このページのスレッド一覧(全47スレッド)
0 | 7 | 2006年3月8日 12:18 |
0 | 3 | 2006年3月6日 21:53 |
0 | 7 | 2006年3月6日 17:29 |
0 | 2 | 2006年3月3日 23:12 |
0 | 12 | 2006年3月2日 23:14 |
0 | 3 | 2006年2月28日 12:59 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX/760LS PATX760LS
先日、プリンターを購入しドライバーをインストール
しようとCDを入れたとたん、すごい音と振動がしました。
故障だと思い購入した電気店に問い合わせたところ
回転数が早いから仕方がないと言われました。
どう聞いても異常な音なんですが・・・
TX/760LSをお持ちの方、ドライバーソフトをCDからインストール
してみて頂けませんか?
又、同じ現象のある方いませんか?
で インストールはできなかったのですか?
書込番号:4879992
異常振動というのがどの程度なのかわかりませんが、携帯電話のバイブよりチョット弱い程度なら最近のドライブでは正常でも起こる事があります。
それより大きい振動であれば、下記をチェックしてみてください。
1.CDはきちんと奥までセットしていますか?
真ん中の押さえ(スピンドル)の部分にきちんと挿さっていないで、若干斜めになっていると、異常振動を起こす場合があります。CDの真ん中の透明な部分を十分押してきちんとセットされているか確認してください。
2.他のCDをドライブに入れても同じ現象が起きますか?
CDやDVDの製造ムラで重心がズレている場合があります。
そういう場合は高速ドライブで使うと異常振動を起こす事があります。
CDメディアの問題であれば、プリンタメーカーにCDを交換してもらってください。
もしきちんとセットした他のCDでも大半で起こるようであればPCの故障の可能性がありますのでメーカーに問い合わせしましょう。
書込番号:4880094
インストールはできましたし、DVDや音楽CDは問題なく再生
できます。
異常な音と振動は高速回転するときのみです。
振動も音もとても製品として売り出せるものではない
くらいのものだと思うんですが・・・。
書込番号:4880360
ふーむ。確かにそうですね。
自分も機種は違いますが(VX780LS)、メディアによっては尋常ならざる音がしました。
他のPCでは、問題ないんですけども。
そんなこんなで、サポートに問い合わせる前に、下取りに出してしまいましたが、メディアによっては現象が出ないので、難しいところですね。
書込番号:4880409
そんな使い方も出来るけど専用のCDプレーヤーとも違うし、
DVDプレーヤーと違って、光学ドライブは光学ドライブだからね。
多岐に渡る用途に対応していてあの価格なため、許容するしか
ないと私は思ってますが。
薄型でも\10,000-15,000、5インチのドライブならDVDマルチでも
\6,000-7,000で手に入ります。
価格からすればそんなモノかと思いますよ。
書込番号:4881283
「CD/DVD静音ユーティリティー」で「静音モード」にすれば、かなり静かになりますよ!!標準モードだと確かにうるさいですね。試してみてください。
書込番号:4891533
デスクトップからノートへ転向しようと思うのですが、マウス派からするとキーボード操作中にパッドに触れることによる不要作動がありそうですが、 そこにワンタッチボタンともなると、どうなんでしょう、頻繁に使う物でしょうか?
購入者さん方の満足度は? キーボード前部など他の場所のが良かったとか?
私自身は光り物に弱いので、この光るタッチパッドが物凄く魅力的なのですが。
光り物に弱いという事は、光の国から来たウルトラマンには勝てないって事ですよね。(笑)
無駄レス、失敬。
私はこのモデルを持ってませんが、ノートPCのワンタッチボタンも使った事がないし、タッチパッドも使った事がない。
私なんかの場合、キーボードの手前には何も要らないという事になります。
これも、適当なレスにはなってませんね。
書込番号:4884259
私もこと寿司のネタでひかりモノはまったく食べられない、、、
もっと無駄レスでした、失敬。
*しめ鯖見ると蕁麻疹でますm(_ _)m
書込番号:4885336
タッチパッドは無効に出来るようです。
>頻繁に使う物でしょうか?
不要であれば、通常のタッチパッドとして使うモードに
切り替えておけばいいのではと思います。
(→ユーザ側で設定出来るようです)
外観(デザインやカラーリング)が購入の決め手になっているような
印象を受けます(他の方の購入スレを見る限り)。
現物に触れられる環境があれば、それが最良でしょうが
あるいは公式サイトで取扱説明書を閲覧できますので
そこでTX/760LSのタッチパッドに関する項目を目にされると良いかと思います。
書込番号:4887863
昨日私の姉がこの機種を買ってきました。
それで、無線LANの設定をいろいろとやっていたら、コントロールパネルの「ネットワーク接続」画面に「ワイヤレスネットワーク接続」のアイコンが表示されなくなってしまいました。再びアイコンを表示させるには、どうしたらいいのでしょうか?
最近パソコンを使い始めたパソコン初心者ですが、どうぞよろしくお願いします。
解決するか分かりませんが、参考にして下さい。
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/002458.htm?qry=.%2F%3Ffunc%3Dpi%26category%3D131010%26keyword%3DNo.002458%26session%3D20060306133149283
書込番号:4886558
ご返答ありがとうございます。
しかしそこに書かれてあることは昨日何度もやってみたのですが駄目でした。
書込番号:4886604
昨日の購入ならまだアプリなどそんなにいれてないでしょう!リカバリをしましょう。さもなくばシステムの復元で以前に戻すか!
書込番号:4886654
いまリカバリをしようとセットアップガイドに書かれている(ハードディスクからリカバリする)通りにやってみたのですが、復元方法の選択画面が表示されません。どうすればいいのでしょうか?
分からないことばかりですいません。
書込番号:4886727
説明通りにして、リカバリ出来ないのならば、買ったお店に持って行って、見てもらうのが良いと思いますヨ。
書込番号:4886770
この掲示板の下のほうに取説が間違っているという情報があります。またリカバリ画面になるまで2、3分かかったという情報もあります。
電源ボタンを押す前から0キーを押しておくのがコツみたいです。
書込番号:4886788
今無事リカバリできました!
Dynabook一筋さんのご指摘通り、0キーを押しながら電源を入れたらうまくいきました。
リカバリ後、消えていたアイコンもしっかり表示されました。
ご返答くれたみなさん、ありがとうございました!
また何かあったときは、よろしくお願いします.
書込番号:4887026
カラログでTX/770LSとTX/760LSを比較したときにインテルCentrino® モバイル・テクノロジーの有無がありますが、これは何者なのでしょうか。無線は両方に備わっているので無線のことではない、ということは何となくわかります。これがあるとないとでは、どのような違いがあるのでしょうか。intelのサイトを見ましたが理解できませんでした。よろしくお願いします。(昨夜、書き込みしたつもりですが消えた?ようなので再チャレンジです。寝ぼけていたのでマルチポストになっていないことを願ってます)
「セントリーノとは」で検索してみてください。
TX/760はCPUがCele M なので・・・。
書込番号:4876483
Dynabook一筋さん、ありがとうございました。なんだか少しわかってきました。あとはTX/770LSのクチコミのほうで質問させてください。
書込番号:4878198
初めて書き込みさせていただきます。
先日YAMADAで購入しました。
skypeがやりたくてダウンロードするのですが上手くいきません。
下のバーにはスカイプセットアップと言うアイコンが出てるのですがいくらクリックしても画面が出てきません・・・
右クリックして出てくるのは
・閉じる
・最小化
の2つです。
が、閉じるをクリックしても閉じません。
どのようにしたらskypeが出来るのでしょうか?
このパソコンでは無理なのでしょうか?
どなたかお助けください。
下記のHP、「Download」のボタンを押してみてください。
http://www.skype.com/download/skype/windows/downloading.html
ソフトを保存するか、実行するか聞いてきます。
デスクトップにでも保存してください。
ダウンロードが終われば、デスクトップに保存したソフトを実行しインストールしてください。
書込番号:4873694
早々のご返信ありがとうございます。
そこまでは出来るんです。
デスクトップ上にもアイコンが出てそれをクリックしたら
下にアイコンが出るだけなんです・・・
ALT押しながらTABを押すと画面が切り替わりますが
スカイプセットアップだけ画面が出ません。
わかりにくい説明で申し訳ありません。
書込番号:4873721
下のバーに出るスカイプセットアップを右クリックして閉じるを
選択すると
このプログラムは応答していません。
すぐに終了を選んでもセットアップのアイコンは消えません。
結局最後電源を落とすを選んでも消えません。
よって、強制終了です。
もう、ホントにどうしたらいいのでしょうか・・
書込番号:4873763
そうですか、ダウンロードまでは出来てるんですね。
>下にアイコンが出るだけなんです・・・
Setup Wizardと描かれた画面にも行かないと?
言語選択の
お手数ですが、もう一度ダウンロードしてみてください。
ダウン途中で何らかのミスがあった場合もあります。
ダウンロードが完了するまで、待ってからソフトを起動してください。
ウイルス対策ソフトなど、セキュリティソフトを一時停止してから、インストールしてみてください。
書込番号:4873853
いまサポートセンターに電話して1時間かかり解決しました。
おっしゃる通りウィルスソフトが原因だったようです。
ちなみにノートンです。
で、結局それを自動で立ち上がらない?ようにしてスカイプが
できるようになりました。
しかしウィルスソフトはYAMADAにお金払ってやってもらったのに・・・
東芝いわくノートンをアンインストールしてくださいとのことです。
やり方はここでは教えられませんって・・・
どうしたらいいのでしょうか・・・
書込番号:4873951
たぶん、初期に入ってないソフトだからでしょうね。
自社マニュアルに無かったからかも
アンインストールしなくても、使えるかもしれません。
下記のHPより「livedoor - Skype (TM) for Windows を使って困ったら?」の少し下にノートン対策が書いてます。
http://helpguide.livedoor.com/help/skype/qa/index
書込番号:4873988
skypeには、使用環境によって得手不得手があるようです。うまくいかないときは、思い切って他社のskypeをダウンしましょう。当方はバスターを使っていて、バッファローskypeとは合いませんでした。なので、ライブドアskypeを使っています。他社を導入しても設定は保持されたと思いますよ。ログインパスワードは変わったかな?メールでパスワードを教えてくれます。いろいろ導入してみて、最もピッタリするskypeをご利用ください。遠距離家族との通話が安くついて重宝しています。
書込番号:4874090
さきほど投稿したのにされてない・・・
もし、重複したら申し訳ありません。
ノートンを入れて不具合が出るのは初期不良との事でYAMADAが
交換してくれる事になりました。
同型でノートンを入れてスカイプができない訳がないとのことで・・・
どうなんでしょうか。
この掲示板で初期不良があると聞いてはいましたがまさか自分がなるとは思ってもいませんでした。
留学するためにどうしてもスカイプが必要だったんです・・・
みなさん、本当にありがとうございました。
新しいパソコンでスカイプが出来るかまた報告させていただきます。
書込番号:4874198
>ノートンを入れて不具合が出るのは初期不良・・・
初期不良?・・・Norton?PC??
>交換してくれる事になりました。
え?・・・Norton?PC??
え〜と頭が悪くて今一理解できまへん。どなたか解説をm(_ _)m
書込番号:4874307
パソコン交換してもらいました。
初期設定を行ったのが新人さんだったのでそれが原因かもしれないし初期不良かもしれないとの事でした。
ノートンを入れてスカイプできました!
皆さんありがとうございました。
書込番号:4874979
出来て良かったですね。
留学、頑張ってください。
書込番号:4875070
TX/760LSを購入しました。
とても快適なんですが、このパソコンはディスプレイが明るすぎで疲れます。
そこで、明るさを最低にしたのですが、終了し起動すると設定が元に戻ってしまいます。
明るさをずっと最低にする方法、知っている方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
輝度を調整する方法です。東芝省電力から設定すれば再起動しても保持されるはずです。
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/004829.htm?qry=.%2F%3Ffunc%3Dpi%26category%3D131010%26keyword%3DNo.004829%26session%3D20060226194210249
dynabook.comのサポート情報を活用されてはと思います。TX760のドライバアップデートの情報もあります。
http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm
書込番号:4860901
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
