dynabook Qosmio E10/1KLDEW PQE101KLDEW東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2004年 8月 6日
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2013年8月22日 01:51 | |
| 0 | 2 | 2010年12月13日 13:47 | |
| 7 | 10 | 2010年12月7日 12:09 | |
| 0 | 0 | 2005年8月4日 17:55 | |
| 0 | 13 | 2005年7月24日 23:31 | |
| 0 | 9 | 2005年5月8日 21:25 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio E10/1KLDEW PQE101KLDEW
パソコンを人に譲る為に購入時の状態に戻したいのですが出来ません。
・「0」起動でリカバリ画面にならない。
・リカバリメディア作成ツールを起動させようとすると
「Error loading INI file : C:\Program Files\Sonic\RecordNow!\RDC_info.ini」表示が出る。
似たような書き込み[4824625]を読んだのですがイマイチ理解できません。
パーティションソフトなどは使った覚えはありません。メモリは増設しました。
長年普通に使ってきましたが、あまりPCに詳しくはありません。
かなり古い機種なので使っている方はあまりいないかもしれませんが…
どなたかわかりやすく解決方法を教えていただけないでしょうか?
拝見しました
期限はないのでメーカーに相談してみてはいかがでしょうか
ハードディスクやリカバリーディスクなど説明書に書いてあることが出来ないのなら
それでは
書込番号:16457401 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルPDF76ページ「システムを復元する」を参照して下さい。
http://dynabook.com/pc/catalog/qosmio/manupdf/gx1c0005b110.pdf
書込番号:16457424
suica ペンギン様、キハ65様、
早速の返答ありがとうございます。
マニュアル通りにやってもうまくいかないんです…
「0」を押しながら起動しても一瞬リカバリ画面になりそうになって、Windowsが立ち上がってしまいます。
ならばリカバリDVDを作成しようと思い、
リカバリメディア作成ツールを起動しようとすると前述のエラー表示が出てしまいます…。
似たような事例でメーカーに相談しても解決しなかった、という書き込みがあったもので
ここで相談させていただきました。
でもメーカーにも相談するべきですね。
書込番号:16457545
発売開始が2004年で今まで一度もリカバリディスク作ってなかったのなら、HDDのリカバリ領域か作成ツールの部分が壊れたのかも。それと焼きソフトのRecordNowが単独で起動するかチェック。
書込番号:16457595
Sonic RecordNom!は単独で起動します。
HDDのリカバリ領域か作成ツールの部分が壊れているかどうか自分で確認できますか?
ちなみに一か月ほど前にブルー画面の症状が出たのでパソコンショップでチェックしてもらった時は
HDDには異常なしとのことでした。(ブルー画面の問題は無線LAN系のWindows updateで解決しました)
書込番号:16457731
メーカーに相談したところHDDのリカバリ領域が何故か無くなってしまっていたようです。結局リカバリディスクを購入して初期化しました…。書き込みして下さった方ありがとうございました。
書込番号:16494408
SONY コンデジWX5を購入して、撮影済みSDカードを挿入すると写真・動画とも読み込みに成功致しました。
さすがに動画の映像はカクカクですが…。
随分古い機種なので、SDHCはカ−ドリーダーを購入しなくてはと思っていましたが、成功しました。
仕様的には不可能と思うのですが、SDカードスロットでもSDHCは読み込み可能なのでしょうか?
てんてんGONさん
参考にならないかもしれませんが…
「XP SP3 SDHC」で検索してみたところ、こんなサイトがヒットしました。
Yahoo!知恵袋より
Windows XP SP3をダウンロードしたのにSDHCカードが読み取れません。何故なのでし...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1022176645
WinXPでSDHCを認識させる(個人のブログ)
http://turboqu.blog.so-net.ne.jp/2008-08-20-1
お暇なときにでもどうぞ。
書込番号:12359191
確かにXPはSP3になっていますので自然に使用可能になっていたのでしょうね♪
カードリーダーを購入せずにすみました(^_-)-☆
書込番号:12360838
左スピーカーの下の空調部辺りからゴォ〜又はカリカリという音がします。
HDDの異音かと思いましたが、HDDはキーボード左下に位置しているので違うようです。
時々その音が大きくなり、PC自体の電源が落ちたり致します。
音のしている時には、PCの動きが遅いです。
空調とPCの動きには関係がありますか?
やはりHDD関係でしょうか?
分解をしてごみのチェックなどした方が良いのでしょうか?
古い機種なので修理費は勘弁と思うのですが…
同じ症状、又は改善策をご存知の方アドバイスを宜しくお願い致します。
熱暴走の可能性が大です
まず各部の温度など監視してみましょう
監視ソフトの1つです 高負荷をかけながら温度など監視してみてください
CPUID 1.16HWMonitor
排熱がうまくいっていないか(埃が原因の場合もあります)機器自体の原因か?
書込番号:12320385
監視するとしたらプロセスの方です。
動きが遅くなってファンが高速回転しだすとなると何かのプロセスが異常にCPUを食ってると考えられます。
PCが重くなった時にタスクマネージャを開いてプロセス欄にてCPU使用率の高いプロセスを調べて下さい。
HDDにもアクセスしているならアンチウイルスソフトやIndexing serviceが動いている可能性が高いと思います。
とりあえず原因を探る方法として。
書込番号:12320514
パソコンに負荷がかかると、各パーツの温度が上昇します。
ファンの回転数が可変の場合は、温度が上昇するとパソコンを冷やそうとするため、ファンの回転数が上がります。
購入されてからメンテナンスとかこまめにされてましたでしょうか。
自分はノートパソコンはほとんど使わないのですが、デスクトップパソコンで3年くらいメンテナンスせずにケースを開けてみると、ほこりがくもの巣のように薄い膜を張って、ファンを覆っていたことがあります。
恐らく、冷却に関わる部分にほこりやごみが溜まって、それが障害になっているのではないでしょうか。
とりあえず、説明書に日々のお手入れ、のような項目があればそれを試されてみてはいかがでしょう。
Googleなどで検索されてみると、実際に分解してきれいにしてみたというようなblog等の参考写真・記事が見つかるかと思います。
書込番号:12320805
やはりファンの異音でした。
分解して掃除をと思っているのですが、当機を分解された方がいらっしゃいましたらアドバイスを宜しくお願い致します。
書込番号:12321548
えーと gnb2002さんがコメントされています
検索したほうが早く解決すると思いますよ
書込番号:12321591
皆様、ご教授ありがとうございました。
ようやく本日、恐る恐るPCを解体してファンを確認してみました。
しかし大きな誇りもなく、一応エアダスターで吹き付けて見ました。
(各コネクターのはずし方がわからず完全にオープンにした訳ではありませんが、ファンの部分は綺麗で、エアーを噴き尽きると音もなく回転をしました。)
しかし!!電源を入れてみるとやはりファンの部分からガリガリ、ブーンなど音が止まりません。時々静かになったりします。
どこか他に原因は考えられますか?
私には理解不能で…
お助け下さい<m(__)m>
書込番号:12331863
>どこか他に原因は考えられますか?
ファン自体の不良だと思います。
http://www.chichibu-el.co.jp/
チチブデンキ
東芝ならここでパーツが購入出来ます。値段は3500円前後だと思います。
自分はここでDynaBook G8のヒンジと冷却ファンを購入して自己修理しました。
書込番号:12331941
マジ困ってます。さんはいい所を知っていますね
温度監視はしてみましたか?
できれば分解したままでファンを見ながら起動させてみるとか
(怪我や2次災害に注意w)
ファンではなくフィンに埃が詰まっていないか確認しましょう
書込番号:12332233
何とか大きな音の頻度は減りました。
ファンの交換など色々とやってみたいのですが、コネクターの外し方がわからずキーボード等が付いたまま半開きなので、コネクターの外し方がわかれば交換、清掃にチャレンジしてみたいです。
クチコミだけが頼りなので、ご存知の方宜しくお願い致します。
書込番号:12332712
このPCのコンポジット入力端子にPS2をつないで画面に映像を出したのですが、テレビにPS2をつないだ時みたいにくっきり映らず、なんだかぼやけているみたいになりました。この症状はどうしたら改善できるでしょうか?
どれを買えば良いのかわかりません。
PCを買ったことがなく、詳しい知識もないので専門の人に聞いても
ほとんど意味がわからなくて・・。
そんな素人でも扱えるのがコスミオだって聞いたものでこの機種を買うことにしてます。
今のところどれを買うのが一番得なのでしょうか?
375LS?がこのPCよりもスペックは良くて価格が安い気がするんですけど、
性能がどこか違うのでしょうか?
15万以下だとE10シリーズだと思うから、このPCか375か370に使用と思ってます。お勧めを教えていただけないでしょうか?
誰に聞いても自分で調べろ的な答えをいただくのですが、
普段PC購入について全く接してない人にとっては本当にどうすれば良いのか感覚がわかりません。
生活切り詰めて買おうと思うから、更に慎重になり、できるだけいいものを買いたいと思ってます。教えてください。お願いします。
こはさん、ものすごく悩んでいるようですね。
初めてPCを買われるとのことですが、どのPCを選んでも少しPCに詳しくなるとすぐにもっと高スペックのPCに買い換えたくなるだろうと思います。それほどPCの世界は進歩が速いのだと思います。
私見ですが、E10シリーズの中で価格コムさんの最安値の中で選択するとすればE10/2KLDEW か、E10/370LS でしょうか両極端に思われるかもしれませんが、こはさんの使用環境によると思います。
書込番号:4287376
本当にありがとうございます。E10/2KLDEWとE10/370LSはどう違うのでしょうか?
古いタイプと新しいタイプなのかと考えてたんですけど、それ以外にも違いがあったんでしょうか?
それと、E10/370LSとE10/375LSはディスプレイなどが違うらしいのですが、1灯式2灯式ではどのような違いがあるのでしょうか?
書込番号:4287641
初めて買うなら細かな性能の差にあまり捉われないほうが
良いでしょう。
性能差は比較するものがあって初めてその差が解るもので、
それも2-3%なら解らないほどのものです。
1搭か2搭かはバックライトの管のことで、蛍光灯でも1本より2本
のほうが二倍明るくなります。
300カンデラと600カンデラという差でしょうか。
書込番号:4288328
こはさんは3Dソフトを使ったり、3Dゲームをやる予定はありますか。
E10/2KLDEWは、少し古いですがNVIDIA® GeForce™ FX Go5200というグラフィックスアクセラレータを搭載しています。3Dゲームも何とかプレイ出来ると思います。CPUもPentium MですからE10/375LSとのカカクコムさんでの価格差を考えるとE10/2KLDEWのほうがいいのではと考えました。
1灯式、2灯式の違いは可能ならお店で見比べてみるのが良いと思います。私見ですが1灯式380カンデラでも室内で普通に使うなら十分だと思います。
E10/370LSとE10/375LSは新製品ですが、仕様を見るとチップセットが852GM、メモリがPC2100とQosmioというブランド品としては少し疑問符の仕様だと感じています。
Qosmioにこだわり安い機種がご希望ならE10/370LSでもいいかなと思いました。
ただE10/370LSには無線LANが内蔵されていません、無線LANは使わないのであれば問題ないですし、モバイルはせず屋内だけで無線LANを使うだけなら無線LAN PCカードを別途用意するほうが安上がりになると思います。
以上はあくまでも私の私見です。高価な買い物をするのですか後悔しないようにおおいに悩んでみてください。
書込番号:4288359
>NVIDIA® GeForce™
コピーしたので私の環境では文字化けしてしまいました。NVIDIA GeForceです。失礼しました。
書込番号:4288365
凄くわかりやすく説明していただいて、本当にありがとうございます!
僕は家でPC使って無線LANは使わずにLANケーブルをそのままつないでます。
だから無線LANは良いとしてこのPCか370にしようと思います。
ネットゲームはしたことないんだけど、単純にどっちがお得な買いものかを考えると1KLDEW PQE101KLDEWの方がいいとのことなのでこっちにしようかと考え中です。
価格が2,3万違うのが引っかかってたんですけど、後のことを考えるとこっちの方が良いと思いまして。
それと、もしも買う場合は電気屋さんで買ったほうが良いのでしょうか?
買う場合は取り寄せてもらうのですか?
書込番号:4291727
こはさん返信ありがとうございます。
E10/2KLDEW(E10/1KLDEWではなく)かE10/370LSを推薦したのですが、E10/2KLDEWはE10/375LSと比較した時の候補です。
無線LANもゲームもしないなら価格の安いE10/370LSでもいいのでは。後からゲームをしたくなることも考えられますが。
E10/2KLDEW はおそらく量販店や町の電気屋さんでは手に入らないと思います。あっても15万円以下では買えないのではと思います。
本当に安心を買いたいなら近くの電気屋さんで買ったほうがいいかもしれませんが、安く目的のPCを手に入れたいなら価格コムさん掲載のお店に直接買いにいくか通販で買うにも店頭販売もしているお店で買われると良いと思います(店頭販売していればいざという時怒鳴り込みにいけます)。
書込番号:4291835
2KLDEWと375ではメモリとハードディスクを見ると、
375の方が上のようなのですが、
これは実際にPCを使う上でどの程度違うものなのでしょうか?
テレビ見たり、DVD撮ったりとネットが中心で、もしかしたらネットゲームもしたくなるかもしれないってことでかなり絞り込めました。
テレビ録画とかで使うほうが多そうな場合はHD、メモリの容量が多い方が
良いような気もするんですけど、どうなのでしょうか?
メモリのタイプが違うようですが、どう違うのでしょうか?
もし370を買って、後でゲームをした場合は画像が乱れたりするのでしょうか?
質問ばかりですみません・・。
書込番号:4294198
ネットゲームをするのならE10/375LS、E10/370LS両方とも選択肢からはずした方がいいと思います。
Intel 852GM内蔵のグラフィックスではとても快適にプレイ出来るとは思えません。またこれはあとから換装できるものではありません。
E10でネットゲームをするならE10/1KLDEW、E10/1KCDE、E10/2KLDEW(NVIDIA GeForce FX Go5200搭載のもの)を選ぶ必要があると思います。
前述したようにゲームをしないならメモリ、HDDの容量が多いE10/3シリーズでいいと思います。つまりネットゲームをするのかどうかがポイントになるとと思います。メモリがPC2100かPC2700かはそんなに気にしなくていいと思います。
E10/370LSとE10/375LSの違いは無線LANが内蔵かどうかと画面の輝度が違うところです。
こはさんは無線LANは使わず、家の中で普通の使いかたしかしないということなので約2万円の価格差からするとE10/370LSでいいのではないかと思いました。
書込番号:4295009
追記です。
私と違う考え方のかたもいると思います。色々なかたのレスがあるといいですね。
題名の「コスミオを15万以下で買いたいのですが・・」にとらわれすぎているような気もします。
書込番号:4295033
ネットゲームですか・・。今のところは全く興味はないのですが、後になるとわからないですね。価格の違いは2,3万ですよね。
PCというのは普通どれくらいで買いかえるものなのでしょうか?
ずっと使うのならやっぱりネットゲームも出来る方が良いともおもいますし。
書込番号:4296477
人それぞれだと思います。半年で買い換えたくなる人もいれば5年位使い続ける人もいます(普通は2年くらいでしょうか)。
先のことを考えすぎるといつまでも決断できないと思います。今やりたいことを再優先にして思い切って決断してください。
後悔しないようにとアドバイスしておきながら矛盾するかもしれませんが、初めに書いたように少しPCに詳しくなるとすぐにもっと高スペックのPCに買い換えたくなると思います。ネットゲームをしたくなったら購入したPCを下取りに出して新しいPCを買うことも出来ます。
書込番号:4296509
思いきって370を買おうと思います。
ネットゲームしたくなったらそれはそれでいいです。
いろんなことを教えてくれてどうもありがとうございます。
書込番号:4302816
こんにちは。今回、Qusmioを買おうと検討中、PCボンバーの開封未使用品のこの機種が129,800円で販売されているのを見つけました。ただ、心配なのがメーカー保障なしで、PCボーンバーの保障が3ヶ月しかないことと、開封未使用品がどのような商品であるかが心配な点です。PCボンバーは過去ログを見てもとても信頼できるような店のようなのですが。どなたか、開封未使用品を買われたかたいませんか。情報をお願いします。待ってます!
開封未使用品というのは言葉のとおり、箱の封印を解いて中身を出したが、実機には触っていないということが正しい意味だけど、中には本体を取り出して起動確認したり、最初の登録をしたようないわゆる「新古車」も未使用品と称している場合もある。お店の信頼度で判断するしかないわね。
まだ発売されて一年経っていないのになぜメーカー保証がないのでしょうね。メーカーによっては保証書がなくても新発売1年以内なら修理してくれるところもあるのにねえ。他店印付の保証書がなくなったか、廃棄したので、お店独自の保証をつけているのかしら。
書込番号:4211860
新品を量販店とかで買ったものの、保証書を紛失した場合とかは
メーカーによって正規の発売日から1年間だけ保証を付ける所も
ありますね。
しかし、その場合でもショップの領収書の控えを求められます。
買った価格が相場に反して異常に安かったりすると、その制度
自体100%付くか?は甚だ疑問・・・
書込番号:4212023
劇団四季さんが不安に思われるように私も不安でしたが、機種とこの金額に惹かれ、昨日、電話で取り置きしてもらい店頭まで買いに行きました(秋葉原を一周して適当な機種を探したのですが最新機種&金額高いばかりでこれといったものがありませんでした)。心配だったドット欠けも微妙なものが1点程(ただほとんど気になりません)、その他外観のキズなどもありません。また動作については全て確認したわけではありませんが動作しています。ただし、今回は当たり機種を引いただけかも知れませんが...。PCボンバーの店員さんやお店もきちんとしてましたよ。
書込番号:4213218
こんにちは。劇団四季さん。私もこの機種には興味があります。どのようなルートで流れてきたのかやはり不安ですね。ドット抜けに当たる可能性もかなり高いのでしょうか?この価格なら、それは承知の上で買う必要があるのでしょうか。迷いますね。
書込番号:4215866
こんにちは。みなさんいろいろとご意見いただきありがとうございます。やはり、今は、Qusmioがどうしても欲しいです。ただ、新しいQusmioのE10のシリーズには、Pentium Mのモデルがないので、1KLDEWか2KLDEWのどちらかを選ぶことになります。開封未使用品が心配ならば、少し高いお金を払っても新品を買う方がいいですよね。ただ、家電量販店には、1KLDEW 2KLDEWが見あたりません。買うとしたら、やはり、このホームページ掲載のショップということになりますよね。高い買い物なのでいろいろと悩みます。
特価情報や、ショップ情報も含めてアドバイスいただけたらありがたいです。よろしくお願いします。
書込番号:4217559
ダイナブックを買うのは初めてですか?
TID登録した会員限定サイトですが。PQE102KLDEWが数量限定で169,800円です。もし会員登録されているならお買い得だと思います。他にも安い機種がありますよ。
書込番号:4217920
こんにちは。いろいろとアドバイスありがとうございます。
東芝ダイレクトShop1048の限定10台の2KLDEWは、売り切れでした。残るは、ボンバーの開封未使用品か2KLDEWを価格comのSHOPで買うかですね。決断力がないとダメですね。
特価情報があれば教えてください。
書込番号:4221454
昨日書き込んだ時点では、カートに入ったのですが10台限定なのでやはりなくなるのが早いですね。
2KLDEW在庫が少なくなり競合店が減ると今より値上がりすることも考えられます。PCの買い時は難しいですね。
書込番号:4221498
ボンバーの開封未使用品も売り切れましたね。買い時は本当に難しいですよね。
書込番号:4225267
