このページのスレッド一覧(全41スレッド)
0 | 6 | 2008年2月14日 22:36 |
3 | 41 | 2008年1月30日 00:30 |
0 | 2 | 2008年1月11日 22:06 |
0 | 3 | 2007年11月24日 16:15 |
4 | 9 | 2008年1月12日 00:43 |
0 | 4 | 2007年11月14日 07:09 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook AX AX/55A PAAX55ALV
初めまして。東芝と販売店の対応があまりに冷酷なため、この場を借りて質問します。
昨年春に本機を購入し、購入初期からバッテリー駆動時の「電圧低下アラーム」「電圧低下メッセージ」が機能しなかったので、東芝のサポートとやり取りを行ってきました。
これまでに試みた処置としては、@アップデートモジュールの適用 A常駐ソフトの停止 Bユーザーアカウントの新規作成 ですが改善はしませんでした。現在最終手段として、東芝はシステムのリカバリを促してきます。
システムのリカバリにはバックアップ等含め多大な工数が掛かるのと、データを紛失する危険もあり作業することをを躊躇しています。(リカバリをしたところで直る保障もないので・・・)
リカバリして本当に直るものでしょうか? 同じような不具合を経験した方、対処法等ご意見を頂けると幸いです。
こんにちは 拝見しました
詳しい事が分りませんが
通常不具合やエラーとか出た場合 何かしらの対応があり
最終的にリカバリ(初期化)と言う形へ成ると通常だと思います
なので色々試してもだめならリカバリするしか仕方が無いと思います
それで直る可能性が高い様で
まあ初期状態にするので購入後に入れたソフトやお気に入り等
各種データーなど一部は消えるので注意して下さい(保存方や以降方法詳しくは説明書やネットで)
その上で試してだめなら修理へとの形になると思います。
では
書込番号:7390399
「直るからリカバリ」じゃない
本体の不具合かソフト的な問題か切り分けるためにリカバリが正しい解釈
リカバリで直ればソフト側で異常が有ったことになるし、リカバリで直らなければ本体に何らかの不具合がある可能性が高まる
書込番号:7390499
マイデータをメディアに落として、サクッとリカバリしましょう。
ハードに問題がなくプログラムに問題があるならリカバリすれば
直りますよ。
書込番号:7391205
問題の切り分けをするためにもリカバリは必要でしょうね。
ってか、リカバリを怖がってたらパソコンを思い切って使えますか?
インストールしたソフトが悪さしてパソコンの調子が悪くなるとか考えたら何もできないんじゃないかな?
一度やったっら手順もわかり後は楽勝。とりあえず一度経験しときましょう。
書込番号:7391323
早速のご返信有難うございました。
みなさんの意見を拝見すると、リカバリによって直る可能性が高いことが分かりました。
やはり何事も経験ですね(笑)
今度の休みに実践してみたいと思います。
書込番号:7391554
>今度の休みに実践してみたいと思います。
はい。頑張って下さいね。これもスキルアップの為ですよ。
書込番号:7391587
まったくの初心者なんですが、どうしてもこのもっさり感が気になってCPUを交換したいと思っています。しかしチップセットの対応CPUを調べてみたらcore2には対応していないことがわかりショックでした。
ほかにこのチップセットに対応したCPUは何かありませんか?
交換するのはむづかしいと思われ
仮に交換することができてもリスクを負うほどの効果は見込めないですし
買いかえたほうがいいと思います
書込番号:7277204
そうですかぁ・・・officeとか入ってるからできればCPUだけ変えて使いたかったんですが、やはり買い替えが無難なんですねぇ・・・
書込番号:7277246
メモリ増設を最初に考えるけどな。
あとは、HDDを交換するとか。
書込番号:7277704
Vistaのもっさり感をこのノートで改善するにはHDD交換でも厳しいかも?
CPUなら、ザックリいって800MHz-1GHzくらいのクロック差がないと
体感効果に至らないと思う。
HDDもすでに5400回転のが載っているわけだし、メモリーを1GB足して
様子を見るか? デュアルコアの機種に買い換えるか??
★☆★manten_pocket♪
書込番号:7277902
体感速度に限って言うなら、メモリ増設で解決できそうだけどね。
書込番号:7277933
ピサロさん こんにちは。
もしかして、メモリが標準の512MBのままでしょうか?
この製品を触ったことがありますが、512MBでは、もっさりどころか?
使用に耐えない動作スピードだと思います。
確かPC起動後のタスクマネージャを確認すると、512MB以上を既に使っていて
HDDへスワップしている状態だったと思います。
Home Basicでも、Home Premiumと同程度のメモリを使っていますので
最低でも空きスロットに1GB追加して、1.5GBにされたらどうでしょうか?
書込番号:7279398
みなさん返信ありがとうございます。
メモリーのほうは1Gプラスして1.5Gにはしてるんですが、やはり
デュアルコアのパソコンほどのサクサク感が得られませんでした。
予算の関係でCore2搭載機への買い替えは厳しいんでどうしようか
悩んでたんですが安くなるのを待つのが懸命でしょうかね?
書込番号:7279967
んー。
複数のアプリを立ち上げた時とか、動画編集ならデュアルコアの方が快適なのは間違いないですが、ネット見たりとかフォルダを開くときのレスポンスくらいならシングルと大差無いように思いますよ。
安定期に入ってからのメモリとCPUの使用率はどのくらいですか?
書込番号:7280047
安定期とは何も起動してないときのことでしょうか?
インターネットしてるときでCPUは60%〜90%あたりでメモリーは600〜800MBくらい使用してます。
書込番号:7280108
パソコンの電源を入れてから何もしないで10分くらいかな?
で、メモリとCPUの使用率を見てください。
あと、ネット見てるだけでCPU使用率60〜90パーセントは普通じゃないと思うよ。
つまり”遅い原因は”CPUじゃなくて他に原因があるのかなって思ったしだいです。
書込番号:7280300
返信遅れました。
起動して10分くらいをみてみたところCPUは10〜20%セントくらいで
メモリーが700Mくらいの使用率でした。
書込番号:7284516
了解。
別に異常な数値ではないですね。
この状態でネットをはじめるとCPU使用率が60〜90パーセントに跳ね上がって事?
瞬間的にはそうなりますが、すぐに元に戻ると思うのですが・・・
ネットを見ててCPU使用比率が異常に上がった時に、タスクマネージャでどのプロセスがCPUを食ってるか確認してみて下さい。
書込番号:7284593
なんか今日はインターネットしてるときもCPU平常です。
昨日はなにか裏で動いてたのかもしれないです。
書込番号:7284731
ピサロさん こんにちは。
シャットダウンから起動されていますか?
もし可能なら、スリープ(ハイブリッド)を利用してみてください。
基本的にVISTAはスリープが標準的な使い方のようです。
参考です。
http://allabout.co.jp/contents/sp_windowsvista_c/notepc/CU20070118I/index/
またスリープを使うと、SuperFetchという機能が活きて来ます。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/0605/vistamech1.htm
書込番号:7284807
へぇ〜こんな機能があったんですね!!
知りませんでした。まだできることってありそうですねぇ。
メモリーを2Gにすることを次は考えてみようかなと思っています。
書込番号:7285004
すいません追加質問なんですが、メーカーサイトにはチップセットはIntel 943GML Expressとなっているんですが自分のパソコンの画面設定の詳細設定でみると945GM Expressとなっているんですがこれはどういうことなんですか?
書込番号:7296661
先日、AX53CのCPUをCeleron M 440からCore Duo T2300Eに変えたものです(笑
とはいってもまったくの初心者ではCPU換装は至難の業ですので諦めましょう。
ちなみにチップセットは「CPU-Z」というソフトで見るとちゃんと943GMLと表示されますよ!!
書込番号:7300214
お返事ありがとうございます。
CPU-Zで調べてみたところ943GMLになってました。。。
でもAX53CもこのチップのようなんですがCoreDuoに交換できたんですか?
マザーボードから変えたのでしたら諦めようと思いますがどうなんでしょうか?
書込番号:7301226
おっしゃるとおり、チップセットは943GMLです。
マザーボードはこの機種(AXシリーズ?)専用設計の為交換は出来ないと思います。
たまたまCore Duoがあまっていたので、興味半分でやってみました。
不具合は無いわけではなく、一応普通に動いてますが、デバイスマネージャーでプロセッサーを見るとCore DuoとCeleronが並んで表示されてます(汗
CPUを交換するのには、ほぼすべての部品をバラバラにしなければいけません。
ピサロさんはデスクトップ機を自作したことがありますか?
もし自作したことが無ければ、まず無理でしょう。
仮に自作したことがあってもデスクトップ機自作の何倍もの知識と労力を要します。
また、メーカーの保障(含有償修理)もなくなると思われます。
それでも交換したいのであれば止めませんが、最悪壊れてしまうかもしれませんよ!!
書込番号:7304382
デスクは組んだことないんですが、NECのジャンクノートPCを解体して部品を取り出したことはあるんですがキーボードケーブルなどのケーブル関係がうまく扱えずに元に戻りませんでした。けどCPUまではたどり着くことができました。この程度じゃやはり厳しいですかね?
でもCoreDuoに交換可能なことがわかってうれしいです。
なんでなんでしょうね?^^;ちゃんとCoreDuoを読み込んでないから起きる現象なんですかね?
CoreDuoに変えて動作は速度は変わりましたか?
書込番号:7304668
SDカード(Trancend 150x 2GB)でReady Boost を設定すると、パソコンが2回目のsleep状態に入るときに画面が真っ黒に暗転したままフリーズしてしまいます。1回目は正常にsleep状態に入り、正常に復帰します。フリーズしたら、電源長押しで強制終了させないと復旧しません。USBメモリ(A-DATA PD7-200X 2GB)使用でのReady Boost では問題なく使えています。この機種ではSDカードでのReady Boostは出来ないのでしょうか。 USBだとでっぱってしまうので出来ればSDカードを利用してReady Boost をしたいのですが、何か解決策はないでしょうか。解決策以外でも、原因など何でもいいので情報がありましたら教えて頂けないでしょうか。パソコンのメモリは512M増設して、1GBにしています。よろしくお願いします。
質問の趣旨とは違うけど、Ready Boostを使うより、メインメモリを増設した方が余程効果的ですよ。
書込番号:7098645
AXではありませんがTX67のユーザーです。
今日、パソコンショップでTranscendのSDHC4GBが3000円で売られていたので買って試してみました。
Ready Boostが利用できました。パフォーマンスが向上したかは分かりませんが、今のところ問題なく使えています。
書き込みのトラブルはTX購入時によく発生していましたが今は発生していません。購入した後にBIOSなどのアップデートしたからでしょうか。よく分かりませんがご参考までに・・・
書込番号:7233822
弘大の神さん こんにちは。 下記を、、、
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/070314lu/spec.htm
●USB2.0×4(※27)
※27. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません
( 参考になりましたか? はい ← チェックしてね!)
書込番号:7023101
PAAX55ALVはこちらでした。
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/070314lu/ax_spec.htm
同じシリーズなので変わりません。
書込番号:7023113
大容量HDDへの交換は可能だけどメーカー保証が切れるよ。
USBやネットワーク経由の外付けHDDならOK。
書込番号:6990170
こんにちは、弘大の神さん。
AX/55A
IODATA
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?categoryCd=9&bodyCd=79706&pageNo=3
どういう使われ方をされるのか判りませんが、Hippo-cratesさんのご指摘の通りではないでしょうか。
ご参考までに
書込番号:6990312
Hippo-cratesさん,素人の浅はかささん、回答ありがとうございます。メーカーサポートがなくなるのは痛いですね。。。USBメモリーに保存する方法選びます。
USBポートって4つもどこにあるのですか??本体の右側には2つしかないのですが。もう2つはカバーをあけないと見えないようなところにあるんですか??
書込番号:6991748
>http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/070314lu/tacx_001.htm
ここを見ると背面に2つあるみたいですが??
持ってないんで正確にはわかりませんが・・・
書込番号:6991852
マジ困さんありがとうございます。
後質問なんですがSmooth Viewってボタンがキーボードの右側にありますが、これって押しても何も変化ないんですがどういうときに使うのですか??
書込番号:6992434
上の質問間違えました。
質問なんですがSmooth Viewってボタン「-♀+」がキーボードの左側にありますが、これって押しても何も変化ないんですがどういうときに使うのですか??
書込番号:6992494
>ダイナブック一筋さん
今現在クラシックモードにしていてAeroも解除して言うるのですが、たとえばこのような画面で「-」キーを押して何か変化があるのでしょうか??http://kjm.kir.jp/pc/?p=46916.jpg
書込番号:6992672
期待して買ったのですが、スピードが遅すぎてメモリの増設の必要を感じています。
量販店だとどこで増設するのが親切+安くできますかね?
書込番号:7234657
メモリーが512MBのままですと、どの程度のレスポンスで動作しますでしょうか?
(当方は今はこの機種を所有していないので、体験版で確かめることはできません。)
使い物にならない程度でなければ若干遅くても構わなく購入を検討しております。
情報がありましたら、どうぞよろしくお願い致します。
個人の感覚差もあるのですが・・・
今現在店頭販売されているノートパソコンのほとんどはグラボメモリもメインメモリと共用なので
メモリが512MBのままだとして、ある程度グラボにメモリ取られるので
Photoshop Elements6は必要システムが256MB以上のRAM(Windows XP: 512MB 以上、Windows Vista: 1GB以上を推奨)とあるのでまともには動かないでしょう。
Illustrator CS3は完全に無理ですね。
Illustrator CS3はCPU要求スペックがインテルXeon、Xeon Dual、Centrino、PentiumIII または 4 クラスのプロセッサを搭載したパーソナルコンピュータなのでCore2Duoローエンドクラスでも結構厳しいですよ。
Illustrator CS3を使うのであればダイナブックシリーズならTX/67か68でメモリ最大に搭載させてそこそこ重いけど動く・・・という程度でしょう。
アドビHPに記載されているIllustrator CS3最低メモリ数512MBはOS以外何も動いていない状態での要求量ですから。しかもこれはXP用の必須メモリ数です。
全てのパソコンに言えますがそれなりに動かそうと思えばVistaだとOSシステムに768MB、アプリケーションには必要に応じて更にメモリが必要(グラボ分除く)になると思ったほうがよいですよ。
ご参考までに。
書込番号:6977200
PC2-533なら1GBで\5,000以下であるので増設すれば?
書込番号:6977583
REI_さん こんにちは。
結論から言うと、VISTA機での512MB運用はかなりのストレスになると思います。
東芝機(VISTA)の512MBの製品を知人が購入し使っていましたが、あまりにも動作が緩慢なので相談に来たことがあります。
まずPCの起動がかなり遅く、起動後のIE7の起動も1〜2分程度かかりました。
とりあえず、メモリを1GB足して、計1.5GBにするとそこそこは動作するようになりましたが、
アプリを複数立ち上げたりすると遅くなります。
やはり2GBは必要ですね。
あと、ご指摘のアプリ(ソフト)は、この製品のスペックでは、仮にメモリを追加したとしてもすこししんどいと思います。
書込番号:6978473
返信をありがとう御座いました。
それでは差しあたっては、当該機種にメモリーを1GB足してみて、
体験版で動作状況を確認する方向で考えてみようと思います。
多少重くても試みてみようと考えております。
書込番号:6981466
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
