このページのスレッド一覧(全32スレッド)
7 | 2 | 2006年2月5日 18:16 |
0 | 13 | 2005年11月29日 03:18 |
0 | 2 | 2005年11月25日 11:10 |
0 | 1 | 2005年10月2日 22:10 |
0 | 8 | 2005年10月8日 15:37 |
0 | 9 | 2005年9月26日 16:44 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX/550LS PATX550LS
先ほど電源を入れたところ電源は入りましたがBIOS画面も出ず、真っ黒のままで固まっています。とりあえずハードリセットしようかと思ったのですが以前使っていたノートPCのようなリセットボタン(針の先で押すタイプです)が見当たりません。どなたかご存知ないでしょうか?
ACアダプタをつながない状態でバッテリーを外せばリセットになります。
ハードウェアリセットスイッチはありません。
書込番号:4701130
たまにそうなります。
リセットで改善されますか?
リセットすると、その他何がどうなるのでしょうか?
宜しく御願いします。
書込番号:4796095
※10. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。リカバリ領域として約4.6GBを使用しています。ソフトウェア占有量には、リカバリ領域の容量は含まれません。リカバリ領域以外のすべての領域がNTFSで設定されています(Cドライブ1パーティションで設定)。
と仕様表の下のほうに書いてあります。
計算すると、100−4.6=95.4
95.4x1000x1000x1000=95400000000
95400000000÷1024÷1024÷1024=88.848・・・
になります。分かりにくいですね。
書込番号:4611047
DV買いたいさんこんにちわ
Dynabook一筋さんを一部補足させていただきますと、表記されている容量表示が1000バイトで1KBですけど、OSなどでは1024バイトを1KBとして扱うため、表記と実際の表示容量が違ってきます。
ですので、故障や容量が足りないわけではなく正常です。
書込番号:4611120
DV買いたいさん こんにちは。
パンフレット等では、10億バイトを1Gバイトとして表記しているのですが、
パソコンでの表示は、10億バイトを0.93Gバイトとして表示してしまうため、
Dynabook一筋さんが示されたような若干複雑な計算が必要になります。
この「0.93」と言うのは、1000÷1024の3乗なのですが、1024が2の10乗になるので、
二進法表記の方が便利な情報工学の分野では、
1024 =1k(キロ)又は(ケー)
1024k=1M(メガ)
1024M=1G(ギガ)
を用いる習慣があります。それゆえ、Dynabook一筋さんが示されたような計算が必要になり、
結果的に、十進法で1GBを、パソコンでは1キロを1024進で示す0.93GBとして表記されます。
確かに、わかりにくい事柄ではありますね (^^; 。
書込番号:4611121
カタログ値の93%ほどと思って計算するようにすれば
合います。
皆さんご説明の細かなことは理論値と呼ばれるものです。
バッテリー駆動もカタログ値のように持ちませんから、
理論値は測定方法が団体の定めたメーカー寄りの数値に
なり、ユーザー寄りではありません。
別に悪意があるものではありませんが紛らわしい。
書込番号:4611384
大文字の K(キロ)が 1024
小文字の k(キロ)が 1000
じゃなかったかなぁ。。。(^_^;)
2進法とか10進法とか習った時、学校で教わる場合もありますが気に止めない人も多いですからね。
まぁ、電子工学計算的には2種類あるのでご注意を!
書込番号:4611487
↑HDDの容量とバッテリーの駆動時間を同列に扱うのはどうですかね?
初心者だと混同してしまうので、余りよい説明方法ではないと思います。
書込番号:4611491
途中に、使用中の人さんのレスが入ってしまいました。
私のは、☆満天の星★さんのレスに対するコメントです。
書込番号:4611495
カテゴリーは違うんだけどカタログ値が受け入れるユーザー
さんが多いもので、そこらに対する認識だけなんだけど。
測定基準があって、実際にはカタログ値と違う=この部分は
同じ次元ではないかと??
書込番号:4611660
[4611384]から
[4611660]に解釈できる人はいないと思います。
☆満天の星★さん、理論値とは何ですか?初心者にもわかるようにしっかり説明してください。
書込番号:4611840
理論値がおかしいならm(_ _)m
訂正して書けばよし、でしょう。頑張って書いて下さい。
カタログ値のほうがわかり易いならそれでもいいけど。
言わんとすることが解ればいいだけ。
ここは掲示板であって役にも立たない糞知識は無用かと。
書込番号:4612684
皆さん、ありがどうございました。確かに,わからない部分がありますけど、でも、皆さんの説明から見ると、安心しました。
書込番号:4612844
TX570LSBBモデルの購入を考えているのですが、こちらのHDD速度はどのようになってるかご存知の方がいましたら教えてください。
あまりパソコンには詳しくないのですが、知り合いに速度が速いほうが快適に操作できるとのことだったので。ネットで調べてところ、そのような情報を発見できませんでした。どなたかよろしくお願いします。
570LSBBは4200rpmなのでは。670LSBBは5400rpmのようですが。間違ってたらごめんなさい。
書込番号:4605272
現在使っているパソコンの調子が悪く、買い替えようかと考えています。
来年1年ほど海外に行く予定で、そのときに持っていくことも考えて選ぼうと思っています。
海外に持っていくなら東芝、というウワサをきいたのですが、それについて知識をお持ちの方がいらっしゃいましたら返信ください。
パソコン選びのポイントなど、アドバイスのいただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします!
>海外に持っていくなら東芝
この頃はどうなのでしょうかね。どちらに行くのか分かりませんがほとんどの地域が日本への引き取り修理になっています。
電話やWebで海外から日本語で修理依頼できるのは便利かと思います。
ILW(海外保証)のURLを貼り付けます。
http://dynabook.com/assistpc/ilw/index_j.htm
書込番号:4474276
AX650LSとTX550LSのどちらを購入しようか考え中です。
私がパソコンを利用する目的は
1.ネット・サーフィン
2.メール送受信
3.音楽のダウンロード
4.写真の画像処理、DVDに焼き付け
5.フォト・ショップ、イラストレーターなどでカードや名刺作成 など
以上のことが滞りなくできる機種を求めています。
現在はdynabook 2650シリーズを5年越しで使っています。(PCとしては、ほぼ化石みたいな代物ですよね?(笑) 今まで良く働いてくれましたが、いろいろ問題が出てきて買い換えの時がきたようです。(特にメモリやHDDサイズが小さいこと)
この機種はまだ発売されたばかりのせいか、なにも書き込みがありませんが、どなたかアドバイスをお願いできないでしょうか?
あと、DVDプレーヤーについての質問です。
DVDの2層書き込み式とそうでないものの違いはなんですか?
日本で買ったPCで海外で入手したDVDを見ることは可能でしょうか?
できれば素人にもわかりやすく説明して頂けると幸いです。
おことわり
質問で、”この機種はまだ発売されたばかりで”と言っているのはAX650のことです。AX650のほうにも書き込みをしたのをそのままコピーして載せてしまいました。紛らわしい文章で申し訳ありませんでした。
書込番号:4458236
最近のノートならどの機種でもやれる作業かと思います。
静止画像の処理で快適さを求めるならメモリーは512MB+256MBあった
ほうが宜しいかと思います。
データ量が大きな画像を複数枚同時に編集したりする際に、
物理メモリーを消費しますから。
ここまでしないのならデフォルトの512MBでも問題ありません。
http://www.dvd.co.jp/situ/situ_worlddvd.htm
こんなDVD情報のWebsiteもあるので参考にされると多少は役に
立つかもしれません。
書込番号:4458288
まず。この掲示板では、マルチポスト(同じ書き込みを、複数の掲示板に書くこと)は禁止されていますので、最初の書き込みには削除依頼を出してくださいね。
両者の違いの一つは、メモリーカード・スロットとIEEE1394端子がTX550LSには付いていて、AX650LSには無いことです。
デジカメから写真を取り込む場合には、メモリーカード・スロットがあると便利ですし、デジタルビデオカメラを接続する場合にはIEEE1394端子が必要です。
どちらも、別売のアダプター(数千円)を買えば可能ですが、余分な出費がかかりますね。
一方、AX650LSは、HDDが5400回転と速いので、書き込み・読み込みが速くなります。(TX550LSは4200回転です。)
「2層式メディア」(1枚約1000円と高いです)に、ほぼDVD-R2枚分の容量(8.5GB)が書き込めます。
リージョンコードを変更すれば見られますが、変更回数に制限があります。
書込番号:4458700
満天の星さん
ご親切にアドバイスをありがとうございました。とても参考になりました。
Quadropheniaさん
PCのことだけでなく掲示板の使い方まで教えて頂いてありがとうございます。さっそく削除をお願いしようと、自分の書き込みを開いてみたら、そこには書き込みなしとなっていてまったく白紙の状態でした。なぜでしょう?
それはさておき、質問の答えに対してまた質問させて頂きます。
1.リージョンコードの変更は自分でできるものですか?また、何回までできるのでしょう?
2.2層式メディア付でも、2層式でないDVDも使えるということでしょうか?
とてつもなく無知な私の質問ですが、どうか笑わずに答えて頂けますか?
書込番号:4460950
パソコンの場合、5回までしか変更できませんので、海外(主にアメリカ)のDVDを頻繁に見るのでしたら、別途、「リージョンフリーのDVDプレーヤー」を買うのがお勧めでしょう。
以下、
からの転載です。
2. リージョンコード変更
パソコンのDVDドライブや一部のDVDプレーヤーでは、リージョンコードを変更することは可能です。
しかしながらリージョンコードを変更できる回数は制限されており、何度でも自由に変更することはできません。おおよそ5回までで変更することは出来なくなってしまう物が多いようです。
残り変更回数が0回になってしまうと、日本のリージョン2に戻すことができなくなり、日本のDVDソフトが再生不能になってしまいます。
はい、「DVD +R DL対応のドライブ」は、他の5種類のDVD(−R、+R、
−RW、+RW、RAM)に対応しています。
2層式対応でないドライブでも、「スーパーマルチドライブ」と書いてあれば、前記5種類のメディアすべてに対応しております。
書込番号:4461249
こんにちわ。
再度、AX650について質問です。
QuadropheniaさんによるとAX650LSにはPCカード・スロットが付いてないとのことでしたが、Toshibaの仕様表によるとどうも付いているような表示がされているのですが… http://www3.toshiba.co.jp/pc/catalog/dynabook/050831ax/spec.htm
私の勘違いでしょうか?スペック表の意味もいまいち理解しっきっていないので、なんとも言えないのですが、いかがでしょう?
今一度教えて頂けると助かります。
書込番号:4470438
はい、「PCカードスロット」は、どのノートパソコンにもついています。
私が書いたのは、「メモリーカード・スロット」がないということですね。デジカメや携帯電話で使うSDメモリーカードやメモリー・スティックが直接挿せるスロットのことです。
このスロットがあると便利ですが、逆に言えば、デジカメをあまり使わない方には不要ですね。
書込番号:4475279
みなさん、ご親切に教えて頂いてありがとうございます。
また、質問させてください。
日本から海外へPCを持っていって、それでDVDやCDを焼いたとします。
そのDVDやCDは現地(外国製)のCDプレーヤーやDVDプレーヤーで見たり聞いたりできるのでしょうか?
初歩的な質問ですが、笑わずに答えて頂けると、大変助かります。
書込番号:4488065
こちらの機種は、CPUがCeleronM 360 1.4GHz L2:1MB FSB:400MHzということなのですがCPUを交換する場合、PentiumM等は使えるでしょうか?
具体的にはPentiumM 745 1.8GHz L2:2MB FSB:400MHzかPentiumM 750 1.86GHz L2:2MB FSB:533MHzです。
両方ともL2キャッシュが2MBですが動作するのでしょうか?また、PentiumM 750はFSBが533MHzですが動作するのでしょうか?
分かる方がいらっしゃいましたらご教授願います。
910GMLチップセットでもFSB400、2MBL2のPen M 搭載機はありますね。
書込番号:4445750
チップセット自体はFSB400しかサポートしていないので、PenM750を載せた場合は動作したとしても400MHz*3.5で1.4GHzになります。
書込番号:4445797
皆さんご教授していただきありがとうございます。
甜 さんの仰っている100MHz*14とはどういう意味なのでしょうか?
具体的にはなぜ、動作が1.4GHzになってしまうのでしょうか?
度々の質問ですいません。よろしくお願い致します。
書込番号:4451468
CPUは基準となるクロックを何倍かに増幅して内部・外部動作クロックを生み出しています。
例えばPenM750はベースクロックは133MHz、内部の倍率14倍、外部(FSB)は4倍。
910GMLはサポートしているベースクロックが100MHzだけなので、PenM750は本来133MHz*14倍ですが、倍率そのままでベースクロックが100MHzとなって1.4GHzで動作するということです。
あくまで動けばの話ですが、少なくともFSB533のCPUを選ぶメリットはありません。
書込番号:4452289
甜 さん回答して頂きありがとうございます。
では、このノートでPenM 745が動作した場合はFSB400MHzの1.8GHzでの動作ということでいいのでしょうか?
というよりも、CeleronM 360からPentiumM 745に乗り換えしたところで動作の方は早くなったりするのでしょうか?
L2キャッシュが2Mになっているとはいえ+0.8GHzでそこまで変わるのでしょうか?
書込番号:4452774
動くならPenM745は1.8GHz動作になると思います。
キャッシュを除けばコアは同じものなので動けば最低でも周波数分は速くなるでしょうけど、400MHzの差だと微妙なところだと思います。
それに動いたとしてもBIOSレベルで何らかの制約がある可能性もあります。
使い方によるでしょうけど、発熱に関しても耐えられるかどうか分かりません。
人柱になるなら止めませんが、本当にパワーのあるPCが必要ならミドルタワーなどのデスクトップPCを購入した方がいいですよ。
書込番号:4453213
大きな変化は望めないでしょう。少し早くなったかなと言う程度です。
HDDの換装の方が快適になると思います、7200回転100GBの新製品ですと
デスクトップなみのレスポンスになります。
50Mb/sec以上いきます。隔世の感ありです。
書込番号:4453837
みなさんご親切に教えて頂きありがとうございます。
確かに、ノートPCのCPUの交換はかなりのリスクを背負う事になりますので、ワイタンの夜景さんの言う通り、HDDを交換すると言う方向で購入を検討します。時期が時期ですので早めに検討しなきゃ無くなってしまうかもしれませんね。標準のHDD 4200rpm→7200rpmで。重ねてありがとうございました。
書込番号:4458178
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
