このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 0 | 50 | 2005年2月5日 01:29 | |
| 0 | 2 | 2004年11月5日 08:39 | |
| 0 | 14 | 2004年11月23日 14:12 | |
| 0 | 15 | 2004年9月18日 15:29 | |
| 0 | 7 | 2004年9月28日 22:49 | |
| 0 | 5 | 2004年9月8日 09:32 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook AX/2525CMS
2ヶ月前、このAX2525CMSにOffice添付無しの量販店モデル、AX2525CMLTを購入しました。
しばらく使って特に問題はなかったのですが、先月メモリ(BAFFALOのDN266-256MY)を増設してから、使用中にエラーが発生するようになりました。(ブルーの画面に白字で、「A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage your computer. 以下略…」)
エラーはソフトを起動する時によく起こりましたが、IEでHPを閲覧中に画面をスクロールすると発生した時もありました。
あと、サスペンド機能を使おうとすると必ず止まってしまいます。(休止状態はOK)
2回ほどメモリを挿し直してみたのですが、症状はおさまりません。
メモリを増設された方の中で、同じようにエラーが発生している方はいますか? メモリに問題があるのか、相性が悪いのか、PC本体に問題があるのか、判断つけかねています。
ランダム発生さん こんにちは。 もし未だでしたら memtst86+ を 掛けてみて下さい。 FDからでも CD-ROMからでも 出来ます。
私のホームページに 作り方など書いておきました。
エラーあれば 1枚で。 後から追加された物で出るなら 相性保証契約してあれば/なくても 交換依頼を。
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
書込番号:3463480
2004/11/05 18:47(1年以上前)
私もまったく同じ症状出ました。
メモリーをI/Oデータの物に替えたら
問題なく動作しております。
書込番号:3463788
2004/11/05 19:17(1年以上前)
私もまったく同じ症状出ました。
メモリーをI/Oデータの物に替えたら
問題なく動作しております。
書込番号:3463880
2004/11/05 21:45(1年以上前)
BRDさん、ヴィクさん、ご返答ありがとうございます。
memtst86でのテストを行ってみましたが、4pass中エラーは0でした。
ヴィクさんも同じ症状が発生したと仰っていますが、製品も同じ(BAFFALOのDN266-256MY)ですよね? だとすると、やはり相性でしょうか。
HPで対応の製品を確認してから購入したのに、こういった問題が発生するとは思いませんでした。
月曜になったら一度購入元に相談してみます。多分、I/Oデータで買い直しになるとは思いますが…。
書込番号:3464434
2004/11/06 16:05(1年以上前)
おれもなりました!
同じメモリです!
金曜に買ったばかりなのに、相性が悪いんですか・・・。
交換してくれるのかな〜
あとで、パソコンショップに電話してみます。
俺もメーカーのHPで確認してから買ったのに(><)
書込番号:3467393
2004/11/09 22:00(1年以上前)
私も、本日ヤマダ電機で量販店モデル、AX2525CMLTを93800円で購入しました。この記事を読んではいたのですが、店の人はウチはBAFFALOを多く扱っているがI/Oデータのものはないといわれたため、店の人に勧められるままBAFFALOのDN333(256MB)購入しました。メモリーをつける前までは順調に設定はいっていたのですが、メモリーを取り付けてからすぐに、「Tecnical infometion・・・」と出てウィンドウズが止まってしまうようになりました。明日、もう一度ヤマダ電機でメモリーを交換してもらうことにします。
書込番号:3481073
2004/11/11 14:37(1年以上前)
こんにちわ。
自分も2525CMSを買ったのですがBAFFALOのDN333-256Mを増設したら
エラー出るようになりました。そのあとお店で何回かメモリを
交換してもらったのですが同じくエラーが出ます。
それでI・O DATAのSDD266-256Mに交換したのですが
また同じくエラー(><)
どこのメーカのを買えばエラー出なくなるのでしょうか。
書込番号:3487229
自作機ですが 2回交換してダメ。 3回目はケース毎全部持参し 交換 即 店頭でmemtst86+掛けて貰い ノーエラー確認後 持ち帰りました。 その後2年以上 OKです。 バルク品です。
書込番号:3487423
2004/11/12 23:18(1年以上前)
購入元に連絡した所、初期不良という形でBAFFALOに交換してもらいました。購入元の担当さんとは「何度か交換してみましょう」という話になっています。 本日、交換品が届いたので使ってみました。memtst86+では10pass中エラー無しだったのですが、PCを使用しているとエラーが発生します。
I/Oデータでの購入も考えていましたが、ntkyknさんはエラーが出たとの事ですね。ヴィクさんは問題無いそうですが、メモリの型番が違うとかでしょうか…? 私のPCもI/Oデータ製品でエラー発生するかも知れないと思うと、本当にどこの製品を購入すればよいのか…。純正品を購入検討すべきか考えています。
書込番号:3492819
PCを使用している時の エラーメッセージは?
memoryに由来しているようですか?
書込番号:3492907
2004/11/13 00:20(1年以上前)
エラーの内容については3パターンはあったと思います。覚えている中で、要点のみ書きますと
◎新しいハード・ソフトウェアが適切にインストールされているか確認
◎任意のBios最新版をハードウェア・ベンダーに確認
◎ドライバの確認
◎ビデオアダプターを変更してみてください
あと、どの場合も必ず「Beginning dump of physical memory Dumping physical memory to disc:XX」と、XXの部分が0から100までカウントアップされ、100までカウントが終わると「Physical memory dump complete.」という表示が出ます。
書込番号:3493185
2004/11/13 01:05(1年以上前)
書き漏らしました。STOPエラーは、0x0000000A や 0x0000008E などです。他にもあったと思うのですが、書き留めてませんでしたので取り敢えず…。
書込番号:3493416
やはりmemoryかも?
STOPエラー
http://www.microsoft.com/japan/technet/prodtechnol/windows2000pro/proddocs/progs/pgsappb.mspx
3時間ほど前、 新しいmemtst86+が出てました。 FD用の .zipファイルを私のホームページにUpLoadしましたので すぐ落とせます。
もしお持ちの分が現在のより古ければ更新されて 数時間 掛けっぱなしにしてみてください。
2年半前、私の自作機は 2回目の交換時 1時間ほどしたらぽろっとエラーが出たので ケース毎 お店へ。お店で検証するとやはりそうなりました。 で、3回目の交換後 店頭で即TEST。 ノーエラー確認後持ち帰り
その後 安定してます。
11/08/2004 に 新しいVer.1.30が出ました。
memtst86+ の 作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
書込番号:3493455
2004/11/13 19:47(1年以上前)
こんばんわ。
BAFFALOのDN333-256MとI・O DATAのSDD266-256Mの
メモリチップのメーカー見てみたらどちらも同じメーカーの物でした。
だからBAFFALOとI・O DATAどちらを使ってもエラー出たのかも?
書込番号:3496140
2004/11/15 01:04(1年以上前)
memtst86+の最新バージョン実行してみました。10pass×2回やりましたが、エラー0でした。設定を「ALL TEST」にしたら違う結果になるかとも思ったのですが、1passに20時間近くかかったので、1pass(エラー無し)で断念。
メモリのチップ、見てみました。「hynix」って書いてありますが、何度かメーカーに交換してもらえば、これ以外のチップが使われているメモリに当たる、なんてことはあるのでしょうか…?
書込番号:3502276
事情を説明されると 相性の良いのを選んでくれるかも知れません。
真犯人は 別?
書込番号:3502342
2004/11/15 14:04(1年以上前)
私も 同様な現象が発生して困っております。
私は メモリの増設など 一切しておらず
購入時点から 同じ現象でした。
2〜3時間毎に エラー表示で 固まりやがります。
T芝PCオンに相談したところ
数項目確認作業を自分でやって報告して欲しいとのことでした。
項目を確認する作業だけでも 半日以上かかりそうなので
そんなに 確認する手間も大変だし時間もありませんと回答したところ
いや 是非確認して欲しいとのことでした(苦笑)
(メルの返信内容を引用・転載は ダメですとの
ことなので 詳しくはお答えできませんが 苦笑)
まぁ 出来る限り確認して報告後 修理に出す予定です
(そのまま 修理に出せば良かったなぁ めんどくさい)
エラー時の画面は デジカメで撮影してあるので印刷して
付けてあげようかと思ってます♪
購入は Y電機さんです
今は ただ修理に出して 元気になって戻ってきて欲しいです
独り言ですが こんどから 買うのは他の会社のPCにしようかな
T芝のPC好きだったんだけどなぁ(残念)
もぅ少し 対応がよければなぁ(無念)
書込番号:3503610
2004/11/15 22:03(1年以上前)
BAFFALOのDN333-256MもI・O DATAのSDD266-256Mも
メモリチップはhynixでした。
メモリは製造時期によってチップが違う場合がある
と聞いたことがあるのでサポートセンターに電話して
hynixのメモリチップじゃない物と交換してもらえば動作するかも?
そういえば2525CMSは対象機種ではなかったけど東芝のノートパソコンで
メモリの不具合の出てました。
http://dynabook.com/assistpc/info/mmrp/index_j.htm
エラー状態が似てる上に、あぁ・・・私もですさんはメモリ増設を
していないのにエラーが出ているので、この2525CMSも
不具合なのかな?
書込番号:3505184
2004/11/16 00:08(1年以上前)
私も先日、AX2525CMLTにI・O DATAのSDD333 256Mを増設したら、XPの初期画面が出た後、ブルー画面のエラーが発生して起動しなくなってしまいました。販売店に持ち込んで、I・O DATAの別のメモリとBAFFALOのメモリを試してもらいましたが、同じように起動しませんでした。PC側の問題かもということで、店頭品のPCでも確認してもらいましたが、やっぱり起動しませんでした。
東芝の純正メモリでなければダメかなぁと思っていたところ、I・O DATAのSDD266 256Mなら店頭品で起動を確認できたと販売店から連絡があったので、早速持っていって試したら、SDD266で私のも起動できるようになりました。使用中にエラーが発生している方もいるようなのでまだ保護観察状態ですが、とりあえず起動するようになったので良かったです。
ちなみにメモリチップはSAMSUNG製のようです。
書込番号:3506047
2004/11/17 14:38(1年以上前)
私も同様の症状がでています。
AX2525CMLTにI・O DATAのSDD333 256Mを増設(本体と同時購入)
しました。メモリをはずすと起動することは確認しています。
hynixのメモリチップでした。販売店には連絡済みで週末に
対処予定です。
疑問1 この話題って今月になってから出てきたので夏ごろ購入
した人は異常なかったのですよねえ?
疑問2 他機種(他メーカーも含む)に話題のメモリを増設しても
問題ないのだろうか??
最悪、機種を変えようと思ってます。
書込番号:3511706
すいません、教えてください。
メールを書いているときやインターネットをしているときなどに、
「カックン」という感じの割と大き目の機械音が聞こえます。
その時には、2〜3秒ほど動き(文字の変換や入力やスクロールなど)が止まるんです。
これは故障でしょうか?
以前使っていたデスクトップではこんなこと無かったので・・・。
あと、キーボードなんですが、キーを押すと、
その周辺のキーも一緒に動く(沈む)のですが、
こんなものでしょうか?
過去ログも見ましたが載っていないようですので、
原因がわかる方おりましたらおしえてください。
2004/11/04 00:19(1年以上前)
HDDの自動回転停止に関係する音だろうとは思います。
省電力設定を変更すると、頻度を減らせると思います。
ノートパソコンは薄くするために
キーボードユニットが薄く作られ
たわみやすいこともめずらしくありません。
液晶をたたむ動作にさしつかえたり
液晶にキーボードが擦れて傷が付いたりしなければ
気にするほどのことでは無いはずです。
書込番号:3457794
2004/11/05 08:39(1年以上前)
故障ではないことがわかり安心しました(^^)
でも、ノートってデスクトップとは色々違うのですね。
このノートは安く買えましたし、いい買い物しました。
書込番号:3462385
スペック表をみるかぎり オフィス2003がついているとあるのですが ヤマダ電機のチラシをみると ワープロ 表計算ソフトつきとなってますが これは どういうことでしょうか?買ったかた教えてもらえると幸いです。
オフィス2003というのはワード(ワープロ)・エクセル(表計算ソフト)などのソフトをパッケージしたものです。
ただしヤマダ電機だけのオリジナルモデルというのかもしれません
その場合は別のものがついてくる仕様のこともあります。
書込番号:3321236
買った者ではありませんが。
ワープロソフト=Word
表計算ソフト=Excel
と言うことだと思うのですが。
書込番号:3321238
>買ったかた教えてもらえると幸いです。
買った方ではないですが、↓ メーカサイト
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/040524ax/spec.htm
には、Microsoft® Office Personal Edition 2003/Microsoft® Office OneNote™ 2003となっている。
書込番号:3321250
ショップオリジナルモデルの場合は、Officeの有無が異なったりします・・・
山田のモデルならたまに、Office以外のワープロソフトや表計算がついてるときもありますね・・・
書込番号:3321404
2004/09/27 21:18(1年以上前)
はっきりとオフィス2003などMSと謳ってない場合、多くはこちらが添付されています。
http://www.sourcenext.com/starsuite/products/
ワード・エクセルだけがオフィスソフトじゃないですよ(だてに安くない)
書込番号:3321724
2004/09/28 02:38(1年以上前)
みなさん参考になりました。ありがとうございます。確かに店で聞くのが一番ですよね。
書込番号:3323443
ヤマダの主任クラスに確かめるほうが確実でしょう
それとも対面販売は苦手なのかな?
reo-310
書込番号:3323703
2004/09/29 00:54(1年以上前)
大丈夫ですよ。Microsoft Office Personal Edition 2003 と Office OneNote がインストールされています。Office Personal Edition 2003のことを『ワープロ 表計算ソフト』と言っているだけのことでしょう。でも、念のため、買うときには確かめたほうがいいかもね。
書込番号:3327458
2004/09/29 16:38(1年以上前)
わかりました。ありがとうございます。買うときに店員の人に念のため確かめて見ます。
書込番号:3329326
2004/10/01 14:11(1年以上前)
この機種を買いました。その際ヤマダの店員さんに聞いたところ、型番の末尾にCMLTとあるのがヤマダオリジナルだとのことです。
本来のものとの差異は、Officeがついていないことだけです。
書込番号:3336596
2004/10/03 01:11(1年以上前)
今ヤマダ電機のチラシに掲載されているモデルは、AX2525CMLTというオフィス無しのオリジナルモデルモデルですね。
ワープロ、表計算ソフト付きというのはオフィスと互換性のあるスタースイートを欲しい人には差し上げますとのこと。
AX2525CMSは全店的に品薄なので、取り寄せは難しいでしょう。
書込番号:3342594
2004/10/10 19:03(1年以上前)
今週(9日〜)のヤマダのチラシに、CMLT(オフィス無し)ではなく、
CMSが展示・在庫限りで109,800円+10%還元で出ていました。
しかし今日店に行ったら既に在庫はなく、他店舗の在庫も調べてもらいましたが展示品の残っている店があるかどうかだけとのこと。うーん残念。
「オフィス無しのならございますが」とCMLTを薦められましたが、
先週店で聞いたのと同額の111,800円+16%還元だったので、買いませんでした。
(こちらはまだ在庫処分とは謳ってないようなのでもう少しの値下がりに期待しようかと…)
書込番号:3370372
2004/11/23 14:12(1年以上前)
私もヤマダ電機で昨日AX/2525CMLTを購入しましたが、「ワープロ、表計算ソフト」というのはやはりofficeでは無くスタースイートになるようです。ちなみに私は同機を\93800で購入しました。
書込番号:3536615
初心者です。15万円以下でモバイルとしても使えるノートを探していて、これにたどり着きました。その他の候補としてFMV-BIBLIO MG50H dynabookCX/2213CMSW(これはモバイル専用?)を検討しています。
CPUのCeleronはPentiumと比べかなり劣るのでしょうか?
モバイルとして3.5kg、バッテリ駆動時間2.0時間というのは厳しいものでしょうか?
またおすすめのがあれば紹介していただけると幸いです。
2004/09/16 02:59(1年以上前)
これをモバイルに使うのは、あまりにも大胆なことです。
しかしカラスの勝手です。
書込番号:3270542
アメリカではMicro-ATXのケースのまま車でモバイルする
のが流行しているとか聞きますよ(笑
書込番号:3270587
自宅とオフィスとで仕事することを許可されている開発者は
これが多いらしいね。
ATX、Micro-ATAのケースのままモバイルする。
国防省とかCIAではコピーと云う作業を一切禁止しているから
プリンターやCD-RW、DVD-RWってないらしいよ。
情報の漏洩防止のため。
だから一定の情報のまま自宅とオフィスとになるとこれしか
手が無いらしい。
ノートじゃパワー不足の作業をする人ですが・・・
書込番号:3270652
モバイルとしてはちと重いと、2Kgでも辛い感じです。バッテリーでも実動3時間(メーカーデーターで5時間)は欲しいところ。
予算15万円だとバナのレッツの中古かな?。
遊びならU1とショップブランドのデスクトップ。
書込番号:3270747
3.5kgがどの程度がわかってないようなので、3.5kgの重りを背負って歩き回ってみる事をお勧めします。
書込番号:3270978
現にシャトルなんかはオプションでショルダーバックが付いている。
しかーし、まだ日本人の体型は欧米に接近しつつあるかもしれませんが、まだまだです。
>国防省とかCIAでは
みたんですか〜笑???
書込番号:3271397
ペンタゴンにテロがあったビルの隣に知人の知人がいた。
国防省勤務の日系人。
書込番号:3271735
2004/09/16 21:43(1年以上前)
とりあえず、バッテリー駆動時間は短すぎますね。
重さは克服できても、バッテリーが保たないと使えませんので。
駅のコンセントを勝手に使うと捕まっちゃいますしね。
公称4時間以上は必須でしょうか。どうせそんなに保ちませんし。
書込番号:3273306
2004/09/17 01:29(1年以上前)
たくさんのご返答ありがとうございました。
しっかり検討しなおさないといけませんね。
書込番号:3274629
2004/09/18 15:29(1年以上前)
別に国防省のような特別警戒の厳しいところでなくても、一流企業なら
データ持ち出しできないようリムーバブルメディアの使用を禁止あるいは
制限しているところはかなりありますよ。
意外にお役所が甘くて度々問題になってますけどね。
書込番号:3280354
AX/2525CMSのカタログには、「ハードディスクにリカバリ領域として約5GB使用しています」と書いてありますが、するとCD-R/RWの要領640KBを超えるので、DVD書き込みが出来ないCMSでは事実上使用できない もしくは複数枚になるのでしょうか?
2004/09/13 05:44(1年以上前)
都会のオアシス さん 返答ありがとうございます。
注11) を確認しました。
しかし単純に考えると、CD-ROMの容量に収まるのであれば5GBもHDDにリザーブしていないと思うのですが。HDD上では圧縮しないのですか?
もしCD-ROMの容量を超えてしまった場合、複数枚に記録出来るのでしょうか(っていうか出来るのが常識なの?)。
書込番号:3258306
2004/09/13 10:19(1年以上前)
複数枚になります。
5枚かな?
作成中指示がありますので、その通りにすればいいのであって
決して難しくはありません。小学校の低学年程の読解力が有れば良いと思います。
書込番号:3258734
2004/09/13 11:35(1年以上前)
>複数枚になります。
>5枚かな?
わかりました。
CD-ROM一枚に収まる程度にハードディスクを整理することは可能でしょうか?
書込番号:3258897
2004/09/13 13:02(1年以上前)
今CD-RWを調べると、何度も書き換えが出来るそうですね。
すると一枚に収まる努力は必要なさそうです。
書込番号:3259146
2004/09/26 00:06(1年以上前)
書込番号:3313900
2004/09/28 22:49(1年以上前)
BOOTのリカバリOS8枚 アプリ7枚でしたよ HOMEだからプロのXPに変更して ドライバーのみ使用してます
書込番号:3326625
ヤマダ電気でPAAX2525CMLTが98000円だったので、思わず買ってしまいました。どなたかもかかれているとおり、メモリ256MBの割にスワップが多いなーー、と思っていたら、ビデオメモリに64MBも使われているんですね。びっくりです。
これから増設用のメモリを買ってこようと思うんですけど、256MBと512MBとどちらがよいのかしら?
PCの使用用途は、メールとブラウザとお友達とのチャットくらいなんで、512MBはオーバ・スペックかしらね。512MB増設して体感できる場面ってどんな時かしら?
画像・映像を編集したり、一度に多くのソフトを起動すればメモリーをたくさん消費しますが、どの程度必要かは環境によります。
タスクマネージャでメモリー使用量を確認すればいいと思います。
書込番号:3234606
2004/09/07 13:04(1年以上前)
画像を扱ったり、一度にたくさんのソフトを使ったりはしませんので、
256MBを買うことにします。
しげちゃさん ありがとうございました。
書込番号:3234668
2004/09/07 15:59(1年以上前)
どちらのヤマダでしょう?
うちは119800円(現金値引き有り)+ポイント16%になってます。
ヤマダも場所によって違うんですね・・・
ううっ、ほしいよぅ。
書込番号:3235006
2004/09/07 17:58(1年以上前)
98000円はポイント還元込みの価格でした。説明が足りずにごめんなさい。(116800円+16%還元で実質≒98000円)東京の府中のヤマダ電気
です。だいぶんさんのところも、同額かしらね。
ちょうど、ポイントで無線LANと増設メモリが買えた計算で、満足
しています。
書込番号:3235362
2004/09/08 09:32(1年以上前)
256MBの増設で、びっくりするくらい快適になりました〜。
以上、ご報告まで。
書込番号:3238166
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
