このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年4月19日 00:02 | |
| 0 | 4 | 2007年4月18日 12:29 | |
| 0 | 4 | 2007年4月16日 13:50 | |
| 0 | 3 | 2007年4月16日 10:45 | |
| 1 | 5 | 2007年4月15日 09:55 | |
| 0 | 41 | 2007年4月18日 00:12 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX TX/66A PATX66ALP
週末にPATX66ALPが届きました。
しかしネット接続時に画像やバナーが一部閲覧できず、
赤のバツマークがでます。
mixiの自己紹介写真なんかはほとんど見ることができません。
パソコン自体の問題ではなく、設定を変更すれば何とかなるような気がします。基本的な質問で大変申し訳ございませんが、ご教示いただけましたら幸いです。
おそらく初期セットアップで何かうまく行かなかったでしょうね?買って間もないのでしたら、設定を変更するより設定のリセットの方が話が早いと思います。Internet Explorer → ツール → 詳細設定 → 設定を元に戻す or リセット → 再起動 で一度試して見てはいかがですか? リスクが有りませんから!
書込番号:6245778
IE7は、未体験なのではずれかもしれませんが、私なら試してみるだろうと思うことを。
IEやGooスティックやセキュリティソフトのポップアップブロックや広告ブロックを無効にしてみる。
書込番号:6246955
昨年購入した、OSがXPのダイナブックについての質問です。
こちらの、掲示板が賑わっていたので型番が違う機種ですが、書き込みさせていただきました。
どなたかアドバイスを頂けると助かります。
症状は起動の際に、デスクトップの画面まではいくのですが、アイコンやフォルダは一切出現せず、ステータスバーにカーソルを合わせると砂時計のままで、その後まったく進みません。
故障してしまったのでしょうか?
機種は違いますが、以前同様の症状が起きました。自分の場合はウィルスが原因です。最終的にはリカバリーしました。
セーフモードでも同様に起動できず、但しCtrl+Alt+Delキーからタスクマネージャーは開くことができたので、そこから「新しいタスク」でシステムの復元は可能でした。
システムの復元にたどりつければ、ウィルスチェックができるはずです。
違うケースだったら、ごめんなさいです。ですからいきなりリカバリーはしないでください。
書込番号:6244323
故障とは違うような・・。
もちろんリカバリーは最終手段ですが 一番てっとり早い。
でもデータ保存は確実にとりましょう。
書込番号:6244342
毎日波乗りさん おはようさん。 起動時に ”あるキー”を押して セーフモードに入り 単に再起動。
または、セーフモードに入り 復元 では?
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3bja%3b880389
”あるキー”は機種によって異なりますので取説を読んでみてください。
F8キーの場合があります。
私のホームページの OS関係 その他、システムの復元欄もご覧下さい。
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:6244346
皆さん、早速のご返答ありがとうございます。
皆さんがとても親切にアドバイスしていただきうれしいです。
今、仕事中なので帰宅後にセーフモードでの起動にチャレンジしてみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:6244732
この機種を買いました。
家計簿マムが入っていると確かめて買ったはずだったのですが、間違えたのでしょうか入っていませんでした。
そこで、以前のパソコン購入時(OSはMe)にインストールされていた
家計簿マムのプログラムファイルごとバックアップして使えるでしょうか?
それとも、Meパソコン購入機に付属のアプリケーションソフトからマムをセットアップすることは出来るのでしょうか?
どなたか教えてくださいませ。
ここにプリインストールソフトのリストがありますが、家計簿マムは載ってませんよね?
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/070314lu/soft.htm
「プログラムファイルごとバックアップ」にしても「前のPCのインストールディスクを使ってインストールする」にしても「動くかもしれないし動かないかもしれない」です。
理由は二つ。
1.家計簿マムが「レジストリ」に設定情報を残すタイプのソフトウェアだと、プログラムファイルだけあっても動作しない可能性が高い
2.前のPCのインストールディスクの家計簿マムがWindows Vistaに対応してない可能性がある
それと、法的な問題(違法コピー)もあります。
もとのPCの「家計簿マム」の使用許諾を読んでみてください。大抵のプリインストールソフトウェアでは、「添付したPCに限って使用を認める」という条項があります。
無難に、パッケージを買った方がよろしいのでは?
書込番号:6237986
それほど高いわけでもないので 製品版の「家計簿マム5」を購入しては
http://www.softnet.co.jp/mom5/index.htm
一応対応しているようですが 体験版を試してみて
以前のバージョンの「データ」はそのまま引き継げるようです
書込番号:6238152
バッテリーもつけず不良品か確かめたくて何気に電源をつけてしまいました。
そしたらウインドウズのインストールが立ち上がったのか??、バッテリー不足で電源が切れてしまいました。
再度、コンセントから電源を取って起動しているのですが、インストールできなくて、、
誰か助けてください。お願いします。
何度やってもできないのです。
「東芝PCあんしんサポート」の電話番号
0120-97-1048 9:00〜19:00 年中無休
書込番号:6237157
リカバリしました。
アドバイスありがとうございました。
今後新しくしたときは注意します。
書込番号:6237736
現在XP、VISTAどちらかのノートパソコンを購入するか迷っていますが、
DVDレコーダーで録画したコンテンツを観たいので、どちらにせよCPRM対応機種にしようと思っています。
各メーカーの仕様を調べ、FMV-BIBLOは直販webサイトのQ&Aの中に2005年以降のモデルであれば全機種対応とありました。本品の仕様の中にはその記載がなく『著作権に関するご注意』の中に『録画1回のみ可能なものも、PCでの視聴や録画はできません。』とありました。Qosmioも同じです。
dynabookは最新機種を含め全機種、CPRM非対応と考えてよいのでしょうか?
NEC品も調べましたがどこにかいてあるのかよくわかりません。記載されているサイトをご存知でしたら教えてください。
最近のDVDドライブはCPRM対応しているけど、DVD再生ソフトで制限しているかも、バージョンアップすれば使えるはず。
書込番号:6230761
アドバイスありがとうございます。
本機種に添付のソフトウエアは『InterVideo WinDVD8 for TOSHIBA』だったのでWinDVD8gold版のスペックを観ると『CPRMで記録されたディスクの再生とサポート』とありました。
同じWinDVD8であってもパソコンに添付されているものは、CPRM非対応でアップグレードが必要なのでしょうか?
書込番号:6230883
TX67Aをメモリ2Gで使ってます
東芝レコで録画ムーブしたCPRM対応DVD-R、-RAM見れます。ただバッテリーのみで5分ほどたつと、メモリ使用1.5Gぐらいまで上がります。WMP、GOMプレイヤーではモバイルでもメモリ使用量変わりません。
東芝サポートはWinDVD for TOSHIBAの仕様だと言っています。
AX940のWinDVD5 for TOSHIBAも見れましたが決まった所でフリーズでした。当時のメモリ食いはわかりません。
書込番号:6231077
ラストムーンさん、ydr0500さん ありがとうございました。
どうやらハードウエア、ソフトウエア共にCPRM対応しているみたいですね。
なぜ説明書に視聴できないと書いてあったのか理解できませんが。
この件、世間一般では常識で、私だけ知らなかったのかもしれませんが、せめて仕様の注釈の中に対応か非対応か記載してほしいものです。
vista搭載モデルであればキャンペーン中のSatellite TXW(PATW66ALP10W)
を考えていたので安心しました。
書込番号:6233754
地デジパソコンならDVD作成はCPRMにしないと焼けないから問題はないが、それ以外のPCを買うときは心配だね
駄目な場合は金はかかるがソフトをバージョンアップする。
書込番号:6233879
おはようございます☆
新スレたててみました(照
なにげに説明書見てたらRAMのところ×になってました。。ごめんなさい(瀬
どうにかして編集できるようにできませんかぁ??
後、インポートするのにすごーく時間かかるんですけど
メモリ増やしたら早くなるとかあるんですか??(泣
「編集」とかなんか何を言いたいのかよくわかりませんね。
もっとアドバイスしやすいようなスレにしてください。
書込番号:6229989
どうにかしてRAMで録画したの編集できないのかと
読み込むスピードわメモリ増やしたら早くなるのか
って事で分かりませんか?(泣
書込番号:6230418
送信する前に一度文章を読み返すくせをつけたほうが良いと思います。
ご自分で自分の文章を読んで、意味が理解できると思いますか?
書込番号:6230549
DVD-RAMを一度DVD-RW「失敗しても再利用出来るので」にコピー
これで読み込めないですか?
あと、メモリを増設してもあまり変わらないと思いますよ。
DVDドライブの読み込み速度とHDDの速度に依存すると思う。
書込番号:6230723
お節介かな?と思いましたが前スレで新スレを立たら?とアドバイスした手前、恭華さんが前スレでしていた質問をまとめてみました。
1、家庭用DVDレコーダーで録画したDVDをPCに取り込んでCMカット「編集」したいが、PCに付属しているソフトでは「DVD−RAM」に対応していないので編集する方法を教えて下さい。
2、録画ファイルの読み込みにかかる時間が長くてストレスを感じています。メモリを増やして改善したいと思いますが、どの程度メモリを増やせば良いのか見当も付きません。現在はこの機種で「512MB×2」のメモリを搭載しています。皆様、お力を貸していただけないでしょうか?
って事でいいでしょうか?
1について。。。
「TMPGEnc 4.0 XPress」の無料体験版(14日間)をダウンロードして使用してみては?使い方は簡単なので説明の必要はないと思います。
TMPGEnc 4.0 XPress の主な機能
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/te4xp_feature.html
体験版ダウンロード
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/te4xp.html
VISTAでお金のかからない方法は分かりませんでした。
2、ノートPCで時間が掛かるのは仕方がないと思います。
体感スピードは人それぞれだと思いますが、ストレスを感じているなら「1GB×2枚」で2GBにしても良いかなと思います。(お金が掛かりますが。。。)
質問は一つに絞るかそれぞれ別スレにした方がいいと思いますよ。
書込番号:6230788
前回のスレの続きのようです 詳細は
書き込み番号 6226794 以降をご覧下さい。
書込番号:6230792
拝見しました
著作権の保護が付いた物だと編集などは出来ませんので
ご注意下さい
それ以外でご不明な場合はメーカーに問い合わせしたりネット調べたり別のソフトをお試し下さい。
では
書込番号:6231003
動画編集をしている時にタスクマネージャを開いてメモリの状態を確認してみては?
タスクマネージャ表示方法
1、タスク バー上の空いている場所を右クリック→[タスク マネージャ] をクリック!
か
2、CTRL + SHIFT + ESC キーを同時に押す。
表示形式がXPと変わらなければ「PF使用量+余裕(XPなら128MB)」の合計が1GBを超えなければ大丈夫だと思います。たぶん?(´・ω・`;)
メモリーの役割は…?
http://www.iodata.jp/promo/memory/hayawa
kari/add.htm
ノートで遅く感じるのはメモリ以外にも色々とあるので、動画をやる以上はある程度の妥協は必要かと思います。
書込番号:6231006
んっ??なんか変な物を張り付けてしまいました。
メモリーの役割は…?
http://www.iodata.jp/promo/memory/hayawakari/add.htm
書込番号:6231027
なるほど・・・
メモリ増やしたら読み込みとか編集とかよくなる見たいですね(瀬
勉強になりました!ありがとうございます☆
書込番号:6231907
そりゃ分からんよ。
いま読み込みに時間どの位かかりますか?
書込番号:6232025
メモリを増やして効果が出るのはメモリが足りない時なのでもしも購入する時はPCに負荷(出来るだけたくさんの作業をする)をかけてタスクマネージャでメモリの使用状況を確認して下さい。ある程度の目安になると思います。(メモリを増やしても意味のない場合もあります。)上で紹介したサイトの例で言えばまな板の大きさが十分な広さなのに更に大きなまな板を買う様なものです。
書込番号:6232053
>う〜ん、5分ぐらいかなぁ、試してみます☆彡
ノート用スリムドライブのリップ速度の限界を超えてるね。
それ以上は速くならないよ。
まぁたぶん間違いだと思いますが・・・
書込番号:6232219
>(照
>(瀬
気になってるんですけど、これらはどういう意味なんですか?
書込番号:6232929
拝見しました
専門的な知識でありませんが分かる範囲で
DVD保存など時間が掛かるものは出来るだけ他の物は起動・操作等しない事が一番よいです多少早く出来ます
メモリ増やせばどうなるかは微妙です
長時間かかるなどやほかの事も同時でやるので
少しでも早くしたい場合はメモリ増設してみたらかな?
メーカー製品以外は動作保証や修理の際は注意してください。
メモリ増設についてはメーカーサイトのサポートページ
情報番号:005952 をご覧下さい
自分でやるのが心配又は安全になら量販店等で有料ですが
メモリを入れてもらうのが一番よいです
では
書込番号:6233026
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
