそうだと思いますが、ジャンクちょこっと買っていじったり交換したりで、
ちゃんと動くのが増えたりしませんか?
すこし増殖し過ぎたのでそろそろ整理です、なにせキツイ小言を浴びせ続けられています
ので。(泣)
書込番号:15147470
お久しぶりです。
最近は、Pentium4 3.06GHzのSL77P、液晶も2525CDSVに替えた物を快適に使っています。
ファン回り具合もの今までと変わらないです。
2525CDSVは普通の光沢のものよりクリアーでいいです。
セレロンの出番が無くなるくらい差は大きいです。
SL77Pは温度が70W程なので、AC電源も2525CMSの純正90Wでも大丈夫そう。
ですが、一応120WのAP7300を使ってます。
SL77P,SL77R,など捜しているのですが中々無いですね、かといってAX353PDSの温度レベル
のCPU(88W)では怖い気もして。本体が壊れないかとかですね。
またふえて六台になってます。
書込番号:15440124
その後、Pentium4 3.4GHzのCPUを2525CMSに入れてます。
流石にワット食うので電源投入後からファン回りっぱなしになります。
ファンが静かなのはPentium4 3.20GHzまでですね。
動作は3.06も3.4も大差ないです。ご報告まで。
書込番号:16200026
3.4Gはすごいですね〜
最近は、PCいじりはすっかりご無沙汰です(笑)
C2Dのノートでいじれる機種がないかしらと、ときどき調べてますが、適当なのがないですね
やはり、この機種のデスクトップのCPUが載るという特殊性がすごいと・・・
XPが使えなくなったら、ゴミになってしまいますが、UbuntuもXPほど快適でないし、Win7もGraphicのドライバが
なさそうですね
書込番号:16237859
当方もC2D、T7100のノートを手に入れてCPUも替えようと調べたら、駄目でした。
P8600とかに替えたかったのですが(事前に調べなかったのがいけなかった)無理でした。
XPは仕事には十分なので、7を使い出さないとXPのサポート終っても使い続けそうです。
詳しくないのですが、Ubuntuは何かのOSですか?
最近は8に興味があります、ビスタや7なんかと全く違うのが面白いですね。
書込番号:16288405
ubuntuはlinuxの派生型で無料ですのでいいのですが
最近のversionは重くなって古いPCだとイマイチになっております
書込番号:16291300
DrK@のんべえさん
ご無沙汰しております。
まだ普通に使っている愛機2525より書き込みしてます。
やはり画面が大きいのは見やすいですが、次第にゴミ化してるのをヒシヒシと感じます。
昨日IE6だったのをIE8に上げようとしたら、もう駄目なんですねー! アチャー!です
DrK@のんべえさんは7インチのタブレットお使いなんですね、
世の流れと言いましょうか、当方もドコモのタブを中古で買い(1万ちょい)、ビックローブのシムを入れて
持ち歩いております、特にヤフオクなどは重宝しています。
月980円くらいなので、スマホもつより安いし通話は携帯でと。
これからはタブ増えますね、私は画面が見やすい10.1のを使ってます。
あらまあ、町内会の夏祭りのお囃子が聞こえてきました。
書込番号:17752089
ご無沙汰しております。
4月以降は、ほとんどがUbuntuの派生OSを色々ためして使用しています。なかなか常用という状況ではありませんが
Lubuntuという派生OSはメモリ少なめでも、まあまあ動いております。
一番いいスペック(笑)の353APDS(SSD)にはWin7を入れておりますが、まあなんとか使えるレベルです。
タブレットも出先で使うには便利ですが、老眼には厳しく、自宅ではデスクトップがメインとなっております。
町内会といえば、本日草刈りで、熱中症になりかけました・・
書込番号:17752656
危ないですね〜 急に暑くなった時は要注意ですね。
描く言う私も去年自宅で軽い熱中症になりまして、ビックリしました。
あのLubuntuですね、ほぼ分からないですが(笑)
驚きました、AX/353APDS(にWin7を入れて使えるんですか?
私は2525を今も仕事用に使っているのですが、XPは極力止めてほしいと以前から元締め?より通達が来てて
でも使えるところまで使おうと思っていたら、うっかりIEを6のままにしたのが運のつき、でした。
が、のんべえさんの「353にWin7投入」を見て、それで普通に動かせたら自分もやってみようかと
おもうのですが、この機種のドライバー関係は手に入らないですよね?
よかったらその辺り教えてください。
当方も老眼なので最近の15.6のノートは見にくくて・・意外に10.1のタブレットはタッチで文字など大きく
出来るので結構大丈夫ですよ。
書込番号:17758632
Win7ですが、普通に使えるとは思いますが、とにかくグラフィックの性能だけはどうにもならず
エクスペリエンスインデックスで最低の1でグラフィクメモリは未検出です。
ただし、動画を見るなどでなければ、使える感じです。
(CPUとメモリは4.1、HDDは6.1)
OFFICEなどが使えるかはサポートも切れているような軽いバージョンなら問題はなさそうですが
最新のものはきつそうです(試してはいないです、試すつもりもないですw)
現状にSSDがどの程度寄与しているか不明なので、Win7は快適に使うのは難しいのではと思います。
ご興味があれば、windows7 enterprise 評価版で検索してみては、いかがでしょうか?
当方これで検証してから、通常運用にしました。
書込番号:17759467
そうですか〜
7は使おうと思えば・・・・なんですね。
現状の改造2525のままにして使うことにします。
この353や2525cdsvの液晶は視野角が広くて見やすいです、8の東芝現行ノートPCの液晶はだめですね、
ビスタの頃から今になっても変わらす良くないです。
余談ですが、液晶画面が優秀なのはNECのLL750だけ、それと最新のSONYもまあまあ。
視野角が狭いとちょっと身体の位置が変わっただけで見にくくなりますから困ったものです。
最近は家でもタブレット使うことが増えてます、外ではいつも同伴です。
書込番号:17809055
AX2525CMSのメモリを増やそうと思います今256MB×2で480MB(ビデオメモリ除く)ですこの256MB一個外して、512MB入れようと思います。buffaloもメモリはあるようですが心配です誰かax2525cmsと相性のいいメモリを教えてください。できればURLもお願いします
メーカが動作保証をしているのはこちらくらいのようです。
http://kakaku.com/item/05204011993/
http://www.green-house.co.jp/products/pc/memory/note/dosvmac/gh-dnw333-_z/
チップセットがかなりメモリにシビアらしいので動作不良に遭遇するかもしれません。
購入後はmemtest86などで一度検査することをお勧めします。
書込番号:13061964
私は大して気にせずマイクロンとかリナックスとかヤフオクで買って付けてますが、
別になんとも無いですよ。
今は昔と比べてとても安いですから、中古で十分。
ただし、甜さんの言うように、メモリーテストで安全な物がいいですよ。
書込番号:13130720
グッドメディアで相性保証付きで
http://www.pc-goodmedia.jp/shopdetail/002009000034/order/
を購入しました。
おそらくBIOSを最新の1.90にすれば、ある程度のメモリは使えそうです
最近、中古のCMLTを買ってBIOS1.50でブルースクリーンがでたメモリも
1.90では問題ありませんでした。ちなみにそのPCにはB級品の刻印が入った256Mが
入っていましたが、問題なかったようです
下のスレッドでwintenでもOKのようですし
書込番号:13226661
みなさんありがとうございました。
メモリはDN333-A1G/Eにすることにしました。AMAZONで3980円でした。
書込番号:13354190
AX/2525CMSのヨドバシモデルであるAX/2425CMLがどうにも非力になってきたので、タイトルのとおり強化してみました。
ぶっちゃけ、新しいの買っても良かったんだけど奥さんが「愛着があって、まだ暫く使いたい」とのことだったので、挑戦してみました。
分解にあたっては下記のサイトを参考にしました型番は違うけど、同じ筐体なので全く同じでした。
http://cseweb.ucsd.edu/~rysugihara/dynabook-repair.ppt
http://atomicbird.blog27.fc2.com/blog-entry-16.html
で換装内容は以下のとおり
CPU:HT Mobile Pentium 4 3.20 GHz (北森)
MEM:http://item.rakuten.co.jp/win10/10000241/
HDD:WD3200BEVE (320GB 9.5mm)
BIOSは最新版の1.9にしました。
http://dynabook.com/assistpc/download/modify/ax2bios/index.htm
HDDはSelfImageでリカバリ領域も含めて丸ごとコピー
http://www.forest.impress.co.jp/article/2007/04/11/selfimage.html
結果としては特に問題なく動作してます。
CPUはSpeedStepのお陰かもともと付いてたCeleronより熱くないし、
HTもBIOSでONにしてやれば再起動後に正常に動作してます。
メモリは相性が結構でてるみたいなので心配だったけど、
適当に安いやつ買って動いたので良かった。
本当は内蔵メモリも交換できると思って分解したんだけど、
内蔵メモリはスロットじゃなくて基盤に直接チップが半田付けしてあってどうにもならなかった。
HDDは160GBプラッタのやつなので段違いにアクセスが速くなった。
まぁ、かなり快適になったのは間違いないので、もう暫く使えそうです。
次は、↓みたいなの買ってSATAのSSD化するのもいいかなと。
IDEのSSDは高いからもったいない。
http://item.rakuten.co.jp/donya/77236/?scid=products_ean
HDDが物理的に逝ってしまったのでしょぼい人さんや他の書き込みを参考にさせていただき
MEM:I-O SDD333-1G
東芝工房よりリカバリーDCを買って復旧&強化にチャレンジ・・・結果メモリ正常に認識機能、HDDは東芝PC診断では320GBで認識されているんですがプロパティでは123GB。これって128の壁で仕方ないんでしょうか?それともどこか手順や設定をミスしているんですか?しょぼい人さんはどうなっていますか?
もともとのBIOSは1.4で新しいHDD装着リカバリー後に1.9に変えてます。もしかして1.9に変えてからリカバリーしないといけないのかな?
お解りになる方いらっしゃいましたらご教授願いますm(__)m
書込番号:11203356
しょぼい人さん
なかり快適になったのは、CPUの交換とHDDの交換ではどちらのウェイトが高いのでしょうか?
当方はHDDを交換しても大差ないので、やはりCPUじゃないかと思って交換考えてますが、
技量がないので躊躇っております。
書込番号:12437885
このスレの最後の書き込みに、いまだに返答がないのが不憫に見えたので、書き込みをします
このPCの高速化に一番関係するのはやはりCPUだと思います。
モバイルP4にCPUを換装すれば、それなりのパフォーマンスを得られるとは思いますが、交換
は、あくまで自己責任です。保障に関しても同様。自信がない、もしくは保障を失うのは
いやだという方は、CPU換装はお勧めしません。
ちなみに、分解方法は、ほかのスレで書き込まれている方のアドバイス通りですが、補足と
して、DVDドライブを外した際に、外周近くに隠しネジが3個ほどあるので、分解の際は
これも外す必要がありますね。当方でもCPUをモバイルP4の2.4GHに換装して動作確認を
しましたが、正常動作しています。
なお、パーツ交換等をしなくても、BIOSは最新にしておいたほうがいいでしょうね。
書込番号:12493364
odenmaruさん
最近はネットで画面止まってしまうようになったりするものですから、
改善するものであれば試してみようと思った次第です。
TX,AX/650 などを中古で買うのが手っ取り早いのは分かっているのですが、
まだ何故かこの機種を気に入っているので・・。
ついでに教えていただきたいのですが、
これをして、ネットで画面止まるようなのが解消するでしょうか?
メーカーは「基盤かCPUあたりが原因では」と言ってます。
書込番号:12628680
今頃何なんですが、
Mobile Pentium 4 3.20 GHzだとCPUが高熱でACの限度90Wを超えているのでは?
ACアダプターが熱くなり過ぎて危険かと思いますが。
書込番号:14515684
今さらですが、
Pentium 4 3.20 GHzのCPU発熱対策として日立のAP7000の確か120WACアダプターを使用してます。
3.06GHzを乗せたのもあるのでACは2個ともAP7000です。
HDDは80G以上5400回転以上のものであればグーグルで画像の無いサイトは軽く動くし(画像があるとちょっとですが)
15.6の小さい画面より、はるかにこの15型の方が見やすく、目が疲ることもないです。
この機種も13年目、毎日壊れずよく動きますわ。
書込番号:20634780
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
