Libretto U100/190DSB PAU100190DSB のクチコミ掲示板
(303件)
このページのスレッド一覧(全39スレッド)
0 | 19 | 2005年8月18日 21:44 |
0 | 8 | 2005年8月8日 15:10 |
0 | 12 | 2005年8月7日 07:30 |
0 | 9 | 2005年8月3日 13:00 |
0 | 3 | 2005年8月2日 01:25 |
0 | 2 | 2005年7月25日 10:31 |
ノートパソコン > 東芝 > Libretto U100/190DSB PAU100190DSB
皆さんにお聞きしたいのですが、
リブの起動時間ってどれくらいでしょうか?私の場合、かなり遅いです。
メモリはそのままで、ノートンインストール、bluetoothマウス使用って具合なんですけど、メモリ1Gにしたら改善されます?
遠藤電気 さんこんばんわ
アプリケーションの実行などは、メモリを交換すると快適にはなりますけど、起動時間はメモリだけではなく、HDDのアクセススピードも影響がありますから、それ程極端に速くなることはないと思います。
書込番号:4344213
あもさん、早速のレスありがとうございます。
で、起動に3〜4分程かかるんですが...
書込番号:4344243
ビデオRAMにも割り当てられますので、メモリーを増設すれば起動時間の短縮はされると思います。
ただ、目を見張るような短縮は無理かと思います。よくて30秒ぐらいではないでしょうか。
ノートンはアンチウイルス?インターネットセキュリティ?それとも他の何か?
ACでの起動?バッテリーでの起動?
など環境をもう少し具体的に書いたほうがいいのでは?
書込番号:4344518
起動が遅いのは最近なのか、それとも最初からなのか。
使い込めばどんどん遅くなる。リカバリーすれば本来の速度に戻ります。
極端に少ないメモリー量でなければ、搭載メモリーで起動はほとんど速くはならない。しかもXPで3−4分もかかるのであればメモリーが原因とは思えない。
「メモリーが足りないのでしょうか。」「初期不良でしょうか。」は初心者の馬鹿のひとつ覚え、常套句なので、あまり使うことはお薦めしない。
起動が遅くなるのは、まず、デバイスの確認に時間がかかっている事が多い。いろいろドライバを入れたりデバイスを増設すると時間がかかる。それからネットワークの確認にも時間を取られる。それからスタートアップに起動するソフト、常駐ソフトの起動に時間を取られていること、ウイルス対策ソフトも原因。
あとはOSに損傷や不要ファイルができてくると遅くなる。
書込番号:4344543
このタイプのノートパソコンでメモリー256MBだと、起動終了(HDDアクセスがなくなる)まで3分程度かかるのは普通だと思いますよ。
メモリー増設で(満足できる程度かどうかは別にして)起動時間は短縮されます。
HDDが遅いのが最大の要因だと思います。
書込番号:4344555
1.8インチですと遅いうえに、メモリーが256MBで常駐てんこ盛り
でも、2分以内で止まるのではないか?と私は思います。
マイコンピュータの管理からサービスタグを開いて不要なサービス
を極力無効化させ、常駐ソフトも極力減らし、さらに512MB物理
メモリーを増設すれば最短で70秒〜最長で100秒ではないでしょうか?
書込番号:4344577
此の手のマシンでいちいちWindowsを終了させてる人は少ないから問題にならないんじゃないかな?普通、ハイバネーションで切ってません?
新型リブは触ってませんが、東芝は電源管理が凝っているのでハイバネーションからなら起動も早いと思いますよ。一度比較してみてください。
http://www.pc-view.net/Help/manual/1466.html
書込番号:4344579
遅い?(起動3分)と感じるのはやはり1.8インチHDDとメモリ256MB、重い常駐アプリあたりが原因でしょう、せめてメモリ512MBにすれば改善されるはずですが、1分半から2分ってところな気がします。似たようなVaioのTシリーズの下位モデルなんかも店頭で起動させるとイライラするくらい遅いですよ。
書込番号:4344689
>起動に3〜4分程かかるんですが...
少し時間が掛かりすぎですね。
ネットを停止して起動したら何分くらいですか?
またネットアドレスを固定にして改善される可能性もあるかも。
書込番号:4345179
たくさんの皆様、ご回答ありがとうございます。
心から感謝です。
とりあえず、前々から予定はしていましたのでメモリ増設をやってみます。
早くなる、あまり変わらないって意見がありましたが、1GBに増設してみます。
ネットワークは常時使用なんで切れませんが、不要常駐ソフトの削除も試してみます。デバイスの確認にも時間がかかるとの事、確かに使っていくうちに遅くなってきました。
HDDのスピードって大きいんですね。今回がミニノート初めてなものでして全くの初心者です。この手のノートの起動時間は時間がかかるって認識しました。ある程度は仕方ないんですね。
ハイバネーションも活用してみたいと思います。
色々とご教授ありがとうございます。
こうしたら..ってありましたら、またまたお願いいたします。
書込番号:4345272
私の環境(メモリ1GB・XP Pro)で、電源ONと同時に計測開始して、Windows起動音まで1分ジャスト、
常駐ソフト起動完了(HDDアクセス停止)まで+45秒、トータル1分45秒で起動完了します。
起動完了直後でメモリを400MB強使用しており、256MBでは明らかに不足し起動中にも
Swap頻発していると思います。←これが起動時間を長くする一因です。
起動時間を短くするには(他の操作も快適にするには)、メモリ増設(換装)は必須だと思います。
更にHDDのデフラグ・不要な常駐ソフト・常駐サービスの停止でかなり改善されます。
書込番号:4346904
1800.comさん、こんにちわ。
>>起動完了直後でメモリを400MB強使用
そうなんですか!取り急ぎ、1GBメモリ注文しました。
少しでも早くなるのを期待してます。
ご教授、ありがとうございます。
書込番号:4346953
メモリ1GBについては、起動時間後の快適さには、そこそこ貢献するかもしれませんが、起動時間の短縮に関しては、期待したほどの効果を得られないと思います。
余分なものを排除し、シェイプアップするのが一番と思います。
私は、pentium3-800MHz,メモリ256MBのタブレットPCを持っていますが、(あまりにもタルイので)起動時間及びレスポンスの改善として、
@ウイルスチェックソフトを軽いものに変更、A常駐ソフトとサービスの厳選を行い、その結果、かなり変わりました。
ちなみに、上記のパソコンに一度ノートンを入れたことがありましたが、その時は、あまりの重さに驚きました。
従って、リブのような超軽量のサブノートに、(いい意味でも悪い意味でもゴージャスな)ノートン先生を養うのはキツイと感じます。
それと、・・・
負荷を軽くすることは、発熱の低減、バッテリー稼働時間の延長等にもメリットがあるかと思いますので、一手間、二手間かかるかと思いますが、がんばってください。
書込番号:4347938
遠藤電気さん はじめご覧の皆さんこんばんわ
推測で話をしても結果は出ませんので、百聞は一見にという事で、256MBと1GBで測定して見ました。
私も興味有りましたし、現在換装を検討されておられる方の参考になればと思います。
まず環境は、190NLB(DVDドック無しモデル)にWindowsXP Pro SP2、常駐ソフトは、
Lbletto標準の音関係・指紋・ワイヤレスLAN(ルーティングON)・Bluetooth(マウス使用)
標準以外で、ATOK17・NortonAntiVirus・MicrosoftOfficeバー・マウスユーティリティ
(私の常用環境)でテストを行いました。
テスト方法は、完全電源OFF状態で、電源SW「ON」から測定開始し、Windows起動音までと、
最後の常駐ソフト起動が終了し、HDDアクセスランプ点滅停止までを測定しました。
また、ついでに電源OFFも測定しました。
こちらは、シャットダウン「OK」ボタンONから、シャットダウン音までと、電源断までです。
結果は以下の通り
起動
1.電源ボタンON→起動音:256MB=1分29秒・1GB=59秒
2.電源ボタンON→起動完了:256MB=4分15秒・1GB=1分47秒
※256MB=4分15秒以降もHDDアクセスランプ断続的に点滅するため、1GBのHDDアクセスランプ
点滅終了タイミングで計測を終了しました。
シャットダウン
1.シャットダウン「OK」ボタンON→シャットダウン音:256MB=30秒・1GB=11秒
2.シャットダウン「OK」ボタンON→電源断:256MB=1分37秒・1GB=34秒
この結果から、明らかに256MBではメモリ不足である事が分かります。
1GBでもSwapアクセスは発生しますので、普段私はSwapファイル無しで使用しています。
※今回のテストは両環境共1GBのSwapファイルを作成して行いました。
あくまで私の環境での計測です、両メモリをお持ちの方興味が有りましたら、ご検証下さい。
書込番号:4348188
ドライアイは辛いよ さん
ノートンはやっぱり重いみたいですね。
常駐ソフト等、不要なモノをカットして快適を目指してみます。
1800.com さん
貴重なデータをありがとうございます。
正直、ビックリです。
かなりよく似た環境なのでメモり増設の効果が楽しみです。
けど取り寄せで、まだ手元に無いんです...
色々とありがとうございます。
すごく参考になります。
書込番号:4354978
遠藤電気さん、こんばんわ
私も起動・シャットダウン共に、ここまで差が出るとは思いませんでした。
更に、256MBでのOffice系・画像処理等、巨大ソフトの使用には絶句。
1GB換装後は、Swapファイル無しでの使用が更に効果的です。
書込番号:4355437
以前デスクトップでメモリーを買い足した時に調べた所、
起動時間に限れば512MBあたりまでは大幅な短縮が見込めますが、
それ以上は余り早くなりませんでした。
※常駐ソフトなどが重装備だともう少し効果があるかも知れません
・・・と、言いつつ、どうせ交換するなら1Gがいいですよね ^ ^ ;
しかし今時標準256MBとは・・・しかもVRAMにも食われるのに・・・
空きスロットのないPCにこそ標準で512MBは欲しい所なのに、
開発側は本体コスト重視なんですかねぇ・・・
書込番号:4357372
はじまえまして、こんにちは。
今回この機種を購入しまして、電源を入れても画面が暗いままでして、
一応、ShiftやCtrlキーなども押してみたりしたのですが、画面が暗い
ままです。
何か他の原因があるのでしょうか?
minokeiさん こんにちは。 ユーザーではありません。
オプションの外部表示が使えるなら そちらでは?
http://dynabook.com/pc/catalog/libretto/050420u1/spec.htm
書込番号:4333976
買ったばかりならわざわざ外部に繋いだりしたって無意味。ノートでそれがわかっても自分で直せる訳ないし。ずれもここまでくるとは。(;-_-+ 購入されたお店へ。
書込番号:4334211
[Fn]キーを押しながら[F6],[F7]キーで輝度が変えられるはずですが、出来ないのでしょうか。
または東芝省電力で輝度を設定すれば起動時にその輝度が保持されます。
書込番号:4334229
Dynabook一筋さん
今回の問題は、電源を入れると、緑色のランプは点滅してはいるのですが、画面が暗いままで、何も表示されないのです。
やはり、初期不良かもしれません。
書込番号:4334240
minokeiさん返信ありがとうございます。
手間かもしれませんが、自己診断しておけば購入店での交渉がスムーズにいくかもしれません。すでに実行済みならご容赦ください。
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/003095.htm?qry=.%2F%3Ffunc%3Dpi%26category%3D131010%26keyword%3DNo.003095%26session%3D20050808122614309
書込番号:4334274
Dynabook一筋さん
情報ありがとうございます。
一応、いくつか試した所、Librettoという表示までされましたが、
次の瞬間、画面はONになってはいるのですが、左上の方に、白い
アイコンが点滅している状態で、そこからは何も進みません。
やはり故障っぽいですね。
色々とありがとうございました。
書込番号:4334469
現在、LOOX(LOOX-T70E)というノートPC(富士通製)を使っています。
ドライブ内臓なので、そこそこ重量がありますから、カバンにすっぽり入りそうな、この機種(U100)に惹かれてます。
さて、現在、会社と個人用にOSをデュアルブート環境を構築し、内1つはOSがW2Kです(会社で使うソフトが、XPに未対応のものがあるので)。
同じように、HDDのパーテーションを3つに切って、内2つにW2Kと付属のXPというデュアルブート環境を構築できるでしょうか?(デュアルブートにはPOWERQUEST社のパーテーションマジックというソフトを使用しています)
なお、3つのパーテーションの内の残りの1つは、データ用の拡張パーテーションに使います。
ポイントは、ドライバーが手動でポツポツと入れられるかどうかという所と思いますが、東芝のサイトに行きましたが、どうもドライバー単体での公開は無いような・・・(LOOXの方は富士通のサイトにドライバー単体の公開があり)付属CDに入っているのでしょうか?
[4223494]ジャック&ニーナ・マイヤー さん
の書き込みを参考に、いろいろ検索かけたところ
http://209.167.114.38/support/Download/ln_byModel.htm
で、機種を選ぶと、ドライバーがありました。
ディスプレイドライバーなどはOSに「2K」記述のものがありませんが、チャレンジの価値はあるかなあ?
結局、オークションで手に入ることになったので(落札した)、届いたら試してみます。
(その前に、メモリー増設しないと・・・256Mじゃ・・・ビデオ用にメモリー食われるから実際に使用できる領域はもっと小さくてきつそうだから・・明日アキバでメモリーだけ先行購入するか・・)
書込番号:4316112
ディスプレードライバは2000/XP両用のものがほとんどかと
思います。
東芝のものは海外のToshiba-Websiteにいくと見つかるかもしれ
ませんよ。
ドライバで2000とXPとが分かれるものはIEEE802.11gまたは
類するネットワーク関連でしょうか。
デュアルブートは今はしていませんがXP&2000は可能と思います。
パーティション切りの際に領域確保に注意しつつ、Cドライブが
20GB(XP用)、Dドライブが12GB(2000用)残りはデータに当てれば
60GBあればクリアーするはずです。
書込番号:4316686
ご指南ありがとうございます。
早速届きましたので、先ほど秋葉原で1GBのメモリーを買ってきて装填しました。(ちなみに税込みで¥15800-でメーカー10年保障と箱に書いてあるADTEC社のリテール品。)
問題なく動作中で、まずは、バックアップメディア作成中です。
と、いうことで、いろいろ弄り回すのは、今度の週末になってしまいそう(サラリーマンですから平日は仕事なので)なので、また、結果が出ましたら報告します(多分1週間後)。
書込番号:4317851
どうも、出来ないようです。
付属のドッキングステーション(DVDドライブ)がUSB接続というのがネックのようで、インストール時ブルーバックのエラー画面で停止します。(デスクトップも、LOOXもドライブはIDE接続なので、あっさりインストールできたんですけどねえ。)
また、WinXP上からは、W2Kはバージョンが低いのでインストール出来ないということらしく、インストール不可。
仕事での使用は制限して諦めるしかなさそうです。
(まあ、そのうちW2Kしか使えないソフトもXP対応になることを期待しつつ)
書込番号:4329853
USB2.0がネックになっている気がします。
インストールされようとしている2000はSP4適用済みですか?USB2.0はSP4から対応していたと思います。
書込番号:4329933
残念ながら、SP4どころか、一番初期のパッケージです(SP1?)。
仕事と個人用にOSは分けないといろいろ不便なので・・・
1)付属のリカバリーDVD作成フトで作ったDVD。
2)パーテーションマジック8.0
3)SYSTEMSELECTOR2
を駆使して、なんとか、WIN-XPのデュアルブート環境を構築しました。リカバリーDVDからのXPなので、面倒なドライバーとかのインストール無しに、いきなりXP上の初期環境は出来ちゃってます(ようは新品工事の環境に同じ。)
書込番号:4330073
いろいろやったので、手順は覚えてないですが、だいたい以下の通り。
1)リカバリーDVDで、完全な初期状態に。
2)パーテーションマジックをインストール。
3)パーテーションマジックで、HDDにあるリカバリー用の隠し領域を削除。 Cドライブのサイズを適当に縮小。
4)上記で、HDDには、XPのある1つのNTFS基本領域のみに。
5)パーテーションマジックにて、空いてる領域に2個目のNTFS基本領域を適当なサイズで作成。
6)SYSTEMSELECTORをFDD起動(USB-FDDで起動できました)し、1つ目の基本NTFS領域を「隠し」にし、2つ目の基本NTFSをアクティブに。
7)リカバリーDVDから起動し、「Cドライブのみ初期化」でインストール。
8)SYSTEMSELECTORをFDD起動し、HDD残りの領域を、DATA用の拡張NTFSと、SYSTEMSELECTORを入れる10MBほどの単なる基本FAT領域に。
(これで、HDDは4パーテーションなので、これ以上の分割は不可)
9)SYSTEMSELECTORをインストール。インストール後、それぞれの基本NTFS領域に入れたXPを登録。起動時の名前やパーテーションの表示/隠し などを希望通りに設定。
10)なぜか、XP起動時に不要な「BOOT.INI」のメニューが出てきてしまうので、BOOT.INIを編集。(TIME=0,一番目のOS以外の行を削除)
---以上で、環境が出来ました---
参考になるかどうか・・・
書込番号:4330088
話の話なノルシュテインさん返信ありがとうございます。
U100でインストール出来るかどうかは分かりませんがSP4適用済CDを作ることも出来るようです。
ttp://pegablog.clavisnote.com/archives/2004/12/23_1017.php
書込番号:4330176
大変貴重!! いろんな技があるもんですね・・・Thanksです。
おかげで、Windows2000のSP4適用済みのCD作成できました。
そのCDだと、ちゃんとインストーラーの画面まで出てきます!!
と、いうことで、WinXPとWin2Kのデュアルブート環境が出来ました。
パーテーションマジックの出番は無くて、SYSTEMSELECTOR2のみ使用でした。
(今、かたぱしからWin2Kにドライバーを入れてるところです。)
書込番号:4330530
どうも、SDカードSLOT用のW2Kドライバーが無いようで、SDカードは使えないですが、ほかのデバイスはすべて認識させることに成功しました。
(HDDプロテクト用のセンサードライバーも認識させられましたが、W2Kではユーティリティーが使えないので、意味無いような・・)
なお、有線LANのドライバーは、なぜか東芝のサイトにあるものはうまくインストールできなかったので、INTELのサイトからダウンロードしたもので認識させています。
・・・って、W2Kで使われる方自体、いないですよねえ・・・
たくさんのスレ書き込みになってしまいました。
失礼いたしました。
書込番号:4331013
W2KでどうしてもSDカードを使いたいなら、dynabook.comのサポートに他機種のダウンロードファイルがあります。自己責任になりますが、上の二つあたりが使えそうな気がします。
http://asp.fresheye.com/pc/?func=pi&c1=SD%A5%AB%A1%BC%A5%C9&c2=ANY&category=131020&keyword=%22Windows%28R%292000%22&srt=IntB&order=d&cpg=10&session=20050807000543849
書込番号:4331251
たいへんお世話になります。
おかげさまで、すべてのデバイスがWindows2000上で認識できました。
Windows2000は、WindowsXPに比べてHDD消費が少ないようで、Office2000のフルインストールした後でも、HDD消費は3.4GBです。
書込番号:4331653
どなたか分かる方いらっしゃるでしょうか。
当方リブレットFF1100V(MMX233)を使って、出先でネットを表示させることがあります。これをこのU100に替えると、表示は速くなるものなのでしょうか?
それとも、環境が変わらなければ本体が良くなっても表示等には何の影響もないのでしょうか。
ちなみにネットへの接続は、ウィルコム(PHS)の64kです。
変わりようがありません。速くするには、接続環境を変えるべきです。
書込番号:4320972
PCを変えただけで、インターネットの速度が速くなるってことはないよ。
根本的に早くしたいなら、インターネットの環境を変えた方が早くなります。
新しいPCにしても、64kbpsしか出ない環境だと64kbpsしか出ません。
100Mとかそんな環境だといいPCだと速度がでますが。遅い環境なら関係ありません。
書込番号:4321084
通信速度が速くなりませんが、画面にFlashやJavaScriptを多用したホームページでは操作に対する応答速度・画面の切り替えが速くなるでしょう。
たとえば、JavaScriptを多用したHotmailのメール一覧画面の場合、削除したいメールの先頭行にチェックマークを付ける時、処理速度の遅いパソコンではチェックマークが付くまでにしばらく待たされます。
同様に、DELLのオンライン見積もり画面では、構成変更をしても合計金額が自動変更されるまでかなりの時間がかかる場合があります。
また、メニュー画面などにFlashを使っている場合、画面をクリックしても画面がすばやく切り替わらないことがあります。
これらの現象は通信速度ではなくパソコンの処理速度に影響されているので、パソコンの処理速度が速くなれば画面の応答速度・切り替わりは速くなります。
書込番号:4321161
私もエッシ゛ユーザーです。
速くなるはずです。
モバイラーとゲーマー、ダウンアップローダーではネットの使用目的、状況が全く違います。
64kで十分なページもおおいです。
で、私は最大のボトルネックは電波状況だと思っていますが違いますか?
電波状況が良い状況で比べればブラウジング速度向上は体感できるはずですよ。
U100良いですね!もう少しだけ軽量だともっと良いです!
書込番号:4321389
かなり快適。
実際HDDに保存したの比べるだけでも違いますから。
タブブラウザでぱかぱか開きながらやれば時間短縮。
書込番号:4322165
たくさんの皆さん、ありがとうございました。
特に、♪ぱふっ♪さん、使用中の人さん、NなAおOさんの意見が知りたかった事なので、参考になりました。
使用中の人さんが言うように、電波状況で急に速くなったり遅くなったりはします。確かにこれを変えないと、良くはならないのでしょう。しかし、自分の使い方だと、64Kで十分だと思っています。
さて、量販店で触ってきました。底の熱さが当方の1100Vと同じ様な状態なのが気になります。熱暴走しないのでしょうか。それとも最近のノートはこんなに熱くなっても大丈夫なのでしょうかね。
キータッチは○でしょう。1100Vで慣れているので、これでも結構ブラインドタッチができました。
書込番号:4322984
表示させるページによってはMMX233Mhzの機種から比べれば早くなるはずです、今は表示の重いページもありますからね、テキストのみのページなんかは変わらないでしょう。
書込番号:4323924
これを使ってデイトレをしようと思っています。
で、情報量が多い作業なのでデスクトップを広げたくもう一台モニターをつないでマルチモニターにしたいと思っています。
先日ソフマップに行きこの質問をしたところあっさり「出来ますよ」と言われたのですが、僕と友人の浅はかな知識ではグラフィックボードがないと出来ないのではと思っていて、ググって見るとやはりそのようなことが書いてあります。
実際の所どうなのでしょうか?
もしかしたら下らなすぎる質問をしているような気もするのですが、どなたかお暇な方いましたら教えて頂けると助かります。
当方マック使いで、ウインドウズは初めてです。
また予算的にもウインPCは一台しか買えません。(あと+モニター)
デイトレなので出来れば外にも持ち歩きたく小型のものが欲しくこのリブレットにとても惹かれています。
どうか宜しくお願い致します。
PDFですが、124ページ以降に外部ディスプレイの記述があります。
http://dynabook.com/pc/catalog/libretto/manupdf/gx1c0008a110.pdf
書込番号:4320611
私もノートでデイトレをしています。
を見る限りでは,マルチモニタ対応のようです。
しかし,7インチモニタでテクニカル分析したりするのはかなりキツいのではないでしょうか。
(デュアルモニタでつかうということは,ノート本体の画面も頻繁に利用するということですよね)
後悔しないためにも,やはり最低でも10インチ以上,WXGA以上をおすすめします。
let's note Y2,Y4,NEC RXあたりが軽くて大画面で良いのではないかと思います。(私自身は,安いvaioのtype Sを使用しています。)
書込番号:4320812
>>Dynabook一筋さん、天然ミネラルさん
早速のお返事ありがとうございます。
どうやら出来るようですね。
天然ミネラルさんのような方からのアドバイスはやはり参考になります。
が、どうしてもルックスで選んでしまう自分が…
まだ値段も下がりそうなのでもう少し悩んでみます。
書込番号:4321071
購入を考えているのですが、通勤中ポータブルDVDプレーヤーとしても活用したいと思っています。
そこで購入された方に質問なのですがドックを使用してバッテリーのみの使用で時間はどれくらい持つのでしょうか?
>暫ぴろさん
レスどうもありがとうございます。
これで安心して購入に踏み切れます。
と、言いたいところですが値段上がってきましたね…
書込番号:4303540
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
