このページのスレッド一覧(全56スレッド)
1 | 2 | 2007年7月10日 15:39 |
1 | 9 | 2007年7月8日 19:44 |
4 | 5 | 2007年7月8日 13:26 |
2 | 3 | 2007年7月3日 22:22 |
0 | 17 | 2007年7月3日 09:10 |
1 | 2 | 2007年6月30日 21:50 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX TX/66C PATX66CLP
>ネットショップを始めたいと思っているのですが,
>TX/66CとTX/67Cどちらを買おうか迷っています。
これらのモデルは液晶SPECしか差が無い為どちらでも同じです。
但し、純粋に商業利用をメインとするのであれば安いモデル(66C)の
方が良いかもしれません。
なお、目的がネットショップという質問が不明確ですが、
自分で一からWebSiteを立ち上げて注文メールフォームを
作成するのであれば、VistaPCは既存ソフトの動作検証が
追いついていないので基本的にNGかと判断されます。
(OSがWin2000かWinXPの方が確実です。)
各プロバイダ提供のWeb上店舗の要件であれば、テキストと
写真のUPLOADくらいですから何でも良いかもしれませんが・・・。
>あと東京だとどこの店が安いですか?
ネット通販で購入しないのであれば秋葉原の各店舗を
自分の足で回って他店の価格を提示して交渉するのが
一番です。(自動車のディーラー巡りと基本的に同じです。)
ネット通販であれば「価格.com」で比較してください。
書込番号:6513012
アドバイス有難うございました。いろんな家電店舗を歩き安く買うことが出来ました。
書込番号:6519582
つい先日購入しました。以前のPCはOSがXPでスペックももちろん今のものより格段低いものでしたが、ネット利用時に以前より確実に遅くなってしまいました。(低画質での動画も見られなくなった)
接続環境は、NTT局舎から遠距離のため <YahooBB ReachDSL>ですが、Vistaには不向なのでしょうか?
ちなみに、ウェブ上で測定できるスピードテストの測定結果の自体は以前と変わりはありません。
どなたかご回答をよろしくお願いします。
とりあえずVistaはXPに比べ、通信回線を最適化する能力があります。もし、Vistaを初期メモリ1Gのまま使用しているのであれば、2Gに増設することをお奨めします。
あとは、データが不足しているのでなんともいえません。
せめて動画DL時のCPU及びメモリー使用率、DLスピード(/Sec)等の記入してください。
書込番号:6511671
バックグランドで何か動作しているような気がしますが、なんともいえません
書込番号:6511698
ウイルス関係のソフトの影響はないですか?
可能なら一度停止して試してみてはどうですか?
書込番号:6511718
片道キップさん ありがとうございます。
動画については、ストリーミング再生とか言うんでしたっけ?その為DLスピードはわからないのですが…。画像がコマ送り状態になってしまいす。
書込番号:6511872
ウイルスバスターインストール
していませんですか?
メモリーも2Gまで増やした方がよいですね。
遠いという事ですが?局舎から
どれ位、距離ありますか?損失はどれ位
ですか?現在の速度はRechでどれ位
出ていますか?
書込番号:6511925
ぼよーんさん ありがとうございます
>ウイルスバスターインストール
していませんですか?
>遠いという事ですが?局舎から
どれ位、距離ありますか?損失はどれ位
ですか?現在の速度はRechでどれ位
出ていますか?
ウィルスバスターはインストールしていません。
メモリは1Gで、使用率は60パーセント前後です。
距離は約3.5K 損失は38db 速度は600k程度です。
書込番号:6511987
関係あるかどうか分からないのですが、当方で、昨日から急にページの送りが遅くなったので、色々調べていましたら、見慣れないスクリプトを発見し、削除したら改善致しましたので参考までに・・・。
「ツール」→「インターネットオプション」→「全般」タブの「インターネット一時ファイル」欄の「設定」→「オブジェクトの表示」と進んだ所に、普段常駐しているスクリプト以外に見慣れないスクリプト(というか従来あったFlash Player用のActiveXが変異したのか?)が存在していたのです。
まっ、ここに表示されるスクリプト関係はうっかり削除しても、又、必要なページに遭遇すると「ダウンロードしますか?」で再インストール出来るのを知っていたので不都合はないと判断しての事だったんですが・・・。
書込番号:6512030
どっちにしても600Kでは厳しいので、
3.5km、38dBという環境であれば
幸いに38dBという様に損失が低い
ので12Mにされたらどうでしょうか?
環境的によければ2Mで悪くても1M
前後でしょう。体感的には1M以下と
以上ではかなり変わると思いますので。
ACCAの12Mが距離、損失に強い方式なので
向いています。Yahoo!BBで12Mに変更
する方法もありますが5000円以上
取られるので。
お薦めは、
ACCA12Mエリア検索 HP
http://www.acca.ne.jp/service/campaign/12m.html
So-net ACCA12M HP
http://www.so-net.ne.jp/bb/12m/
価格.comキャンペーン HP
http://kakaku.com/bb/plan/26134113121
後、もしも、以前に12Mとかで速度は出ていて
頻繁に酷いリンク切れとかが起きるとかの
問題が起きていてRechにされているなら
KDDIのメタルプラス10Mが意外にリンク切れ
の改善例がYahoo!BBやACCAやNTTから乗り換えで
過去にあった様ですので試す価値はあります。
KDDIメタルプラス HP
http://www.dion.ne.jp/service/metal/index.html
http://www.dion.ne.jp/service/metal/net/adsl_10.html
価格.comキャンペーン HP
http://kakaku.com/bb/kddi/top.htm
それと後、結構 私も感じたことは
同じ構成の他社のCore2Duoの私も
VistaでPC使用していますが、
IE7も実際、IE6比べると
多少動作が鈍く感じます。
2GBに増設で多少は良くなりましたが?
IE7は、IE6と比べると重いです。
後は、ADSLも速度が1M以下だと体感が
遅く感じるらしいです。距離、損失の
環境的には何も問題なければ速度アップも
考えられる環境だと思いますので
是非、乗り換えも検討して見てください。
書込番号:6512153
取り敢えずはメモリを増設してみることをお勧めします。
何れにしても、Vista Home Premiumで1GBは動作最低限の容量ですから、少なくとも1.5GB以上(できれば2GB)に増設してみては。
書込番号:6513645
質問させてください。
スタートボタンからシャットダウンを択んでクリックすると、電源が消えますが、完全に電源が消えてない状態でノートを閉じる(折りたたむ)と、なぜかシャットダウンが途中で終わってしまい、電源がずっと付いた状態(ログオフ?)になっています。
どうすれば閉じた間にもログオフ状態などにならないようにできますでしょうか??
私も東芝製ですが,スタートボタンから電源オフしても,そのままノートを閉めても,電源が落ちます。
完全に落ちるまで時間がかかりますが,異常ではありません。
そして,ログオフにはなりませんよ。
書込番号:6509574
電源のオプション(設定)から液晶パネルを閉じた時の電源状態をどうするのかが選べます。
スタート>コントロールパネル>ハードウェアとサウンド>電源オプション
書込番号:6509758
東芝さんのPCの場合は「東芝省電力」なんて言う
別物が存在する可能性がありますので、その様な
ものがあった場合はそちらから設定して下さい。
(Vistaでもあるかは判りませんが、念の為…)
書込番号:6509838
「東芝省電力」がある場合は、「東芝省電力」の「電源に接続」のところの「詳細(I)...」をクリックした後、出てくる三つのタブのうち「動作」のタブをクリックしてみてください。設定画面が出てきます。「省電力」のタブでは、CPUの熱制御やモニタの輝度なども設定できます。
ちなみに私の使っているダイナブックも、閉じたときにスタンバイになるように設定しています。「東芝省電力」のバージョンはV5.09です。
書込番号:6510016
SANYOのXactiを購入して うちのパソコンでは全然太刀打ちできないので、新しいPCをと悩んでdynabook TX TX/66C PATX66CLP を
買いました。
今は とにかく触ってvistanに慣れようと思っています。
これからお世話になります。 よろしくお願いします (*´∇`*)
XPでユーザーアカウントなんて家族で分けてないのに・・主人が自分と分けようと 家族分アカウント作っちゃってますが、メモリーとかどうなっちゃうのかな?もしかして÷家族分?
スイマセン・・・超初心者的質問で!・・・
実際に動かしてるユーザー分メモリは使う
ログオフすれば問題ない(ユーザー切り替えだけだとメモリは若干取られるはず)
まぁ再起すれば確実ですけどねw
書込番号:6497642
こんばんは、えっこちゃんさん。
判らない事があれば、こういうページも利用してみて下さい。
Windows ヘルプと使い方
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/ja-JP/default.mspx
作っただけなら関係ないと思います。
新しいPCを、お楽しみ下さい。
書込番号:6497698
安心しました。
前のPC のメモリーとかCPUとか非力なので・・・買ったのに
あれこれ増やして 身動き取れないのはちょっといただけませんものね!!!
動画の編集 頑張ります ありがとうございました
書込番号:6497989
すみません。ノートPCを始めて購入予定です。初歩的なことかもしれませんが、質問させていただきます。
いろいろ調べてみてメモリやHDDの容量も十分だし、と思い、このdynabookがいいかな、と思っているのですが、ランキング上位のほかのノートPCと比較してみると「ネットワーク有線」の項目が1000BASEと100BASEがあります。この1000と100の差は速度の違いですか?それほど重くないページをネットで見る程度でも違いがわかる位なのでしょうか?
あとグラフィックメモリ、というのは、多い方がいいのでしょうか?主にネット利用が目的なので、その場合はあまり関係のない項目でしょうか
質問がわかりにくかったらすみません。
ご回答、よろしくお願いします。
とっても速い光環境で使うのでなければ、100BASEで良いと
思いますよ。 グラフィックメモリーは多いに越したことは
ないですが、ネット閲覧程度ならそれほど違いはないでしょうね。
書込番号:6492473
一応、今も光なのですが、なんだか異常に遅いんです。R-Win値を変更したりと、調べて自分でできることはやってみたのですが・・現状のOSのせいなのかもしれません。
なので、ノートPC購入にはとにかく速度を求めたいので質問させていただきました。
思いますよ。
とのことですが、今は遅いものの、光環境です。その場合は1000BASEの方がいいのでしょうか?初心者ですみません。
書込番号:6492532
ネットワークの速度の違いです。1000Baseが良い
となるとTX66Cの同等品は、CPUがAMD製のデュアル
コアのTurion64X2になりますがNEC PC-LL570HJ
もあります。実際は普通にインターネット
つかうだけであれば100Baseでも十分です。
例えば、必要なのは実際1000Baseの構築
されたネットワークに繋ぐとか?
関西のeoの1Gコースをつかわれている方
とかですね。
多分、ヘビーなゲームとかグラフィックを作成
したりしない限り関係ないでしょう。
この用途ならグラフィックより
Vistaは、メモリー大喰いなのでメインメモリー
512MBX2枚を外して1GBX2枚の2GBにしましょう。
2枚組の方が少し普通の販売店では、安いので
私はIO-DATAのSDX677 1GX2したんですが?
TX66Cもこのメモリーで大丈夫です。
15000円台後半位の値段で販売されています。
私はDynaBookも検討しましたが高輝度、高発色
タイプの液晶のノート検討していたので
TX67Cの方も検討に入れていたんですが、昨日
富士通のNF70Wが1000Baseとかリカバリーデイスク
付いていて、高輝度、高発色液晶で安かったんで
購入してしまいました。
書込番号:6492543
現状で100BASEで実害は無いと思うのですがね・・・。
将来的には分かりませんが。。。
回線が速くてもPCが遅かったり、メモリーが少なければ
速度を体感出来ないかもしれませんね。
書込番号:6492560
これってXPで広帯域接続とかされて
いる場合、接続ツール又は、ルーター
で接続にすると少しは速くなるかもしれません。
それと住んでる場所と測定サイトの場所
の関係も多少は考えられます。
書込番号:6492576
Rin2006さん、ありがとうございます。
将来的には分かりませんが。。。
とのことですが、今回買うノートPCを長く使いたいので(できれば4-5年)将来性も考えるなら1000BASEを買って
おいた方がいいですかね。迷います。
書込番号:6492631
ぼよーんさん、ありがとうございます。
>この用途ならグラフィックより
とのことですが、やはりVistaはかなりメモリー食うみたいですね、あちこちでそう書いてあったので、メモリー増強は私も考えていました。
ただ自分でやるのが不安なので(やったことありませんし、やり方もよくわかりません)お金をプラスすれば増強してくれるDELLも候補に考えていました。
TX66Cもこのメモリーで大丈夫です。
思ったより安いんですね。それなら、初めて自分で増強してみようかな、と思います。
あと、私のOSは、なんとWindows2000なのです・・問題外ですよね。今回買うノートPCは、速度をあげるために色々がんばってみようと思います。
NEWパソコンご購入、おめでとうございます。私も早く決めたいです!
書込番号:6492650
1Gサービスが安価で一般的に普及すればそれに合わせた
コンテンツも増えるのでしょうが、現状必要でしょうか?
私には4年後のネット環境を想像出来ませんから何とも・・・。(汗
書込番号:6492660
DELLはやめましょう。サポート面であまり良く無いよう
です。BTOのPCならEPSONDIRECTが良いでしょう。
自信が無いのであればTX66Cも販売店で3000〜5000円の工賃
で増設可能。
基本的にPCの裏の蓋を空け金属部分触って
静電気手をから逃がし増設作業すれば
問題ないでしょう。静電気中のボード
を壊しますのでそれだけ注意して
メモリー持つ時は、両端を持つ様
にしてはめます。蓋の開け方も増設方法
PCの説明書を見ましょう。
それと1000Baseが良いのであれば
私と同じ富士通のNF70W検討されたら
どうでしょうか?TX66Cと同じ位の価格
で液晶とか考えると高輝度、高発色
の液晶でTX67Cと同等なので但し
サポートが無料は10回までで
24時間対応で10回以降は有料という事
なんですが?
書込番号:6493054
光はどこの回線ですか?
プロバイダーはどこですか?
今、何M出ていますか?
住んでる地域はどこですか?
改善策あるかもしれませんよ。
書込番号:6493060
Gbitが有効かどうかって回線速度は関係ない気がする・・・w
現状での回線速度ってせいぜい80Mbps(光の専用線引いた場合)
その速度でてればGbitにすべきとは思うけどたいていの人は50Mbpsも出てれば良い方
そのくらいなら100Baseで余裕で足りる
むしろGbitを導入したいのはNAS使ってる人。
俺なんてADSLの8M契約(実効4M程度)ですがGbit導入してあります
NASがGbit対応で100BaseNIC使うとそこがネックになりますからね
だからGbit・100Baseは回線速度で選ぶ必要は無いと思う(少なくとも今は。。ねw)
将来的にGbitでの回線が出るとは思うけどその頃にはこのPCも壊れてるだろうしw
それと光と言ってもマンションなんかだと100Mの帯域を居住者で割り振る
マンションの住人が多かったりすれば遅くなるし、P2P使ってる人もいたら遅くなる
戸建てでも同じですけどねw
書込番号:6493097
ぼよーんさんありがとうございます。
で増設可能。
なろほど。DELLはサポート代が高いなぁ、と思っていました。それでサポート面があまり良くないならダメですね。やめておきます。そしてやはり自信がないので、お金払って販売店で増設工事(工事ってほどじゃないけど・・)もやってもらうことにします。
教えて頂いた事を読んでも、ちょっとした静電気とかで壊したりしたら怖いので・・
>それと1000Baseが良いのであれば
私と同じ富士通のNF70W検討されたら
で液晶とか考えると高輝度、高発色
の液晶でTX67Cと同等なので但し
サポートが無料は10回までで
24時間対応で10回以降は有料という事
なんですが?
そうですね。1000BASEにしようかなと思い富士通やNECを比較表でいろいろ検討しているところです。サポートは10回もあれば大丈夫だと思います。
納得のいく買い物ができるようにがんばります。ありがとうございました。
書込番号:6495481
ご参考までに
■基本ソフトWindowsビスタには何種類かあり
主に個人向けはホームべーシックとベーシックよりも機能が増えた(画面がすごいエアロなどが使える)
ホームプレミアムがあります
機種により基本ソフトが違いますお確かめ下さい。
デジタル関係(DVD)であればホームプレミアム対応の方が良いかもしれません
■ビスタプレミアム
・AV系(TV,デジタル)のパソコン
・一般的で少し良いパソコン
■ビスタベーシック
・普通の最低限のパソコン
基本的な機能のみであればどの機種でも。
※地上デジタルをみれる環境がない場合(アンテナ等)や移動したい…東芝のコスミオ、置き場所も左右されないしアンテナ付なので個人的にはお勧め?
テレビについて詳しいことは書き込み番号 6427484 〜以降
サポート等に各種参考までに
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20060901/246975/
書き込み番号 6136520 6074552などお時間があればみて下さい。
※パソコンに知識がかなりあったり安くても構わない場合はどこの
メーカーでもですが
購入後も安心と思いたいのであればサポートがしっかりしてる大手メーカーの方が良いでしょう
又一部メーカーのカスタマイズ品などについては各種ソフトが無いことがあります
量販店保証について
お店によりサービス内容が違いますのでよくお確かめ下さい。
無料又5%で加入や修理時:一部負担や無制限や1回限りなどあり
場合によってはメーカーの延長保証も+付けた方がお得です
ではまた
書込番号:6495509
ぽよーんさん。ほんとに遅いので、お伝えするのも恥ずかしいんですけど・・
>光はどこの回線ですか?
プロバイダーはどこですか?
今、何M出ていますか?
住んでる地域はどこですか?
改善策あるかもしれませんよ。
Bフレッツハイパーファミリー(NTT東日本)
プロバイダーはOCNで、神奈川県川崎市在中です。なんか場所的に、東京都(たしか狛江市とかと同じ)のエリア?だったと記憶しています。
http://www.bspeedtest.jp/このテストで測ってみましたところ、
下り9.1Mbps上り10Mbps/下り9.8Mbps上り12Mbpsとか、だいたいこんな数値でした。。。
最近しょっちゅうフリーズするし、いつ壊れるかハラハラしながら使ってます。遅くてストレス、壊れそうでハラハラ・・早く解放されたいです。
書込番号:6495527
まず第一縛りがなければ乗り換えをお薦めします。
Bフレッツの場合、局から1Gの回線を近くの電柱
まで引きます。でそこから32件に分配共有して
各ユーザー宅終端で100Mに制御しているので
当然遅いです。
第一のお薦めとしては、価格.comやパソコン
販売店のキャンペーンないですが?関東近郊の
ホームタイプ最速の光回線の
KDDIひかりONEホーム100(旧TEPCO光ホームで
KDDIひかりONEホームはNTTと同じ共有型なので
別物です。)という100M占有型がお薦めです。
局からユーザー宅に100Mの1本の光回線
をダイレクトに引くタイプです。調整次第
で80〜90M台の人もいます。月額もBフレッツ
のハイパーファミリーと変わりません。
DTIを選べばDTIフォンひかりという光電話
も選べます。(ひかり電話はDTIのみ提供)
第二のお薦めは、KDDI光ONEホームこちら
は50〜70Mが多いです。NTTと同じ32件共有型
ですが?NTTより性能良いです。
ひかりONEホーム100HP
http://www.hikari-one.com/t/
DTIひかりoneTタイプ ホーム100プランHP
http://www.dti.ne.jp/cp/tepco_h/
http://www.dti.ne.jp/ftth/tepco_h/
DTIフォンひかり HP
http://www.dti.ne.jp/phone/hikari/index.html
KDDIひかりoneホーム HP
KDDIひかりoneホーム価格comキャンペーン
http://kakaku.com/bb/plan/30696913120
KDDIひかりoneホームの方は確かヨドバシや
ビックやソフマップでパソコン購入時
加入すると何万円引きとか
キャンペーンとかしていた様な気がします。
ただし、一番コストパフォーマンスで後悔しない
一押しは、ひかりoneホーム100です。
書込番号:6495659
これってWindows2000のLANボードのドライバー
が古いと速度出難い事ありますので、新しい
ドライバー入れて治った例もブロードバンドスレ
の以前のスレでありました。
書込番号:6495671
スピードを楽しむ人なら良い(←とは言っても普通は飽きます)ですが
単純に、かなり基幹的な業務用ネットワークでも1000BASEの必要性は高くないです。
一般家庭では100BASEで十分です。
4,5年後でもお釣りがくると思います。
ぶっちゃけ、スレ主さんは現在10BASE(10年以上前の標準LANボード)で間に合うんですから(・ω・)/
私ならLANボードスペックに引っ張られて機種を選ぶくらいなら、デザイン(これも大した理由にはなりませんが)で選びます。
CPUやメモリーなどと同列にはならないですよ?
回線スピードが好き(常に回線スピードをチェックしちゃうような人)なら話は別です。
安く1000BASEを買っておいて、時期通信プロトコル(言語←いつかは出るでしょ(^_^;))が出たときにサッと切り替えられるぐらいにしておけば『高速(苦笑)』を味わえます。
私は10年前に光回線を使ってましたが、特殊な業務以外は『遊び(←これも飽きます(笑))』の要求が高くなければ高速回線なんて必要性が低いです。
書込番号:6496151
この機種を購入して、早速BIOS等のアップデートし、不要なソフト類をアンインストールし、よく使うソフトをインストールして、いざ使おうとしたら、スリープから復帰したときLAN接続されない現象が発生した。再起動するとLAN接続されます。東芝サポートにメールで問い合わせしたけど結局原因が特定できず、こりゃつかえないと思っていましたが、あるときskypeをインストールすると、LAN接続できない現象がなくなりました。今は快適に使えています。この機種使っている方で問題なくskype使っている方いますか?途中でかませているルーターの問題かな〜。
本製品のレビューには、全く反対の事例、すなわちSkypeをアンインストールしたら症状がなくなったということが報告されていました。私もskypeを愛用していまして本機の購入を検討していますので、情報をお持ちの方、よろしく御願いします。
書込番号:6487996
ごめんなさい。
インストールとアンインストール書き間違えました。
レビューもわたしが書きました。
書込番号:6488342
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
