このページのスレッド一覧(全41スレッド)
0 | 12 | 2005年7月6日 15:03 |
0 | 6 | 2005年6月25日 18:06 |
0 | 6 | 2005年5月14日 13:03 |
0 | 8 | 2005年5月13日 08:23 |
0 | 8 | 2005年5月10日 08:55 |
0 | 5 | 2005年5月7日 22:03 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook PX/410DL PAPX410DL
B's Recorder GOLD7 を使用してDVDにコピーしていますが、4倍速の
DVD(メデア)を購入しても、2倍速しか選択できません。
各社(日本製)のDVD(メデア)を購入して試したのですが、どうしても2倍速にしかなりません。
B's Recorder GOLD7 と相性が悪いのでしょうか?
また、DVDのドライバのありかなどご存じでしたら、教えてください。よろしくお願い致します。
(もっと早く質問したかったのですが、閉鎖中で....
もう、みてくれる人がいないのではと心配です)
一種類のメディアで不良と断定するのは無理がありますから、
別な国産モノで試してみて、それでも2倍でしか認識しないの
ならメーカーに光学ドライブの交換を要請したほうがいい。
書込番号:4253421
すいません・・・
各社のもので試したと書いてありましたね、、、
ならドライブの不良の確率が高いと思います。メーカーに言った
ほうが良いでしょう。
書込番号:4253481
違うかもしれませんが、PXにプレインストールされているライティングソフトが悪さをしているのかもしれません。ソフトを無効にするかまたは削除してみて動作を確認されてはいかがでしょうか。
東芝サポートに連絡すると「ソフトメーカーに問い合わせてください」と言われるような気がします。
書込番号:4253659
Dynabook一筋さんのおっしゃるように,プレインストールのRecordNowをアンインストールしていないと不具合が起きるのかもしれません。そうであれば,不要なプレインストールソフトを削除した方がいいでしょう。
あと考えられるのは,B's Recorder GOLD7 と内蔵ドライブの対応関係で,これはBHAのサイトからアップデータをダウンロードして適用することによって解消される可能性はありますね。
はずしてたらすいません。ただ試してみるだけの価値はあるかも。
書込番号:4253786
アプリケーション側の問題ですか??
しかし選択して載せてるのは東芝ですから、それなりの対応を
してもらわないと\100ほどでOEMしているソフトメーカーに
押し付けるのなら姿勢として駄目ですね。
書込番号:4254045
>選択して載せてるのは東芝ですから
このパソコンにプリインストールされているのはRecordNow! for TOSHIBAです。
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/050228px/soft.htm
初心者_aさんがご自身の選択でB's Recorder GOLD7をインストールしたのでしょう。
プリインストールソフトがB's Recorder GOLD7であると勘違いをされていませんか?
書込番号:4254157
☆満天の星★さん 東芝サポートは、プレインストールソフト以外のソフトや、サードパーティ製の機器についてのサポートに関しては冷たいです(実際に利用したことがないので想像ですが、他のPCメーカーも同じようのものなのでは?)。
書込番号:4254226
購入後に入れたアプリケーションの不具合については、ノートパソコン側のハードやファームに原因がある場合、プリインストールソフトとの競合などがあってプリインストールソフト側に明らかに原因がある場合、など主因がパソコンメーカー側にある場合を除いては対応することはありません。
前述のとおり、B's Recorder GOLD7がプリインストールソフトであると勘違いされているのではないかと思います。
書込番号:4254283
かっぱ巻さん返信ありがとうございます。
勘違い問題をこれ以上論じても初心者_aさんのご質問のお役に立てないと思いますので、論点を変えたいと思います。
私は、PXでCyber Link社のライティングソフトを使っています。不具合はないです。初心者_aさんが色々試してみてどうしても解決できないようなら、Cyber Link社に試用(ダウンロードで)ソフトがありますので試してみてはいかがでしょうか。
東芝サポートに連絡する場合、複数のライティングソフトで書き込み速度に不具合があれば、動いてくれる確率(光学ドライブの点検等)が高くなると思います。
書込番号:4254530
プリインストールのRecordNOW!ではどうなのか、確認するのが最初にすべきことでしょうね。
書込番号:4254931
皆様、貴重なご意見ありがとうございます。
ここの掲示板(PC)をみてくれる人がいないのではと思っていましたが、まだまだ、見ている人がいるのですね。感激です。
書込番号:4263583
私見ですが、チップセットおよびグラフィックアクセラレータが違うので後継機種ではないと思います。
企業モデルになりますが、東芝ダイレクトPC限定モデルにSatellite AW3という機種があります。こちらはPX410DLの後継機種といってもいいと思われます。ただ光学ドライブは、DVD-ROM&CD-R/RWドライブになってしまいます。
こちらも私見になりますが、上記のAW3の光学ドライブをスーパーマルチに換えればいいだけなのでPXの個人向け後継機種もでそうな気もしますが、廉価機のイメージが強くなってしまったのでまた安売りになれば作っても薄利だと思われますのでどうでしょうかね?
書込番号:4241946
私見ですが,後継機種であるかないかは単純にシリーズ名で考えればいいのではないでしょうか。
AXなのだからAXの流れなのではないのかということです。
なお,内部のチップセット等のパーツの違いは,後継であるのかどうかを判断する基準にはならないような気がしますが。同シリーズでもおニューのパーツを使った新製品が出るのはよくありますよね。
それにしても,思うのですが,後継機種であるかないかがいかほどの意味を持つのでしょうか。
後継機であるかどうかによって,比較対象となる前機種よりハード面等で優れているということのメルクマールにしたいのでしょうか。
いいものはいい,よくないもの・気に入らないものは気に入らないでいいのでは。
この機種,廉価モデルとしては良さそうに思ってます。
書込番号:4242225
誤)この機種,廉価モデルとしては良さそうに思ってます。
正)AX/530LL PAAX530LL,廉価モデルとしては良さそうに思ってます。
どうも最近,そそっかしくて。こんな時間まで起きてるからか・・・。もう,寝ます。
書込番号:4242239
>なお,内部のチップセット等のパーツの違いは,後継であるのかどうかを判断する基準にはならな>いような気がしますが
確かにその通りなのですが、東芝さんはIntelのチップセット採用機種が多いですがAXシリーズはAX2***からATIのチップセットを採用しています。そういう意味でAX/530LL はPXの後継とは言えないのではと判断しました。
AX2***では増設メモリの相性問題に悩まされた方が多くいました。ATIのチップセットが直接関係していたのかは分かりませんが。
書込番号:4242996
レスありがとうございます。
PX/410DLの液晶画面がとても気にいっていまして(テカテカの液晶が苦手なので)、
後継機種なら全く同じ液晶を使ってるだろうと思ったのです(^^;
ただAX/530LLはバッテリーの駆動時間少ないですね(^^;
PX/410DLが見つからなかったら、
Satellite AW3かAX/530LLを購入しようかと思います(^^)
書込番号:4243120
先日購入したばかりですが、やたらとトラブルばかりです。
@インストールしたソフトが常駐トレーから消えてしまい、スタートメニューから起動しようとしても、すでに起動していますとのメッセージが出るにもかかわらず、実際は何も表示されないことが複数のソフトである。
Aオフィス2000をインストールして使用しているのですが、ワードを利用した後、文書を閉じると必ず、メモリがreadできなかった旨のえらーメッセージがでる。
Bワードの文書を2つ開いた状態で、ひとつを保存しようとすると、メモリが不足しているので保存できません、開いている文書を閉じてくださいとのメッセージが出る。
Cとにかくやたらと動きが鈍くなることが頻繁にある。
ちなみに、インストールしているのはオフィスとウイルスバスター、フリーソフトのシン覚書、USBメモリ付属のIO-DATAのCuteというソフト
ぐらいです。特にメモリをくうようなものは使っていないつもりなのですが、この状態に何かアドバイスいただけないでしょうか?
一応、購入先のK'sデンキには相談しようと思うのですが、事前にいろんな可能性を聞ければと思い、質問いたします。よろしくお願いします。
原因はハッキリ言って分かりませんけど、取り敢えず付属の点検
ソフトで調べるのは如何でしょうか?
スタート→すべてのプログラム→TOSHIBA→ユーティリティ
→PC診断ツール です。
書込番号:4235698
googleなどで検索されると答えが見つかるかもしれません。
例えば1.についてはhttp://support.microsoft.com/kb/835874/JA/やhttp://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;882186
2.についてはhttp://www.hatena.ne.jp/1110509787やhttp://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;416709
などです。cat fishさんの症状に直接関係しているかはわかりませんが、1.は結構ある症状のようです(私も経験しとことがあります)。
4.については、お金がかかることなので強くお勧めはしませんが、メモリが標準のままならば増設されると快適になるかもしれません。ただcat fishさん所有の個体の不具合も考えられなくもないのでK'sデンキさんに相談されるのは良いことだと思います。
書込番号:4236207
>Nickname345さん
まずはそうですね。
本体を職場においてきたので、明日にでも一度調べてみます。
>enpawaerさん
確かにATOKを使っています。IMEでないとまずいのでしょうか?
>Dynabook一筋さん
ありがとうございます。1はよくある症状ということは、初期不良とかではないということですよね。リンク先を見てみたのですが今ひとつわからなかったので(>_<) ちなみに動作が遅くなるのは何もソフトを立ち上げてない場合が多いのです。やはり、相談してみたほうがいいのでしょうね。
他に同様の症状のかたっていませんか?
書込番号:4237124
cat fishさん返信ありがとうございます。
1.についてですが書き込み番号[4134365]が参考になるかもしれません。Panasonicの板ですが対処法は同じだと思います。このページの上のほうの「書き込み番号指定」に番号を書き込めば表示されます。
書込番号:4238492
追記です。
WindowsノートのTOSHIBAからこのページを見ていると番号を入れても表示されません。「すべて」または「PANASONIC」から番号を入れてください。
書込番号:4238505
この機種が欲しくて、コジマ電気に行きましたが「もう生産中止で在庫もない」と云われました。これって今年の3月発売ですよね?一般的にそんなに短い生産期間になんですか?それとも何か問題があっての事なのか
不安です。PCデポではまだ若干在庫があったので購入を考えていますが、どなたか教えてください。
コジマさんの話が本当なのかは東芝さんに聞かないと分からないと思いますが、結構売れているみたいなので当初の生産台数では間に合わなかったのではないでしょうか。
量販店でこれだけ安売りするとメーカーも小売店も売れても利益は少ないような気がしますので、作るのが嫌になってしまったのかも。
私が使っている個体は特に問題ないですが、過去の書き込みで初期不良で交換してもらったという方もいますので不良返品が多かったということも考えられます。
書込番号:4231385
追記です。
ソースは明かせませんが、5月で完了の情報が入りました。どうしても欲しいなら早く買われたほうがいいかもしれません。
過去の書き込みにファンの音やキーボードに関するネガティブな意見もあります。買ってから後悔しないように実機をよく確認されたほうがいいと思います。
私は、気に入っています。
書込番号:4231413
4月の末にコジマで購入した者です。過去記事で、84,800円が出たと
言うのを見て、即行で駆けつけて見ました。
粘り強く交渉したら、最終的に82,000円にまで成りました。
五年保障サービス付でラッキーでした。
で、その時に店員さんに聞いた話ですが、コジマでの在庫が各店とも
殆ど無くなっているとの事でした。メーカーから取り寄せするのには
一ヶ月は待たなければいけないと、在庫管理が一緒の店舗での
情報として流れていたようです。他の店舗から分けて貰うのも難しい
状況だとも言ってました。
他には、東芝で生産体制を変えたばかりの機種らしく、価格はグット
下がっているらしく、他メーカーから価格破壊は止めて欲しいと
クレームが出ている程だと言っていました。液晶以外にはスペックが
変わらないらしいので・・・。
基本性能は、価格を考えればシッカリしていると私は思えます。
ファンやキーボードなんですが、東芝に多い問題だと思いますけど
上位機種はどうなのでしょうかねぇー?
他メーカーも使ってますが、ファンの音はPen4等のバイオに比べたら
殆ど気に成らないし、冷却効果は其れなりの技術の蓄積を感じます。
キーは、メーカーに確認したのですが、仕様のようです。
他店での在庫は、仕入れと供給のバランスだけなのでは?
後は、自分で価値観を設定するのが一番でしょう。
書込番号:4231988
>>他メーカーから価格破壊は止めて欲しいと
イーマシーンズやゲートウェイ、HPの立場は?ソーテックもそうだし量販店で売っているショップブランド以外の機種でも家電量販店でこいつより安くて高いスペックはあるよ。
特にディスクだけどイーマシーンズはCPがかなりいい・・・
書込番号:4232520
私は価値観の問題だと考えています。
イーマシンのノートでここまで安いものがありましたっけ?
私は更に回線申し込みで割引を受けているから、余計感じているんですけど・・・。
六万チョイで他には探せなかったのは確かなのですがね。
コストパフォーマンスを考えて主観的な感想でしたが書き込みました。
単にスペックだけを考えての話じゃ無いと思うし
スレから外れている気がするのでこれで失礼致します。
書込番号:4232813
ご返答有難うございます。他社からクレームがくるほどのPC・・・。やっぱり欲しくなっちゃいました。それにコジマ電気で82000円ですか?PCデポでは94800円で、「これ以上は赤字になるので勘弁してください」って絶対値下げしてくれなかったんですよー。コジマ電気はもう在庫がないしショックです。
書込番号:4233957
どうしても欲しいならPCデポさんで94,800円で買われても損はしないような気がします。
ただこのPCを買わないと一生後悔するというようなPCではないと思います。インテルの910GMLチップセットが目新しく光学ドライブもUJ-830でしかもメジャーメーカー機としては価格が安いので注目されたのだと思います。
私は買って良かったと思っています。ヤマダさんで94,800円ポイント500でした。
書込番号:4235376
使用する目的により、自分なりの価値観を持つのが重要ですよ。
私が出した金額は、ラッキーな事が重なっただけで
普通に考えると簡単には出ないと思います。
他にも要因は色々あるんですけど・・・。
例えば、何台か所有していますけど、短いスパンで買い換えている。
他の家電も競合はさせるけど、同じ店・店員さんから買っている。
等があげられます。
Dynabook一筋さんの書かれている事も、全くその通りだと私は思います。
使い方・使用期間などを十分検討して下さい。欲しい時が買い時とも
言われていますけど、他が見えなく成っている事も多々あるかも?
Officeが付属していないと言う事などは問題では無いですか?
書込番号:4235723
ヤマダで97000でポイント10%、あるいはポイント無し94000で
交渉の余地ありでした。
書込番号:4211418
で、結局2層使えるんですか?
説明書読んだけどわからないんですよね。
知ってる人いたら教えてください。
書込番号:4222774
この機種を用いてVHS→DVD化を考えています。
外付けキャプチャ機は持っているのですが、
スペック的にはどんなもんでしょう。
物足りなく感じますかね…。
DVD化自体が初めての試みなので、よくわかってないのです。
のんびりやる覚悟があるなら止めないけど、
大量に・本格的にやる(メニューに凝るとか)のだったら無謀です。
書込番号:4216393
メニュー等に凝るつもりはまったくないのですが、
大量にやるなら無謀とのお言葉を見ると、
やはりパワー不足は否めない、ということですよね…。
予算の面からもう一度見直してみます。
書込番号:4217178
パワー不足で無謀だといっているのではありません。どんなパソコンを使ってもパソコンでDVD化するのは大変な手間がかかるということ。DVDレコーダーを買ったほうがいいということ。相当な暇人ならばやればいいんじゃない。
書込番号:4217331
PC、家電DVDレコーダーに関係なく、VHS等アナログ映像のDVD化は
実再生時間の数倍の時間がかかる。
だから本数が多ければどっちでやっても根気と忍耐の仕事なのは同じ。
ただ、家電DVDレコーダ、それもVHS一体型のタイプの方はほぼ自動で
やってくれる分、手間がかからずまだしもマシかと思う。
PCだと当然VHSの操作は手動になるし、操作体系もあまり親切じゃない
から、やはり家電DVDレコーダを選んだ方が無難だと思う。
それに編集に凝らないのであれば、純粋にTV録画機器としても
家電の方が手軽で必要十分な機能をもっているし。
書込番号:4217415
なるほど、PCでやるには相当な根気が必要なんですね。
なんせ何もわかっていなかったものですから…。
みなさんどうもありがとうございました。
書込番号:4222193
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
