このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 21 | 18 | 2010年8月19日 02:08 | |
| 4 | 8 | 2010年7月24日 01:55 | |
| 0 | 2 | 2009年8月14日 03:04 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook AX AX/55C PAAX55CLP
つい先日、DELキーが反応しなくなり、当掲示板に投稿させていただきました、la luz del mundoでございます。その節は、皆様に貴重なアドバイスをいただき、有難うございました。今回も質問させていただきたいと思います。
DELキーのことで修理に出そうかどうか迷っていたところ、今まで経験したことのない、色々な問題が発生するようになりました。問題というのは以下のとおりです。
1.メインスイッチを押しても、なかなかWindowsが立ち上がらない。強制的に終了してもう一度メインスイッチを押す、という動作を繰り返すと7-8回に1回くらいは立ち上がる。立ち上がらない場合は、真っ暗な画面になり、HDDが無反応になる。
2.作業の途中でしばらく放置するとスリープ状態に入るまでは良いのですが、一度スリープ状態に入ると、スリープから目覚めない。(以前は、マウスを動かす、任意のボタンを押す、メインスイッチを押すなどをすれば起きました。)
3.キーボードの左側のスピーカーの辺りが異様に発熱し、その熱のせいでパソコンの電源がいきなり切れてしまう。(ノートパソコン専用のファンの上にパソコンを設置しているのですが、効果がありません。)
全体的に動きが鈍くなり、こちらが意図しない作動をしてしまうこともありましたので、HDDをフォーマットしてWindows Vistaを再インストールしましたが、上記の症状は改善しませんでした。(鈍さと意図しない作動については、改善しましたが。)
購入してまだ3年しかたっていませんし、家計の状況を考えると安価に問題解決したいのですが、やはり修理センターに一括で診てもらうのがお得でしょうか。それとも、何か良い解決方法がありますでしょうか。アドバイスをお願いします。
買い替えでしょう。
修理に出すと何万円も取られます。
その金額出すなら最新のPCが買えます。
長く使いたいのであればこれからは長期保証をつけておきましょう。
例えばソニースタイルでVAIO Eシリーズを買えば、安くて3年保証つきで買えます。
http://www.jp.sonystyle.com/Special/Computer/Vaio/Ea/index.html
http://www.jp.sonystyle.com/Special/Computer/Vaio/Eb/index.html
書込番号:11749571
不具合に乗じてVAIOなどというギャンブル性の高いマシンを売りつけようとは、とんだ火事場ドロがいるようですね・・
まずはデータの待避と不具合の洗い出しのため点検が先決。
その上で買い換えを決断なさるなら、同じ東芝のセレクタブルOS機で32bitOSをセレクトすれば
ソフトや周辺機器の対応も問題ないと思います。
書込番号:11749714
こんにちは 拝見しました
延長保証などには入られているでしょうか入っている場合は
その保証などから修理に出す方がお勧めです
※修理が必要なのか一部の不具合なのか一度メーカーへ相談してみては?
保証に入られていない場合次回買う時は入れた方が無難です
下記〜こちらを少し参考にされるのがお勧めです
http://kakaku.com/pc/note-pc/guide_0020/
ちなみに修理するなら… 東芝の場合修理後になりますが修理後の延長保証もあります
修理前ならhttp://www.pasonpo.com/
修理でなく一度見てもらいたいなら1万円以下で点検してもらえます
http://www3.toshiba.co.jp/assistpc/anshintenken/index_j.htm
とりあえずまずは 相談か点検に出してみてはどうでしょうか
書込番号:11749715
HDDがかなりヘタってきている可能性があります(複合的な要因かもしれませんが)
1.データのバックアップをとり エラーチェックと修復をかけてみてください 正常になればデフラグをかける(ソフトはすべてOFFにする) それでしばらくは使えるでしょう
2.CPUID HWMonitorのようなソフトで温度やファン回転を監視してみましょう
不具合が解るかもしれません
3.HDDがヘタっている場合は新しいのに替えればかなり改善する場合もあります
保障期間内であれば既出のように修理依頼
期限が切れていたらまず1と2をやってみる
お試しください
書込番号:11750074
la luz del mundoさん、こんにちは。
ファンの排気口周辺に埃が付着していないでしょうか。
もしそうであれば掃除して取り除いてみてはと思います。
書込番号:11750813
保証が切れていてもまずはダメ元で修理に出してみることです。多少の出費はかかりますが、買い替えをするか修理するか決断できるでしょう。
ただ、修理して使うスペックか?となるとそうでもないです。
6万あればこのPCより高性能な物が買えます。
安価なPCがCeleronMを採用していた時代のものと比較すると体感できるほど性能差が感じられるはずです。
ちなみにVAIOはギャンブルなみに運が試されるPCらしいですので運がいいならどうぞ。
書込番号:11750872
はぁ?VAIOに買い替えろってか?
まあ、キャンプに持って行けば着火剤の代わりにはなるかもね。
書込番号:11751239
>炎えろ金欠さん
そうですよね。それが分かった上で、買い替えを考えたいですね。
有難うございます。
書込番号:11751679
>suicaペンギンさん
保証についての貴重なアドバイス有難うございます。
保証期間を過ぎてしまっていますが、おっしゃるとおり一度メーカーさんへ相談してみたいと思います。
書込番号:11751705
>akutokugyousyani_tencyuuさん
アドバイスに感謝します。
おっしゃるとおり、HDDの問題を考え、1.のエラーチェックと修復をかけてみました。
昨晩、2時間くらいかけてエラーチェックが終わったのですが、その後、自動的にWindowsを開始するとき、その途中でかたまってしまいました。
再度エラーチェックと修復をかけ、正常であれば、デフラグをかけてみようと思います。
2.については、一応、東芝さんの「PC安心点検ユーティリティ」をダウンロードして点検してみましたが、問題は見つかりませんでした。しかし、温度やファン回転までは見てくれないみたいです。
有難うございました。
書込番号:11751735
>カーディナルさん、
前回同様、お世話になっています。
異常に発熱するようになってから排気口を除いてみたのですが、外から見る限り、ゴミの付着は確認できませんでした。また、それほど強くはありませんが、熱風が出てくるのは確認できます。中にたまっていることも考えられますか。
書込番号:11751766
>Let'snote大好きさん、
貴重なアドバイス有難うございます。
そうですね。問題を洗い出して、修理にかかる費用が分かれば、買い換えるかどうかの判断がし易くなりますね。まずは、そこから始めようと思います。
実は、そこが辛いところなのですよね。
AX/55Cのスペックに限界を感じていることも事実なのですけど、かといって新しいパソコンをすぐに購入するほど余裕もないので、悩ましいところです。
でもまずは、修理センターに相談から始めたいと思います。
有難うございました。
書込番号:11751862
スレ主 la luz del mundoさん こんにちは
変わりませんでしたか
カーディナルさんご指摘の内部に埃が(特にファンの辺り)たまっている事も一因かと思います
できれば分解して掃除されてみては?(保障期限がきれている事もあり、ただしこういう事に自信が持てないなら修理見積もり等に出すほうが結果的に良いかも 買い替えか悩みどころではありますよね)
温度やファン監視ソフトのサイトです 日本語化もできます
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
書込番号:11752149
>akutokugyousyani_tencyuuさん、
レスが遅くなりまして、失礼いたしました。
HDDのエラーチェックをしている最中にパソコンが固まってしまうので、3-4回繰り返し、やっと一通り終わりました。
アドバイス有難うございます。
分解掃除、一度も自分でしたことがないのですが、今回試みることにして恐る恐る裏面のねじをはずしてみたのですが、その後、どの部品も外れませんでした。やはり方法があるのですね。ド素人ですみません。
CPUID HWMonitorをご紹介くださり感謝します。ソフトをダウンロードして使用してみました。今は、小型扇風機をパソコンの横に置いて、本体に風を当てて風冷しながら使用しています。そうすると、ACPIのTemp.がTZ00が82〜88oC、TZ01が76〜88oC、IntelCeleronM440のTemp.が76〜88oC、HitachiHTS...のTemp.が45〜48度に抑えられます。外部から風を送らない場合は、それぞれ10oCくらい上回ります。
書込番号:11760945
スレ主 la luz del mundoさんへ
>外部から風を送らない場合は、それぞれ10℃くらい上回ります。
↑ほぼ100℃くらいってことですね 普通に考えると排熱がうまくいっていない=かなり埃がつまっていると考えられます
なので分解掃除をするのがまず第一かと
dynabookの型番 分解 で検索してみてください 解りやすいサイトを参考にやってみてはいかが?
↓こういうのがあるけど型番が? 同じものを探してみてください
http://dynabook.biz/reduce/ax55a/index.html
http://plaza.rakuten.co.jp/kenria/diary/200902030000/
壊れやすいので注意 あと静電気に注意
組み立てしないといけないので慎重に 写真を撮っておくといいかも
書込番号:11761515
HWMonitorについてですが、画像をアップロードされるとより分かりやすいかと思います。
画像は私のメインマシンでの状態ですが、下記の方法で可能です。
「ベンチマークソフトの測定結果や不具合の画像等をクチコミ掲示板/レビュー/縁側へ投稿したい」
http://engawa.kakaku.com/userbbs/49/Page=3/SortType=ThreadID/#49-104
書込番号:11762213
>akutokugyousyani_tencyuuさん、カーディナルさん、
せっかくアドバイスいただいていたのに、なかなかお返事できず、失礼しました。
あの後、良くも悪くも色々な展開がありました。
良い展開としては、
ひとつは、東芝のILWサポートセンターに電話をしまして、診断をしてもらう方向で話を進めています。修理するか買い換えるか、見積もりが出た段階で決めたいと思います。
もうひとつは、ファンの問題が解決したみたいです。今まで掃除機で排気口を吸ってみたのですけど、改善しませんでした。今回、ファンが回っている状態のときに、排気口から息を強く吹き込んでみました。(埃が機体内に入ってかえって良くないかと懸念もしましたが。)そうしたら、吹いた瞬間に沢山の埃が排気口から出てきて、すっかり良くなりました。これで異常な加熱による問題は回避できるようになりました。
悪い方の展開としては、
フリーズするようになり、どうにもこうにも手が出せない状態になってしまいました。Windows立ち上げの途中でフリーズ、チェックディスクの途中でフリーズ、仮にWindowsが立ち上がったとしてもデスクトップにアイコンがすべて出尽くす前にフリーズ、セーフティモードにしてもファイル読み込み中にフリーズ。
それで、何度も試しているうちにひとつのことが分かりました。それは、ACアダプターから電源を供給するときには必ずフリーズするのですが、電池で作動中には問題なく動くということです。そして、電池でスムーズに作動していても、電源を差し込むと、速やかにフリーズします。しかし、電池で使用すると、あっという間に充電が空になります。
こうなってしまっては、メーカーさんに修理に出すしかないように思います。
>アドバイス下さった皆様、
この度も、貴重なお時間を割いて色々と教えていただきまして、有難うございました。
お陰様で、助けられましたし、知識も増えました。
書込番号:11781449
やっかいですね
試しにバッテリーを外してAC電源だけでやってみました?
時計はかなり狂っているとかありませんか?
HDDが逝かれている場合は新しいのに替えれば解決します
書込番号:11781526
2007年に購入したAX/55Cですけど、最近、DELキーだけ反応しなくなってしまいました。文書作成にしても、ファイルを削除するにしても、DELキー以外の方法がありますが、とにかく不便なので修理したいと思います。しかし、購入から既に3年がたっているので、保証も切れています。
やはり、東芝PC集中修理センターを通して修理するのが良いでしょうか。
それとも、何か別に簡単で安価で修理できる方法はありますでしょうか。
アドバイスお願いします。
la luz del mundoさん>
修理が必要という状況なのはお困りかと思いますが、メーカー以外の修理サービスを頼る場合は基本的に「障害箇所がどこなのか、きちんと判明している場合」の方が話も早いですし金額も安くなると思います。それにメーカーであれば修理後保証も付く訳で。
他修理サービスを信用していない、と言う訳ではなく、メーカー修理意外の方法で修理する方が都合の良い場合には修理サービスを利用する事も良いと思いますが、現状だとまずは障害原因の特定が出来るか否か、かと思いますが。
[考えられる原因]
・キーボード ASSYの故障
→単にキーボード交換。これだとキーボード ASSYのみの金額となるので部品代金としても
¥20,000-は行かないと思いますが。キーボード ASSYは意外と金額が張ります。
・システムボード(マザーボード)側の問題
→システムボード交換となると大体 PC1台分位の金額になる可能性はあります。場合によっては
そのままだと Windowsの認証が掛からないので、リカバリ→データ消失なんて信じられない事も
あり得るので要注意。
・ソフトウェア的な問題
→完全にハードウェア的な問題が排除できる場合はこれが濃厚でしょうね。セーフモードで
コマンドプロンプト起動できる機種であれば、その状態で文字入力後 DELキーの動作状態を
確認すればハードウェア的故障の切り分け可能かと。
書込番号:11665619
もしも原因がハードで修理費が高額だった場合には、
とりあえず安価なUSBキーボードを購入して接続するというのもありかと思います。
書込番号:11666399
はむさんど、さん>
貴重なアドバイス有り難うございました。
はむさんど、さんのおっしゃる3番目の可能性(ソフトウェア的な問題)を試してみたら、やはりDELキーが使用できなかったので、おそらくハードが問題のようです。
ハードの場合、問題が特定できていないので、やはりメーカーさんの修理センターに頼むのが良いのですね。よく分かりました。ちなみに、データバックアップは頻繁に行っています。
カーディナルさん>
貴重なアドバイス有り難うございます。
今手元にUSBキーボードがないので、友人に借りて使用できるか試してみたいと思います。
それで使用できたら、しばらくはこの方法で辛抱しようかと思います。
とても的確で詳しいアドバイスをいただけて、とても助かりました。感謝いたします。
書込番号:11666561
いまさらだけどDEL付きテンキーもいいかも
書込番号:11668800
いまさらだけど、キーアサインを変更して、使わないキーにDELキーの役割をさせる。
書込番号:11669011
VAIO=PCGさん>
なかなか簡単で応急処置としては良さそうなアイディアですね。
キーアサインは、どのように設定すれば良いのでしょうか。
すみません。ご教示のほど、お願いします。
書込番号:11669209
ダメ元で、キートップを外してみたらどうでしょう。
ゴミがかんで、接触が悪い程度なら直る可能性はあります。
普通、上に引っ張れば外れます。
戻すときは噛み合わせに注意して押し込むだけです。
(自己責任でしてくださいね)
書込番号:11669292
ぎるふぉーど♪さん>
DEL付きテンキーを接続して使用するというアイディア、それも良さそうですね。
ただ、私個人としては、職場などでデスクトップを使用することが多かったので、キーボードを接続した方が使い勝手が良さそうに思えます。アドバイス有り難うございました。
バネラさん>
キートップを外してみるというアイディア、有り難うございます。
これは、キーが反応しなくなったとき、直ちに行いました。
でも、変化ありませんでした。
こんなにも多くの方にアドバイスいただけて、感謝しております。
書込番号:11669574
HDDの交換を検討しております。本PCの内蔵HDDは、2.5インチと思いますが
Ultra-ATA or Serial-ATA のどちらでしょうか?
お分かりの方おられましたら教えてください。
SATAです。
書込番号:9995303
対応製品検索エンジン PIO
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?categoryCd=9&bodyCd=81162&pageNo=3
書込番号:9995455
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
