dynabook SS RX1 RX1/T9A PARX1T9ALA のクチコミ掲示板
(75件)このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2007年9月20日 23:50 | |
| 0 | 3 | 2007年8月22日 20:37 | |
| 2 | 17 | 2009年1月17日 11:47 | |
| 0 | 10 | 2007年7月28日 22:37 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook SS RX1 RX1/T9A PARX1T9ALA
過去レスに出ていたかと思いますが、クリックボタンを正確に押さないと、反応しません。同じRX1シリーズでもその押す範囲が違うようです。T9Aは、真中を正確に押さなくては反応しません。展示品も同様でした。T7Aは、真中より、内側と反応の範囲が広いです。このあたりのチューニングは、東芝の記念モデルだけに、もっと拘ってほしかったですね。今からでもメーカーに言えば改善対応してくれるものでしょうか。やはり仕様と言うことで相手にされないのでしょうか。一度メーカーに問い合わせてみようと思います。
しかしながら、このT9Aは、予約分でほぼ売り切れ状態がとなり、現在ほとんど予約すらも取り扱ってくれない状況が続いているようです。SSDの量販体制に問題があり、時期尚早なのでしょうか。
今まで上端部分で気づかなかったのですが、幅15o、厚1oのドット抜け(色が出ていない)があるように思う。よく見ると上端にこのパターンでうっすらとホッチキスの針が並んでいるようにパターン模様になっていて特に、右端(一番右端ではない)部分が目立っている。
仕様なのか、本来隠れている部分で、取り付け位置が上下づれているのか分かりませんが、気になります。一度展示物を見に行こうと思いますが、皆様の液晶はどのようになっていますか。アドバイスして頂くと助かります。
自分のはどうか?と今この画面上で確認していますが見つかりません。ところで「厚さ」って
縦横の縦の方ですか?高い買い物ですから見つかった時は程度にもよりますが、ドット抜けは辛いものです。
書込番号:6664731
レス有難うございます。変な日本語で失礼致しました。幅とやってしまったからですかね。ご指摘の通り、縦・横で説明すれば良かったですね。ドット抜けとはちょっと違うようにも思うのですが、バックライトの乱反射なのか、、、、。いずれにしても全くない方とのご指摘有難うございます。展示物を自分の目で見て、気になるようであれば、一度サポートにも連絡しようと思います。
書込番号:6664919
解決です。店頭モデルも見てきました。ドット抜けではなく、良く見たらファンクションキーのメニューバーの一部でした。大変失礼を致しました。
書込番号:6667770
何インチなのでしょうか???
SSD搭載モデルではなく、HDD搭載モデルは、80GBの5,400rpmですから、勝手ながら2.5インチと推測しております。
どなたか、お分かりの方がいらっしゃいましたら、教えてください。
ちなみに、よく比較対照とされているVAIO TZは1.8インチのSSDを搭載しいているようですが。
HDDは2.5インチのものみたいです。
SSDはwindowsが認識している型番(MCCOE64GQMPQ)から推測すると、1.8インチのような気がします。
ちなみに、このSSDはサムソン製です。
VAIO TZの型番はMCBOE32GQAPQなのでT9AのSSDの32GBのものだと推測できます。よって、性能的にはあまり変わらないでしょう。
書込番号:6475042
このモデルはバイオTZを含めてモバイル機の今後に一石を投じる仕様ではないでしょうか?
ただ現状では64GBのフラッシュは、業界で最大の容量を搭載したモデルです。今後、この大容量のフラッシュが量産化されればもっと価格が下がり購入層が増えてくると思います。いやーなんせ価格が高くて手がでない状況ですね!!
この機種のハードディスクモデルもなかなかですよ。2.5インチのハードを搭載し、薄さと、丈夫さとの両方を兼ね備えたバランスの良い機種と思います。ただ残念なのは、メモリーが512MBオンボードで最大で1.5GBしか積めないのが難です。
また、カタログの仕様では19mmのキーピッチと2mmのキーストロークでタイピングも打ちやすいと思われます。早く実機に触れて見たいと思います。私は昨年購入したsx490を現在使用していますが、キーストロークが1.7mmと浅いため親指の先でタイピングをする状態になるので、今回のモデルで幾分改善されたのでないでしょうか。
後、少し残念なのは、東芝のモバイル機ssシリーズにはコンパクトカードフラッシュスロットルが搭載していましたが、今回の機種では搭載が省かれましたね!!薄さの追求ゆえの犠牲と思われます。
書込番号:6475725
早速の回答、ありがとうございます。
私は、このSSDにとても興味があります。価格と容量はまだまだですが、速さと省電力を兼ね備えており、今後にかなり期待しております。
ところで、この速さに関しましてですが、お分かりの方がいらっしゃったら、教えていただきたいです。
このSSDは、5,400rpmのHDDよりは早いとのことですが、例えば、日立7K200(HTS722020K9SA00)あたりの2.5インチ、7,200rpmのHDDと比べたとしても、やはりSSDの方が早いのでしょうか???
個人的推測では、SSDが早そうな気がしますが、どのくらい早いのか。倍近い差が出るのか、それとも、差はわずかなのか・・・。
お分かりの方がいらっしゃったら、教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:6480081
Kengo19721001 さん,こんにちは・・
確かにHDDも日々進化していますが,HDDとSSDを比較した
おもしろい記事が過去にありましたのでお伝えします。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/0323/ubiq181.htm
この記事を読むと,やはりSSDはいいですね!
書込番号:6480455
marさんお勧めの記事を読んで、どうしてもSSDを使いたくなり、samsunの32GBを購入、2002年製東芝Dynabook ss S4 という薄型ノート、超低電圧モバイルPenV750の1.8インチHDDと交換しました。
何故か、リカバリーCDを使った、インストールはできませんでしたが、普通のXPhomeをインストールし、東芝のHPから20個程度のドライバーをダウンロード、インストールしました。
とにかく速くなったのでびっくりしました。marさん指摘の記事のとおり、ソフトの立ち上がりがむちゃくちゃに速いです。XPの立ち上がりは、従来の倍以上に早く感じます。 自作のデスクトップ「ペンティアム4 FSB800 HDDは7200RPM」等よりもずいぶん速い感じです。
それと何より、全く音のしないパソコン になりました。ファンが動いていない時でも、HDDの「スー」という音が普通はしますが、当然の事ながら、それがない。 ソフトを立ち上げた時でもカラカラという音が収まる事によって、ソフトが完全に立ち上がった事を確認または感知しながら使っている人が殆どだと思いますが、当然そういう事もできなくなりました。
CPUをもろに使うような仕事、たとえば、大量の画像ファイルを連続で、リサイズするようなものは、現在のCPUを搭載したパソコンよりは遅いでしょうが、実際の使用感である、ソフトの立ち上げ、切り替えといった全てが速く確実なので、5年前のパソコンながら、まだまだ使えそうです。 バッテリーもやはり少し長持ちするようになったと思います。
ちなみに、このサムソン1.8インチ 32GB SSDは秋葉原のパーツ屋さんで、7月上旬に59000円で買ったのですが、価格が下がったら他のノートも全部変えてしまおうと思っています。効果は絶大です。
書込番号:6531487
ishimizu20002000さん今晩は
ishimizu20002000さんのクチコミを読んで
サムソン1.8インチ 32GB SSDを秋葉原のパーツ屋さんで、買いたくなりました。売っているパーツ屋さんを教えてください。
書込番号:6583197
Dynabook ひとすじ さん
オリオスペックです。下記がURLです。
http://www.oliospec.com/
しかし嬉しいねー。僕の書き込み読んでくれて。
ただね、おすすめは、もうちょっと安くなるのを待ったらという事です。というのは、爆発的に安くなると思うんですよ。
というのは、下記のような事からです。
@私の買ったサムソン1.8インチ32GBは、6月の初旬頃まで12万円くらいしていたのが、いきなり6万円になった。と オリオスペックの販売員の人が言っていました。
A最近、ソニーのTZというモバイルには32GBが新規搭載されている。
B僕の推測=サムソン等韓国の半導体メーカーは、一気に大きな設備投資をして大量生産をし、他を引き離そうとする。多分ソニーにはTZ用の1.8インチ32GBを供給しているのではないか。
Cソニーのパソコン等量販品に搭載された事等によって、サムソンは大量生産をする目処が付き、一気に価格攻勢に出ている。
Dこの事によって、他メーカーとの価格競争が一気に激しくなる。
Dynabook ひとすじ さんが、XPを使うという事であれば、32GBでもいいのですが、VISTAだと、ちょっと窮屈になるのではないかというのも理由のひとつです。
64GBが3万円くらいに、1年くらいでなっちゃうのではないでしょうか? 何故なら、こんなに一つのパーツを換えて早くなったと感じたのは本当に初めてだからです。私も自作PCを10年くらいいろいろやりましたが、CPUのクロック数が倍になったところで、なんかもう一つという感じだし、FSBが133の時代から800まで使いましたが、なんかその数字が表す程のものはなく、いつも期待外れでした。またCPUもマザーボードもグラフィックもHDDも早くなればなるほど、熱くウルサクなるし、ドンドン背中に重いものを背負っている感じでしたね。
それが、SSDは違う。すばらしい。静か、軽い、熱くない、なにより速い、確実。悪い事が何もない。書き込みが理論的に遅いのではないかと言われていますが、全然感じません。何故なら、書き込みをする時といのは、読み込みの時ほど頻度がないからだと思います。
ですから、これだけ本当に良いものは、みんなが欲しがるから、売れだすと凄い伸びを示すと思うのですよ。他のパーツ例えばCPUのクロックがどうだ、FSBが800だと言っても殆どの人は知らないけど、SSDであれば、一般の人も「ハードディスクではない、速いヤツ」という認識をすると思います。これはパソコンにとっては凄いイノベーションだと思いますね。
ちょっと待たれたどうかとは思いますよ。僕が買ったのは58000円位だっと思うのですが、その1週間程後で見たら、ちょっと価格が上がっていましたね。まあ一時的なものでしょうけど。僕が買いにいった時も、2個くらいしかなかったですから、まだ少ないのでしょう。
私 DynabookSS S4 なんですが、住まいが東京で、今日神戸に日帰り出張に言ったんですが、朝の羽田、神戸空港、神戸の街中で、何回もパソコンを開けてメールチェックしたし、資料を閲覧しました。ひらけて立ち上がるまでが速いので、気軽に開けたり閉めたりができるんですよね。いつもソフト特にメールソフト等を立ち上げたまま、Dynabookの蓋をパチンと閉めるだけ。XPが休止状態になるようにしてるんです。起動する時も蓋をあけるだけ。20秒くらいです。立ち上がりは。
バッテリーは、以前に比べると30%〜40%長持ちするのではないでしょうか?
それでは。何か他にご質問があればどうぞ。
書込番号:6583423
ishimizu20002000さん おはようございます。
早速の返信ありがとうございます。
ishimizu20002000さんのクチコミはたいへん参考になりました。
爆発的に安くなるまで待って、ノートPCのHDDをSSDに交換します。
書込番号:6584337
スレッドの話題から外れていきますが、ごめんなさい。
ishimizu20002000さん こんにちは。
S4へのSSD換装のお話、参考になりました。
RX1/T9A かなり惹かれていたのですが、Vista が今ひとつだったのと、やはりあの銀色の
キーボード周りが好きになれず、悩んでいました。
SD カードスロットとか DVD とか、外出中の機内や車内で使えるなぁと思ったのですが、
それだけでは踏み出せない何かがありました。
私のS7にSSD載せれば良いのかな。
リカバリーCDはダメでしたか。やはりHDDとSSDのドライバ関連の問題なのでしょうか?
ということは、巷にある例えば「Acronis True Image」などでのコピーもダメ、という
ことでしょうか。
XP ってライセンスチェックありますから、こういう場合どうするんだっけかな、と
マニュアルを探しているところです…
書込番号:6666849
Baku32 さんへ
XPのライセンスチェックは、僕もやりました。大丈夫です。私は壊れたデスクトップに使っていたXPをDynabookS4にインストールしました。ご存知のように、XPを立ち上げると、ライセンス登録を促すメッセージが出ますね。それでネットで登録しようとすると「このXPは既に他のパソコンに使用されている」というようなメッセージが出てきます。で、電話番号と、30桁くらいのキーワードが出てきます。電話をして、そのキーワードを電話のプッシュで押していくのです。それが終わると、今度は、音声で30桁くらいのXP用のパスワードを言ってくれるのです。 5年程前にこれをやった時は、実際に人が応答しましたが、今回は深夜だったせいか、自動音声での応答でした。 とにかく桁が多いので、最初から最後までで、10分か15分くらいかかりますよ。
また、ドライバーがちょっと大変。東芝のホームページでは、5年前のモデルながら、ドライバーがちゃんと提供されています。しかし、30個くらいのドライバーをインストールしないといけないのですね。しかも、モデムドライバーより先にサウンドドライバーをインストールしないといけないとか、注意事項もありましたよ。でも一晩でなんとかできました。
後のご質問に関しては僕もわかりません。もっと時間をかけて試行錯誤すれば、何かわるかもしれませんが、最近はそういうエネルギーが少なくなってきております。(笑)
リカバリーをしようとした時の状況はこうです。
リカバリーディスクは3枚あるのですが、リカバリーディスクの1枚目をドライブに入れ、マニュアルどおり、所定のキーを抑えながら電源ボタンを押すと、ちゃんとリカバリーの画面になるのです。そして、2枚目、3枚目のディスクを入れるように要求をしてきます。1枚目から3枚目が終わるまで、約20分〜30分 あたかもリカバリーが成功したと思い、3枚目の後の再起動後、「ドライブが見つからない」という意味の英語のメッセージが、バイオス上で示されるのです。もちろん、ブートドライブの読み込み順(CDROMから読むか、ハードディスクから読むか、または、フロッピーから読むか)もちゃんとHDからにしているのですが。。。
私のは DynabookSS S4 275PNHW という機種ですが、HDの容量は20GBなんです。今回取り付けたサムソンのSSDは32GBですから、その容量の違いが問題なのかもわかりませんね。
今度時間のあるときにやってみようと思っているのは、今の状態でリカバリーしてみるという事です。一度、XPをインストールした後なら、リカバリーするかも。。。と思っているのです。なんせ今、このS4を仕事に使っているものですから、「実験ができないのです」
RX1の話ですが、僕も RX1 か VAIO TZ が欲しいなと思っているのです。量販店で見てみたのですが、RXは僕にとっては残念なところが多かったです。@キーボードがチャチA液晶の表示が良くないBボディーは突起がゴツゴツしていてデザイン的に悪い。RXは徹底的に軽量化をやる為に他を犠牲にしているように思えます。
その点VAIOTZの液晶は本当に綺麗で、TZのほうが、RXより少し小さくてカバンに入れやすいですね。何回も量販店でチェックしたのですが、やはりすぐに買う気になれない。
ところが、自分のS4を量販店に持って行って比べたんです。ビックリしたのは、自分のS4は、凄く小さいと思っていたのですが、RXよりも大きいのです。またあれだけRXの液晶が暗い見にくいと思っていたのに、私のS4より少し明るい(笑)。 何よりS4は薄くて軽い(1.1kg)と思っていたのですが、RXもTZ 両方ともズット軽い。当たり前ですが、いざ横に並べて比較すると自分の想像思い込みが間違っていた事に気がつきます。
SSDに交換したS4は性能的に何も不満はないので、しばらく新しいのは買わずにおこうと思っています。ただ、RXは本当に恐ろしい程軽いですね。展示品は大抵バッテリーがはずしてありますよね。バッテリーなしでRXを持つと、何かパソコンの形をした発砲スチロールみたいな感じですね。凄い。
すみませんね。参考になりませんで。
書込番号:6668437
ishimizu20002000さん 詳細な情報をありがとうございました。
今度の週末に、秋葉原に行ってみようと思います。
オリオスペックに32GB入っていると良いのですが。現在入荷待ちだそうです。
S7はリカバリーCDが付いていませんので、HDDの内容をどのようにSSDに移すか、
どのようにSSDをS7で使えるようにするのか、頂いた情報を参考にしながら少し考えてみました。
下記の方法で試してみようと思います。
1.1.8インチHDD用のHDDケースを用意(手持ちは 2.5インチ用なので、新規に買うか変換プラグ使います)
2.1.8インチSSDをこのケースに入れてS7にUSB接続
3.HDDコピーソフト(お引越しソフト)を使って、S7のHDDを丸ごとSSDにコピー
4.HDDとSSDを入れ替え
(5.HDDはHDDケースを使って、外付けHDDとして使用)
これでうまくいけば、とても簡単なのですが。
書込番号:6671531
秋葉で SSD を手に入れ、HDD から SSD への換装に挑戦しました。
最初に選択した HDD コピーソフトがうまくなくて、ちょっと苦労しましたが、無事に載せ換え終了し、現在はとても快適に動いています。
これでちょっと古くなってしまった Dynabook SS/S7 も、もうしばらく現役継続できそうです。
1.1.8インチHDD用のHDDケースを用意(イッコイチBOX 1.8inch)
3.HDDコピーソフト(HD革命/CopyDrive Ver.2.5 ダウンロード版)を使って、S7のHDDを丸ごとSSDにコピー
4.HDDとSSDを入れ替え
ついでにパーティションソフトを使って、SSD にコピーされた「HDD リカバリー」領域を削除、この分も Windows のパーティションに組み込みました。
1.8inch ボックスは、T-CASE1.8 だと使いにくいようです。
コピーソフトは、LB コピーコマンダーはダメでした。
以上、もしどなたか他に換装を考えていらっしゃる方のために。
ishimizu20002000 さん、色々と情報をありがとうございました。ここでのコメントを拝見して、SSD への交換を決意しました。今、とっても満足しています。
書込番号:6738644
はじめましてどんべいカメラと申します。
皆様の書き込みを拝見していて、俄然このSSDなるものに興味を持ったのですが、
初心者の私には、このSSDの利点がイマイチ分からないのでご教授頂きたいのですが、
HDDならいま100GBだの120GBだのという大容量になっていますよね。
実際にお使いの上で32Gや64Gの容量で小さ過ぎるって事は無いのでしょうか?
OSも含めて最近のソフトってサイズが大きくなっていると思うのですが。
デジタルカメラの画像をパソコンで管理するだけでも、32Gだと直ぐに一杯に
なってしまうと思うのですが…いかがなのでしょうか?
皆さんが専門的な書き込みをなさっている時に、本当に初心者の質問で
申し訳ないのですが…SSDの容量がどうしても分からないのでお教え頂けると
幸いです。
書込番号:6849144
どんべいカメラさん
ご質問への回答ですが、SSDをどんなパソコンで、どのような使い方をするか、で意味は違ってくると思います。
私の場合は、B5ノートパソコンに載せたわけで、旅行や出張に持ち運び、メールチェックとインターネットアクセスをするのが使い方の中心です。
OSはWindows XP。メールソフトはBecky!で、ブラウザはOperaです。
その他、オフィスソフト、pdfソフト、skype、ロボワードなんていう辞書ソフトも入っています。
この条件では、32GBのSSDでなんら問題はありません。
ですが、もしデジカメの写真を流し込もうとすると、この容量ではあきらかに不足でしょう。私の場合は、旅先でデジカメの写真をパソコンに吐き出す場合は、USBフラッシュメモリ使っています。
少なくとも私の場合、モバイルパソコンで、デジカメの写真を保存・管理するつもりはありません。
自宅据え置きのノートパソコンでは、32GBではまったく足りないと思いますし、私はまだ持っていないのですが、Vistaでもこの容量では心もとないかもしれません。
とりあえずのお答えです。
書込番号:6849733
>Baku32さま
お答え有り難うございました。
なるほどそういう事なのですね。
私は自宅用のパソコンをモバイル機一台で済まそうと(苦笑)…考えていたので
この容量が心もとない…と質問しました。
確かに仰る通り、使い方で64GBでも充分なんですね。
稚拙な質問に分かりやすいお答えを頂き、本当に有り難うございました。
書込番号:6852048
こんばんわ どんべいカメラさん Baku32さん
この欄に書き込みするのは久しぶりです。
早速ですが、私のDynabookもBakuさんのもの同様で、B5サイズで約1.1kgの軽量パソコンです。XPとEXCEL、WORD、POWERPOINT、PUBLISER、PHOTOSHOP、メールはOUTLOOK EXPRESS、それとデジカメの画像処理をするための「ACDSee」というソフトやライティングソフトのB'sGOLD等です。そこに自分の仕事用のデータが約500MG と デジカメ画像が1GB程度。それでも合計で9GB程度です。32GBにはまだまだです。
よく100GBでも足りないという人がいますが、何故なのかなと思うのです。動画をバンバンセーブしているというのであれば十分理解できるのです。しかし、デジカメの画像で1GBあれば、数千枚のデジカメ画像を保存できると思うのですが。
要は1ファイルあたりの画像データのサイズだと思います。私は、30万画素時代(95年頃?)のデジカメから使っていますから、画像のファイルのサイズには敏感なんですが、最近のデジカメはコンパクトカメラでも1000万画素前後あるようです。そういったカメラで画素数、品質共に中くらいのセッティングでも、画像ファイルのサイズは、1MGくらいになりますね。それを少し「高品質設定」にすると、2MGくらいにはなってしまいます。
300KG と 2MG 当然のことながら2MGのほうが6倍から7倍大きいですが、B5サイズくらいにプリンターで印刷すればわかりますが、殆ど同じです。それこそサービスサイズの写真すれば、どっちも全く違いがわかりません。
私がいつも留意していますのは、デジカメの画像ファイルが300kg前後になるようなセッティングで写真を撮る事と、大きい写真画像は「リサイズ」するという事です。「圧縮」ではありません。
私にとって、画像ファイルサイズが小さくある必要というのは次のような理由です。@パワーポイントのようなプレゼンソフトに多数の写真を貼り付ける必要があり、写真をプレゼンソフトのファイルにドンドン追加すると、二乗に比例するようにプレゼンファイルが飛躍的に大きくなってしまいます。 A写真の画像を送信する時も、200KB程度なら、10枚送信しても、20秒か30秒くらい(もちろん光回線です)で済みますが、時々、2MBくらいのものを10枚くらい送ってくる人(知識がないからです)がいます。今のプロバイダーのメールボックスはたいてい10MBが限界ですから、トラブルになります。
どんべいカメラさんは、ペンネームからしてカメラに関してはよくご存知のようですから、私の申し上げている事はご理解いただけると思います。一眼レフで撮った記念の写真等は、最大限に精細なものをデータで残しておいて、後年プリントされる等もあるかとは思います。しかし最近は、デジカメの画素数ばかりが多くなって、データも多くなって、結果として、HDが売れる。CDROMもドンドン売れる という事になります。 これは業界の陰謀では(笑)ないでしょうか? CDROMへの焼きこみも、ファイルが大きいとムチャクチャに時間がかかるでしょう?
私のもうひとつの大きな疑問は、100GBものデータをHDにいれておいて、バックアップなしにHDがクラッシュしたらどうするのでしょうか? 100GBをCDROMに書き込むといったらすごい時間かかりますよね?
最後に ACDSee という画像をリサイズするソフトおすすめします。4000円くらいで、どこにでも売っています。何百という画像ソフトを一気にリサイズしてくれます。
長々と失礼しました。
書込番号:6854373
ishimizu20002000さん
こんなにご丁寧なコメントを頂いていたのに…見落としていました。
本当にごめんなさい。
きっともうこの板をご覧になることはないかも知れませんが…。
コメント頂いた事、理解致しました。
なるほど、確かにそうですよね。何度かHDDをクラッシュさせている事も
あって、仰ること良く分かります。
こんなに遅くなりましたこと、心からお詫びいたします。
書込番号:8946891
初めて聞く名前ですが
あのUSBとかで使うフラッシュメモリをハードディスクにしたって事ですか?
速さも5400のハードディスクより速いって、なんか凄すぎますね。
重さもびっくりだけど、そのフラッシュメモリディスクが気になります。
これからのモバイルの主流になるんでしょうか???
松たか子さん こんにちは
フラッシュメモリへの接続が違うだけで、意味合いは同じだと思います。
このように、磁気ディスク(HDD)の代わりに半導体メモリにデータを記録するストレージ装置のことをSSD(Solid State Drive)というみたいですね。
これを使うメリットとしては次のようなものがあります。
ヘッドやモータといった可動部がないため,耐衝撃性に優れること。ヘッドを移動させるためのシーク時間や,ディスクの回転数を高めるスピンアップ時間をゼロにできること。軽い。消費電力がHDDより低い。
デメリットとしては、値段が高いのと、いまのところ、アクセスは早いが最大読み出し・書き込み転送速度がHDDより低いということではないでしょうか。
モバイルとしては、軽い・消費電力が低いメリットが大きいので主流になっていくでしょう。
書込番号:6415505
神出鬼没の老さん
そうなんですか〜。
やっぱりすごいんですねえ。
値段は確かにお高い……(^^ゞ
そんなに資金はないので、まだHDDモデルかなあ。
書込番号:6416532
このSSDについて興味があるのですが、デメリットとして書かれて
いる転送速度はHDDよりも遅いというのは今のところだけの話なのか
今後もこの傾向は続くものなのでしょうか?
何か単純にSSDの方がHDDよりも転送速度も早くてデメリットは
価格が高いことだけかと勘違いしてました。
素人質問で恐縮ですが、教えて戴ければ嬉しいです。
書込番号:6454268
Wiiピカさん こんにちは
SSDが速く感じるのは、シークタイムがほとんど無いからです。重いのデータを転送する場合は、HDDの方が速いと思われます。
でも、
http://www.adtec.co.jp/direct/index.php/product/1879
http://www.adtec.co.jp/direct/index.php/product/1880
のRead:100MB/sec Write:80MB/sec(普通はRead:50MB/sec Write:20〜30MB/secくらいでしょう)ような高速なSSDがでてきたので、HDDより転送速度も速くなるかもしれません。
これで、raid0をためしたいですが、いかんせんあまりにも高価すぎますね。
書込番号:6459966
SSDの最大のデメリットを書くのを忘れてました。
書き込み上限があることです。
書込番号:6474281
>神出鬼没の老さん
ご説明戴き有難うございます。
SSDはこれからも進化の可能性が多々あるという事ですね。
パソコンの立ち上りの遅さは慣れてきているとは云え、
やはり早いに越したことはありませんからね。
最大書き込み・読み込み時間も進化の余地があるなら
期待度大ですね。
あとはご指摘の書換え回数制限って奴ですけど、実際のところ
SDカードとかメモリースティックとか云ったフラッシュメモリー
カードはあまり書換え回数に制限があるような気持ちで
日々使ってないのですが、実際にパソコンを使ってて
SSDに書換え回数制限があるとなると、いずれ使えなくなる?
って事になるのでしょうか?
そうなるとSSDごと交換?って事になるのでしょうか?
もし、それが事実なら大変な事のような気もしますし、
余程のヘビーユーザーじゃ無ければ制限回数には届かないと
いうようなレベルならいいのですけどね・・・。
ご存知の範囲で分かる方、教えて下さい。
書込番号:6484285
Wiiピカさん こんにちは
って事になるのでしょうか?
寿命ははやいでしょうね。なので常にバックアップはとっておく必要があるでしょう。
普通のSSDであれば、1日平均で10時間使用していたら、1年半ぐらいで上限の書込サイクルに達するという記事を見たことがあります。(かなり、あやふやです。)
普通のフラッシュメモリは書込サイクルが約10万回といわれているが、上で紹介したMTRON社製SSDは書込サイクル500万回となっています。数字通りならば、MTRON社製SSDは寿命はながそうです。
しかし、現時点ではHDDとの併用がベストな選択肢と言えそうですね。
書込番号:6493179
神出鬼没の老さん
ご対応戴き有難うございます。
この部分ですが、書換え制限回数の限界に来たとして、その際の
症状として ”これ以上の書換えは出来ません” って感じの
事は想定しているのですが、データ自体が読めなくなるという
事態もありうるのでしょうか?
私としてはHDDはクラッシュの恐れがあってバックアップは必須と
思っているのですが、その心配を無くす手段としてもこのSSDに
期待している訳です。
まだ実際に制限限度になっていないので分からないとは思いますが
フラッシュメモリーカード等からの経験上でSSDが書換え限度に
来た時にどのような状況になると想定されるか分かったら教えて
下さい。
データとしては読めて、SSDが限界に来たら新しいSSD等に
代えるって事が出来たら私としては満足なのですけどね。
書込番号:6496167
アキバのUser's SideでSSDの展示がありました。
そこでいじってみた感想は、
・起動が早かった。OSもアプリも。
XP Proでようこそ画面まで10秒だったかな?
(CPUなど他のスペックもめちゃめちゃすごかったのもあるだろうけど)
ただ注意書きとして
「書き込み制限があるため、システムディスクとして1年以上の安定動作はできないと覚悟してお使いください。」
とありました。
実際自分が原理まで説明できるわけではないのですが、
販売店がいうことなので、短くいうことはあっても、長くいうことはないでしょう。
たとえ厳しめにいってるとしても1年は短いですよね。
VAIOにしろTOSHIBAにしろメーカーが高い値段で売っており、
保証もついているのでもっともつイメージはありますが、
メーカーを信じるか、User's Sideの情報を信じるか難しいところです。
・・・ただどのみち冒険者以外は値段も張りますし、手を出さないでしょうけど。
書込番号:6550980
皆様
最近の所有ノートは東芝S4とS20で、それぞれかなり満足していたのですが、新しい機種が出てヤラレターと思いました。外で見やすい液晶とさらに長時間のバッテリ駆動、それにSSDということで新製品にはかなり魅力を感じましす。中古が出回るころでいいからほしいです。(ただしそのSSD書き込み回数制限で1年という目安には????です。それでは私の買い替え周期からいうと短すぎ。。。)ところで、この製品のラインアップについてはHDDモデルの方の板でキーボードタッチと液晶の暗さについて低い評価の書き込みが多かったようです。特に液晶はシビアな評価です。そのへんまだ実機を見たことがないのですがどうでしょうか。そこが魅力のかなり大きな部分だけに気になる。。。。
それを考えるといまのS20にSSDを積んでXPで使うのも一つのテだと思います。きっと重量や消費電力でもメリットありますし。(HDDのフタが裏にあるので、換装も楽だと思います。)なおS20については英語KBに換装して使っています。好みの問題ですが東芝はずっと前のASCII配列モデルから使い始めたので(CPUはx86の時代!)それ以来のくせでどうしても換装したくなります。
書込番号:6586342
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
