このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2006年5月2日 14:32 | |
| 0 | 4 | 2005年12月17日 21:10 | |
| 0 | 8 | 2005年5月6日 22:26 | |
| 0 | 4 | 2005年5月2日 23:24 | |
| 0 | 0 | 2005年4月21日 22:55 | |
| 0 | 3 | 2005年3月29日 16:34 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX/450DS PATX450DS
買ってから1年たつかどうかといった時期なんですが、
キーボードの左手が乗るところの変色がすごいです。
銀色のキーボードが黒ずんできてます・・。
最初は、「手アカで汚れたのかな?」と思ったのですが、
何を使って拭いても取れる気配がありません。
PC自体が結構熱を持っているみたいなので、
熱による変色なのかなぁとも思うようになったのですが、
よくわかりません。
TX/450DS を使っている方で同じような事が起きている人は
いますか?
あ,たぶんそれは塗料がはげているのです。よく見るとわかりますよ。結構そういう機種ありますね。プラの筐体にシルバーメタリックの塗装をしているのですな。そういう色の機種は要注意。
むか〜し,Lavieでそういうことありました。
書込番号:5041082
確かにそうかも知れない。そう言われてみれば、以前職場で使っていたシルバー塗装のLaVieも剥げかかってたな。
書込番号:5041126
自分はアールレストの剥げた古いノートPCに、百均で買ってきた箱なんかのデコレーションに使う裏にのりのついた布を適当に切って貼り付けているけどね。結構いける。
書込番号:5041280
以前使っていたDynabook2100というPCでそういった現象にあった事はあります。
シルバーのPCだと変色が目立ちますね。
書込番号:5043273
出来ました。有難う御座いました。
それともう1つ質問なのですが、タッチパッドが1瞬(1秒位)効かない事がよくあるのですが、皆さんのもそうですか?
後、ホームページを見ているとたまに、勝手にBACKキーを押したように1ページ戻ってしまうのですが、なぜだと思いますか?
書込番号:4256647
多分、指でタッチパッドの右上から左上に動かしたのでは?
IE戻るの操作です。左上から右上に動かすと、進むです。
書込番号:4486235
グレッグさん、御礼が遅れ大変申し訳在りませんでした。返信有難う御座いました。
試しに右上から左上に動かしてみましたがなりません。下手だからでしょう。
設定でその機能を停止する事は出来ますか?
また懲りずに、皆さん教えて下さいお願いします。
書込番号:4663922
無線LAN接続が出来ず、暗礁に乗り上げています。(泣)
どなたかご教授をお願いいたします。
<状況>
保有パソコン2台(内臓無線LAN無&Dynabook450DS)
○内臓無線LAN無+子機 - 親機(BUFFALO)間での接続良好
●Dynabook450DS - 親機での未接続
(BUFFALOのAOSS機能は削除しています)
尚、Dynabook+子機 - 親機&有線LANでは正常に接続
サポートセンターによればBUFFALO側の設定に問題となる部分は見つからない
唯一気になる部分としては、450DS側のファイアウォールが
マイコンピュータ→セキュリティセンターでは、有効
右下のアイコン→Windowsファイアウォール設定変更では、無効
という感じで、表示の仕方が異なっています。
ファイアウォールの有効が接続に影響している?のであれば
これを無効にする方法を教えていただきたく
どなたか同じような経験をお持ちの方がいらっしゃいましたら
ご回答をよろしくお願いいたします。
セキュリティーセンター>ファイアーウォール>詳細設定>既定値に戻すを実行してから・・PCを再立ち上げ。で・・・すべてのファイアーウォールを無効にして接続してみれば。接続出来れば一つずつ有効にして接続確認すればどうでしょうか?。
★---rav4_hiro
書込番号:4216180
rav4_hiro-san
早速のアドバイスありがとうございます。
試してみましたが、依然有効のまま
詳細設定>規定値>再起動 → windowsファイアウォールを全て無効にしてもセキュリティセンタ画面では有効のまま
=無線LAN接続もだめ
といったとこです。(泣)
他に何かあるのでしょうか?
書込番号:4216259
>他に何かあるのでしょうか?
うーーん 後は常駐ソフト・・。ウイルスソフトなんかは使ってますか。
そのソフトがファイアーウォール関係をいじくってませんか?。
★---rav4_hiro
書込番号:4216295
TX/450DSの方は、無線の暗号化やMACアドレスフィルタリングの設定は大丈夫?
親機側で何も設定してなければ無関係だけど…。
書込番号:4216320
内蔵無線のスイッチはONになってますよね?(左側側面の手前)
win標準で設定されているのですか?
ネットワークの無線の所で、親機のESS-IDは登録しましたか、
またはマックアドレスフィルターをかけて忘れているとか?
ファイアウォールが初期設定のままであれば、親機との接続には関係ありません。
ファイアーウォール以外の設定内容が知りたいですね。
書込番号:4217749
沢山のご助言ありがとうございます。
450DSは基本的に購入したまま「初期状態」です。
そこに、無線LANを設定したいがうまくいかないという状況です。
従いまして、接続設定に実施した内容はマニュアル通りとなります。
但し、BUFFALOとしては2台目しかも、無線LAN内臓(=450DS)の設定となるので多少マニュアル通りではいかないのかなぁ〜と思っています。
こんな状況です。
>ウイルスソフトなんかは使ってますか
使っていません。オリジナルのままなので、そこに入っているのがあれば別ですが、、
ごめんなさい。これは、450DS側に設定するところがあるのでしょうか?
何もやっていないというのが現状です。
はい。
>win標準で設定されているのですか?
購入したまま(Windows xp)ですが、・・で、回答になってますか?
最初は何も設定しませんでした。サポートセンタでは基本的に必要ないと言われたので、、但し、なかなか解決しないとSSIDを手動で入力しましょう!となり入力→結果は同じでした。
すみません。これはどこを確認すればいいのでしょうか?
デフォルトではフィルタがONとなっているのかな?
お忙しい中、ありがとうございます。
もう少しがんばってみます。
書込番号:4218482
参考になるでしょか。
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/002448.htm?qry=.%2F%3Ffunc%3Dpi%26category%3D131010%26keyword%3DNo.002448%26session%3D20050506183150283
この他にも検索されると良い情報があるかもしれません。
http://dynabook.com/assistpc/faq/index_j.htm
お試し済みならご容赦ください。
書込番号:4218539
バッファローのアクセスポイント(ルータ)の方ですが、手動設定で
ANY許可させてみるとどうでしょう?
(バッファローのやりとりが分からないので、小出しになってしまって申し訳ない)
書込番号:4219261
みなさん、こんにちは。
この機種を購入した友人からサポート依頼を受けて無線LANの接続のため
友人宅まで行ったのですが、どうしてもYahoo!BB26M無線LANパックでの
無線LANが接続できません。
同じ症状が出た方、また解決方法について心当たりがある方はご教授
願います。
私が確認したのは以下の通りです。
1 内蔵有線LANポートを使用してのトリオモデムの設定およびインターネット接続は問題なくできる。
2 無線LANにすると、無線LANに接続できない。当然DHCPサーバからIP
アドレスももらえない。またIPを静的に固定してもダメ。
3 WEPの使用/不使用、EDD IDの変更など試してもダメ。
4 別のノートPCでは無線LANで問題なく接続できる。
5 このPCにUSB接続の無線LANアダプタを取り付けると、そちらでは問題なく接続できる。
6 私の自宅へ預かって帰り、自宅の無線LAN(COREGAの無線LANルータ)では、内蔵無線LANで問題なく接続できる。
7 4/27現在、東芝にはこの機種用の無線LANアダプタ用更新ドライバはないと思われる。
8 Yahoo!BB のサポートページにもこれといった情報なし……。
ということで、ちょっと行き詰まってます。
結局は内蔵無線LANアダプタとYahoo!BB26M無線LANパックとの相性なのでしょうか……。
以上、よろしくお願いいたします。
私もyahooで無線使えませんでした。
しょうがないので有線で接続していますT.T。
なぜだか知っている方、ご返答お願いします!!
書込番号:4199528
一案として、
搭載されているdynabookオリジナルソフト「ConfigFree」を起動して、
ワイヤレスデバイス検索機能で、アクセスポイントをキャッチすることができますか?
できなければ、「ネットワーク診断」で障害の原因を診断して、
解決のためのヒント表示を参考にすれば?
もう試し済みなら、ごめんなさい。
書込番号:4200974
BIG ROCK さん、ひととよん さん、返信どうもです。
BIG ROCK さん>
>私もyahooで無線使えませんでした。
あ、やっぱりそうですか。やはり個体の問題ではなさそうですね。
ひととよん さん>
>ワイヤレスデバイス検索機能で、アクセスポイントをキャッチすること>ができますか?
あのレーダーみたいな画面がでるやつでしょうか?
それなら試しました。近いところにルータに設定したESSIDを持った
「点」が現れますが接続はできません。
また、「ネットワーク診断」では、「!」マークで先へ進めず、
ヒント表示もありきたりのもので役に立ちませんでした(泣
引き続きよろしくお願いします。
書込番号:4203068
私の場合は、ネットワーク診断では問題なく、状態も接続になっているのに、インターネットは見れません。
YAHOOに問い合わせ、モデムとルーターの再起動をして、ホームページのアドレスにしているYAHOOの最初の画面は表示でき、「できました!」と言って電話を切り、HOTMAILを開こうとしたら開けませんでした。。。
YAHOOの最初の画面が開けるけど、検索とかは使えないってことは、HOMEの画面は最初からパソコンに保存されてるのでしょうか???
DYNABOOKにも問い合わせてみたのですが、コマンドプロンプトでモデムまでは問題なく通信できてることがわかったのですが、YAHOOの通信源(なんていうのかわかりません^^;)からは応答がない状態でした。
かなり詳しそうな方だったのですが、何が問題だかわからなかったようで、パソコンのリカバリーを試して見てくださいといわれました。
GWはお仕事がないので、データを外付けに保存して、リカバリーしてみたいと思います。
やった後に、また報告します!!
では。。。
書込番号:4208843
4月23日から近所の大型家電店(エイデン)のセールでこの機種が台数限定139,800円←最安ではありませんが・・・で販売されます。購入を前提にカタログ等である程度の調べましたが実際の使用感はどうでしょうか?主にフォトショップ、イラストレーターとエクセル、ワードの使用とネット閲覧とメールです(無線LAN内蔵を選択したのはこのためです)メモリーは最大容量の1Gに増設したいと思います。この機種以外に上記使用目的に合った機種などありましたらお教え下さい。
会社で「PATX450LSS」という型番のパソコンを購入する
という連絡があり、どのようなスペックなのか、yahooや
東芝の製品検索等で調べてみたのですが、製品に関する
情報がありません。
何方かスペックに関するURLまたは、情報をお持ちの
方がいらっしゃいましたら、教えてください。
ちなみに、以下のページには型番として存在している
ので型番違いではなさそうなのですが、スペックの情
報がありません。
http://room1048.jp/onetoone/info/itemlist_pc_c.htm
これでしょうか
機種名: 東芝 DynaBook(PATX450LSS) A4(15型)タイプ
CPU: Intel Celeron Mプロセッサ350 1.3GHz
メモリ: 標準256MB/最大1GB(DDR SDRAM PC2700)
ハードディスク: 60GB
ディスプレイ: 15型XGA TFTカラー 高輝度Clear Super View液晶(1024×768ドット)
DVDマルチドライブ:・CD-R/RW
CD読出最大24倍速、CD‐R書込最大16倍速、CD-RW書換最大8倍速
・DVD±R/RW/RAM
DVD-ROM読出最大8倍速、DVD±R読出最大2.4倍速、DVD-R読出最大4倍速、
DVD+書換最大2.4倍速(DVDダブルプレイヤー2層)、DVD-RAM/RW書込最大2倍速
カードスロット: PCカードスロット(TypeU×1)
インターフェース: USB2.0×3、iLINK、RGBコネクタ 他 (パラレルコネクタ・シリアル・PS/2無し)
モデム、LAN: 内臓 56Kbps、内臓100Base‐TX/10Base‐T (3m LANケーブル付き)
バッテリ: 約3.0時間 (カスタマイズ:中容量バッテリ内臓)
サイズ・重さ(同梱):338mm×274mm×27〜38mm、 約2.6Kg (光学式スクロールマウス付き)
ソフトウェア: Windows XP Home Edition(SP2)、Office Personal Edition 2003、駅すぱあと、筆ぐるめ、
WinDVD、CD/DVDライティング、LaLaVoice、Movie Maker、Photoshop Album Mini、プロアトラスW、他
書込番号:4119069
ご回答、有難う御座います。
私も、このスペックで書かれている掲示板を見つけたのですが、
これで合ってるんですかね?。
# DVDダブルプレイヤー2層って何でしょうかね?(^^;;
まっ、今週末に来るらしいので納入しましたら、報告します。
# 報告いらないかな・・・。
書込番号:4126295
タイミングよく見ていました。金沢工業大学オリジナルモデル(?)という情報だったので色々検索してみたのですが見つかりませんでした。お役に立てなくて申し訳ありません。
是非ご報告お願いします。
書込番号:4126307
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
