このページのスレッド一覧(全31スレッド)
0 | 2 | 2007年10月2日 15:21 |
0 | 0 | 2007年9月27日 22:41 |
0 | 1 | 2007年9月15日 21:56 |
1 | 2 | 2007年9月12日 15:05 |
0 | 8 | 2008年9月24日 10:06 |
0 | 2 | 2007年8月29日 17:15 |
ノートパソコン > 東芝 > Qosmio G40/95C PQG4095CLP
普段「Windowsメール」でメールの送受信をしているのですが、3日ぐらい前にいつも通り「Windowsメール」を起動してサーバーのメールを受信後、送信しようとしたら送信できないようになりました。
一度「Windowsメール」を閉じて、また開くと、今度は受信さえしなくなり少し時間が経つと「SMTPサーバーが60秒の間、応答しませんでした。あと60秒待ちますか?」というメッセージが表示されます。
“待機”をクリックしても、また60秒後に同じメッセージが表示されます。
Yahooのプロバイダに電話で問い合わせをしたのですが、「Yahooのサーバーにはきちんとメールが蓄積されているので、プロバイダには問題がない。サーバーからパソコンに受信ができていないので、パソコン内で何らかの弊害が起きているのでは?」と言われました。
YahooBBのホームページからサーバーのメールをチェックすればイイのですが、僕は「Windowsメール」が使いやすく気に入っているので「Windowsメール」でメールの送受信がしたいです。
どうすればこの「Windowsメール」で送受信できるように戻るのでしょうか?
これは関係あるのかどうか分かりませんが、その送受信ができなくなる少し前「Windowsメール」を開いている間に画面右下に黄色の警告が出て、「ソフトウェアが送信しようとしています」(ハッキリとは覚えていないが…)という警告が出たので、分からなかったので“拒否”をクリックしました。
すると、その警告は消えたのですが、それ以後に送受信ができなくなりました。
「Windowsメール」で送受信を出来るようにするために、なにか解決策はありますでしょうか?
ファイヤーウォールによってブロックされていませんか?
ウィルスバスターの設定などを確認してみてください。
書込番号:6815700
ルータやモデムのコンセントを抜いて、30秒位放置して、再度電源を入れて直りませんか?
パソコンというより回線系に問題がありそうな気がします。
あと、ギミックランドさんが言われる様にウィルスソフトが悪さをしてる可能性があります。
ウィルスバスターは私も使っていますが、特に、許可するとかしないとの辺りの設定が今一よく判りません。
まぁ、ヘルプもろくに読んでいないのですが。
書込番号:6823257
ヤフーメッセンジャーを使用している方教えてください。
この機種にかえてヤフーメッセンジャーを入れた所
友達リストをクリックしたり新しく友人にメッセージを送るためにメッセージボックス
を開く際に一般の警告音が鳴ってしまいます。
メッセンジャーの音の設定では消せないみたいです。
かなりうざいのですが、他の人も同じですか?
仕様なのか、パソコン固有の問題なのか
「Windows Media Player」内に録音している曲を、SDカードに転送してSDウォークマンで聴きたいのですが、どうすればいいのでしょうか??
「Windows Media Player」を開いている時にSDを挿入したら、右上にSDカードの絵になったので『同期』ボタンを押し、SD側へ移したところ、SDの容量が減ったので成功かと思ったのですが、ウォークマンではタイトルはおろか曲数も増えていません。
この方法では転送できていないのでしょうか?
転送してSDウォークマンで聴くにはどうすればいいのでしょうか??
PanaのDSnap?
SD-Jukebox経由じゃないと無理
あと著作権保護対応のリーダーで入れるかDSnapをUSB接続しないと著作権保護機能働かないから認識できない
書込番号:6758754
ユーザーじゃないです。
>64ビットのVistaをインストールした人いませんか?
インストール自体は問題ないと思います。
>ちゃんと動きましたか?
ドライバ関係が全滅かと・・・
書込番号:6742706
この機種のボリューム調整について質問です。
ボリューム1 でも結構大きな音が出るのですがもう少し音を絞る方法はありませんか?
ボリューム0のミュートと1で差がありすぎます、、、
何か良いアイデアありますでしょうか。
しかしずいぶん安くなりましたね。最安で27万切るとは、、、
naojpさん、こんばんは。
このノートパソコンにはボリュームダイヤルっと言うのが付いてるそうですが、それのボリュームが1の時と0の時の差がありすぎるってことでいいんでしょうか?
それとも、OS側からボリュームを調整した時の1と0なんでしょうか?
書込番号:6693921
そうそう,両方を調節してみてよ。おそらく解決しますよ。
書込番号:6693930
osもダイヤルも連動してるんですよね、、、
前の東芝のように 0123 みたいな調節じゃなくてアナログチックな
調節が出来た方がよかったな。。。
書込番号:6694231
>アナログチックな調節が出来た方が
そうですね。デジタルのボリュームダイヤルの採用は、私も気に入らないです。
アナログのボリュームダイヤルは、とても便利だと思っています。
VistaになってMSさんの意向が働いていると、どこかで読んだ記憶があるのですが(間違ってたらごめんなさい)。
書込番号:6694259
連動してる,そうなんですか…。失礼しました。
それなら,XPでいうとサウンドとオーディオデバイス→デバイスの音量「詳細設定」→「WAVE」や「CD音量」を下げてみるという方法があるのですが,これに相当するやり方があるのではないでしょうか。
書込番号:6694457
連動しているのでしたら、ボリュームのメイン以外の設定を最小にしたら改善しませんかね〜。
私の使用している環境XPだと
タスクの欄に表示されているスピーカーのアイコンをダブルクリックして、
オーディオの設定ダイアログ(Playback Control)を表示。
一番左はメインボリュームなので、それ以外(私の場合4つ)の音量のダイアルを最小に設定。
そうすれば、メインボリュームでの音量の変化がかなり小さくなります。
※Playback Controlの画面はこんな感じ(適当に見つけた画像です。私の環境で表示するものでは無いのであしからず。)
http://miyazaki.cool.ne.jp/mnokuni8a/sblieply.jpg
このノートパソコンはVISTAですけど、私の提示した方法が通用すればいいのですけど^^;
書込番号:6694489
すいません、私の機種はG97でした。どうりで最安値が低いと思った、、ほとんど性能同じなので許して下さい。レスくれた人ありがとう。ボリュームはソフト側に音楽調整の場所があり解決しました。でもアナログチックな調整したい。。
書込番号:6709025
F40ですが同じことで悩んでいます。
ソフト側で音楽調整、とのことですがその方法を教えていただけないでしょうか。
書込番号:8404095
普段はいつもAC電源に接続しながらパソコンを使っています。
常にAC電源を繋いで使用するコトが多い人は、バッテリーを外しておいた方がバッテリーの劣化を防ぎ寿命にイイと色々なホームページで書いていたので、現在は外しています。
バッテリーを外してAC電源でのみの使用は、ノートパソコン自体には悪影響はないのでしょうか??
関係ないのかもしれませんが、バッテリーを外して起動した時に、青色の画面に白色の英語の文章が現れた時がありました。
再起動すると問題なく起動されましたが、その事象が少し気になっています…。
バッテリーを外しての立ち上げはレジューム機能が働かないため、英語が出たのはセフテーモードで立ち上がったと思います。そのまま立ち上がりますが。
書込番号:6691892
こんにちは、YK777さん。
リチウムイオンバッテリ(バッテリパック)の寿命を延ばすには
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/001018.htm
東芝のFAQにも有りますので、問題ないのでは無いでしょうか。
注意点はあるようですので、お気を付け下さい。
ご参考までに
書込番号:6692816
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
