このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2007年9月30日 21:17 | |
| 0 | 8 | 2007年9月1日 20:39 | |
| 0 | 2 | 2007年9月1日 20:26 | |
| 0 | 4 | 2007年8月22日 23:53 | |
| 1 | 4 | 2007年8月19日 15:58 | |
| 1 | 2 | 2007年8月4日 21:49 |
ノートパソコン > 東芝 > Qosmio F40/85C PQF4085CLP
このF40/85Cが今日届き、早速インターネットをつなげようと
無線LANWHR-AM54G54のAirStation設定ツールをインストールしようとしたら、
Administrators制限でとの×マークが出て、ROMから
AirStation設定ツールがインストールできません。
VISTAは初めて使用するので、まったくなんのことやらで困ってます。
Administratorsは自分の名前を入れてログインしてるのにどうゆうことなんでしょうか?
説明があまりうまくできなくてすいません。宜しくお願い致します。
らーめんやんさん こんにちは。
AirStation設定ツールは、最新版ですか?(VISTA対応版?)
他のツールやドライバ等もVISTA対応版でないと正しく動作しないと思います。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airset.html
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-am54g54.html
書込番号:6810448
無線LANソフトウェア「ConfigFree」が入っていれば、
アクセスポイントに付属のソフトウェアはインストールしないでください
と書いています。
http://dynabook.com/pc/catalog/qosmio/manupdf/gx1c000j4210.pdf
これでしょうか?
書込番号:6814798
SHIROUTO_SHIKOUさん、M.A.Mさんお返事有難う御座います。
SHIROUTO_SHIKOUさんのおっしゃるとおりVISTA対応版じゃ
なかったみたいです。HPに行き最新版を実行したら無事にインストールできました。
ROMのバージョンが古かったみたいですね^^
ご面倒おかけしました。そして的確なアドバイス有難うございました。
書込番号:6817322
購入を検討中です。
Qosmio F40/85Cは地デジの室内用アンテナが付属でついていないですが、購入しないと地デジは見れないのでしょうか??
一応すんでいるところは地デジ対応エリアでしたが、きれいに見れるか心配です。
実際に購入された方いかがですか?
室内用アンテナでは映らないから付属していないのです。
家のアンテナやCATVが地デジ対応しているか確認を。
書込番号:6694478
Qosmio G30を使っています。
部屋の壁のアンテナ端子に接続すれば、見られるのでは?
但し、↑の方が言う様に家のアンテナが対応していないとダメかもしれません。
付属の室内用アンテナは、パソコンを持ち運んだりする場合に便利ですが、住んでいる場所の感度によっては映らないかもしれません。
私は、室内アンテナは当てにしていなかったので、ビデオからアンテナ線を引いています。
17インチなので持ち運ぶことも余りないので。
付属の室内アンテナは当てにしていなかったので、封も切っていませんが、結構映るとの情報もある様です。
書込番号:6695467
Hippo-cratesさん、ROLEチカさんありがとうございます。
集合住宅に住んでいて、不動産屋さんに確認してみようと思いますが、おそらく地デジ対応はしていないと思います・・(T_T)
室内用アンテナで見れると手軽だなぁと思ったんですが、場所によって感度が違うので買ってみないとわからないですね。
(アナログとデジタルじゃ違うのかもしれませんが、我が家でポータブルテレビが全然キレイに映らなかった苦い経験があるのでちょっと不安です・・・(^^;)
付属のアンテナ以外にも室内や室外におけるアンテナもあるみたいなので、そういうものの購入も検討してみます。
http://www.yagi-antenna.co.jp/products/home/duca/index.html
書込番号:6695535
こんにちは拝見しました
もしまだパソコン未購入で予算があればアンテナ付きが良いかと思います
移動もできますしアンテナ未対応でも…+夏モデルの場合アナログチューナもある 秋モデルの場合W地デジになっています
地上デジタルを見る場合見れる環境があるか確かめよう
UHFアンテナ → のアンテナがある場合はみれます13チャンネル以上が見れる+地デジ対応又ケーブルテレビで対応であれば
VHFアンテナ の場合はアナログのみ受信が可能です
地上デジタルを見る場合は新たにUHFアンテナが必要です
地上デジ内臓でないパソコンでもPC用のワンセグチューナーを購入すればみれます
ちなみにワンセグと地上デジタルでは画質が違うようです(注意)
書き込み番号 6380267 にて
それ以外にも見る方法はあるようですが…
TV内臓パソコンか 別売りワンセグ(携帯端末)等の機器になります
去年の年末購入(XP)した室内アンテナ付きモデルで
うちの場合で 参考までに
1 地上デジタルについては
チャンネルや天候・環境により場所が変わったりしますが
きれいに映ります・録画も特に問題はありません
但し受信感度により急に映らなくなることもごくまれにある
また映りにくいチャンネルもあります
アナログは
あまり映りは良くありません・録画もちょっと無理
通常のアンテナ線の方が良いかも?
参考まで書き込み番号6419358
ではまた
書込番号:6695876
suica ペンギンさん
まだ購入にはいたってません。
とりあえず不動産屋さんにアンテナの種類を確認してみます。
(13ch以上も見えているので、UHFってことなのかなとは思うのですが。)
教えていただいた過去ログの方は室内アンテナではきれいに見えなかったようですね・・・。
同じように見えなかったらと思うとちょっと怖いですが、85C+室内アンテナで購入を検討中です。
書込番号:6696733
拝見しました
一応受信状況はお住まいの周辺環境(書き込み番号6419358かなり悪い場合)で受信出来ない場合もありますがこれはテレビタワー方向側に高層マンションがあれば(過去ログのように)何とも言えませんが…
先ほども書きましたがうちの場合外へ(窓側や外へ出す)向ければほとんど見れます
色々場所を探せばきれいに見れる(アナログCHで例えると1〜12)
個人的意見ですが
新たにアンテナを買うよりかは予算があれば付属されている機種
* F40/87C・87CBL又は秋モデルを購入されて様子を見たらどうでしょうか
ご希望機種よりも保存容量も大きいし他機能がUPしているので
もし室内映らない場合でも機能UPしているので損は多少減りますよ
(新たに室内アンテナを探す必要も無いしアンテナ線が無い場所でも使える…)
どこで購入されるか分りませんがそれによっては この機種は夏モデルなので注意…
安心して長く使いたいのであれば延長保証は入れて置きましょうお店によりサービスが違い
ます場合によってはメーカーの延長保証を入れて置きましょう
ではまた
書込番号:6697008
abycatさん
地デジ対応エリアでも、電波発信地から遠くて距離がある場合は、「ブースタ内蔵 室内アンテンナ」をお勧めします。
私の場合、東京タワーから相当離れていますが、「ブースタ内蔵 室内アンテンナ」で綺麗に視聴できます。
但し、ペンギンさんも言及されてるように、テレビタワー方向側に障害物があれば何とも言えませんが……
書込番号:6704364
ご参考までに
一応旧機種にはブースタがついていました
もし最近の機種を買って写るけどなんか悪い場合メーカーやお店に相談して
このブースタがつかえば取り寄せればと思う
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/006040.htm
では
書込番号:6704664
2項目ほど質問ですが、、、、
まず題名にもありますように、バッテリーリフレッシュについてなのですが、以前他メーカーの取説にはバッテリーリフレッシュの方法が書かれていましたが、今回の機種には書かれていません。(見つけられないだけかも?)どなたか方法を教えて頂けないでしょうか?
もうひとつの質問ですが、地デジで録画した番組は外付けHDDにムーブ出来るのでしょうか?もし出来るのでしたら方法を教えて頂きたいのですが、よろしくお願いいたします。
こんばんは、prityしゅんたさん。
>以前他メーカーの取説にはバッテリーリフレッシュの方法が書かれていましたが・・・
ノートパソコンのバッテリの寿命を延ばしたい
http://121ware.com/qasearch/1007/app/answerqa_main.jsp?005074
>「バッテリリフレッシュの方法については、ノートパソコンに付属のマニュアルをご参照ください。
>(ただし、マニュアルにバッテリリフレッシュの項目が無い場合はバッテリリフレッシュの必要はありません)
バッテリを満充電しても短時間で極端にバッテリ残量が減る場合について
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/000519.htm?qry=.%2F%3Ffunc%3Dpi%26category%3D131010%26x1%3D%25A5%25CE%25A1%25BC%25A5%25C8%25A5%25D6%25A5%25C3%25A5%25AF%26x2%3D%25BB%25D8%25C4%25EA%25A4%25CA%25A4%25B7%26x3%3D%25BB%25D8%25C4%25EA%25A4%25CA%25A4%25B7%26x4%3D%25BB%25D8%25C4%25EA%25A4%25CA%25A4%25B7%26x5%3D%25BB%25D8%25C4%25EA%25A4%25CA%25A4%25B7%26keyword%3D%25A5%25D0%25A5%25C3%25A5%25C6%25A5%25EA%25A5%25EA%25A5%25D5%25A5%25EC%25A5%25C3%25A5%25B7%25A5%25E5%26session%3D20070831193726657
東芝にもかなり前にはあったようですが、今はどうでしょうね。
リチウムイオンバッテリ(バッテリパック)の寿命を延ばすには
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/001018.htm
ご参考までに
書込番号:6700320
早速、ご返答ありがとうございます。数年前のニッケルと今のリチウムとでは、性質と性能がかなり違いリチウムのほうがかなり扱いやすく性能も上なんですね。バッテリーリフレッシュの必要もあまりなさそうなようです。
もうひとつの質問の地デジの外付HDDへのムーブの件は、どなたかご存知ではないでしょうか?
書込番号:6704610
購入したばかりの状態なのですが、ディスクの管理で確認すると、Cドライブ92.88GB、Dドライブ10.00GBとなっております。そこでいくつか質問させていただきたいのですが、
@Dドライブの領域をもっと広げたほうがいいと思うのですが(音楽・映像ファイル保存の為)みなさんはどのようにしているのでしょうか?
A変更する場合、最初にしたほうがいいのでしょうか?それとも、ある程度使用してからの変更でも特に問題ないのでしょうか?
B変更の仕方についてですが、ディスクの管理から、Cドライブのボリュームの圧縮→Dドライブのボリュームの拡張という手順で行えばいいのでしょうか?
お手数かけますが、何卒アドバイスの方宜しくお願いします。
MIFUOさん こんにちは。
結局のところ MIFUOさん の使い方次第じゃないですか?
アプリケーションの初期値として、Cドライブを指定することが多いようですので、あえてそうしているのと、VISTAは復元ポイント作成等の関係で使用領域が増えて行きます。
このへんも、Dドライブをどう使いたいかに寄るんじゃないでしょうか?
例えば、どのようなデータを、どの程度(容量)保管したいか?・・・
その方法で良いかと思います。
書込番号:6655189
Dドライブはシステム回復オプション領域およびリカバリ領域だから、触らない方がいいと思うけど……(^_^;
書込番号:6656920
私もパソコンに特に詳しい訳ではないのですが、4年程前の富士通ノート(OSはXP)でパーティションの変更を何度かした経験からしますと、ちょっと意見が違います。
まず、パーティション変更するとCドライブのデータが全て消えてしまったという事と、そもそもパーティションの変更はBIOS設定の項目にしかなかったからです。
メーカーによってなのか、機種によってなのか、OSの違いによるものなのか分かりませんが、消えては困るデータが増えて来る「後」からよりも、消えてしまうデータの少ない「初めの内」に変更して置いた方が無難だと思いますが・・・。
それで「Cドライブ」の使い方として「アプリケーションの保管庫+作業領域+使用頻度の多い、[Dドライブにコピー済み]のデータの保管庫」という位置づけです。
「Dドライブ」は「使用頻度として少な目だが、消えては困るデータのメイン保管庫」として使用しています。
現在、Dellノート(160GBのHDD)を使用していますが、購入時に「Cドライブ(40GB)割り当てで、残りを全部Dドライブに設定」と指定して使っています。
それと、HDDの最外周(全体の7%)は、安全の為、未使用領域として残して置かなければならなかった筈で、Dドライブには、かなりの余裕があった方が良いと聞いたもので。
変更前には、一度、メーカーのサポートに相談して、何か弊害がないか聞いてからにした方が良いと思いますが・・・。
書込番号:6656941
メーカに直接聞いてみましたが、パーティションはリカバリする際に聞いて来るそうで、その際に変更したければ設定すればいいそうです。ただし、CドライブDドライブにそれまでにインストールしたデータは全て消えてしまうそうです。それ以外には特に弊害は無いそうです。
書込番号:6668694
購入して2ヶ月。そろそろハードディスクも貯まってきたのでDVDに書き込んだりして購入後にインストールしたドライバー以外はすべて削除しましたが、新品状態のときのC.D両ドライブ併せて空き容量はどのくらいでしたか?私の今現在の空き容量が70GB程でこんなもんだったかなと気になったもので、お聞きしました。
えっ、本当ですか?
認識されている全ハードディスクの容量ではなく、単純に空き容量ですよね。
確かOSだけで20GB取るはずなので100GB以上の空きがあるとは思えないのですが、、、
上級仕様と同じ160GBを搭載した、特別モデルかなんかでしょうか?
書込番号:6654483
すいません。間違えました。メニュー→コンピュータ−で確認するとCドライブ空き領域75.0GB、Dドライブ空き領域9.98GBとなってます。合計84.98GBです。ちなみにウイルスバスターをインストールしただけの状態です。
書込番号:6654682
教えて頂きありがとうございました。そうですか、私の場合余り重いものは保存していないつもりでしたので初期から75GBぐらいの空きだったんだろうと思っていましたが、意外と減っていましたね。復元ポイント等に使われてしまっているんだろうか、、、
やはりビスタなら200GBぐらいの容量が、今にしてみれば私の場合必要だったかなと思います。
書込番号:6656833
[6553246] ここみちゃんさん
のスレッドを読んでいて、増設を自分でやろうか?販売店に持っていこうか悩んでいます。
また、自分でやる場合、ネットで購入しようと思っていますが、このQosmioF40/85C と相性の悪いメモリってあるのでしょうか?
皆さんの書き込みからだとバッファローやIO・DATAでも駄目な場合があるようですが、3割ほど安いグリーンハウスさんだと その相性の悪さの確立が上がるとか(?ちょっと変な表現ですね)あるのでしょうか。
ちなみに、Qosmio F40/85C本体は、既に製造打ち切りで「今後の入荷予定はありません。」とヤマダ電機の店員さんに言われて、あわてて帰宅して、PCボンバーさんで142,800+送料1,000で注文しました。一昨日は売り切れていたので価格的にはぎりぎりの線かなと思っています。(話がちょっとそれました、メモリーの質問へのご回答よろしくお願いします。)
こんばんは、あやひなパパさん。
多分、そんな事は無いと思います。
TOP > 対応情報
http://www.green-house.co.jp/taiou/index.html
さらに、 検索君 メモリ対応表
http://www.green-house.co.jp/kensaku/detailmem.cgi?Pos=27437
指定PCの対応メモリが表示されるのですから、信用しても良いのでは無いでしょうか。
後は、ご自分でもお確かめ下さい。
ご参考までに
書込番号:6609179
素人の浅はかささん
早速のお返事ありがとうございました。
メーカー毎に対応検索できるとは知りませんでした。
http://buffalo.jp/search/pc/
http://www.iodata.jp/pio/index_maker.htm
これから検討してみます。
次回からは質問を立てる前にもう少し勉強します。
大変ありがとうございました。
書込番号:6609374
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
