dynabook Qosmio E10/2KLDEW PQE102KLDEW東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2004年11月 5日
このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年7月5日 16:39 | |
| 0 | 3 | 2005年12月24日 02:42 | |
| 1 | 1 | 2005年11月11日 06:54 | |
| 0 | 7 | 2005年8月23日 14:54 | |
| 0 | 8 | 2005年8月18日 20:09 | |
| 0 | 4 | 2005年8月6日 21:42 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio E10/2KLDEW PQE102KLDEW
Western Digital社から2.5インチIDEにて320GBの大容量HDDが発売中であり、かねてから気になっていたので換装してみました。
結果:条件によりOK
結論から言いますと、QOSMIO PlayerをQOSMIO Playerリカバリディスクにて復元しますと、使用可能領域が123.34GB程に制限されてしまいます。
こうなってしまうと、たとえQOSMIO Playerリカバリディスクにて削除したとしても、Windows XPのディスクの管理であろうと、Western Digital社のData Lifeguard Diagnosticsであろうと、使用領域が130GB弱でかつセクタ数も256K程にしか見えません。
Linuxを使えば全容量(320GB)見えるものの、130GB以上の領域にフォーマットをかけるとディスク全体のデータが破壊される始末。
ほとと困ってましたが、ふとICC(IDE HDD Capacity Changer)なるフリーソフトを見つけ、制限を解除する事ができました。
作者のK.Takata氏にはこの場を借りまして御礼申し上げます。
と言う事で、QOSMIO Playerをインストールしないか、123GB程の容量で使うかの2択となってしまうため、条件により可能とさせていただきました。
これから換装にチャレンジされる方は十分注意してください。
当方では無駄の無い120GBのHDDに換装する事にいたしました。
以上、今更ながらの換装報告をさせていただきます。
Qosmioの別機種ですが、同じ事象が発生しました。
私の場合は160GBへ換装したのですが、QosmioPlayerを入れた時点で120GB程度に・・・
turuppage@hmさんは、ICC(IDE HDD Capacity Changer)でどのように元の容量に戻したのでしょうか。戻し方がいまいちわかりません。
ちなみに、あるのはQosmio本体と外付けHDDケースになります。
この環境で元に戻せますでしょうか。
書込番号:9779254
blue-sky-oceanさん、はじめまして。
なにぶん、作業を行ったのが1ヶ月以上前なので記憶があやふやですが、出きるだけ思い出して書きます。
用意したもの
(1)QOSMIO本体
(2)対象のHDD
(3)USB接続のFDD
(4)空のフロッピー
(5)普通に使用できるPCとFDD
手順
(1)ちゃんと起動するPCを用いてICC(DOS版)をDL、解凍する。
(2)空のFDを「DOSの起動ディスクを作成する」のチェックを入れてフォーマット。
(3)フォーマットしたFDに解凍したICC.EXE他をコピーする。
(4)QOSMIOに対象のHDDを内蔵する。必要なデータはバックアップ必須。
(5)QOSMIOにFDDを接続し、作成したFDから起動する(F12キーを押しながら起動し、フロッピーの絵にオレンジのバーを合わせてEnter)とDOSが立ち上がる。
(6)ICC -i -bとタイプし、対象のHDDが認識されているか、Maximum Capacityに表示されている容量が120GBちょいであり、Current Capacity(48bit LBA)が本来の容量(この場合は160GB)であるかをチェック。
(7)ICCとタイプすると、capacityを訊かれるのでmaxとタイプ。
(8)ICC -bとタイプすると、capacityを訊かれるのでmaxとタイプ。
(9)ICC -i -bとタイプし、Maximum CapacityがCurrent Capacity(48bit LBA)と同じになっていることをチェック。
(10)ちゃんとなっていれば完了なのでQOSMIOの電源を落とす。
私は以上の要領で行い、成功しました。
なにぶん、「確かこれでよいはず」程度の記憶しかありませんので間違いがあるかも知れませんがご容赦ください。
書込番号:9783719
turuppage@hmさん
早速頂いたコメントを元に復旧したところ、無事160GB使用できるようになりました。
FDDがなかったため、BOOT用CDROMを作成する等、いろいろと障壁はありましたが、無事換装が済みました。
本当、助かりました。ありがとうございました。
書込番号:9806259
無事に制限が解除できたようで良かったですね。
しかしまぁ、QOSMIOは良いPCなんですけど、この仕様だけは勘弁して欲しいですね。
せめて、QOSMIO Recovery Diskで削除したら123GB制限も同時に解除して欲しいところですが。
書込番号:9807615
InterVideo WinDVR 5で録画をして保存先を外付けのハードにしているのですが、最近特番など2時間番組を録画するとなぜかファイルが1時間ごとに切れてしまい、2時間番組ではファイルが2つできます。1つのファイルにしたいのですがどうしたら良いですか?ちなみに最良で録画しています。
外付けハードディスクのフォーマットがFAT32じゃないかな?
NTFSにする事で回避する事ができると思います。
書込番号:4675400
補足ですが、FAT32では1ファイル当たり4GBまでしか扱えません。
書込番号:4676562
QosmioE10/2KLDEWを使っている者です。
最近富士フィルムのデジカメを購入し、やむなくxDピクチャーカード(TYPE M)も購入しましたが、
カメラの中では全然普通に使えますが、カードをこのパソコンの左側にあるブリッジメディアスロットに挿し込んだ場合、まったく反応がありません。SDカードの場合全然こういう問題がないのですが…
ネットで検索した情報では、TYPE Mは新しい規格なんで、全部のマシンが対応していないかもしれないとのことですが、このE10も、対応していないですか?
同じこのE10を使って、xDピクチャーカードTYPE Mも使っている方がいれば、ぜひ同じ症状があるかどうか、教えて頂ければと思います。
http://dynabook.com/pc/catalog/qosmio/050602lu/e10_spec.htm
>※20. 2GBのメディアまで使用できます。
>Type Mシリーズには対応しておりません。
と、いうことなんで対応していないんでしょうね。
いずれBIOSアップデートなんかで対応はするとは思いますが・・・。
書込番号:4569781
基本的な質問ですみません。
今までのPCでは,通常の24ピンのケーブルでつないでいたのですが,このPCには,24ピンではなく15ピンなので,どうすれば,いいのでしょうか?
コネクターとかあるのでしょうか?
だれか教えてください!!
15ピンのコネクタはRGBコネクタだと思います。この機種にはパラレルコネクタは無いようなので変換ケーブルを使いUSB接続などにするようだと思います。今お使いのプリンタがうまく動作するかどうかは分かりません。
例えば以下のようなものがあります。
http://www2.elecom.co.jp/cable/usb/to-printer/index.asp
お使いのプリンタのメーカーに問い合わせされるのが一番良いかと思います。
書込番号:4365911
追記です。
コレガにもあります。前述のようにうまくプリンタが動作するかは分かりません。
http://www.corega.co.jp/product/list/usb/uprcbld180.htm
書込番号:4365940
度々すいません。
お使いのプリンタがパラレル・USB両対応ならUSBケーブルがあればOKです。プリンタの説明書を読んでみてください。
書込番号:4365992
プリンターは,canonの『Laser shot 220pro』です。相当以前に購入した物なので,使えるかどうか分かりませんが,試してみます。
こんな物があったなんて知りませんでした。
書込番号:4366532
金のエンゼルさん返信ありがとうございます。
LBP-220PROですと「USBパラレル変換ケーブルでの接続は、動作保証しておりません」となっています。
http://cweb.canon.jp/e-support/qasearch/answer/lasershotprinters/q054129167257.html
またXP SP2 環境ですと非対応になっています。
http://cweb.canon.jp/e-support/qasearch/answer/lasershotprinters/q049424360499.html
書込番号:4366565
E10でプリンタを使いたいなら新しいプリンタを購入されたほうがいいと思います。
レーザープリンタは少し価格が高いですが、仕事用に必要ですね。インクジェットプリンタはどうしても水に弱い気がします(最新の機種は改善されているのかな?)。
私はCanon派です。PCは東芝、プリンタはCanon、バイクはYAMHA等々なかなか浮気が出ず保守的なのかもしれません。
書込番号:4367782
Dynabook一筋 さん 親切に本当にありがとうございました。
そうですかぁ。新しいプリンターを購入することにします。
プリンターは,インクジェットの複合機を持っているのですが,やっぱり白黒のみの印刷は,レーザーがいいですよね。
220proはかれこれ,7年前に購入した物なのでそろそろ引退なのですね。結構重宝しましたし,活躍してくれました。寂しい気持ちを持ちつつも,新しいプリンターを購入します。
本当に,親切に教えていただいてありがとうございました。
書込番号:4368609
この機種で同じ症状の方がいらっしゃいますか?仕様だったらしょうがないが、不具合だったら修理に出そうと思っています。
音楽再生の時、特に静かなバラードとかで目立ちますが、金属の振動音?みたいなノイズ、音割れが結構激しい。別にボリュームを最大にしたわけでもないが、まあ、普通に大きくしたら、結構響きます。
ToshibaVirtualSoundのサラウンドをオフにしたり、TruBassレベルを下げたりすると、少し改善はされるが、こんなちゃっちいスピーカーでしょうか?
同じ機種を使用中の方のご返答を待っています。
視覚、聴覚、触感等は皆んな感じかたが違うから掲示板では
判断が出来ません。
ノート持って買ったショップの担当した店員指名して聞いて
もらうほうが宜しい。
ノートのスピーカーはフルレンジの2-3cm程度のが入っている
と考えられますが最大出力は2wにも満たない場合が多いです。
普段ラジカセやiPodとかで聴いていると迫力は乏しいですよ。
書込番号:4330866
同じく、たまに発生するノイズのような音割れが気になっています。
曲によっては部分的にかなりひどくなり、聞くに堪えない状態が数秒続くことも。まあ数十曲に一曲程度ですがね。
実は自分もこの現象をここで報告しようと思ってましたが、ID制になったので躊躇してました。
もっともノートPCのスピーカーにさほどの期待をしていなかった私としては、ほぼ満足のいく音質が出てます。むしろ初めて聞いたときはあまりの音質のよさに感動しました。
かまぼこぼこさん、音割れはどの程度の頻度で発生してますか?
書込番号:4332545
sjikotghiさん>
コメントどうもありがとうございます。
そうですね。僕の場合、バラード系が好きなんで、
ゆったりとした曲なだけに、結構気になりますね。
今テストに聞いている柴田淳(わかりますかね?)の曲なんか、
もう最悪です(苦笑)
PC本体がズーンと共鳴している感じ。
先ほど東芝の技術サポートに電話して聞きましたが、
そちらのPCも同じ低音時の音割れがあるということで、「仕様です」といわれました。
AV機能を売りにしているのに、こういう仕様でいいのかなと思いつつ、
半分あきらめています。
今はTruBassの設定をデフォルトの80%から20%に下げて、
PC本体の下に何か下敷きを作って、机から少し持ち上げるようにして、
共鳴を抑えて、我慢しています^^;
まあ、東芝PCオンラインにも問い合わせを出したので、
何か解決策を提示してくれることを期待しています。
書込番号:4332834
音にこだわりがある方なら、購入前に必ず手足、耳を使い納得行くまで商品を調べることが重要です。また、仕様ですといった受付の方は不親切きわまらないと思います。が、実際修理に出しても修理の人が音に関して鈍感な人ならやはり故障してませんと戻ってきます。こればっかりは個人差といわざる得ません。少なくともE10は音割れする機種ではないですが、どのPCでも音がおかしいから修理に出して欲しいとの声はあります。もし、どうーしても納得できない場合なら販売店に赴き返金を要求するのも消費者として仕方ないと思います。ただ、最後にいえるのはノートPCの小さいスピーカで音のよさを追求することがそもそも間違っています・・・・
書込番号:4334194
F社員さん>
レスありがとうございます。確かに音に関して人それぞれの感じ方がありますからね。また、同じ機種でも、多分ものによって響き方も違うでしょう。別にノートPCにすごい迫力のある音を求めているわけではありませんが、まあ、聞くに堪える音でいいと思いますよ。前使っていたP5は、harman/kardonのスピーカーじゃなく、音もやや貧弱な感じでしたが、少なくとも爆裂音とか、音割れはありませんでした。でも今回私のE10は、ボリュームを下げても、サラウンド効果をオフにしても、曲によって本当に聞くに堪えられないような音質になってしまいます。ピアノの演奏とかを聞くと、多分最悪でしょう。一応AVノートの看板を掲げているので、まあ、迫力より、クリアな音であってほしいというのは、正直な感想ですね。E10が悪い機種というつもりはなく、まあ、たまたま運が悪く、音の鳴り方の悪いマシンに当たっちゃったかもしれませんがね。
一応東芝PCオンラインから返事があって、その指示通りにBiosのリセット、サウンドドライバの再インストールなどをしましたが、改善がなかったということで、修理に出しました。改善できればと思います。
書込番号:4334996
私は、昨年冬モデルのG10ですが、最大音量にしない限り音割れはしませんし、ノートPCとしては、かなり良い音で音楽が聴けています。
書込番号:4336049
何か最近この現象が顕著に現れるようになって来ました。
まだ買って五ヶ月ほどなのに…
修理の結果が分かりましたら教えてください。
書込番号:4348542
sjikotghiさん>
やっと修理から戻りました。スピーカーの故障が確認されたということで、交換してくれました。
まだ手元に戻って一日しか経っていませんが、
現在のところ、以前と比べて信じられないくらい良好です。
もちろん、めちゃくちゃ大音量で音を鳴らすと、微かにやはり振動によるノイズがあるが、
おおむねクリアできれいな音になっています。
もしsjikotghiさんのE10はまだ保証期間内でしたら、一度修理に出してみたら?
まあ、私の症状とは違うかもしれませんが、どういう状況か確認できずに我慢して使うより、
メーカーに見てもらったほうが確実に状況がわかると思いますよ。
以上、皆さんのレス、どうもありがとうございました!
書込番号:4357131
こんにちは。初めてここで皆さんに質問させていただきます。
先日Qosmioを購入したばかりの者です。
今までも東芝のノートPC使っていますが、いつも外付けのHDDを使用しています。バッファローのもので、PCの電源と連動してオート起動できるものです。今まで特に問題もなく、とても快適に使ってきました。
もちろん、Qosmioに変わっても、PC環境での使用はまったく問題がありませんでしたが、問題はQosmioPlayerを使う場合です(Windowsを起動せずにTVなどを視聴する時)。QosmioPlayer機能で起動したら、なぜか外付けのHDDの電源ランプが点灯せずに、アクセスランプ(データの読み書きの時に点灯するランプ)だけがずっと点灯しぱなしで、QosmioPlayerを終了させ、PCの電源も完全に消した後でも、アクセスランプが消えません。
手持ちの外付けHDDはバッファローのものしかないが、違うシリーズと容量の二つとも同じ症状が出ましたので、不具合かなと思いました。
東芝に問い合わせたら、周辺機器の検証をしていないということで周辺機器のメーカーに聞いてくださいと言われました。どなたかこういう症状が出た方、もしくは解決法や原因をご存知の方がいらっしゃいますか?
宜しくお願いいたします。
難しそうな問題ですね。Qosmio Player領域はLinuxがベースになっているようです。バッファローの外付けHDDはLinuxには対応していないでしょうし、対応してるかどうか以前の問題のような気もします。
BIOSの設定等(例えばUSB接続機器のBOOTを無効にするとか)で解決できるのか、同じ症状で解決したという方のレスがあるといいですね。
あとバッファローさんにも問い合わせされてはいかがでしょうか。
私も他の東芝機でIOデータの外付けTVキャプチャーでの不具合があり東芝サポートに連絡しましたが、かまぼこぼこさんと同じく他社製品についてはサポート対象外と言われました。いまだに解決していません。
ただ他社製品についての対応は、どこのメーカーも似たり寄ったりだと思います。
書込番号:4245719
推測ですが・・・
QosmioPlayerを起動したので本体はUSBに電気を供給する
外付けプレーヤーは通電を検知して信号が流れてくるのを待つ
WindowsではなくQosmioPlayerなので、信号は流れてこず待機状態を維持する
QosmioPlayerを終了しても待機状態を維持する
ということではないでしょうか?
本来パソコンに接続することを前提とした機器を、外形はパソコンでもパソコンとして動作していないものにつないでいるのですから、解決策は使う前にケーブルを外しておくか、連動機能は使わないぐらいしかないと思います。
書込番号:4247326
バッファローの外付けHDDはUSB接続なのでしょうが
USB HDDとして、電源が入らずに
アクセスランプだけが光るという現象は
バッファロー特有の現象だと考えられます。
まぁ、聞いたことありません。
つまりバッファローには、どういう原因で
この現象が出ているのか特定できる可能性が高い。
電源が切れないのは、正常に起動していないことが原因か
終了命令が出されないことが原因でしょう。
書込番号:4254158
皆さんの返信ありがとうです。この件はバッファローと数回やり取りしていました。
原因が、外付けHDDの基板と、Qosmioの相性だそうです。
現在基板交換してもらっています。
交換したら直るとバッファローが言っているので、
その結果またこちらで報告します。
皆様のコメント、どうもありがとうございました。
書込番号:4330890
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
