このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2007年1月8日 21:45 | |
| 0 | 5 | 2006年10月26日 19:04 | |
| 0 | 4 | 2005年4月12日 17:21 | |
| 0 | 16 | 2005年4月12日 15:23 | |
| 0 | 8 | 2005年4月6日 07:39 | |
| 0 | 6 | 2005年4月5日 18:54 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio E10/1JCDT PQE101JCDT
こんにちは。はじめまして。qosmioユーザーになって2年目にして初めてビデオカメラの映像をDVDに落とす必要に迫られています。もちろんできるはずなのですが、肝心のDVDのフォーマットがどうしてもできません。TDKのDVDを購入しましたが、フォーマットしようとすると「サポートしていません」となってしまいます。単にTDkのDVDが使えないのでしょうか?コジマの店員さんにQOSMIOで使えるDVDを選んでもらって購入したのですが...それともパソコン本体に何か問題があるのでしょうか?情報が少なくて申し訳ありませんが何かヒントをいただけたらうれしいです。
通常はフォーマット作業なしに使用できると思われます。
一度試されてはいかがでしょうか。
書込番号:5857986
DVD-Rはライトアットワンス(一回のみの記録)ですので
フォーマットは出来ません
もし出来たらそのメディアは使用済になって二度と使えません
すでにDVD-VideoのFileが出来ているのなら
DVD-Rをドライブに入れて
ラィティングソフトにFileを入れて(ドラッグ)
書き込んでください(書き込み速度は4倍がお勧め)
書込番号:5858064
DVDのフォーマットができちゃったら、その後 書き込めなくなっちゃったりして。w
MiniDVのカメラで撮影したデータだと思いますが、USBかIEEE1394のケーブルでPCに取り込むことはできてるんですよね?
タイトル入れたり、編集は?
終わったらWritingSoftで書き込むわけですが、画質とか、何で見る用途なのかでお勧めの形式が異なります。(WMVとかMPEGとか。縦横比率とかビットレートも。)
このときに、DVD(+R/-R とか)を事前にフォーマットしておく必要はありません。
ただ、忘れちゃいけないのは、最後にファイナライズをすること。
これを忘れると他の機器で読み出せなくなっちゃいますので。
書込番号:5858078
内容が、イマイチつかめないんだが・・・
DVDをフォーマット???
メディアの事???
>ビデオカメラの映像
その映像は、今どこに???
書込番号:5858959
E10/1JCDTのリカバリーを作らないでFORMATして修復ができません。
Win XPのリカバリーCDの枚数はわかりませんが1枚目は無くても2枚目から探しています。メーカーは修理に出せだけです。
東芝もHDDを工場出荷時の状態に戻すサービスをしていると思います。
たぶん、1万円以内だと思いますが。
書込番号:5572524
[5494285] パソコンに運がない??
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5494285
>東芝PC工房は、
http://dynabook.com/assistpc/pckobo/index_j.htm
書込番号:5572576
isa-geekさん
質問であるならば、きちんと質問内容を書き出すべきです。
ここはあなたの日記帳ではないんです。
書込番号:5572690
わかりにくい文章だこと・・
#想定
HDDリカバリができないのでリカバリCDがどこかにないかなとか。
それって自分の環境でないものをリビルドしてもねぇ。
一枚目はいらないとは基本(OS)と二枚目以降(バンドルアプリ類?)が欲しいという事かな。
お金払ってメーカー修理してもらうに一票。
書込番号:5572701
リカバリCDを作っておかなかったのは、あなたのミスですね。メーカーの言う通り、素直に修理に出しましょう。
書込番号:5573728
前にも、書いたんだけど…もう一度書かせてもらいます。えーっと、前の時はSMTPサーバーがダメだったんだけど、今は、ポスペを起動させてアイコン押すと画面が消えてしまいます。
もう無理なんでしょうか?
ポストペットをアンインストールして再インストールするのが一番簡単な解決策かと思います。
書込番号:4160297
一部のコンピュータでは、画面エフェクト(ワープやペット選択)のときに不正終了してしまったりする場合があります。このような場合には、最初に「画面効果オフで起動」で起動し、環境設定→その他のなかの「画面効果を有効にする」のチェックをはずしてください。2回目以降の起動は、すでに設定が「画面効果オフ」になっていますので、普通に起動して大丈夫です。
この画面効果は、「ワープ時」「ペットを洗ったとき」「ペットが配達に行くときや他のペットがやってくるとき」「ふしぎおやつの効果が出たとき」などに使われています。このようなときに問題が起きるようでしたら、「画面効果を有効にする」のチェックをはずしたままでお使いください。
上記のようなことがあるようです。試してみてください。
http://www.postpet.so-net.ne.jp/free/support.html
書込番号:4160324
ここで、質問していいのか分からないんですが…。ポストペットの設定がうまくいかなくてSMTPサーバーエラーが出るんです。プロバイダーは、eo64エアなんですが、設定は、間違いなく合っているんです。その会社にお問い合わせして何度も設定しましたが無理でした。ソフトがおかしいみたいな事言われて、昨日新しいソフト買ってきたんですが、やっぱり同じエラーが出ました。誰か分かる人お願いします。
☆モカ☆さん おはようさん。 どこかのPCで見てね。
http://www.postpet.so-net.ne.jp/free/info/help/manual/v3/win/
最初の設定
新しくペットを飼う
メールの設定 ← ココ!
書込番号:4154724
ありがとうございます。HPパソコンで見ました。やはり分からないです。
初期にして、始めからやり直したけど無理です。前にしてた時(WIN98)には、出来てたんです。
書込番号:4154778
ポストペットのバージョンが お使いにPCのOSに非対応?
書込番号:4154876
☆モカ☆さん こんにちは。
SMTPサーバーのエラーと言うことは、メール受信は出来るけど送信が出来ない状況でしょうか?
SMPTサーバーの設定のところで、「.」を「@」にしていたり、サブドメインを抜かしていたりしてませんでしょうか?
例えば、簡単な具体例で説明しますと、So-netなどの場合、SMTPサーバーとして設定するのは、
mail.(サブドメイン).so-net.ne.jp
のような感じのものになるのですが、
mail@(サブドメイン).so-net.ne.jp
として、「.」のところを「@」していたり、
mail.so-net.ne.jp
として、サブドメインを抜かしていたりと言うことはありませんか?
書込番号:4154907
OSは、Winxpです。対応してます。
SMTPサーバーの所、なんどもしましたが、やはりエラーでます。やはりもう出来ないのでしょうか?
書込番号:4154925
携帯投稿者なことと未だに私もメール設定は苦手なので上手く言えませんが、まずトラブル時の考え方を少し変えませんか? つまり「疑わしきは己を疑え」です。あと煮詰まった時は少し休憩をf^_^;
SMTP鯖の設定ですか・・・POP3はうまくいくんですよね?ということはやはりドメイン記入欄が怪しいのかな。(;>_<;)手元にPCが無いので陥りそうな罠な部分の指摘ができません。取り敢えず言えるのはポスペは絶対貴方のPCで使えるハズです。もう一度何かしら取説の中で読みとばした(思い込んだ)所がないか確認を。
書込番号:4154995
プロバイダにも問い合わせされているということなので役に立たないかもしれませんが、一応貼り付けときます。
http://www.postpet.so-net.ne.jp/free/info/help/howto/proset/initial/example/ex_583.html
書込番号:4155378
☆モカ☆さん
携帯からの書き込みになっていますが、eo64エアでPCからこのページは見られるのですか。
書込番号:4155454
うーん以下のツールが果たして役に立つものか・・激しく私自身迷いますが・・。Googleで検索してみてください。「AirKeeper」 とあと「NEGiS」。先のキーパーはプロパイダとのアンテナ具合が悪くてメール鯖との認証が時間切れや送受信のデータの流れが固まってしまうときに使うパケット押し出しツールです。DoCoMoのPHSと違いeoやエッジは通信の流れが時間と共にまちまちに変わるのでそれを抑制するツールなのですが、これが利けば後者のツールは要りません。あとモバイルですのでなるべく家の中で電波の良い所で試して下さい。
書込番号:4155497
ノートンインターネットセキュリティが悪さ(保護)しているのかもしれません。
ノートンインターネットセキュリティを開き(ファイアーウォール)→(設定)→(プログラム制御)の画面の下のほうにあるプログラムの中にポストペットいうようなプログラム名がありインターネットアクセスが「すべてを遮断」になっていれば「すべてを許可」に変更してみてください。
書込番号:4158248
親切にありがとうございます。
あっちこっちいじったせいか、ポスペの画面まで出るんですが…、クリックしたら画面が消えてしまいます。せっかく設定方法教えて頂いたのにポスペが出来ないです、(泣)
書込番号:4159811
試しに ポストペット以外のメールソフトで繋がりませんか?
設定を ”受信時サーバーから削除しない”としておけば、後でポストペットに取り込めるでしょう。
書込番号:4160312
>今日、ウィルスの
ウイルスを入れたけど壊れなかったって事ですか?
ノートンはウイルスの進入を防ぐものですから
ウイルスが入らないのは当然では?
>インストロールしたんだけどうまくいきません。
インストールのことですよね
書込番号:4144575
はい!インストロールは、しました。インストロール後、何かしないといけないのですか?
書込番号:4144584
あれ?なにやらおかしいですね、話が。
ウィルス定義ファイルを更新したってことですか?
ウィルスをインストールしちゃあ駄目でしょう(w
もしやネタ書き込み?
書込番号:4144621
ノートンを「インストロール」したはずだけど,「インストロール」されているのかどうかわからないという意味なら
デスクトップにノートンのアイコンがあるかどうか,又は通知領域(画面右下のちっちゃいアイコンが並んでいるところ)を探せばわかるのでは。
ノートンのウイルス定義を更新したはずだけど更新されているのかわからないという意味なら
ノートンを起動して,「状態」の「ウイルス定義」の日付が最近のものになってれば,更新されてます。
・・・この説明でわかりますか。
それとも質問の意図がまた別なところなのか。
私の方がよくわかりません。
書込番号:4144935
ひさびさにインストロールに遭遇したので貼っておきますね(笑)
http://www.sohc.co.jp/pclife/kiji77.html
直接または電話で話しているのと同じ感覚で掲示板に書き込んでも、意図が伝わらなくて無駄に時間がかかります。
適切なアドバイスが欲しければそれなりに文章を考えて書き込んでもらわないとまともな回答がつきません。
http://kakaku.com/help/bbs_write.htm
書込番号:4145174
☆モカ☆さん
真剣に御質問されているなら(ネタじゃないんなら)。
最低限のパソコン用語くらい覚えましょう、出ないと質問も無理です。
ネットサーフィンかませば、いくらでも用語は確認できます。
ま、その前にネットサーフィンを普通に出来ればここで質問するまでも無いけどね。
書込番号:4145544
使う方の好みですが。
一般に消した方がいいソフトウェアとはPCの起動時、画面右下のタスクトレイ(時計のある部分)にアイコンが出ているものの中で普段使わない物を言い、対処としてはアンインストールするか、アイコン右クリックで操作メニューを開き自動起動をさせなくしておくと良いです。しかしモカさん自身そのソフトウェアが何であるか?、自分の用途に必要無いか?の判別がつかなければ触らなくても良いです。(本体メモリの増設により512MB以上積んであれば気にしなくて良いかと)
書込番号:4144014
ふふふ(^_^;)
おかしくなる可能性もあるので、他の人に聞かなくてもこれは必要ないって確信がもてるぐらいになったらアンインストールすると良いですよ〜
書込番号:4144202
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
