このページのスレッド一覧(全67スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2019年11月4日 21:28 | |
| 1 | 4 | 2013年12月24日 22:40 | |
| 0 | 1 | 2011年7月19日 23:15 | |
| 5 | 9 | 2010年8月7日 19:42 | |
| 7 | 9 | 2009年7月6日 21:51 | |
| 0 | 3 | 2008年1月7日 20:23 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook AX/940LS PAAX940LS
こんにちは。 この機種で、【 実際に 】SSD換装をされた方にお伺い致します。
そのSSDの型番 と その時のクローンソフト名を教えて頂けないでしょうか?
また、SSD選択 及び クローン時のポイントなどを教えて頂けますと助かります。
まだOSは、XPのままです。 同等の条件で試したいと思っています。 よろしくお願い致します。
※ 以下は、余談です。
話は長くなるので手短に書きますと、win10のレッツノートでのHDDからSSDへの換装はスムーズに成功しました。
しかし、この機種はメーカーの違うSSD ( SATA-6Gbs 所謂SATAV )を2種類買って、
5〜6種類のクローンソフトや XP用起動ディスクなどを使いましたが換装に失敗します。
外付けのHDDドライブケースを使っています。
クローンソフトの場合はいずれも換装後に電源ONでdynabookロゴで止まります。
bootできていないのは分かるのですが、起動後にF2を押してもPCが無反応でbiosに入れない状態です。
起動順位をCDを1番目にしてから、XP用起動ディスクやKNOPPIXやUBCDを読み込ませようとしても同じ状況です。
非AFTのHDDというのが原因なのか? 隠しファイルがあってそれが原因か分かりませんが。
dynabook AX/940LS は古すぎて、回答する人がいますかね。
一応ブログ。
>HDDをSSDに交換 (ノートPC XP編)
https://blog.goo.ne.jp/pc_college/e/27193bd1b0812aba574bf134729edd9c
SSDを換装してもSATA Iだし、Windows XPで使い道は有るのですか?
書込番号:22357905
XPでCeleronのCPUで投資するのは無駄では。
家にLet's noteのW5 Vistaがあるけど、使っていません。
遅いです。
最近のWin10の安いもので、2万円くらいのもあります。
それを買った方がいいのでは。
書込番号:22358080
年末から今日まで、自分で色々とやってみました
(自宅には、Windows 7・8・10 のパソコンがあるので、今回のは実験ですが)。
結論から言いますと●換装するSSDは、SATA-3Gb/s (いわゆる SATA-U)が必要。
ネット上でSATA-6Gb/s (いわゆる SATA-V)の成功事例が1件ありましたが
なぜ成功したのかは良く分かりません。
●クローンソフトは、Acronis True Image 11以上が良さそうです(ネットの成功例から)。
詳細 今現在、付いているHDD HTS545016B9A300 (非AFT ・160GB)
T SSDについて
1 CFD CSSD-S60240CG3VP (SATA-V・TLC・240GB・新規購入品)
2 KLevv URBANE U610 D240GAA-U610 (SATA-V・MLC・240GB・新規購入品)
3 Intel SSDSA2MH080G1GC (SATA-U・MLC・80GB・自宅保管品)
4 Intel SSDSA2M160G2HP (SATA-U・MLC・160GB・今回ヤフオクで購入品)
U クローンソフトについて
1 PSRAGON Hard Disk Manager 14 (有償ソフト・購入品・対象OSはVISTA以上)
2 Acronis True Image 2015 (上記のKLevv 240GB の付属ソフト・対象OSはXP以上)
3 AOMEI Backupper
4 EaseUS Todo Backup
5 EaseUS Disk Copy
6 MiniTool Partition Wizard
7 その他
●SSD 1 3〜4個のクローンソフトを試しましたが、換装後の起動に失敗しました。
結局、Win10のレッツノートで、HDDからSSDへの換装に使って成功しました。
Win10 と 7 とのデュアルブートでも問題無し。
●SSD 2 全てのクローンソフトを使っての総当たりでも、換装後の起動に失敗しました。
●SSD 3と4 両方共にTrue Image 2015で成功しました。
●失敗したとしか書いてありませんが、殆どは換装後に電源ONでdynabookロゴで止まりました。
XP用起動ディスクやKNOPPIXやUBCDを使おうとしましたが、それも失敗しました。
●番外編 Intel 80GB にクローンして、
更にIntel 80GBからKLevv 240GBにクローンを試みました。
●PCにKLevv 240GBを取り付けて、クリーンインストールを試みましたが失敗しました。
●結局は、CドライブをIntel 160GBに換装しました。
また、Dドライブはデーター保存用に外付けHDD500GBを以前から付けてありますが、
Intel 160GBに換装後も問題なく認識しました。
●マザーボードが基本的にはSATA-Vに対応していないのではないかと思います。
上記にも書きましたが、ネット上でSATA-6Gb/s (いわゆる SATA-V)の成功事例が1件ありましたが
なぜ成功したのかは良く分かりません。 SSDは、 プレクスター PX-128M5S (128GB ・MLC)でしたが。
その時のソフトはEaseUS Disk Copyで、80GBからのクローンに30時間掛かったと書かれていました。
私の場合は、30〜40時間掛かったと思います。
●非AFTのHDDから、AFTのHDDに換装した場合に、WindowsUPdate出来ないことがありますので
対策としてインテル ラピッド・ストレージ・テクノロジーを事前にPCに入れるなどがあります。
ググってみて下さい。
もうこんな古いPCを使っている人は殆どいないと思いますが、
別の機種などでのSSD換装などで、どなたかの参考になれば幸いです。
書込番号:22394594
私の場合幾人かの知り合いのPCをwin10にアップデートする作業を頼まれたりしたので、(合計6台)
作業用のPCを組んでクローニングを実行しました。
手元に、SATAポートが4つ以上有る余っているマザーボードを用意して余っているメモリ4GBとSEAGAE製の200G以上のHDDを繋ぎます(ファイルを引っ張ったりする事も有るのでこのぐらいは有った方が良い)。そしてそのHDDに余っているライセンスキーにて、WIN7PRO32BITをインストールしライセンス認証をします。SP1とIE11を入れたら、IEを起動して、www.seagate.comのサポートのページから、DISCWIZARDをダウンロードしてインストールします。
(この為だけにSP1とIE11をインストールしなければいけません。)
SEAGATEのDISCWIZARDは、ACRONIS社のクローンソフトのOEMです。ただ、SEAGATE社製のHDDが繋がれていないPCでは使えないので、起動ドライブは必ずSEAGATE社製にする必要があります。
ココまで進んだら一旦シャットダウンします。
そしてクローン元のHDDと、クローン先のHDD(もしくはSSD)を接続そMシステムを起動します。システム起動後、DISCWIZARD
を起動してメニューからクローンを選びます。後は画面の指示に従って、クローン元、クローン先のドライブを指定します。
容量の設定は自動にするのが無難です。後はクローンニングが終わるのを待つだけです。
自分の場合COREi7のダイナブックを2台、CORE2世代の画面一体型のVAIOを3台このシステムでクローンニングしましたが、失敗はゼロでした。DYNABOOKについてはリカバリ領域も含めて問題なしでした。
なお、WD社が無償提供しているクローンニングソフトも同じACRONIS社の物です。
(勿論こちらもWD社のHDDの付いていないシステムでは使用不可です。)
書込番号:23027855
http://www.dynabook.com/pc/catalog/dynabook/060807lu/spec.htm
古い機種だから対応するのは2GBのSDカードまで。
書込番号:14973712
は2GBまでのSDカードしか対応していないと仕様書に書かれています。
SDHCメモリーカード(4GB〜)の製品は読むことが出来ません。
下記のようなUSB接続のSDHCメモリーカードに対応したリーダを購入すると読み出せます。
ホームセンターや家電量販店で大量に売っています。
カードリーダー
http://kakaku.com/specsearch/0057/?st=1&_s=2&SDHC=on&
\298〜
書込番号:14973730
早速の回答をありがとうございましたm(__)m
ビデオカメラの容量がいっぱいだったので、困り果てていました。
明日にでもカードリーダーを買って、やってみます。
助かります。
書込番号:14976581
Texas InstrumentsのメモリーカードドライバをアップグレードすればSDHCカードを使えると思いますよ。
当方、BIOSは1.6 Windows7にしていますが、4Gと8GのSDHCカードは動作確認済みです。
最新のTexas Instruments PCIxx12 Cardbus Controllerは、7、Vista、Xp対応しています。
東芝のサポート情報では、Texas Instruments PCIxx21/x515/xx12 drivers
バージョン: 21.x515.23
Windows Vista用が最新のようです。
もう古い機種なので、私のは色々部品交換してありますが、(CPUはPentium M760に交換済)おそらくは、メモリーカードドライバをアップグレードするだけで大丈夫と思います。だめならBIOSアップデート。
書込番号:16995494
AX940LSにマイクは内蔵されていますか?
スカイプをインストールしたもののマイクを買う必要があるのかわかりません。
相手の声は聞こえますが、自分の声は相手には聞こえないです。「マイクがミュート中」となっています。コントロールパネルの「サウンドとオーディオデバイス」にマイクの絵があるということは、マイクが内蔵されているのでしょうか。マイクの設定のミュートのチェックは外しています。どなたかおわかりになる方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
マイクは内蔵されていないので別途用意して下さい。
マイクの絵がオーディオタブにあるものだったら、録音デバイスの表示欄であって
マイクがつながれているかどうかとは関係ありません。
書込番号:13273322
HDDが壊れました。
このPCはリカバリCDを自分で作っておかなくてはいけないみたいなんですけど、リカバリCDがありません。メーカー修理は高いので、自分でできることをやりたいのですが、何かありますか?
例えば、HDDとOSを買ってきて、インストールするだけで済むとか。。。
わかる方、お願いします。
>リカバリCDがありません。
東芝サポートで購入出来る筈です。一度問い合わせてみて下さい。
価格は、\7000円前後だと思います。
書込番号:10804212
それでいいじゃん。
とはいえ、割と手間だし、OS持ってないならどうせ出費は要るので、
まだしばらくそのPCを使い続けるなら前の人の指摘通り、リカバリCDを入手した方が簡単で確実。
もう最近はノートPCを中古で買うとき、OSリカバリの添付されているものしか入手してないんだな。System Updateのあるlenovo以外は。
他のメーカーだとドライバが公開されててもそれが最適かどうかよく分からない事がたまにあるんだよね。
書込番号:10804671
>マジ困ってます。さん
東芝の窓口に確認したところ、送料込みで\8500で入手できるそうです。
これで大丈夫そうです。助かりました。
書込番号:10813747
>麟さんさん
OSをまた別途買うのも価格的に気がひけてまして、、、
東芝窓口からリカバリCDを入手して復活させます!!
書込番号:10813770
joe73297329さん、HDDは交換されたのですか?私も同じ機種を使用していますが、先日パソコンの起動がおかしくなったので、HDDを交換しようと思いBUFFALOのサイトで対応機種を調べました。でも、対応するHDDには設置が非常に難しいと書かれていましたので東芝のサポートセンターに電話をしてHDDの最大容量を聞いたところ、HDDの場所は非公開で動作確認済みHDDも非公開なので、教えられないとのこと。HDD交換の際は東芝修理センターにお願いしますと言われました。実際、たくさん書き込みを調べましたがどれも、パソコンを裏返して見たがHDDの場所がわからないのでヘルプをと書かれていましたし、それに対する答えも具体的なものはありませんでした。どなたか実際にHDDを交換された方、HDDの場所を教えていただきたいと思います。
書込番号:11705728
hahakogusaさん
HDDなら底面から簡単にアクセス出来ませんか?
携帯でも良いので底面の写真をここに貼ってもらえればアドバイスできると思います。
書込番号:11706124
マジ困ってます。さん、お返事ありがとうございます。貴サイトから、ノートPCのHDD交換のやり方を具体的に見せていただきました。ノートPCのHDD交換って、こんなに複雑で大変なんですか?一応、ネジで取れる場所が電池パックのほかに2箇所ありましたので開いて裏の写真を撮ってみました。貴サイトのように難しい作業ならとても自信がありません。HDDが壊れかけた頃、捨てるつもりで分解してみようかな。。。と思いました。
書込番号:11714715
hahakogusaさん
簡単に外れそうな気がしますよ。
HDDの本体はこんな感じ。
見た感じでは、HDDを固定しているアダプターが付いているように見えますね。
普通はアダプター「HDDマウント」ごと外れるので前後左右に動かして外れそうかみて下さい。
書込番号:11715005
マジ困ってます。さん、HDDのある場所は分かったのですがネジを取り外してみると、写真のようにHDDが右に入り込んでいるのです。黒いゴムで固定されていて1/3が右側に入っているので引き抜く形になります。HDD全体が見えるなら交換したいと思うのですが、パソコンは今リカバリーして動く状態にありますので、怖くて引き抜けません。又、分解するするのはもっと怖いです。ありがとうございました。
書込番号:11731872
2年ほどdynabook AX/940LS を使用しているのですが、ドライブが壊れてしまったようです。
CDやDVDを入れても変な音がしたり、読み込み自体もできません。
修理も保障期間が終了しているので2,3万円程度かかりそうです。
外付けドライブなら1万前後くらいで代えると思いますが、どうせなら内臓ドライブを買って自分で交換したいと思っています。
新しい内臓ドライブを買うにあたってどういう点を気をつければ宜しいでしょうか?
出来ればdynabook AX/940LSの仕様に合う形でアドバイスいただけると助かります。
デバイスマネージャーから付いているDVDドライブにメーカーと品番を特定します。
この商品があるかどうかパーツショップで探してあれば交換も可能。
東芝の専用品ならメーカー修理以外では無理だとあきらめる。
メーカー修理だと2万円の倍ぐらい費用はかかると思いますよ。
ノート型でも修理費用のかかる部品が壊れたのです。
書込番号:9154473
パーツ屋さんに現物のドライブを引っこ抜いて持っていけば
コネクタ形状、入るかどうかのサイズの確認までは可能ですね。
「但し」そのお使いのモデルでどうなのかググっても交換報告が
無かったので分かりませんが、以前他の4〜5年前のFFオンライン対応モデルの
(東芝製ノート)交換をしたときに44番ピン(だったか41番ピン)のショート
が必要だった経験があります。
東芝独自仕様故の回避策ということで、同じような隠れ設定が必要な場合
コネクタで半田ごてによる加工が必要になる可能性がありますのでその点だけ覚えておくと
良いかと。
書込番号:9154515
自分はNECとSONYのドライブ交換しましたけど(NECは5年前・SONYは4年前のモノ)
どちらもピン加工は必要なかったですね。
(どちらのドライブもケーブルセレクトに設定してあります)
東芝のはどうかわかりませんが・・・
書込番号:9154668
とりあえず型番を調べてくださいな。
型番がわかればベゼルの互換性もわかりますからね。
書込番号:9154741
スレ主と同じく、DVDドライブの交換を考えているものです。
AX/940LSに内蔵のDVDドライブの型番ですが、PIONEERのDVR-K16TBSでした。
書込番号:9635134
P-ATA
GBASベゼル
厚さ12.7mm
互換性のあるドライブ。
PIONEER DVR-K17
NEC AD-7590A
MATSHITA UJ-870 UJ-861 UJ-851
http://www.rakuten.co.jp/archisite/507820/493238/
内蔵用バルクスリムドライブSlimDrive
http://www.rakuten.co.jp/marshal/1836691/1836814/
内蔵用バルクスリムドライブ
※違ってる可能性もあるので、確認してからお願いします。また、換装は全てにおいて自己責任が大原則。自信がなければメーカー修理でお願いします。
書込番号:9636841
アドバイスどうもありがとうございました。
私のPCですが、結局のところ、故障していると思われた元のDVDドライブがなんとか動くように復活したので、
今回は交換しませんでした。
ちなみにこのノートPCのドライブ交換情報(やり方など)はネット上にあまりないように思えます。
私が調べて参考にした分を紹介します。
HDD、DVDドライブの交換は、「AW6の分解」で紹介されている方法が参考になりました。
http://www.h5.dion.ne.jp/~yaden/aw6bunkai.html
ax/940の底面はAW6とほぼ似たような構成で、HDD、DVDドライブ共にネジ一本で簡単に着脱可能でした。
全体的な分解については行っていないので分かりません。
ドライブ交換に関しては下記を参考にしました。
http://www3.airnet.ne.jp/~yoko/pc/
書込番号:9653840
>>hedagさん
情報非常に参考になりました!!
今度はDiskが壊れたのですが(DVDはあきらめて外付けを購入しました...)
とりあえず外すことが出来ました。
素人のくせに安く交換したい、と思うのもそもそも間違いだとは思ってますが
メーカー修理に出すとDisk交換で5万数千円とのことだったのでそれなら自分で直そうかと
また思っています。
DiskはノートPCならこれ!というのが決まっているんでしょうか?
とりあえず外した現物を持って店に言ってみようと思いますが、
Diskを購入してリカバリーディスク(Yahooオークションで売っていたので購入予定)を入れれば
直るのかなぁと考えています。
皆様からアドバイスや指摘事項を頂きたいです。
書込番号:9814399
規格があえば基本的には大丈夫。写真を見る限りS-ATA接続だと思います。
外したHDDを店員に見せれば大丈夫だと思います。あとは、リカバリDVDで復元。
おっと!内蔵DVDはそのままで外付けDVDを使ってるんですよね。
リカバリ時にうまくブート出来れば良いですが・・・認識しない確立が高いように思います。
書込番号:9814473
>このpcにあうのがぜんぜんわかりません;
合う物は存在しません
コレでいいかな
書込番号:7216111
oぷーoさんこんにちわ
ノートPCにはグラフィックカードを取り付ける場所がありませんので、グラフィックカードはありません。
ノートPCの場合、内蔵チップまたは、内蔵グラフィックチップを使っていて、マザーボードに装着されていて、外す事は出来ませんし増設するスロットも有りませんので、取り付けは不可能です。
書込番号:7216343
グラフィック性能に不満があるのなら、PCごと買い替えるしかありません。
書込番号:7217221
