このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2006年1月27日 01:04 | |
| 0 | 1 | 2006年1月22日 15:54 | |
| 0 | 9 | 2006年1月10日 18:16 | |
| 0 | 1 | 2006年1月4日 20:48 | |
| 0 | 3 | 2005年12月18日 09:24 | |
| 0 | 3 | 2005年12月1日 07:47 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio F20/475LS PQF20475LS
TV機能を立ち上げたままの、見ながらモードのままで使用していると、TVが画像と音がが一瞬止ったりして、あまり快適ではありません。そんな、負荷をかけるような事はしていないのですが、この文章を書き込んでいる時もなっています。
以前、SONYのバイオのTV機能付きを使用していた時にはこんな事なかったのですが、こんな物なのでしょうか?
あと、TV機能を使用していると冷却ファンが全快で回転していて大変耳障りなのですが、皆さんのQsmioもこんなものなのでしょうか?よろしくお願いいたします。
単純比較は出来ないでしょうね。
以前使っていたPCのスペック・TV表示ソフト・ソフト/ハードウェアエンコードの違い・バックグラウンドプログラム・OS・解像度なんかで変わってきますんで。
書込番号:4762617
hotmanさんお返事ありがとうございます。
確かに、他メーカーとの単純比較はできないですよね
でも、同じQosmioとの比較はできると思うのです。
TVを見ながらモードでHPを閲覧とか書き込みしていると画像や音声がブツブツと途切れませんか?
東芝のお客様センターとやり取りしているのですが解決策がなく、こんなモノなのかと諦め掛けてます。
書込番号:4765962
ユーザーではありません。
IEの画面をスクロールした時に起こる症状は、インターネットオプションの詳細設定の「スムーズスクロールを使用する」のチェックをはずせば改善されるのではないかなと思います。
書込番号:4766041
Dynabook一筋さんお返事ありがとうございます。
こちらの方は、東芝へ問い合わせをした時に指示されて設定したのですが改善はありませんでした。
メインメモリーを1GB追加して、画像RAMが128MBもあるのに...
Qosmioの内臓TVがソフトエンコーダーなのかな〜と思ってみたりしています。
書込番号:4769234
殆ど変更はなさそうですね。
ここ↓を見る限り、独自ソフトの追加程度かな?
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/1219/toshiba2.htm
書込番号:4756741
F20/370LS1 PQF20370LS1 を使用しているのですがデジタル放送F20のコピーワンスをシャープ製のレコダーでRW録画したのものが再生できなくて困っています。現行のこの機種でも再生はできないのでしょうか?
もしできるのでしたらここに書き込んで申し訳ないですがF20/370LS1 PQF20370LS1 で再生する方法がありましたらどなたかご教授願えませんか。ソフトを入れればできるのでしょうか?ちなみにデスクトップのeMachinesでも再生できません。よろしくお願いします。
デジタル放送時代なのになんでもかんでもコピワンにしてるのは何とかしてほしいものです。
シャープ製のレコーダーで録画したRWは、ファナライズ処理はされましたか?。
またいつ頃のレコーダーですか、録画に使ったRWは何処のメーカーですか?。また、PCでの再生ソフトは何処の?。
書込番号:4713102
デジタルだからコピー後の劣化もなく、なら二次使用を取りたい
と考える著作制作権保有側と、コピーしたDVDでもCDでも売り飛ば
して商売する一般人の輩がいる二重構造がそうさせています。
終結点は課金制度がどの範囲まで及ぶか?によって一定率の徴収
金額をJASRACが10%控除し、残りを著作制作側等に分配すること
でバランスが取れるものかどうか?と言われている。
課金対象はデジタル向けチューナー機器、DVDメディア、HDD、
HDD/DVDレコーダー各種、他多岐に渡ると予想されます。
別なものでipodは一年ほど前にすでに課金対象商品になってる。
目立つものから徐々に対象にして行くお役所体質みたいのがあ
るからパッパとは行かないでしょう。
まあオークションがネックとも言われている。これがないなら
販売ルートはえらく狭いものになります。
路上の写真売りとか?インディーズのアーティスト連中とか??
限られますよね。
何時だったか、Misiaのライブ映像をデジタル放送で流したもの
をコピーし造ったDVD-Audioを、オークションに出した輩がいた
らしい。
これが引き金になった一端とも言われてる、、、
書込番号:4713139
ということはコピーガードで再生できないということでしょうか?ディスクに落としたものも自機でしか再生できない?
書込番号:4713194
Web上を見るとCRPM対応以外の再生機器だと再生出来ない、
と言う記事もあるね。
機器が変わって仮にCRPMに対応している場合ではどうか?は
見つからなかった。当該機器のみというのは無いと思う
けどどうなんだろう??
書込番号:4713247
CPRM(コピーワンス)に対応した再生ソフトさえあれば、Qosmio等でも再生可能です。
たとえば、WinDVDでしたら6以降ですね。
パソコンにインストールされているソフトは、CPRMに対応していないバージョンが多いようですね。
私はG10ですが、WinDVD6を買ってインストールしてから、デジタル放送の録画も再生できています。
つまりデジタル放送の録画を再生するためには
1)書き込み可能なDVDマルチドライブ
2)CPRMに対応した再生ソフト
この両者が必要です。
書込番号:4713380
情報ありがとうございます。
納得出来ました。ハード側ではなくソフト側なんだね、、、
書込番号:4715137
私も、ありがとうございます。
今は持っていませんが、知っておく必要がありそうですね。
書込番号:4715220
いろいろとアドバイスありがとうございます。
ファイナライズはしていますし、メディアはTDK。他のレコーダーでは再生できるので、なんでかな、と。
WinDVD6を購入すれば可能と言うことなので今度試してみたいと思います。デジタル放送時代なのにソフトを購入しなくてはならないとはなんとなくしっくりいきません。コピー問題はわかるにしてもすでにだいぶ普及してるのに。
書込番号:4723237
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4538734
470LSは475LSと比べるとあまり明るくないようです。
ただインターネットなどをする分には問題無いかと思います。
書込番号:4706774
はじめまして。ノートパソコンを個人用に初めて購入しました。ゆえにノートパソコン初心者です。
本機購入後、追加でビデオスタジオ(ユーリード社)、一太郎11、オフィッスXPの画像処理ソフトとパワーポイント、ホームページビルダー9をインストールしました。
1週間後、なにげにテレビを見ようと、リモコンのホームボタンを押すと、立ち上がりかけの段階で「アプリケーションの実行に必要なモジュラーが動作していません。アプリケーションを再インストールしてください。」とでてきました。
買って一週間なので、自分であれこれいじらずにバックアップだけ取り、販売店に持ち込み。症状を伝え、2週間後に再インストールされた本機が戻ってきました。
2週間の間にマニュアルを熟読し、とりあえず戻ってきたらリカバリーCDを速攻で作成しようと構え、即取りかかりました。
リカバリーCDを作り、今朝、テレビが付くかどうか確認しようとしたら、またまた上記の台詞がでてきました。
ちなみに、修理から戻ってきて、すぐにチャンネル設定などしましたので、戻ってきてから数日はテレビ機能ソフトは使えていたことになります。
修理から戻ってきてしたことと言えば、前述したソフトの再インストールとウィンドウズ・オフィッスのアップデート、ウィルスソフトのアップデートで、運用上はビデオデッキからデーターを取り込み、DVDに書き込む作業と、仕事でワードやエクセルを使い、インターネットで情報検索ぐらいです。
素人考えで、あとからインストールしたソフトと喧嘩しているのか、リソースでも不足してきたのか、・・・等と考えています。
ちなみに、リカバリーCDを使ってのリカバリー作業も実施してみましたが、同じ症状のままでした。
再インストールすれば、元に戻るのならば、あとからどしどし入れたソフトの何かが要因かとしか考えつかず、最終的には完全にリカバリー作業をしなくちゃならないのかと考えましたが、そのまえにこちらで何かアドバイスをいただけたらと思い、書き込んでみました。
本機、及びノートパソコン自体を初めて扱うため、質問も容量を得ていないかもしれませんが、どなたか似たような症状や症例、体験談、対処法などございましたら、お教え下さい。
以下のような情報があります。違うかもしれませんが。
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/004686.htm?qry=.%2F%3Ffunc%3Dpi%26category%3D131010%26keyword%3DNo.004686%26session%3D20051217233214600
書込番号:4664437
Dynabook一筋 様
御世話になります。
さっそく確認。フルコンピューター名を数えると最後の「.」を入れると1文字オーバーの設定で帰ってきていました。まずは、その一文字を削り、ネットバイオス名をチェック。
おそるおそるリモコンのホームボタンを押すと、見事復活いたしました。
販売店にもちこんで、またまた数日〜数週間待たされるかと思うと憂鬱な気持ちになっていたのですが、気分晴れ晴れで気持ちよくコスミオと向き合えるようになりました。本当にありがとうございました。
1回目のコンピューター名の文字数は確認しておりませんので、理由は謎ですが、しばらくはこれで安心です。
重ね重ね、ありがとうございました。他の機能に関しては、非常に満足しておりますので大事に扱って末永くつきあっていこうと思います。
書込番号:4665257
東芝システムオンラインショップさんで再調整品が145,000円。送料無料です。後2台のようです。購入を考えておられる方は検討してみてください。
http://shop.toshiba-tops.co.jp/Used/Page/Item_Detail.aspx?SNO=SM00000096
ケーズデンキで東芝PCの次期モデル発売前の、展示品と在庫の処分始めてましたよ。
店員さんの話だと、年内にも発売されるような事を言ってました。
今なら新品が安く手に入るかもしれません。
書込番号:4620021
考えようによっては、『初期不良対策済み商品』。
10万円ちょうどくらいなら考えなくもないけどね。
書込番号:4621141
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
